查看: 12|回复: 0
规划PFA网产线生产流程
2464
2487
200012670
发表于 前天 06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-11-21           环球过滤分离技术网             ultrapuretech6
核心结论:不做「树脂 → 单丝 → 织网」全流程,而做「外购国产 PFA 单丝 → 整经 → 织造 → 热定型 → 分切 → 检测包装」的后半段。自建单丝熔融纺丝线单段就要 60~150 万元,且需 380℃ 高温、耐蚀合金螺杆、含氟废气处理与专岗操作,是这条产线绝大部分的钱、人和风险所在。
砍掉这一段后,设备硬投入约 25~32 万元,含装修、首批原料与 3 个月流动资金的项目总投约 40~60 万元;常温织造,2 人可开、3 人舒适,4~6 周可出合格样品,是一套能真正落地的小微方案。
40~60 万元
项目总投入(含流动资金)
2~3 人
单班 8 小时人员配置
≈100 ㎡
厂房面积 · 380V/20kW
4000~5000 ㎡/年
单台织机设计产能
一、产品定位:这套线做什么,不做什么
PFA(可熔性聚四氟乙烯,熔点约 305℃,长期耐温 −196~260℃,几乎耐所有强酸强碱与有机溶剂)网的主流形态是PFA 单丝编织网:由熔融纺丝制得的 PFA 单丝作经纬,平纹/斜纹交织,热定型后成卷。日系郡是(Gunze)、国产兴诚、唐维等的标准品即为此类。
先划清边界,是「投资少」的前提:
[td]
维度
本方案(做)
暂不做
产品工业级平纹/斜纹单丝网,丝径 0.10~0.25mm,30~80 目,幅宽 1000mm,卷长 30~100m;可代客分切成片、缝制滤袋/滤芯骨架50μm 以下细丝、100 目以上高密网、半导体级超纯支撑网;延展网(DEXMET 类)、PFA 涂覆金属网、挤出网
客户化工过滤、氯碱、锂电电解液、造纸、环保除雾器、国产滤芯厂二级配套;小批量定制 + 7~15 天快交晶圆厂直供、SEMI F57 / USP Class VI 认证产品(认证周期 12~18 个月、一次性投入 50~150 万元)
工序整经、织造、热定型、分切复卷、全检、包装树脂造粒、单丝熔融纺丝、高洁净车间、金属离子析出自检
必须先接受的供应链约束
国产 PFA 单丝(如南通新帝克 0.12~0.50mm)现货规格集中在 0.12mm 以上;50~110μm 细丝仍主要依赖进口(郡是等)。因此本方案的产品上限就是「≥0.10mm 丝径、≤80 目」。这不是设备能力问题,而是上游丝源问题——先拿单丝样品、再定产品规格,不要倒过来。同时必须建立双源(至少 2 家单丝供应商)并锁定同一牌号、同一批号采购,避免批次直径波动传导到网孔。
建议的 4 个首发规格(可直接印在报价单上)[td]
型号
丝径
目数
节距
理论孔径
开孔率
厚度≈2×丝径
理论克重
典型用途
PF-30/250
0.25 mm
30 目
0.847 mm
0.597 mm
≈50%
0.50 mm
≈286 g/㎡
除雾器、粗滤、支撑网
PF-40/200
0.20 mm
40 目
0.635 mm
0.435 mm
≈47%
0.40 mm
≈245 g/㎡
化工固液分离
PF-60/100
0.10 mm
60 目
0.423 mm
0.323 mm
≈58%
0.20 mm
≈92 g/㎡
精细过滤、滤芯骨架(主力)
PF-80/100
0.10 mm
80 目
0.318 mm
0.218 mm
≈47%
0.20 mm
≈122 g/㎡
精细过滤、筛分
克重按 PFA 密度 2.15 g/cm³、经纬等密、含 15% 织缩估算;厚度按平纹交织双层 ≈2 倍丝径,与郡是公开规格(110μm/60目→220μm、250μm/25目→500μm)吻合。开孔率为几何理论值,实测需以影像法标定后冻结内控指标。只做 4 个规格是刻意控制钢筘/综丝备件与调机次数,避免小厂被换产拖垮。
