查看: 3|回复: 0
UPE 滤膜国际文献与专利综述(2016–2026)
2459
2482
200012649
发表于 4 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-11-20            环球过滤分离 技术网                guolvfenlitech1
摘要共整理 58 篇国际文献(全部带 DOI,其中 41 个 DOI 经 Crossref 逐条核验)、40 件专利族/专利条目(含 7 件历史源头对照)、12 条产业技术资料。
  • 学术侧主线:UHMWPE 成膜机理(TIPS 相图、链缠结–结晶–孔结构耦合、可控溶胀)、亲水化/功能化、双峰孔与非对称孔。
  • 产业侧主线:SPIE Advanced Lithography 连续十年的 UPE/POU 滤膜迭代,从孔径筛分 → 双膜协同 → 低析出物与金属离子功能化 → 刻蚀后桥连缺陷定量控制。
  • 专利格局:Entegris(材料+滤芯+功能化全链条)、FUJIFILM(串联过滤装置/工艺组合)、科百特(2021 年后膜微结构专利群并 PCT 出海)三极,3M / Gore / 帝人 / HKUST 为外围路线。
  • FTO 重点族:WO2016081729、WO2020091974、WO2022212412、WO2019181440 / WO2019181435、WO2023040880、WO2024222404 及其延续案。
1 范围与术语
     UPE 在本报告指 UHMWPE 微孔滤膜,非聚氨酯或管材。工业「UPE 滤芯」=UHMWPE 微孔膜 + HDPE 支撑/外壳的折叠滤芯,用于光刻胶、显影液、PGMEA/PGME/NMP、超纯水 POU 过滤。UPE 仅含 C/H、无极性基团 → 化学惰性、低金属/有机析出、本征洁净;分子量数百万 → 薄膜高强;天然疏水 → 需预润湿与溶剂置换。
四类污染物:硬质颗粒(筛分)、软质凝胶 gel(高压差下可挤出孔道,桥连缺陷主因)、金属离子与有机析出物(部分来自滤器自身)、微气泡。UPE 以尺寸筛分为主,尼龙以非筛分吸附为主,双膜串联互补。
2 检索方法与可信度
侧
数据源
方法
文献
OpenAlex Works API
12 组检索式、2016–2026、去重 391 篇 → 严格筛得 57 篇 UHMWPE 膜类
文献
Crossref API
41 个 DOI 逐条核验题名/年份/出版物,全部通过
专利
Justia Patents / PubChem Patent View / FPO / WIPO GREEN / SumoBrain
US 全文与 WO 族著录项、同族、摘要与权利要求要点,人工归并同族
专利置信等级:A=详情页直接核验;B=检索页/二次库可查;C=申请人或 UPE 归属待核验。文献表中 ★ 为建议优先精读条目。
3 文献年度与主题分布
年份
篇数
2016
4
2017
5
2018
2
2019
3
2020
9
2021
9
2022
3
2023
6
2024
7
2025
7
2026
3
篇数
A 半导体光刻 / 湿电子化学品过滤
21
B UHMWPE 成膜机理与制备
19
C 表面改性与功能化
10
D 其他应用(锂电 / 水处理 / 膜蒸馏)
8
3.1 优先精读
年份
文献
DOI
要点
2017
Continuous improvements of defectivity rates in immersion photolithography via functionalized membranes
10.1117/12.2258582
功能化膜(UPE 尺寸筛分+尼龙非筛分吸附)协同降低浸没式光刻缺陷率,并给出 LWR 与压差/流速工艺窗口。
2021
Constructing tunable bimodal porous structure in UHMWPE membranes with enhanced water permeance and retained rejection
10.1016/j.memsci.2020.118778
构建可调双峰孔结构,在保持截留率的同时显著提高水通量——与产业侧「非对称孔」思路同构。
2021
Optimization of point-of-use filtration for metal oxide photoresist
10.1117/12.2583842
UPE 滤膜因截留效率高、光化学兼容性好被用于金属氧化物 EUV 胶,比较多种保留评级与膜设计后给出降缺陷 POU 方案。
2021
Novel functionalized membrane approaches to metal contamination control in advanced lithography filtration
10.1117/12.2584752
功能化(离子交换/吸附型)膜用于先进光刻滤器痕量金属控制,标志「化学选择性去除」路线确立。
2022
Current State-of-the-Art in Membrane Formation from Ultra-High Molecular Weight Polyethylene
10.3390/membranes12111137
近 30 年 UHMWPE 成膜的权威综述:给出方法分类与「引入溶胀度边界线」的替代 TIPS 相图,指出均相溶液制备与膜收缩是两大核心难题。
2023
Defectivity reduction in EUV resists through novel high-performance Point-Of-Use (POU) filters
10.1117/12.2660389
更细孔径+更优孔几何的 sub-1 nm HDPE 膜,配合 GC-MS/LC-MS/ICP-MS 洁净度表征,在 imec 16 nm L/S 验证 EUV 胶降缺陷。
2023
Controlled Swelling of Monolithic Films as a Facile Approach to the Synthesis of UHMWPE Membranes
10.3390/membranes13040422
提出「致密薄膜可控溶胀」成膜新法,绕开 UHMWPE 高黏度熔体/溶液加工难题。
2024
Updated UPE filter design for point-of-use EUV CAR photoresist filtration for defect improvement
