查看: 0|回复: 0
除菌级过滤器的选择和应用
2431
2454
200012529
发表于 2 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-11-02            环球过滤分离技术网             guolvfenlitech1
除菌过滤工艺是生物制药行业常用的技术,由于往往涉及到终端产品的无菌要求,法规部门对除菌过滤要求也十分严格,例如,早在2004年,FDA的法规文件“Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing-Current Good Manufacturing Practice”中,就已经对除菌过滤的定义、相关验证条目,以及完整性测试等做了明确描述。
我国国家药品监督管理局(NMPA)在2018年也专门针对除菌过滤技术起草了相关的应用指南,内容囊括了除菌过滤的设计、验证、操作等细节。本文将从筛选和应用等角度,为您详细介绍除菌过滤的相关知识。
除菌级过滤器筛选时需要考虑的要素
细菌截留水平
这是最关键的选择要点,每平方厘米的滤膜应至少可以截留107CFU挑战细菌(通常采用模式细菌Brevundimonas diminuta),且完整性测试数据需与细菌截留测试相关联。
载量和通量
单位面积滤膜对实际待过滤料液的处理量和流速,应尽量高。
非特异性吸附
药物活性成分在过滤工艺前后,回收率不得受到明显影响。
可提取物水平
过滤工艺中,应尽量降低过滤器中的成分进入到实际料液中。
化学兼容性
应考虑待过滤料液和过滤器的兼容性,尤其是对于过酸或者过碱的料液,比如层析工艺中可能用到的再生和清洗缓冲液。
灭菌方式
过滤器是否有推荐的灭菌方式,比如在线蒸汽灭菌、高压蒸汽灭菌、伽马辐照灭菌等,且灭菌方式应该经过验证。
除菌级过滤器的应用
缓冲液过滤(Buffer)
该步骤通常不定义为严格的除菌过滤工艺,目的仅仅是去除缓冲液中的不溶微粒,或者降低缓冲液中的微生物负荷。
在下面的案例中,研究员在实验室以600g/L蔗糖溶液作为样品,对乐纯生物单层0.2μm PES膜片进行了测试。实验采用14.5psi的恒定压力,共测试了110分钟,PES膜片的过滤载量和流速衰减如下图所示:
图1:蔗糖溶液过滤载量随时间的变化曲线
图2:蔗糖溶液过滤流速的衰减曲线
从实验结果可以看出,在整个测试时间内,单层PES膜过滤流速衰减不明显,至测试结束时,载量达到了2306.46L/m2,且膜片尚有足够的安全余量,由恒压过滤模型估计,过滤载量可达9700L/m2。
中间品过滤(Intermediate)
该步骤通常也不定义为严格的除菌过滤工艺,目的是去除中间品中的不溶微粒,保护层析柱和层析介质,或者降低中间品中的微生物负荷。
在一个案例中,研究员使用乐纯生物双层PES(0.45+0.2μm)膜片对捕获后的单抗料液中间品进行了测试,料液浓度约15-20g/L,测试前经过了长时间储存,并略显乳白色的胶束。测试在14.5psi的恒定压力下进行了8分钟,测试曲线如下所示:
图3:单抗中间品过滤载量测试
图4:单抗中间品过滤流速衰减测试
由于样品略有浑浊,测试过程中过滤流速衰减比较明显,至测试结束时,体积载量达到了355.40L/m2。可以预测,如果是新鲜制备的料液,载量还会继续走高。
终端产品(Drug product)
严格的除菌过滤工艺,通常需要用实际料液以缩小模型的方式在相关验证实验室进行,并需要定义最差条件。
在一项测试中,研究员使用乐纯生物单层PES膜片,对大肠杆菌表达的某种重组蛋白酶进行了终端除菌过滤测试,料液浓度约0.2g/L,测试前恢复到室温,测试曲线如下所示:
图5:某重组蛋白过滤载量测试
图6:某重组蛋白过滤流速衰减趋势
从实验结果可以看出,至测试终止时,过滤流速没有发生明显衰减,过滤载量达到了1916.96L/m[size=0.75em]2,由恒压过滤的模型分析,预计实际载量应超过10000L/m2,过滤器十分适合该料液的终端除菌过滤。
GMT+8, 2026-11-2 09:38 , Processed in 0.191962 second(s), 18 queries , File On.