二、制造工艺路线与关键参数最小可行工艺路线(常温段,无高温熔融、无含氟废气工况)① 来料/IQC外购 PFA 单丝测径/强力/COA② 恒张力整经经轴 1300mm15~25 cN/根③ 织造平纹/斜纹,100~120rpm断经断纬自停④ 热定型170~180℃ × 5min张力框 + 局部排风⑤ 分切复卷超声波切边/分片计米、背光验布⑥ OQC + 包装全检/留样/批号委外检测按需四个必须盯死的工艺点低张力PFA 摩擦系数极低,丝易滑移。100μm 丝断裂强力约 4.2N,张力取断裂力 3~8%(15~25cN)。禁用重型金属网织机(kN 级张力),必须选电子送经+伺服卷取轻型机。定型温度低于原丝单丝出厂已在 190℃ 定型,网定型必须低 10~20℃(取 170~180℃),否则丝二次收缩、网孔变形。温度须 < PFA 熔点 305℃,避免交叉点熔焊、厚度不均。禁金属污染与丝接触件用 316L / 陶瓷 /PTFE 包覆;禁碳钢导辊、禁铜件、禁普通润滑脂、禁裸手触摸。这是滤芯厂验厂的第一否决项,写进设备采购合同。静电与洁净PFA 强绝缘易积静电吸灰:湿度 50~60%RH、离子风机、接地。分切/检验/包装区独立隔断,不与织造区交叉;洁净棚为可选升级项(约 1.5 万元)。
图 1 最小可行工艺路线与四个关键工艺控制点
为什么定型温度是 170~180℃,而不是 200℃ 以上
公开专利(CN110747529A)给出的 PFA 单丝工艺为:纺丝 330~400℃(优选 380℃)→ 水冷 25~65℃(60℃)→ 热水拉伸 80~95℃(90℃)→ 热风拉伸 120~200℃(170℃)→ 拉伸倍率 3.5~5.5(优选 5)→ 定型 150~220℃(优选 190℃),成品单丝强度 1.5~2.5 cN/dtex。也就是说,你买到的单丝已经历过 190℃ 的应力松弛。织造后定型若高于这个温度,原丝会再次收缩,网孔与幅宽同时失控。「网定型温度 ≤ 单丝定型温度 −10℃」是本方案最重要的一条工艺纪律,也解释了为什么这条线不需要 300℃ 以上设备——从而把安全与环保门槛一并降下来。
三、生产设备清单与投资估算[td]
设备 / 项
选型硬要求
数量
单价(万元)
小计(万元)
1恒张力数控整经机幅宽 1300mm,气动/伺服张力闭环,张力数显与记录,断纱自停;筒子架 ≥200 锭1 台
3.5
3.5
2轻型数控单丝织网机 核心幅宽 1300mm(有效 1000mm),电子送经 + 伺服卷取,张力覆盖 5~40 cN/根,断经断纬自停、计米;与丝接触件 316L/陶瓷/PTFE;有效 100~120 rpm1 台
9.0
9.0
3钢筘/综丝/经轴备件30 / 40 / 60 / 80 目各 1 套综筘,经轴 2 只;换规格时间 ≤2h1 批
2.0
2.0
4网面热定型机幅宽 1300mm,张力框/针板,热风循环 150~220℃ 控温 ±2℃,超温 250℃ 自动断电,带局部排风接口1 台
5.0
5.0
5超声波分切 + 复卷验布台背光验布、计米、切边、恒张力复卷,可分切成片1 套
3.5
3.5
6检测仪器包激光测径/数显千分尺、影像测量仪(目数/孔径/开孔率)、500N 电子拉力机、厚度计、电子天平、目数尺1 批
4.0
4.0
7排风与安全定型区局部排风 + 活性炭箱、超温断电、便携 HF/有机氟报警、洗眼器1 套
1.5
1.5
8公用与工装空压机、除湿机、离子风机、工作台/货架/周转车、接地与配电1 批
2.0
2.0
设备硬投入小计
30.5
报价依据:河北安平/蓝盈数控整经机 3~3.5 万、数控丝网织机 5.6~12 万,盐城海马成套整经机 5.2 万 / 超声波切割机 3 万 / 热定型烘箱 0.5 万起,政府采购中标剑杆织机 8 万 / 整经机 24 万(高端参照)。上表按「国产中档 + 必要防污染改造」取值,属工程估算,非厂商正式报价,须以实际询价为准。若采用入门织机(5.6 万)+ 玻纤整经机(2.26 万)+ 部分检测委外,设备可压到 24~26 万;若织机需精细丝高精度机型,则可能升到 40 万以上,此时应重新评估是否还划算。