10.1117/12.3009768
R02 膜在膜厚不变下提高孔道曲折度以增强 gel 捕集;证明筛分机制主导桥连缺陷改善,方向为缩孔径、提均匀性、增曲折度。
2025
Exploration of UPE membrane technology in point-of-use EUV CAR photoresist filtration
10.1117/12.3051101
面向 High-NA EUV 与 5 nm 以下节点开发新型 UPE 滤膜,强调 POU 过滤是抑制随机缺陷、达成良率的关键使能环节。
2025
Multiscale structural evolutions of ultra-high molecular weight polyethylene porous membrane
10.1016/j.revmat.2025.100091
首次系统分析链缠结–结晶–孔结构多尺度耦合:均匀缠结网络是均匀结晶、可控孔结构与拉伸演化的前提。
2026
Point-of-use UPE membrane filter optimization for EUV chemically amplified photoresist
10.1117/12.3090819
新一代 UPE 孔径较前代缩小约 25%,在 imec 标准 EUV CAR / NXE:3400B / 32 nm pitch 下刻蚀后桥连缺陷最低;归一化孔径与桥连密度 R²≈0.97,滤器自身洁净度成为一阶约束。
3.2 完整文献清单
年份
第一作者
标题
期刊/会议
DOI
类
核心结论
2026
Cha J.H. 等
Acid-free gas-phase ammonia recovery from high-strength wastewater using UHMWPE hollow fiber membranes
J. Water Process Engineering
10.1016/j.jwpe.2026.110810
D
UHMWPE 中空纤维膜用于无酸气态氨回收,拓展 UHMWPE 膜应用边界。
2026
Holmann A. 等
Proc. SPIE (Adv. Lithogr. 2026)
10.1117/12.3090819
A
2026
Kim J. 等
High-flux PE membranes modified with tannic acid–silane and EDTA for reusable metal-ion removal in ultrapure water production
10.1016/j.jwpe.2026.110504
C
单宁酸–硅烷/EDTA 螯合改性高通量 UHMWPE 膜去除超纯水中金属离子,可重复使用(方法学参照)。
2025
Basko A.V. 等
Preparation of porous UHMWPE separators for Li-ion batteries via TIPS method
J. Industrial and Engineering Chemistry
10.1016/j.jiec.2025.03.032
B
TIPS 法制备锂电用 UHMWPE 多孔隔膜,延续相图研究成果。
2025
Basko A.V. 等
Effect of Polymer Molecular Weight on UHMWPE Membranes Prepared via Controlled Swelling
Polymers
10.3390/polym17152044
B
首次考察分子量对「可控溶胀法」UHMWPE 超滤膜结构与性能的影响。
2025
Guo Y. 等
Review of Materials Research
B
2025
Kim W.I. 等
Removal of Metal Ions in Spin-on Hardmask Using Functionalized Porous Silica Adsorbents
Applied Sciences
10.3390/app15137185
A
功能化多孔吸附剂去除旋涂硬掩模中金属离子,代表「化学特异性去除」而非孔径筛分路线。
2025
Kohyama T. 等
Proc. SPIE
10.1117/12.3051101
A
2025
Kubo M. 等
Dual-function filtration to improve on-wafer defectivity performance for EUV applications
Proc. SPIE
10.1117/12.3050213
A
兼具颗粒截留与化学选择性吸附的「双功能」滤膜降低 EUV 片上缺陷。
2025
Xu J. 等
Preparation of UHMWPE Hollow Fiber Membrane With High Permeability Using High Winding Speed
J. Applied Polymer Science
10.1002/app.57032
B
高卷绕速度工艺制备高渗透通量 UHMWPE 中空纤维膜。
2024
Basko A.V. 等
Thermally induced phase separation of UHMWPE mixture with dioctyl adipate: Competition of L-L phase separation and crystallization
Thermochimica Acta
10.1016/j.tca.2024.179787
B
热分析厘清液–液相分离与结晶竞争,支撑替代相图框架。
2024
He J. 等
Surface Modification of Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene and Applications: A Review
Polymers
10.3390/polym16233431
C
UHMWPE 表面改性(接枝、等离子、涂层等)方法与应用系统综述。
2024
Kohyama T. 等
An update on the improvement in optimization of point-of-use filtration of metal oxide photoresists
Proc. SPIE
10.1117/12.3009767
A
金属氧化物 EUV 胶 POU 过滤优化的阶段性进展。
2024
Kohyama T., Foubert P.
