2026-11-26 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
摘要:PFA网是以可熔融聚四氟乙烯为基材的网状分离与支撑材料,广泛用于半导体湿法工艺、超纯水与高纯化学品过滤。为厘清不同成形路线的工艺差异与性能边界,本文依据公开文献、专利、厂商资料与标准文本,梳理机织、延展与烧结模压三条路线的关键工序与参数窗口,并评述其洁净度评价体系。分析表明:机织路线以单丝挤出、牵伸定型和织造为核心,纺丝温度约330—425 ℃、牵伸3.5—5.5倍、定型150—220 ℃,单丝强度可由约0.9 cN/dtex提升至2.5 cN/dtex,但受交叉结构约束,成品厚度多在0.2 mm以上并存在周期性厚点与断丝风险;延展路线经切缝、单向拉伸与热稳定,可将厚度降至0.1 mm、最小开孔至25 μm量级,代价是热回弹须专门消除;烧结模压以一体成形换取结构与密封优势,精度取决于模具与粉径。洁净度方面,SEMI F57的部件级萃取(85 ℃、168 h、μg/m²)已成为事实上的准入门槛,树脂端SEMI C90合规不能替代部件合规。国内树脂已达ppb至ppt级,网材的批次一致性与部件级数据仍是主要差距。 关键词:PFA网;熔融纺丝;机织;延展成网;洁净度;SEMI F57 1 引言半导体湿法工艺与高纯化学品输送要求滤材同时满足耐蚀、低析出与可焊接:PTFE耐蚀却几乎不可熔融焊接,PVDF对强酸耐受有限,可熔融PFA因此成为全氟体系中的折中之选。围绕PFA网的研究分散在纤维纺丝、制品加工与过滤应用三个方向,少有以成形路线为轴的系统比较,选型常以孔径或目数替代工艺判断。本文按机织、延展与烧结模压三条路线梳理工序与参数窗口,评述洁净度评价方法,并讨论产业位置与研究方向。[1,15] 2 材料基础与成形窗口PFA熔点约300—310 ℃,成型温度350—410 ℃,熔体黏度高于FEP,因而加工温度更高、挤出速率更低,对螺杆与模具的腐蚀更重。挤出螺杆长径比常取20∶1至25∶1,转速3—50 r/min,温度可放宽至330—425 ℃。其熔融破碎临界剪切速率在高速挤出型约50 s⁻¹、低速型仅约3 s⁻¹,超过即出现竹节与直径突变;熔体强度高使牵伸比可达170,为细旦单丝成形提供条件。[1,5] PFA中全氟烷基乙烯基醚约4.62%时,结晶度被压至41.51%,从而获得熔融加工能力;熔体非牛顿指数0.154—0.187。温度对结构的影响并非单调:流动段由350 ℃升至380 ℃可使结晶度由50.58%升至51.69%、取向度由35%升至46%,而熔融段由350 ℃升至380 ℃时两者均先升后降,370 ℃时分子链最有序,说明窗口须同时用结构与力学指标标定。纯度分级差约三个数量级(ppm—ppb—ppt),黑点与端基则直接造成断丝与周期性厚薄不均。[2,3,10] 3 机织成形路线机织工序链为单丝挤出、冷却牵伸、热定型、整经织造、定型压光。挤出温度典型组合为进料280 ℃、熔融330 ℃、模头380 ℃,流动段350—380 ℃;冷却多取25—65 ℃液体槽,过快易形成皮芯结构并在牵伸时产生微裂纹。牵伸分两级:热水80—95 ℃预热、热风120—200 ℃续拉,总倍率3.5—5.5倍,定型150—220 ℃。初生丝强度约0.89 cN/dtex,经280 ℃牵伸3.4倍升至2.45 cN/dtex,最优组合可达2.5 cN/dtex;未充分牵伸者仅0.121 cN/dtex,相差近一个数量级。250 ℃下线收缩4%—7%可作为定型充分性的对照。[2,3,4,5] 现售网覆盖20—300目、丝径0.01—0.5 mm,平纹孔形规则、斜纹紧密、缎纹光洁而结构稳定性最差。单丝直径偏差±3%可使开孔率偏差达±6%,整经张力不均可形成疏密条带;热定型在熔点以下完成分子链松弛,压光降低交叉点凸起与表面粗糙度。机织有三项结构性约束:厚度下限(交叉点叠加使厚度难低于0.2 mm)、周期性厚点(密封面形成泄漏通道与颗粒驻留区)、断丝与掉屑(织入布面形成局部大孔)。无缝织造可消除接缝,减少后段焊接风险。[7,13] 4 延展与烧结成形路线延展路线以切缝加拉伸替代纺丝加交织:精密模具在片材上切缝并单向拉伸,切口张开成网,滚轴压至目标厚度;网形与孔数由模具决定,最小开孔与厚度可达25 μm量级,每平方厘米开孔1 300个以上,幅宽可达1 200 mm。热稳定是其独有工序:含氟聚合物弹性强,不做热稳定则成品在热洗或高温介质中收缩回弹;压平改善与滤膜的贴合。