项目总投入(含启动资金)[td]
项目
说明
金额(万元)
设备硬投入上表 8 项
30.5
厂房装修与配电100㎡ 环氧地坪、380V/20kW 配电、照明、隔断、排风管道
5.0
首批 PFA 单丝备料0.10 / 0.12 / 0.20 / 0.25mm 共约 200kg,按 350 元/kg 估
7.0
包装、辅料、备品备件卷芯、PE 袋、纸箱、标签、批号卡、综筘易损件
2.0
合规与验证企业标准备案、首批第三方送检(材质/耐温/耐化学)、客户送样
3.0
3 个月流动资金人工、房租、水电、采购周转
8.0
不可预见费约 8%
4.5
合计
60.0
极简落地版 40~45 万:二手/入门织机与整经机、暂不买影像测量仪(委外检测)、老板自任第三岗、首批备料压到 100kg、不做独立洁净棚。可选升级:分切包装区简易 FFU 洁净棚 +1.5 万;第二台织机 +9~11 万(订单稳定后再加);两辊热轧光机 +3~4 万(做高平整度滤芯骨架时再加)。
和自建单丝线的对比(为什么省了 75~85%)[td]
维度
外购单丝(本方案)
自建单丝 + 织网
设备投资25~32 万150~350 万(中试级整线)
人员2~3 人,单班+2 人/班高温挤出专岗,需倒班
厂房 / 电力100㎡ / 20kW+80㎡ / 60kW 以上、增容
环保局部排风 + 活性炭即可(工况 ≤190℃)380℃ 熔体,需含氟废气碱洗/焚烧、危废处置
工艺风险常温,张力与定型两个变量熔体破裂、丝径 ±0.005mm、批次一致性,调试 6~12 个月
出样品周期4~6 周6~12 个月
何时该升级年销 >2 万㎡,或必须做 50μm 细丝/半导体级时—
设备采购合同里必须写死的 5 条验收条件
  • 材质:所有与单丝接触的导辊、综丝、钢筘、经轴、张力器为 316L 不锈钢 / 陶瓷 / PTFE 包覆,供方提供材质证明;禁碳钢、禁铜合金。
  • 张力:电子送经 + 伺服卷取,单丝张力可在 5~40 cN/根范围内闭环设定并数字显示、可导出记录。
  • 功能:断经/断纬自停、计米、幅宽 1300mm(有效 ≥1000mm)、有效车速 ≥100 rpm。
  • 配置:随附 30/40/60/80 目综筘各 1 套、经轴 2 只,换规格调机时间 ≤2 小时,含现场安装调试与 2 人操作培训。
  • 验收:用我方提供的 PFA 单丝现场试织 ≥20m,以网孔均匀性偏差 ≤±5%、无连续断丝、幅宽稳定为验收标准;不合格不予验收、尾款不付。这一条是把工艺风险前移给设备方的最有效手段。
四、厂房平面与物流(约 100㎡,12.5m × 8m)单向物流布局:原料 → 成品,不回流、不交叉A 单丝库 + IQC约 12㎡ · 避光 / 50~60%RH批号分区、先进先出B 整经区约 15㎡ · 恒张力整经机筒子架 + 经轴暂存C 织造区约 30㎡ · 织机 2.4×4.4m预留第 2 台位置(虚线)F 办公 / 留样约 8㎡ · 记录与追溯留样 30cm×12 个月G 成品库 / 发货区约 20㎡ · 卷装立式存放,禁重压待检 / 合格 / 待发 三色分区E 检验 / 包装区约 15㎡ · 背光验布台可选 FFU 洁净棚,独立隔断D 定型 / 分切区约 20㎡ · 靠外墙排风 · 定型机 + 超声波分切超温 250℃ 自动断电,与检验区物理隔断U 型单向物流:A → B → C(上排向右)→ D(向下)→ E → G(下排向左),不回流、不交叉;F 为记录/留样,不参与物流。条件:层高 ≥3.5m、380V 三相 20kW、地面承重 ≥500kg/㎡、定型区靠外墙。
图 2 约 100㎡ 厂房分区与单向物流