Proc. SPIE
10.1117/12.3009768
A
2024
Quan J. 等
Tannic acid–APTES coated UHMWPE membrane for DCMD
Separation and Purification Technology
10.1016/j.seppur.2024.128617
C
单宁酸–硅烷涂层实现 UHMWPE 膜亲水/功能化改性。
2024
Wang X. 等
Preparation of UHMWPE/SiO2 hybrid porous flat membranes by template and TIPS methods
10.1016/j.seppur.2024.131304
B
模板法+TIPS 制备 UHMWPE/SiO₂ 杂化平板膜,改善表面性质与透气性。
2024
Xie D. 等
2.5 μm-Thick Ultrastrong Asymmetric Separator for Stable Lithium Metal Batteries
Energy & Environmental Materials
10.1002/eem2.12746
D
超薄高强非对称隔膜,体现 UHMWPE 非对称孔结构在电池领域的并行发展。
2023
Hu T. 等
Combined effects of nanoparticle and stretch-induced orientation on UHMWPE/TiO2 composite microporous membranes
Polymer Composites
10.1002/pc.27346
B
TIPS+挤出流延+拉伸,纳米 TiO₂ 与取向协同调控结晶与膜性能。
2023
Kohyama T. 等
Continued optimization of point-of-use filtration for metal oxide photoresists to reduce defect density
Proc. SPIE
10.1117/12.2657509
A
延续 2021 工作,持续优化金属氧化物 EUV 胶 POU 过滤。
2023
Pochivalov K.V. 等
Membranes
B
2023
Zhang G. 等
Preparation of reusable UHMWPE/TiO2 photocatalytic microporous membrane reactors
10.1016/j.seppur.2022.122515
C
UHMWPE/TiO₂ 光催化微孔膜反应器,可重复使用降解水中有机污染物。
2023
Zhang Y. 等
Proc. SPIE
10.1117/12.2660389
A
2023
Zhu Y. 等
Construction and hydrophilic modification of dual-network structured nonwoven/UHMWPE composite membranes for water processing
RSC Advances
10.1039/d3ra00920c
C
双网络无纺布/UHMWPE 复合膜亲水改性,50 nm 微球截留近 100% 并具抗菌性。
2022
Basko A.V., Pochivalov K.V. 等
Membranes
B
2022
Fang R. 等
Defect Reduction with Advanced Lithographic Filter
CSTIC 2022 (IEEE)
10.1109/cstic55103.2022.9856845
A
先进光刻滤膜对缺陷密度的削减效果(国内会议,国际出版)。
2022
Quan J. 等
Construction of intrinsic superhydrophobic UHMWPE composite membrane for DCMD
Journal of Membrane Science
10.1016/j.memsci.2022.120353
D
本征超疏水 UHMWPE 复合膜用于直接接触式膜蒸馏。
2021
Arzhakova O.V. 等
Mesoporous Membrane Materials Based on UHMWPE: From Synthesis to Applied Aspects
Membranes
10.3390/membranes11110834
B
系统梳理 UHMWPE 介孔膜从合成到应用的路线与关键科学问题。
2021
Aït-Haddou H. 等
Proc. SPIE
10.1117/12.2584752
A
2021
D'Urzo L. 等
High performance filtration for bulk materials: a novel HDPE membrane filter designed for EUV Lithography
Proc. SPIE
10.1117/12.2584064
A
面向 EUV 的新型 HDPE bulk 滤膜,同时提升截留与洁净度(残余颗粒、金属、有机物)。
2021
Fan L.-L. 等
Preparation of Hydrophilic UHMWPE Hollow Fiber Membranes by Chemically Bounding Silica Nanoparticles
Chin. J. Polym. Sci.
10.1007/s10118-021-2507-1
C
TIPS 中空纤维膜化学键合 SiO₂;VTMS 13%、pH 4、水解 6 h 时亲水/抗污染最优。
2021
Guo Y. 等
B
2021
Liu R. 等
Multifunctional Polydopamine Particles as a Thermal Stability Modifier to Prepare Antifouling Melt Blend Composite Membranes
ACS Omega
10.1021/acsomega.0c04915
C
聚多巴胺粒子作热稳定改性剂,熔融共混制备抗污染复合膜。
2021
Quan J. 等
Atmospheric Drying UHMWPE Membranes via Multiple Stage Extractant Exchange Drying Technique
Advanced Fiber Materials
10.1007/s42765-021-00102-x
B
多级萃取剂置换常压干燥,抑制 UHMWPE 膜干燥收缩与孔塌陷。
2021
Wu A. 等
Proc. SPIE
10.1117/12.2583842
A
2021
Wu Y. 等
Investigation on cavitation behavior of UHMWPE during stretching in wet process and dry process
Polymer
10.1016/j.polymer.2021.124081
B
对比湿法/干法拉伸中 UHMWPE 的成穴行为,解释孔结构演化差异。
2020
Cao C. 等
Sensitive phase separation behavior of ultra-high molecular weight polyethylene in polybutene
Polymer Testing
10.1016/j.polymertesting.2019.106243
B
UHMWPE/聚丁烯体系相分离对组成高度敏感,为 TIPS 相图调控提供依据。
2020
Cao X. 等
Fabrication of Self-Lubricating Porous UHMWPE with Excellent Mechanical Properties via Rotary Sintering
Polymers
10.3390/polym12061335
D
旋转烧结制备自润滑多孔 UHMWPE,展示烧结成孔路线。
2020
D'Urzo L. 等
Defectivity modulation in EUV resists through advanced filtration technologies
Proc. SPIE
10.1117/12.2560144
A
不同先进滤膜/膜材组合可调制 EUV 胶缺陷密度。
2020
Fei Z. 等
Facile preparation of a crosslinked hydrophilic UHMWPE membrane
10.1002/app.49015
C
交联法实现 UHMWPE 平板滤膜长效亲水化,提升水处理效率。
2020
Liu R. 等
The Construction of a Hydrophilic Inorganic Layer Enables Mechanochemically Robust Super Antifouling UHMWPE Composite Membrane Surfaces
Polymers
10.3390/polym12030569
C
VTMS 偶联 SiO₂ 亲水无机层,赋予 UHMWPE 膜机械化学稳健的超抗污染表面。
2020
Quan J. 等
Air and Water Vapor Permeable UHMWPE Composite Membranes for X-Ray Shielding
Ind. Eng. Chem. Res.
