查看: 9|回复: 0
PCB净化车间空气过滤技术解析
2438
2461
200012560
发表于 前天 07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-11-04            环球过滤分离技术网             anowfilter3
集成电路净化车间中的空气过滤技术是确保车间内空气质量达到生产要求的关键环节。这些技术主要包括以下几种:
1. 高效过滤(HEPA过滤)
  • 原理:高效过滤器(High Efficiency Particulate Air Filter,简称HEPA)能够有效地过滤空气中的微粒,如尘埃、细菌等颗粒物,通过密集的纤维网结构捕获并截留这些微粒。
  • 特点:HEPA过滤器的过滤效率极高,通常能够过滤掉空气中0.3微米以上的微粒,达到99.97%以上的过滤效率。这对于集成电路制造等需要高洁净度环境的行业至关重要。
  • 应用:在集成电路净化车间中,HEPA过滤器通常被安装在空气循环系统的末端,对经过初步处理的空气进行进一步的净化,确保车间内的空气洁净度达到生产要求。
2. 静电除尘
  • 原理:静电除尘技术利用静电作用将空气中带电粒子去除。通过给空气施加高压电场,使空气中的尘埃等带电粒子在电场力的作用下被吸附到集尘板上,从而达到除尘的目的。
  • 特点:静电除尘技术具有除尘效率高、能耗低、维护简单等优点。同时,它还可以去除空气中的部分有害气体和异味。
  • 应用:在集成电路净化车间中,静电除尘技术可以作为辅助手段,与高效过滤技术相结合,进一步提高车间内的空气质量。
3. 化学吸附
  • 原理:化学吸附技术利用吸附剂(如活性炭、分子筛等)对空气中的有害气体进行吸附和去除。这些吸附剂具有多孔结构和高比表面积,能够吸附并固定空气中的甲醛、苯等有机物和其他有害气体。
  • 特点:化学吸附技术具有去除效率高、适用范围广等优点。同时,它还可以根据需要选择不同的吸附剂来去除特定的有害气体。
  • 应用:在集成电路净化车间中,化学吸附技术主要用于去除空气中的有害气体和异味,为生产提供更加安全、健康的环境。
4. 风扇过滤单元(FFU)
  • 原理:FFU是一种集成了风机和过滤器的空气净化设备。它通过风机提供动力,将空气吸入并通过过滤器进行净化,然后将净化后的空气送入车间内。
  • 特点:FFU具有节省运行空间、洁净度安全性高、运行成本低以及操作灵活性高等优点。它可以在不影响生产的情况下随时进行系统升级和调整,满足半导体制造等行业的特殊需求。
  • 应用:在集成电路制造洁净厂房中,FFU循环系统逐渐成为最主要的净化设计方案。整个洁净室由静压层、工艺层、工艺辅助层和回风通道组成,由FFU提供循环空气的动力,将新风、循环风混合后通过超高效过滤器送入工艺层和工艺辅助层。
综上所述,集成电路净化车间中的空气过滤技术主要包括高效过滤、静电除尘、化学吸附以及风扇过滤单元等。这些技术的综合应用可以确保车间内的空气干净、清洁,符合生产要求。
GMT+8, 2026-11-6 23:18 , Processed in 0.140066 second(s), 14 queries , File On.