五、人员配置与日作业节拍(2~3 人 · 单班 8h)[td]
岗位
人数
职责
兼岗与要求
A 主操 / 工艺1(必须)整经上轴、织机调机与巡机、张力/纬密设定、首件确认、工艺参数记录、设备点检兼 IPQC 首件。需 1 名懂单丝织造的熟手,这是全厂唯一不可替代的人;宁可多给工资,也不要两个人轮流调机
B 后整理 / 检验1(必须)热定型、分切复卷、背光全检、OQC 记录、包装入库、留样兼库房与 5S。定型为批量作业,可与织造并行
C 经营 / 机动0~1采购下单、客户送样报价、发货、委外送检、设备维护、第二台织机开出后补挡车2 人最小配置由老板兼任 C;订单稳定后补第 3 人
标准日节拍[td]
时间
A 岗
B 岗 / C 岗
08:00–08:30设备点检、张力复核、首件 3m 试织并测目数当日待定型批次装框、温湿度记录
08:30–12:00织机运行 + 每 30min 巡机一次(断经自停可短时离岗)上一批热定型 → 分切 → 背光全检 → 包装
12:00–13:00午休;织机停机或低速运行(不建议无人长时间运行)
13:00–16:30织机运行;每 50m 抽测纬密与幅宽并记录继续检验包装;C 岗处理订单/采购/发货
16:30–17:30末件检验、下卷、换规格(如需)、参数归档成品入库、批号卡归档、留样、5S、次日排产
不设两班倒:2~3 人无法覆盖倒班,且夜间无人处理断经反而增加次品。产能不足时优先「加第 2 台织机 + 补第 3 人」,仍单班运行。产能测算:有效车速 120 rpm、作业率 70%、60 目(2362 纬/m)→ 约 17 ㎡/天;30 目约 34 ㎡/天、80 目约 13 ㎡/天;按 40/40/20 产品结构加权约 23 ㎡/天,年 11 个月 → 4000~5000 ㎡/年。
六、质量检测体系(IQC / IPQC / OQC 三层)
不买 ICP-MS、不建理化实验室——自检做「尺寸 + 力学 + 外观」,型式试验与金属离子析出委外第三方。这是小厂把检测成本从 20~50 万压到 4 万的关键。
① 来料检验 IQC(每批单丝)[td]
项目
方法 / 工具
指标(以 0.10mm 为例)
频次
单丝直径激光测径或数显千分尺,每筒头/中/尾各 3 点0.100 ± 0.008 mm,同批极差 ≤0.010mm每批,逐筒
线密度 / 强力电子拉力机(500N),夹持 200mm,速度 200mm/min断裂强力 ≥3.0 N,断裂伸长 ≤25%每批 5 根
外观目视 + 放大镜,退绕 20m无气泡、毛刺、扁丝、黄变、油污每批抽 3 筒
材质与批号核对供方 COA;DSC 熔点 / FTIR 委外熔点 305±5℃,确认为 PFA 非 FEP/ETFE每供方首次 + 每年 1 次
② 过程检验 IPQC[td]
控制点
项目
频次
处置
整经张力设定值、经轴硬度、经丝根数、无叠丝每轴首件 + 巡检张力漂移 >±10% 立即停轴重调
织造纬密/目数、幅宽、断经次数、织口平整度首件 + 每 50m目数偏差 >±1 目停机查卷取
热定型温度曲线、停留时间、张力框幅宽、出机收缩每批自动记录 + 首件复测超温 200℃ 联锁停机并隔离该批
环境温湿度、离子风机、设备接地、洁净区压差每班 2 次湿度 <45% 暂停织造
③ 成品检验 OQC(每卷 100% 验布 + 每批抽样理化)[td]
项目
方法 / 标准参照
建议内控指标(PF-60/100)
频次
网目数 / 经纬密影像测量仪或目数尺;参照 GB/T 5330、ISO 9044 的方法60 ± 1 目/英寸,经纬各 3 点每卷
网孔尺寸 / 开孔率影像测量 + 图像法计算 10 个视野孔径 0.323 ± 0.020 mm,开孔率 58 ± 5%每批 3 处
厚度数显厚度计,轻压 0.1N,5 点0.20 ± 0.02 mm每卷
克重电子天平 + 100×100mm 取样92 ± 10 g/㎡每批