10.1021/acs.iecr.0c01162
D
UHMWPE/PET 网/CeO₂ 复合膜兼顾透气与 X 射线屏蔽。
2020
Sha'rani S.S. 等
Enhanced Proton Conductivity of Porous UHMWPE membrane with Graphene-based material for Vanadium Redox Flow Battery
IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.
10.1088/1757-899x/808/1/012024
D
UHMWPE 接枝 PVBC 制备液流电池用质子传导多孔膜。
2020
Wang X.N. 等
The Effect of Stretching on UHMWPE Microporous Film by Thermally Induced Phase Separation Method
Materials Science Forum
10.4028/www.scientific.net/msf.993.906
B
TIPS 后拉伸用于优化 UHMWPE 微孔膜孔结构。
2020
Wu A. 等
Improving EUV underlayer coating defectivity using Point-Of-Use filtration
Proc. SPIE
10.1117/12.2551647
A
POU 过滤有效降低 EUV 底层涂布缺陷。
2019
Kohyama T. 等
Filter technology developments to address defectivity in leading-edge photoresists
Proc. SPIE
10.1117/12.2514974
A
面向 N7 及更先进节点,通过滤膜设计同时改善缺陷率与拥有成本。
2019
Sheng L. 等
Effects of cooling process on the solid–liquid phase separation process in UHMWPE/liquid paraffin blends
Polymer Bulletin
10.1007/s00289-019-02733-y
B
冷却历程调控 UHMWPE/液体石蜡固–液相分离与最终孔结构。
2019
Umeda T. 等
Start-up performance and pattern defectivity improvement using 2nm rated nylon filter developed with lithography filtration expertise
Proc. SPIE
10.1117/12.2515163
A
2 nm 尼龙滤膜改善启动性能与图形缺陷,与 UPE 形成筛分/吸附互补。
2018
Liu R. 等
Surface modification of UHMWPE/fabric composite membrane via self-polymerized polydopamine followed by mPEG-NH2 immobilization
10.1002/app.46428
C
聚多巴胺自聚合+mPEG-NH₂ 固定化改善 UHMWPE 复合膜亲水性与抗污染。
2018
Zhao C. 等
Preparation and properties of UHMWPE microporous membrane for lithium ion battery diaphragm
10.1088/1757-899x/324/1/012089
D
TIPS 配方与工艺对 UHMWPE 锂电隔膜结构/性能的影响规律。
2017
D'Urzo L. 等
Proc. SPIE
10.1117/12.2258582
A
2017
Li R., Gao P.
Nanoporous UHMWPE Membrane Separators for Safer and High-Power-Density Rechargeable Batteries
Global Challenges
10.1002/gch2.201700020
D
自增强复合 UHMWPE 纳米孔隔膜,兼顾电池安全性与高功率密度。
2017
Umeda T. 等
Metal reduction at bulk chemical filtration
Proc. SPIE
10.1117/12.2257937
A
与 POU 研究配套的 bulk 化学品过滤除金属,形成「bulk + POU」两级控制思路。
2017
Varanasi R. 等
Advanced lithographic filtration and contamination control for 14nm node and beyond semiconductor processes
Proc. SPIE
10.1117/12.2260001
A
面向 14 nm 及以下节点,系统给出过滤与污染控制的整体方案。
2017
Varanasi R. 等
Enhanced Cleaning for the Point-of-Use Filter and its Effectiveness on Wafer Defectivity in Immersion ArF Lithography
J. Photopolym. Sci. Technol.
10.2494/photopolymer.30.639
A
强化 POU 滤器清洗/预润湿可显著改善晶圆缺陷率,指向滤器安装与启动洁净度。
2016
Li N. 等
PVDF/UHMWPE/SiO2 hollow fiber membrane with network enhanced structure
Reactive and Functional Polymers
10.1016/j.reactfunctpolym.2016.10.005
B
共混+无机粒子网络增强的中空纤维膜路线,提升结构稳定性。
2016
Liu R. 等
Development and evaluation of UHMWPE/woven fabric composite microfiltration membranes via TIPS
RSC Advances
10.1039/c6ra11456c
B