该路线以无交叉点、厚度均匀、开孔率可调解决机织痛点,但模具依赖强、边部需切边,热稳定不当会以批次性尺寸漂移的形式出现。[6,7] 烧结以粉体铺腔、在熔点以上且分解温度以下熔合,孔道由颗粒间隙形成,孔径受粉径主导;模压以柱销成形,孔径受模具主导。两者近净成形,端盖与异形件一次到位,但规格调整成本高、厚壁件易欠烧翘曲。PFA可焊是其替代部分PTFE组件的原因:热风焊接以400—450 ℃配0.1—0.3 MPa压力,焊缝强度要求达基材的80%以上;热板与超声分别适配板材与小型精密件。[15] 5 洁净度评价半导体供应链认可的是SEMI F57对成品部件的要求:F57-0622以85 ℃超纯水浸泡168 h,按单位润湿面积换算为μg/m²并比对限值。铬、镍、铅、镉在1—2 μg/m²量级,铁、铝、锌、锰约5,铜、钙、钠、钾约10,硼允许至30;阴离子中氯、硝酸根、硫酸根、溴、磷酸根、铵根均100,氟离子因材料本底放宽至20 000。版本间限值不同,跨版本引用会得出错误结论。网材尤须写明面积口径:投影面积与孔壁展开面积的换算结果可相差数倍。[8] SEMI C90针对粒料、以5%硝酸按批萃取,F57针对部件、以超纯水测试7天;树脂合规只说明本底可接受,成品能否通过还取决于挤出、冷却、清洗与包装,两家厂用同批粒料也可能做出差异明显的部件。工艺侧洁净化同样关键:吹扫、超纯水冲洗、碱洗、酸洗、逐级漂洗与热氮干燥,环境按工序分千级、万级、百级。现行标准缺少网材专用方法,开孔率与截留精度的对应关系无统一口径。[8,9,16,17] 6 产业位置与研究趋势上游树脂已跨过有无门槛:巨化1万吨高纯PFA装置于2026年5月投产,金属离子满足SEMI F57、关键离子达ppt级;齐氟新材实现电子级量产并建成垂直一体化链条;东岳形成六个熔指档位;华夏神舟低流动牌号总金属析出低于1 ppb,但2021年外企仍占全球市场88%以上,批间稳定性与验证周期仍是约束。中游呈三层竞争:超薄延展网集中于极少数国际供应商,半导体级机织网已有国产厂商于2023年切入滤芯骨架,工业级在安平等集群充分竞争。孔径竞赛已接近材料与结构的物理边界,创新更可能来自厚度均匀性、低析出与批次一致性。[7,10,11,12,13,14,18] 表1 三条PFA网成形路线的工艺特征对比 注:规格与参数为厂商标称值或特定实验条件下的结果,跨来源比较需回到原始条件。 7 结论三条路线分别解决不同几何问题,却收敛于同一套洁净要求:机织窗口窄、谱系宽,天花板由厚度下限与交叉结构决定;延展把厚度压至0.1 mm,成败取决于热回弹能否消除;烧结模压以一体成形换取结构优势,评价应从孔径转向尺寸精度与熔合致密度。C90只证明原料合规,部件级F57才是准入门槛;国内树脂已达ppb至ppt级,网材差距集中于批次一致性与部件级数据。后续研究宜聚焦开孔率—截留—流阻关联方法、单丝直径与热收缩的统计分布、焊接热影响区析出行为。 参考文献[1] 可熔性聚四氟乙烯的加工技术及应用研究进展[J]. 有机氟工业, 2019(1): 37-40. [2] 李晨, 张旭林, 徐玉康, 等. 可熔性聚四氟乙烯长丝的制备及其结构与性能研究[J]. 2025: 18-21. [3] 可熔性聚四氟乙烯纤维的制备与性能表征[D]. 学位授予单位待补, 2013. [4] 一种大直径PFA单丝及其生产方法[P]. 中国专利, 2020-02-04. [5] 熔纺氟聚合物纤维及其制造方法[P]. 中国专利, 1998-06-16. [9] SEMI.Specification for perfluoroalkoxy alkane (PFA) and other fluorinated materialsused in liquid chemical distribution systems: SEMI C90-0725[S]. SEMI, 2025. [10] 浙江巨化股份有限公司. 关于投资者接待日活动情况的公告[N]. 上海证券报, 2026-06-30. [11] 解码高端氟材国产替代“齐氟样本”[N]. 经济导报, 2026-07-09. [15] 赣州立昌新材料股份有限公司. 可溶性聚四氟乙烯(PFA)的成型工艺:从材料特性到实际应用[EB/OL].(2025-11-24)[2026-11-26]. [16] 君昇科技. PFA管的清洁检测流程[EB/OL].(2025-11-22)[2026-11-26].