断裂强力 / 伸长条样法,参照 GB/T 3923.1经向 ≥250 N/5cm、纬向 ≥220 N/5cm每批 5 条
热收缩200℃ × 30min 自由状态,标距 200mm经、纬向均 ≤1.5%每批 + 型式试验
外观背光验布台,整卷 100% 目检无断丝/跳丝/折痕/油污/金属屑;每 100m 轻微疵点 ≤2 处并标记每卷 100%
耐化学 委外98% H₂SO₄、40% NaOH、典型溶剂,80℃×72h 浸泡后测强力保持率质量变化 ≤1%,强力保持率 ≥95%型式试验 / 客户要求时
金属离子析出 / 洁净度 委外ICP-MS、微粒与非挥发性残留;SEMI F57 口径仅半导体/医药客户要求时送检按客户订单
严谨性说明:GB/T 5330、ISO 9044 是金属丝编织网标准,此处仅借用其网孔/目数测量方法,指标不可直接套用(金属网 ≥200 N/cm 之类对塑料网不适用)。上表强力等指标为按 100μm 丝理论断裂力(约 4.2 N/根 × 118 根/5cm × 织物强力利用率)推算的企业内控建议值,须用首批合格样品实测标定后冻结,并写入企业标准、由客户书面确认。食品/医药接触用途另需符合 GB 4806.10。
追溯体系(低成本但必须做)
每卷唯一批号,格式 规格-单丝批号-织机号-日期-卷序;一张纸质「批号流转卡」随卷走完 6 道工序,记录张力、车速、定型温度、检验数据;每卷留样 30cm 保存 12 个月;出货附一页 COA(规格、实测目数/孔径/厚度/强力、批号)。滤芯厂验厂时,有没有这套纸面追溯比有没有洁净室更常被卡,而它的成本几乎为零。
七、成本、收益与回收期(三档情景)[td]
项目
口径
保守
基准
乐观
年销量单织机单班;乐观含第 2 台织机
2,500 ㎡
4,500 ㎡
6,000 ㎡
平均售价工业级 30~80 目,公开报价 240~500 元/㎡
250 元/㎡
300 元/㎡
380 元/㎡
营业收入—
62.5 万
135 万
228 万
单丝原料混合克重约 175 g/㎡,含 10% 损耗,按 350 元/kg
16.9 万
30.4 万
40.5 万
包装/运费/水电/委外检测约 19 元/㎡
4.8 万
8.6 万
11.4 万
人工(含社保)2 人 / 3 人 / 3 人 + 绩效
15 万
22 万
26 万
房租、折旧、维修、管理销售100㎡ 房租 5 万、设备 30 万/5 年折旧等
19 万
19 万
24 万
税前利润简化口径,不含增值税/所得税/老板机会成本
≈ 0(打平)
≈ 55 万
≈ 126 万
静态回收期按总投 60 万(乐观另加第 2 台织机 10 万)
不回收
约 13 个月
约 6~7 个月
盈亏平衡点:基准情景单位变动成本约 87 元/㎡,单位贡献毛益约 213 元/㎡,固定成本约 41 万/年 → 约 1,900 ㎡/年(≈175 ㎡/月)即可打平。也就是说,只要每月稳定卖出约 180㎡(相当于 8 个 100m 卷)就能活下去。最大的成本敏感项是 PFA 单丝采购价(250~450 元/kg 区间波动),其次是售价——务必先向新帝克/兴诚等实际询价,把 350 元/kg 这个假设替换掉再决策。
可行性判断:风险在订单,不在产线
这套线的技术与资金门槛都很低,真正的不确定性是「谁能把 4,000㎡ 卖出去」。工业级 PFA 网在河北安平等地现货充足、低价可到 240 元/㎡,小厂拼通品价格没有胜算。因此差异化必须放在:① 小批量定制(客户要 3m 也接);② 7~15 天快交(进口货常要数月);③ 按图分切成片、缝制滤袋/滤芯骨架等二次加工服务;④ 可追溯 COA + 稳定批次。这四项都不需要额外投资,却是进口品牌和现货贸易商最不愿意做的事。
强烈建议的第一步:先不买设备。用外购单丝找一家丝网厂代工织 20~50m 样品(成本几千元),拿去给 10~20 家目标客户送样报价,拿到 3~5 家试单或意向后再下单买设备。这一步能把 60 万的决策风险压缩到几乎为零,也顺带验证了单丝可织性。