低浓度(<8 wt%)UHMWPE/液体石蜡 TIPS 与织物复合,5 wt%、Mη=4×10⁶ 时 BSA 截留 76%、水通量 621 L m⁻²h⁻¹。
2016
Liu R. 等
Effect of Modified NanoSiO2 Agents on the Morphologies and Performances of UHMWPE Microporous Membrane via TIPS
10.4028/www.scientific.net/msf.848.726
B
KH570 改性纳米 SiO₂ 调控 TIPS 法 UHMWPE 微孔膜形貌与性能。
2016
Umeda T. 等
Metal reduction at point-of-use filtration
Proc. SPIE (Adv. Lithography)
10.1117/12.2218400
A
POU 过滤环节对光刻化学品中金属离子的削减,是湿电子化学品金属污染控制的早期系统研究。
4 专利全景
申请人集团
件数
Entegris 系
12
高校 / 其他企业
9
FUJIFILM
6
科百特 Cobetter
6
3M / Solventum
4
W. L. Gore
2
Pall
1
技术分支
件数
膜制备与孔结构
16
表面改性与功能化
8
历史源头 / 对照
7
化学液纯化 / 滤芯装置
6
其他应用
3
4.1 核心专利族
专利族
申请人
优先权
要点
WO2019181440A1 / US11833475B2 / US12161973B2
FUJIFILM
2018
串联 Filter A(UPE 多孔膜+覆盖表面的中性基/离子交换基树脂层)与不同 Filter B,解决单用接枝 UPE 膜时缺陷抑制不足;FUJIFILM 核心族。
WO2024222404A1 / CN116571103A
杭州科百特过滤器材
2023
两表面孔形不同(花边孔 vs 圆孔)、孔径梯度变化、层间连续纤维;PMI 平均孔径 2–100 nm,明确用于光刻胶与溶剂过滤。
4.2 完整专利清单
公开号/专利号
申请人
优先权年
公开年
技术主题
技术要点
置信
US20230356151A1 / US12343681B2
FUJIFILM
2023
2025
化学液纯化/延续案
Filter A(A1/A2/A3 滤芯)与 Filter B 串联的化学液过滤装置;UPE 明确性待核验。
C
US20250136776A1
W. L. Gore(页面未列申请人)
2023
2025
制备/延续申请
Mw ≥2×10⁶ g/mol UHMWPE 制多孔制品,Gore 糊状加工路线延续案。
C
US20240198261A1
德国发明人(申请人待核验)
2023
2024
其他应用/滤布
至少 25% 经纱采用 UHMWPE 的机织滤布,区分滤饼侧与滤液侧。
B
CN116571104A/B
杭州科百特
2023
2023
制备/平行族
「一种 UPE 过滤膜及其制备方法和应用」,与 WO2024222404 同日申请的平行族。
B
杭州科百特过滤器材
2023
2024
制备/梯度孔 UPE 膜
A
US20240343881A1
浙江兰德能源科技
2023
2024
制备/溶剂脱除
咪唑鎓类离子液体萃取剂,用于 UHMWPE 纤维与膜制备中脱除溶剂。
C
US20230241557A1
Entegris
2022
2023
功能化/除金属
正/负电荷交联单体涂覆膜组合,1 ppb 级 Li、B、Na、Al、Fe、Ni、Cu 去除率 >90%;权利要求以 PTFE 为主,UPE 归属待核验。
C
WO2022229748A1 / US20240382905A1
3M Innovative Properties(后与 Solventum 关联)
2021
2022
改性/亲水化
含氨基+聚氧化烯+(甲基)丙烯酸酯的亲水单体涂覆 UHMWPE/聚酰胺膜并电子束固化,IgG 吸附 <150 µg/cm²。
B
WO2022212412A1 / US20220323912A1
Entegris
2021
2022
功能化/除金属
UPE 多孔膜中掺入 5–50% 活性炭/炭黑等碳质材料,一步去除金属离子、酸、碱与有机污染物。
B
US12502664B2 / US20220184595A1
Entegris
2021
2025
功能化/除金属
强阳离子交换膜用于环己酮等酸敏感酮类溶剂除金属,同时抑制酮降解、色度与低聚物生成。
C
WO2023040880A1 / CN113694745B
张春燕 / 科百特体系(权属待核验)
2021
2023
制备/高比表面积
对称 UPE 膜比表面积 ≥35 m²/g、10–60 nm 枝状连续纤维,兼具孔截留与吸附截留,面向光刻胶过滤。
B
CN113926322A/B
杭州科百特
2021
2022
制备/低比表面积
比表面积 7–24 m²/g、IPA 泡点 0.15–0.65 MPa,对 20–200 nm 杂质截留 >95%,无效孔容少、易清洗。
B
CN113209835A / CN113274889A / CN113332861A / CN113351033A / CN113398778B
杭州科百特科技 / 杭州泷泽过滤器材
2021
2021
制备/UPE 平板膜专利群
一批 UHMWPE 平板膜/滤膜/多孔膜及其制备工艺基础申请,构成科百特 UPE 膜专利群;被 WO2024222404 的 ISR 引为 X 类对比文件。
A
US12059656B2 / US20220105476A1
Entegris
2020
2024
功能化/除金属
配体改性多孔膜专用于胺类(去胶/刻蚀液)中金属污染物去除,可作 POU 除金属单元;UPE 归属待核验。
C
WO2022094026A1 / US20220134293A1
Entegris(据发明人团队推断)
2020
2022
制备/低析出
以 UHMWPE 为对象的聚烯烃滤膜,Ti/Al/Fe/Zn/Mg 总金属 <4 ppm(优选 <1 ppm),降低滤芯自身金属析出。
B
US11772055B2 / US20210260537A1
Entegris(权属变更待核验)
2020
2023
功能化/除金属
亚氨基二乙酸等多羧基配体改性滤膜,螯合去除湿法刻蚀/去胶液中的金属离子;UPE 归属待核验。
C
US20200222859A1
Entegris(据发明人团队推断)
2019
2020
制备/中空纤维
