查看: 649|回复: 1
医药工艺用亲水性和疏水性滤芯简介
2418
2441
200012478
发表于 2025-10-31 07:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2025-10-31              环球过滤分离技术网             guolvfenlitech6
一、滤芯的分类:
1.按过滤介质分类分为气体滤芯和液体滤芯。
2.按滤芯滤膜性质分为疏水性和亲水性。
过滤介质
过滤介质类型
滤芯滤膜性质
常用材质
压缩空气
气  体
疏水性
PTFE
氮气
呼吸器
工艺用水
液  体
亲水性
PES
药液
消毒液
3.按结构分类分为折叠式、烧结网(蒸汽常用)等。
4.按滤芯的外形可分为囊式、筒式、碟式等。
5.按照是否具备除菌能力分为除菌级滤芯和非除菌级滤芯两大类。
二、除菌级滤芯
1.定义:能够有效拦截、吸附细菌、病毒等微生物的滤芯。通常为0.22um。需通过细菌挑战测试(如ASTM F838),证明对特定微生物的截留率≥99.9999%(LRV≥7)。
2.0.22um滤芯和0.45um滤芯的区别:
参数
0.22μm 滤芯
0.45μm 滤芯
过滤精度
0.22 微米(220 纳米)
0.45 微米(450 纳米)
除菌能力
绝对除菌级(可截留细菌、支原体)
非绝对除菌级(可截留部分细菌,但不能保证完全无菌)
适用微生物
细菌(如缺陷假单胞菌)、支原体
较大细菌、酵母、霉菌
ASTM F838 验证
必须通过(LRV≥7)
一般不要求
典型材质
PES(聚醚砜)、PVDF(聚偏二氟乙烯)、PTFE(聚四氟乙烯)
尼龙(Nylon)、醋酸纤维素(CA)、PES
流量
较低(因孔径小,阻力大)
较高(孔径大,流速快)
应用场景
无菌制剂、注射用水(WFI)、细胞培养液
预过滤、澄清过滤、颗粒去除
灭菌方式
高压蒸汽(121°C)、γ射线、环氧乙烷
可耐受部分灭菌方式,但可能影响膜结构
0.22μm 滤芯:
无菌注射液(如大输液、疫苗)的终端过滤
注射用水(WFI)的最终除菌
生物制剂的除菌过滤(如单抗、重组蛋白
0.45μm 滤芯
药液的预过滤(去除颗粒,保护下游0.22μm滤芯)
非无菌制剂的澄清过滤(如口服液、眼药水)
3.为什么0.22μm能除菌,而0.45μm不能?
细菌大小:大多数细菌直径在0.5~5μm,但某些小细菌(如缺陷假单胞菌)仅0.3μm左右。
0.45μm滤芯:可截留较大细菌(如大肠杆菌,1~2μm),但小细菌可能穿透。
0.22μm滤芯:能完全拦截小细菌,确保无菌。
ASTM F838验证:0.22μm滤芯必须通过细菌挑战测试(LRV≥7),而0.45μm滤芯一般不要求。
4. 0.22μm滤芯能过滤病毒吗?
不能,病毒通常更小(20~300nm),需使用超滤(UF)或纳米过滤(如20nm)。
5.0.45μm滤芯能否用于终端除菌?
不能,除非工艺验证证明其有效性(如某些热原控制工艺)。
三、滤芯选择
1.用于药液过滤的任何滤芯均应按产品专用。
2.过滤器的生产厂家应为过滤器专业生产厂家,应能提供过滤器的质量证明文件。
四、滤芯的安装
1.确认滤芯的材质、孔径及规格正确。
2.安装前戴好手套后进行操作。
3.亲水性除菌级过滤器滤芯在使用过程中,如有必要应对其上下游压差进行监测,不应超出其规定压差。
4.拆开滤芯的包装袋,按照滤器完整性测试仪相应标准操作规程对滤芯的完整性进行测试。
5.滤芯完整性测试合格后,确保安装位置的设备设施处于关闭状态,且安装过滤器的管路已经完全排空,打开过滤器套筒,检查是否具有密封胶圈,目视检查滤芯外观应完好。
6.确认滤芯的卡口上清洁无杂质、过滤方向与管道流向一致,将滤芯接头垂直向下紧紧插入套筒底座接口,轻轻旋转并向下按压直到接口同底座完全吻合。
7.安装滤芯时切勿倾斜,以免损坏接头或密封圈。
8.安装过滤器套筒,检查套筒的密封垫是否到位,用卡箍收紧套筒和套筒底座。
五、滤芯的完整性测试
1.为什么需要完整性测试?
