查看: 1|回复: 0
UPE滤膜在光刻过滤中的应用
发表于 10 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-11-10              环球过滤分离技术网               guolv9
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][size=1.25em]
光刻过滤是半导体制程中良率攸关的关键环节,UPE(超高分子量聚乙烯)滤膜正是目前光阻过滤的主流选择之一。先看它在产线上的位置:
<show_widget title="光刻过滤点位" widget_code="
UPE 是 Ultra-High Molecular Weight PolyEthylene(超高分子量聚乙烯)微孔膜的缩写,采用疏水性全聚烯烃体系:滤膜本身是 UPE,骨架、支撑层、端盖均为 HDPE,密封圈用 EPDM/TEV,全程无胶热熔焊接。它的过滤原理如下:
<show_widget title="UPE过滤原理" widget_code="
为什么光刻过滤偏爱 UPE
光阻过滤有四个特殊难点,UPE 恰好逐一对应:
  • 杂质容忍度极低 —— 光刻约占晶圆制造成本的三分之一,微量颗粒就会直接造成曝光缺陷、短路或断路。UPE 膜本征洁净度高、掉屑量极低,金属和有机析出物可低至 <3 µg/支的等级,不会反向污染光阻。
  • 软质胶体(Gels)拦截 —— 光阻中的高分子聚集体是常规孔径测试抓不住的“软”污染物,UPE 褶皱式结构的大膜面积(约 1.2 m²/10 英寸)能有效捕获,这是先进制程良率的关键。
  • 化学兼容性 —— 光阻是溶剂型体系(PGMEA、乳酸乙酯等),UPE/HDPE 全聚烯烃结构耐腐蚀、适配面广;疏水特性也让它与溶剂型光阻天然匹配。
  • 高价值液体 —— 光阻昂贵,UPE 滤芯低压差、高通量、长寿命的设计最大化光阻利用率,减少滞留损耗。另外最高操作温度 40°C,正好匹配光阻低温储存使用的要求。
与其他膜材的对比
特性
UPE
尼龙 Nylon
PTFE
亲/疏水
疏水
天然亲水
疏水
典型场景
光阻、有机溶剂
显影液(TMAH 等水系)
强腐蚀化学品
析出物
金属+有机极低
有机析出相对较高
低但成本高
软胶体拦截
有效
一般
常见精度
2 nm–0.2 µm
0.05–0.2 µm
0.05–0.2 µm
使用要点
  • 逐级过滤:桶装粗滤(0.05–0.2 µm)→ POU 分配端精滤(2–20 nm),精度随节点推进收细;
  • 润湿液置换:UPE 出厂为干式或 UPW 预润湿,用于光阻时必须用制程溶剂逐步置换润湿液,否则界面残留会造成缺陷;
  • 完整性验证:出厂 100% 完整性测试,装机后按批次做泡点/压力保持测试。
一句话总结:UPE 滤膜凭借"超低析出 + 软胶体拦截 + 溶剂兼容”三重优势,已成为先进节点光阻过滤的旗舰方案,是黄光区良率保障的隐形功臣。
GMT+8, 2026-11-10 17:16 , Processed in 0.276995 second(s), 14 queries , File On.