UHMWPE(Asahi UH901/BM840=75/25)+ DBS/矿物油浆料挤出,液态金属骤冷制中空纤维多孔膜,泡点约为水骤冷膜 2 倍。
B
CN111187441A
杭州科百特科技
2019
2020
制备/多孔材料
「一种 UPE 多孔材料制备工艺」,科百特较早的 UPE 材料侧申请。
B
US20200101427A1 / US11623184B2
香港科技大学 HKUST
2019
2020
水处理/Janus 膜
0.1–12 µm 双轴取向纳米孔 UHMWPE 膜(孔隙率 65–75%、截留 >10 nm),亲水聚合物涂覆成 Janus 膜用于 MD/RO/FO。
B
WO2020091974A1 / US12409423B2
Entegris
2018
2020
制备/非对称孔
按密度筛选的 PE(含 HDPE)熔融挤出–骤冷制两面孔径非对称膜,0.03 µm 颗粒截留≥95%、孔隙率≥60%,含滤筒权利要求;被科百特引为对比文件。
A
FUJIFILM
2018
2019
化学液纯化/串联过滤
A
US20200384416A1
FUJIFILM
2018
2020
化学液纯化/非对称孔
说明书明确多孔膜优选含超高分子量 PE(Mw 1×10⁶ 以上,优选 2–6×10⁶),涵盖非对称孔(open/tight side、hourglass),与尼龙纤维膜串联。
B
WO2019181435A1
FUJIFILM
2018
2019
化学液纯化/姊妹族
「过滤装置、精制装置、药液制造方法」姊妹族,被科百特 UPE 膜专利引为对比文件;具体 UPE 限定待核验。
C
US20190308117A1 / US11198078B2
FUJIFILM Electronic Materials USA
2018
2019
化学液纯化/装置
双系统循环过滤装置,第二级可用孔径低至 3 nm 的 UPE 滤芯,配合离子交换/离子吸附膜多级去除颗粒与金属。
B
US20190076765A1
PICOGRAM + 韩国原子力研究院 KAERI
2018
2019
其他应用/除铯
UHMWPE 与铯吸附剂混合加热模压成预滤芯,兼具除铯与耐冲击、耐磨、耐化学性。
A
US11052352B2
天津工业大学
2018
2021
制备/共混改性
PVDF/UHMWPE 共混微孔膜及制备方法。
B
US20190267594A1 / US12206064B2
香港科技大学 HKUST
2017
2019
制备/双轴取向纳米孔膜
双轴取向纳米孔 UHMWPE 膜及制备方法。
B
US20200406201A1 / US11103833B2
Entegris
2016
2020
改性/疏水脱气
UHMWPE 膜拉伸+接枝全氟辛基丙烯酸酯,制高透气疏水小孔膜,可 γ 灭菌,用于 venting、脱气与膜蒸馏。
B
US20190219923A1
FUJIFILM
2016
2019
化学液纯化/杂质规格
药液、收纳体与灌装方法;滤材列举含超高分子量聚烯烃,控制金属杂质 ≤50 mass ppt。
B
WO2016081729A1 / US10792620B2
Entegris
2014
2016
改性/接枝
双光引发剂 UV 接枝中性或离子交换基团到非对称 UHMWPE 微孔膜;泡点 78–160 psi、10 s 内水润湿、水通量≥未接枝膜 50%;基石专利。
A
US20160082398A1
TEIJIN 帝人
2014
2016
制备/共混 TIPS
UHMWPE(4.6×10⁶)+HDPE(5.6×10⁵) 共混 TIPS 微孔膜,70 nm 聚苯乙烯粒子捕集率 ≥90%、水通量 1.21–2.90 mL/min·cm²、泡点 0.40–0.65 MPa。
B
US20160297937A1 / US10577468B2
W. L. Gore & Associates
2014
2016
制备/糊状挤出拉伸
高结晶 UHMWPE(≥5×10⁵ g/mol、焓 ≥190 J/g)润滑→压制带材→低于熔点拉伸,形成 node-fibril 微孔膜,孔隙率 ≥25%(可达 60%)。
B
US10576466B2 / US20150083667A1
2013
2020
滤芯结构/复合介质
50–250 µm 离子交换树脂粉+UHMWPE 粘结剂(可加活性炭)复合过滤介质;授权落在窗口内。
B
US20140048741A1 (WO2012122022A1 同族)
2011
2014
历史/烧结基体
三种不同形貌 UHMWPE 颗粒共烧结成多孔基体,分散 20–90 wt% 功能化粒子。
B
US8205755B2 / US20070221569A1
2007
2012
历史/碳块滤芯
UHMWPE 作粘结剂的活性炭块滤芯,去除三卤甲烷与痕量 VOC。
A
US8906539B2 / US9287542B2
Toray Battery Separator Film / Toray Tonen
2007
2015
历史/锂电隔膜
多层聚烯烃微孔膜,表层 UHMWPE(Mw≥1×10⁶) ≥8%、内层 ≤7%,汞压入孔径呈双峰分布。
B
US6649064B2 / US20020125189A1
Millipore / Mykrolis
2002
2003
历史源头
UPE 粒子去除膜固定螯合配体,净化 HF/HCl 等酸性水溶液中的金属离子。
A
US6447684B1 / US20010042715A1
Millipore / Mykrolis + IBC
2001
2002
历史源头
UHMWPE 粒子截留膜固定大环螯合配体,同步去除超纯水中金属离子与颗粒——Entegris UPE 除金属技术源头。
A
US6302934B1
Nitto Denko
1999
2001
历史/洁净滤材
多孔 UHMWPE 膜与多孔 PTFE 膜层压替代无纺布支撑,低发尘、DOP/BHT/DBP ≤2 ppm,用于半导体洁净环境。
B
US6387271B1
Pall
1998
2002
历史源头
亲水 UHMWPE 折叠膜滤芯去除电厂凝结水含铁微粒,长周期反洗。
A
4.3 重点专利族解读Entegris|接枝 UHMWPE 非对称膜(WO2016081729A1 / US10792620B2)