·法规要求:
FDA 21 CFR Part 210/211(cGMP)要求过滤系统必须经过验证。
EU GMP Annex 1(无菌药品生产)明确要求除菌过滤前后进行完整性测试。
中国GMP(2010版)附录1规定无菌工艺需进行滤芯完整性测试。
·风险控制:
防止因滤芯破损导致微生物污染(如注射液、生物制剂)。
避免因过滤失效导致产品召回或合规问题。
2.所有除菌级过滤器应进行完整性测试。
3.新领入的除菌级滤芯首次使用前做完整性测试。
4.达到测试周期但未使用的过滤器,可不执行完整性测试,但在下次投入使用前必须先通过完整性测试。
5.常见的完整性测试方法
(1) 泡点测试
原理:滤膜被液体(如水或酒精)润湿后,气体需克服表面张力才能穿透膜孔。
泡点压力(Bubble Point Pressure)与膜孔径成反比,孔径越小,所需压力越高。
适用滤芯:0.22μm、0.45μm 等微孔滤膜(亲水性材质,如PES、PVDF)。
标准要求:测试压力 ≥ 滤芯标称泡点值(如0.22μm PES膜通常≥3.5 bar)。
(2) 扩散流测试
原理:在低于泡点压力的条件下,气体会通过润湿膜孔中的液体扩散。
测量气体扩散速率,判断滤膜是否完整。
适用滤芯:亲水性和疏水性滤芯均可(如PES、PTFE)。
标准要求:扩散流量 ≤ 滤芯标称最大允许值(如0.22μm滤芯通常≤10 mL/min·cm²)。
(3) 水侵入测试
原理:用于疏水性滤芯(如PTFE气体滤芯)。
在低压下,水无法穿透疏水膜,但若膜破损,水会渗入并导致压力下降。
适用滤芯:疏水PTFE滤芯(如压缩空气、氮气过滤)。
标准要求:水侵入速率 ≤ 滤芯标称值(如≤1 mL/min)。
6.滤芯完整性测试频率
测试时机
要求
使用前
必须测试(确保滤芯未损坏)。
灭菌后
推荐测试(如高压灭菌可能影响滤膜)。
使用后
推荐测试(确认过滤过程中无破损)。
长期存放后
需重新测试(如滤芯库存超过6个月)。
7.滤芯完整性测试失败的可能原因
滤芯破损:
机械损伤(安装不当、高压冲击)。
化学腐蚀(强酸、强碱或有机溶剂侵蚀)。
密封问题:
型圈或垫片老化/泄漏。
润湿不完全:
亲水滤芯未充分润湿(需用纯水或酒精浸泡)。
测试参数错误:
压力设置过低或测试时间不足。
六、滤芯的灭菌
1.能够在线灭菌的滤芯通过在线灭菌。
2.不能够在线灭菌的滤芯,每阶段生产前,用脉动真空灭菌器的器械程序进行湿热灭菌。
七、滤芯的干燥:
1.使用压缩空气吹干(注意压力,压力建议 ≤2 bar,避免损坏滤膜)
2.热风干燥(烘箱):40-60℃,通常需要1-4h。温度不宜过高,避免超过滤芯耐温极限。
3.真空干燥:将滤芯放入真空干燥箱,抽真空至 -0.8~-0.9 bar,加速水分挥发。
4.干燥后滤芯应密封保存(如塑料袋+干燥剂)。
滤芯类型
推荐干燥方法
亲水性滤芯(PES、PVDF)
压缩空气吹扫、热风干燥
疏水性滤芯(PTFE)
氮气吹扫、酒精置换
不锈钢滤芯
烘箱干燥、压缩空气吹扫
一次性滤芯
通常不干燥,直接丢弃
2418
2441
200012478
沙发
 楼主| 发表于 2025-10-31 07:27:31 | 只看该作者
除菌滤芯浸出物存在于最终药品中,由于分离和检测方法的限制以及浸出物的量极小,很难被定量或定性检测。怎么先获得可提取物数据是首要任务,再根据提取出来元素,用于药品的安全性评估。可提取物反映了浸出物的最大可能,无论是否要做浸出物试验,可提取物的测试和评估都非常重要。
可提取物试验在选择模型溶剂之前必须对产品处方进行全面的评估,离子理性、极性等要分析透彻。用于测试的模型溶剂应能够模拟实际的药品性质,通常应具有与产品相同或相似的理化性质,如pH值、极性或离子强度等。
可提取物试验可以用循环流动的方法,其影响因素包括灭菌方法、灭菌的次数、是否冲洗、工艺时间、工艺温度、过滤压力、过滤量与过滤膜面积之比等。使用苛刻挑战方法:最长过滤时间、最高过滤温度、最多次蒸汽灭菌循环、增加灭菌射的次数都可能会增加可提取物水平。应使用灭菌后的滤器来完成。用于试验的除菌滤芯尽量不进行预冲洗。
在完成可提取物试验后,将溶剂替换成药液做浸出物试验,应针对过滤器浸出物的种类和含量,结合药品最终剂型中的浓度、给药剂量、给药周期、给药途径等对结果进行安全性评估,以评估可提取物是否存在安全性风险。
GMT+8, 2026-10-27 18:13 , Processed in 0.155530 second(s), 15 queries , File On.
