查看: 1566|回复: 0
空气净化器已经过了飙数据的年代!
201
201
1683
1683
发表于 2018-3-10 12:26:40 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-03-10  环球过滤分离技术网
空气净化器设备的关键问题都列了出来:CADR(风量)、Hepa滤网、滤芯更换以及除甲醛问题,也许跟别的空气净化器购买指南不同的是,我们根据自己的使用经验,总结了一些结合这些关键数据进行选择的办法,还是那句话,光看数据没用,你要学会结合自己的居住情况和预算,科学地做选择。
CADR值
CADR值(洁净空气输出比率)是衡量空气净化器性能的重要指标之一,反映了净化器的吞吐能力,你可以直接理解为风量。为了确保空气质量达标,空气净化器应当有足够的风量,每小时将室内空气净化5次。按照国标,空气净化器适用面积=CADR*(0.07~0.12)平方米。因此一台CADR值为500的净化器,厂家会标注为适用于35~60平米的空间。
厂商都会标出一个CADR值适应的面积,但我们的使用经验告诉你,结合面积,你应该尽可能选CADR值高的空气净化器
对上述标准,很多人简单地认为CADR值“够用就好”,使用经验会告诉你,不是。
正确做法应当是“大马拉小车”,选择CADR值有余量的净化器。
1. CADR值留有余量,有助于带动客厅空气循环
要胜任30平米或更大的客厅空间,净化器不仅CADR值要高,还必须有效带动几十平米范围内的气流循环,既要把净化后的“清气”推送得足够远,又要能将房屋远端的“浊气”不断吸引过来。
在我们使用过的空气净化器中,只有少数精品,能够真正带动30~40平米以上的空气流动与循环,让客厅另一头的空气质量也大幅改善。这类净化器,往往借鉴了流体力学甚至涡轮增压的原理,从扇叶造型、风道设计、出风角度等各个方面下功夫。而更多的净化器,虽然把CADR值堆得够高,却由于送风能力不足、风道设计不够合理,只能反复净化周边空气,而对客厅远处的空间无能为力。对于后者这种设计平庸的品牌,选择CADR值更高的净化器,起码电机功率更大一些,风量也会随之加大。
2. 想静音,CADR也得大
卧室和书房,是最静谧的私人空间,而空气净化器经常要24小时常开,噪音控制就格外重要。选择CADR值富裕一倍以上的净化器,是保持静音的不二秘诀。原因如下:
一方面,厂家在宣传材料上醒目标注的CADR值,都是净化器开到最大档的风量。如果开到中档,CADR值会降低一半以上,而静音模式下甚至要缩水3/4。这些缩水后的CADR值,通常悄悄标在规格列表里,它们才代表了净化器在常规状态下的真实表现。
另一方面,再小型的净化器,满负荷运行的噪音都会很大,最高甚至会达到60分贝以上,等同置身于火车站候车厅。而对于品质足够好的大型净化器,最低档运行时的噪音是几不可闻的,甚至可以低至十几分贝,比静音空调的睡眠档还要安静。
因此,使用CADR值留有余量的净化器,尽可能地保持在中低档运转,是有效控制噪音的关键所在,同时也有利于延长整机寿命。而当开窗通风后,也能在更短时间内降低室内pm2.5浓度。如果资金许可,选择较高端的空气净化器,通常电机用料更考究、风道设计更上心,同等风量下的噪音也会更小。
3. 选瘦高的空气净化器
很多人担心,CADR值大的机器体积偏大,卧室这类小空间难以摆放,其实并非如此。
以我们使用过的净化器为例,一台CADR值高达400+、造型瘦高的空气净化器,可以将占地面积压缩到25×25cm(约合一张A4纸大小),即使不到10平米的卧室,也能轻松摆放。除了节约空间,瘦高设计使得出风口更高,有助于带动整屋空气循环。另一款矮胖的净化器,CADR值只有200+,占地面积却高达24×38cm。虽然机身高度矮,但净化器上方并不能摆放其他物品(不能遮挡出风口),实际占用空间反倒更多。
HEPA滤网
HEPA滤网(High Efficiency Particulate Air Filter)是空气净化器的基础,决定了对细颗粒物的单次过滤效率。如果单次过滤效率太差,即使将室内空气过滤再多次也无济于事。
很多品牌宣称采用了五花八门的净化原理,比如“静电除尘”、“负离子”、“多重净化”、“复合滤芯”、“银离子杀菌”等等。上述功能只能算锦上添花,甚至有些功能还有争议,比如静电吸附原理的净化器,使用过程中会产生臭氧,一旦超标反而有害。
因此对于很多噱头,看看热闹就好,真正需要关心的是HEPA滤网。部分低端“空气净化器”并没有采用HEPA滤网,这种产品坚决不能考虑。在确认有HEPA滤网的基础上,我们需要关心滤网的等级和材质。
对于家庭,化纤材质的滤芯更合用。化纤滤芯风阻低,因此采用这种滤芯的净化器,通常体积和噪音更小。对于寸土寸金、讲求宁静的家庭环境来讲,这个优点其实非常重要。虽然化纤滤芯寿命偏短,但滤芯售价也更便宜,不影响使用成本。
来源于:网络整理
并
量天地,求精准;度万物,衡公平。
GMT+8, 2026-11-10 18:21 , Processed in 0.216504 second(s), 16 queries , File On.