优先权 2014-11-20,PCT/US2015/061591。用 Type II(二苯甲酮,吸附于膜)+ Type I(过硫酸盐,在接枝液中)双光引发剂,UV 把中性/阴离子/阳离子单体接枝到高泡点非对称 UHMWPE 膜上。权利要求锁定:泡点 78–160 psi(HFE-7200)、10 s 内被水润湿、水通量 ≥ 未接枝膜 50%(部分权利要求 ≥75%)。相较 γ 射线/电子束/等离子接枝,可降低膜结构降解。该族是后续 FUJIFILM、科百特专利反复引用的基石。
Entegris|非对称孔 PE 滤膜(WO2020091974A1 / US12409423B2)
优先权 2018-11-01,公开 2020-05-07。针对「缩孔径必然掉通量」的瓶颈,用按密度筛选的 PE(含 HDPE)熔融挤出–骤冷,制得两面孔径非对称、液体可流过的高孔隙率膜;0.03 µm 颗粒截留 ≥95%、孔隙率 ≥60%,并把滤筒(filter cartridge)写入权利要求。同族覆盖 US/EP/JP/KR/CN/TW,且 2023、2025 仍有延续案,属高活跃度核心资产。
FUJIFILM|UPE + 树脂层串联过滤(WO2019181440A1 族)
优先权 JP2018-055045 / JP2018-153253,PCT/JP2019/008146,US11833475B2(2023-12-05 授权)、US12161973B2(2024-12-10 授权)及 2024 年公开的分案。Filter A 为 UPE 多孔膜,其表面至少部分被含中性基或离子交换基的树脂层覆盖;与不同的 Filter B 串联构成流路。技术逻辑:单一接枝 UPE 膜对缺陷抑制不足,靠「筛分 + 化学吸附 + 多级串联」补足。FUJIFILM 在 2018-03-22 同日提交多个平行族形成密集组合式保护。
科百特|梯度孔 / 双表面形貌 UPE 膜(WO2024222404A1)
优先权 CN202310446023.4(2023-04-24),PCT/CN2024/085592,2024-10-31 公开。第一外表面为「花边孔」(被块状结构包围),第二外表面为圆孔,孔径沿厚度梯度变化,层间为连续纤维,主体内为非定向曲折孔道;PMI 平均孔径 2–100 nm,明确用于光刻胶与溶剂过滤。ISR 引证其自有 CN113209835/CN113274889/CN113351033/CN113398778/CN113926322 等 2021 年专利群及 TW202313190A,显示该体系已形成连续迭代。
Entegris|含碳 UPE 膜与低金属 UPE 树脂(WO2022212412A1 / WO2022094026A1)
2021 年优先权:在 UPE 多孔膜中掺 5–50% 活性炭/炭黑,一步去除金属离子、酸、碱与有机污染物;2020 年优先权:把 UHMWPE 树脂本身 Ti/Al/Fe/Zn/Mg 总金属控制到 <4 ppm(优选 <1 ppm)。两者共同说明 2020 年后竞争焦点从「孔径」转向「滤器本征洁净度 + 化学选择性功能化」。
外围路线|Gore 糊状挤出拉伸、3M 烧结/亲水化、帝人共混 TIPS、HKUST 双轴取向
Gore 用高结晶 UHMWPE(≥5×10⁵ g/mol、熔融焓 ≥190 J/g)润滑→压制→低于熔点拉伸制 node-fibril 膜;3M 把 UHMWPE 作粘结剂/烧结基体(碳块、离子交换树脂粉复合介质),2021 年后转向电子束固化亲水单体涂覆;帝人以 UHMWPE/HDPE 共混 TIPS 做 70 nm 粒子捕集 ≥90% 的液体过滤基材;HKUST 主攻双轴取向纳米孔膜与 Janus 水处理膜。这些构成半导体主线之外的技术储备与替代路线。
5 技术演进时间轴
  • 2016–2017 双膜协同与金属污染控制成型:SPIE 连续报道 POU / bulk 化学过滤除金属;UPE 尺寸筛分+尼龙非筛分吸附的 DUO 双膜机理被确立;学术侧 UHMWPE/织物 TIPS 复合微滤膜、纳米孔电池隔膜相继发表。
  • 2018–2019 基础专利集中公开,EUV 导入:Entegris 接枝 UHMWPE 非对称膜的 US 申请公开、FUJIFILM 2018-03-22 同日多族串联过滤专利、US20190308117 引入 3 nm UPE 滤芯;SPIE 2019 出现 2 nm 尼龙滤膜与启动性能研究。
  • 2020–2021 EUV 量产:洁净度成为一阶指标:Entegris 非对称孔 PE 膜 WO2020091974 公开;功能化膜除金属(Aït-Haddou 2021)、sub-1 nm HDPE 膜 + ICP-MS 析出物表征;科百特 2021-05 / 2021-09 两批 UPE 膜基础申请密集提交。
  • 2022–2023 学术综述集大成,结构精控起步:Basko & Pochivalov《Membranes》UHMWPE 成膜综述给出替代 TIPS 相图;可控溶胀成膜法提出;Entegris 含碳 UPE 膜、低金属 UPE 树脂公开;科百特高比表面积 UPE 膜 WO2023040880 出海。
  • 2024–2025 High-NA 驱动:曲折度、梯度孔、多尺度机理:SPIE 2024 用提高孔道曲折度增强 gel 捕集并确认筛分主导;科百特梯度孔 UPE 膜 WO2024222404 公开;《Review of Materials Research》2025 提出链缠结–结晶–孔结构多尺度耦合;双功能过滤、表面功能化 UPE 选择性吸附成为热点。
  • 2026 定量关系与验收终点升级:SPIE 2026 给出 UPE 孔径缩小约 25% 与刻蚀后桥连缺陷 R²≈0.97 的线性关系,并强调滤器自身洁净度约束;螯合改性高通量 UHMWPE 膜用于超纯水除金属,学术侧与产业侧关键词收敛。
6 结论与建议
  • 学术侧与产业侧双轨发展,2022 年后在「非对称孔 + 表面功能化 + 低析出物」上合流。
  • 专利壁垒呈材料族、装置族与延续案三层;Entegris 全链条、FUJIFILM 组合式装置、科百特膜微结构是三种典型打法。
  • 竞争焦点由孔径转向滤器本征洁净度与化学选择性去除;验收终点升级到刻蚀后电学相关桥连缺陷。
  • 研发建议:孔径均匀性/曲折度三维表征、低金属低 TOC 树脂、筛分+螯合双功能单膜、sub-1 nm 与低压差兼得、gel 变形穿过滤过机理、绿色溶剂与常压干燥。
  • FTO 排查重点:WO2016081729 / WO2020091974 / WO2022212412(Entegris)、WO2019181440 / WO2019181435(FUJIFILM)、WO2023040880 / WO2024222404(科百特),并注意 2025–2026 年延续案。
7 产业技术资料
机构
资料
URL
Entegris
ZERO DEFECTS 技术通讯(UPE 筛分+尼龙非筛分双膜、3 nm UPE UC、LWR 与压差/流速窗口)
https://www.entegris.com/content/dam/web/resources/zero-defects-newsletter/newsletter-zd-7865-0715-asia.pdf
Entegris
Updated UPE Filter Design for POU EUV CAR Photoresist Filtration(技术说明,对应 SPIE 2024)
https://www.entegris.com/content/dam/web/resources/technical-notes/technote-updated-upe-filter-design-for-point-of-use-euv-13697.pdf
Entegris
POU UPE Membrane Filter Optimization for EUV CAR(孔径缩小 25%、R²≈0.97)
https://blog.entegris.com/effect-of-pou-filter-pore-size-on-euv-bridge-defect-density
Entegris
Targeting Defect Sources in NTD CARs: Filtration Strategies for Single-Print EUV Lithography
https://blog.entegris.com/targeting-defect-sources-in-ntd-cars-filtration-strategies-for-single-print-euv-lithography
Entegris
Putting Filtration to Work for Photoresist Contamination Control(离子交换介质对金属纯化有效、AI/ML 膜设计)
https://www.entegris.com/en/home/about-us/blogs/putting-filtration-to-work-for-photoresist-contamination-control.html
Entegris
Development of Ancillary Photochemical Bulk Filters(ICP-MS + GC-FID 析出物定量,UPE D01 vs POR UPE)
https://www.entegris.com/content/dam/web/resources/technical-notes/technote-development-of-ancillary-photochemical-bulk-filters-14232.pdf
Entegris
Filter Technology Developments to Address Defectivity in Leading-Edge Photoresists(Oktolex™ 海报)
https://www.entegris.com/content/dam/web/resources/poster/poster-filter-technology-developments-to-address-defectivity-10339.pdf
Pall
Lithography Filters Boost Semiconductor Yields(非对称膜低压差抑制凝胶与微气泡,含技术文献库)
https://pall.com/en/microelectronics/semiconductor/photolithography.html
Cobetter 科百特
Filtration for Semiconductor 2020(Photopex™ UPE 1 nm–0.2 µm 产品技术手册)
https://sda-tech.co.il/wp-content/uploads/2022/03/Filtration-for-Semiconductor-2020.pdf
Cobetter 科百特
Filtration Solutions For Wet Chemical(2015→2021 膜材/孔径演进表:UPE 5/3 nm → 2/1 nm → sub-1 nm)
https://www.sda-tech.co.il/wp-content/uploads/2022/03/Cobetter_Wet-Chemcial-Filtration-Solution_2020_Laura_V1-Presentation.pdf
CSM / TAK
U-MAX (UPE) 滤芯产品资料(5–200 nm 保留评级、PGMEA/PGME/NMP 金属离子析出 ICP-MS 数据)
https://www.tak-mf.co.kr/download/U-MAX%20(UPE).pdf
第三方
半导体级 UPE 滤芯规格与选型说明(2 nm–0.2 µm、预润湿与溶剂置换、金属洁净度)
https://www.jyfiltec.com/en/news/upe-membrane-photoresist-filtration
8 局限与免责
  • Google Patents 直连不可用,同族来自 PubChem / Justia / 二次库快照,未做 INPADOC 精确匹配;Justia 为 AND 全文匹配,缩写 UPE 几乎不命中,可能漏检部分 JP/KR 本土申请。
  • 未核验法律状态与权属转让;C 级条目的申请人或 UPE 归属待核验,引用前须复核。
  • 部分 SPIE / Pall 论文全文付费,结论为概括表述;在线年与卷期年存在 1 年差异。
  • 本报告为公开信息整理,不构成法律意见或 FTO 结论。
  • 来源于:网络,侵权告删            www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-11-20 19:46 , Processed in 0.162461 second(s), 14 queries , File On.