八、12 周落地里程碑[td]
阶段
动作
交付物 / 通过标准
W1–2冻结 4 个规格;向 ≥2 家单丝厂索样并询价;厂房选址、设备询价(含 5 条验收条款);代工织样送客户单丝样品 + COA、设备报价单 3 份、客户意向 ≥3 家
W3–6设备到货安装、配电与排风;工艺调试(张力 / 纬密 / 定型曲线);4 个规格各织 20m网孔均匀性 ≤±5%、幅宽稳定、4 卷合格样品
W7–8内部全项检测 + 第三方送检(DSC 材质、耐温、耐化学);企业标准备案;批号/留样/COA 体系建立检测报告、企标文本、流转卡与 COA 模板
W9–12批量送样(化工过滤、氯碱、锂电、环保除雾器、国产滤芯厂);接首批小订单,跑通「接单→排产→检验→发货」首批出货 ≥3 单,回款闭环,一次交检合格率 ≥90%
M4–6产能爬坡至设计 70%;评估加第 2 台织机与第 3 人月产 ≥300 ㎡,月销 ≥200 ㎡
M7–12按订单决定是否上洁净棚 / 热轧光 / 半导体级送检;仅有年销 >2 万㎡ 时才评估自建单丝线扩产决策报告(不达标就不扩)
九、安全、环保与合规底线
  • 温度红线:本线唯一加热设备是 170~180℃ 定型机,远低于 PFA 明显降解温度(>400℃),正常工况几乎不产生 HF/全氟异丁烯。但必须设超温 250℃ 自动断电、独立温控与温度记录,禁止烘干机/热风枪临时凑合。
  • 通风:定型区局部排风 + 活性炭箱(1.5 万),排风口远离人员与新风口;配便携 HF/有机氟报警仪。若日后增加热熔焊接、热切封边等 >320℃ 工序,必须加装碱洗喷淋塔并重新做环评,不可沿用本方案。
  • 职业健康:备洗眼器、耐化学品手套与护目镜;作业人员培训「异常气味立即撤离上风向」;禁止在车间内使用明火与高温热源;建立超温/异味应急卡。
  • 废物:PFA 边角料与废丝单独收集、交有资质单位回收或处置,不混入普通垃圾、不自行焚烧;关注国内 PFAS 监管趋严与欧盟 PFAS 限制提案对出口的影响。
  • 合规:营业执照经营范围含「过滤材料/塑料丝网制造」;完成环评登记或环评表(属低污染工序,通常可走登记表,以属地生态环境部门口径为准);消防、用电接地、设备安全防护罩齐全;产品企业标准备案。
  • 客户准入:食品/医药接触按 GB 4806.10;半导体级按 SEMI F57(金属离子 ppb/ppt 级)——后者需洁净车间与 ICP-MS 委外,本方案不承诺该等级,报价单上必须写清,避免质量纠纷。
十、风险清单与对策[td]
级别
风险
表现
对策
高订单不足 / 价格战安平现货 240 元/㎡,通品无毛利;低于 1,900㎡/年即亏损先代工送样再买设备;主打定制 + 快交 + 二次加工;锁定 3~5 家试单客户
高单丝断供 / 批次波动国产丝径 ≥0.12mm,细丝靠进口;批号变化导致网孔超差双源采购、一次锁定同一大批量、逐筒测径、留足 2 个月安全库存
中网孔不均 / 滑移PFA 低摩擦,张力失控即出现稀密路、跳丝合同写死电子送经与低张力范围;首件 3m 测目数;每 50m 抽测;专线专规格
中定型收缩 / 幅宽不稳定型温度高于原丝定型温度导致二次收缩170~180℃ 上限、温度记录、出机复测幅宽、超温批隔离
中金属离子 / 洁净投诉滤芯厂验厂否决;客户使用中出现杂质全接触面 316L/陶瓷/PTFE、独立检验包装区、批号追溯 + COA
中主操离职调机经验断层,产线停摆工艺参数表(张力/车速/温度/纬密)书面化、每规格一张;C 岗交叉培训
低原料涨价PFA 树脂 7.5~8 万/吨(通用)到 45~75 万/吨(半导体级)跨度极大工业级即可,长约锁价;报价单设「原料浮动条款」;不做高纯料
低PFAS 法规长期外部变量废丝合规处置、不自建高温裂解工序、保留工艺不含 PFOA 的供方证明
明确「不做什么」——这是投资能压到 60 万以内的原因
不建单丝挤出线 · 不买高纯 PFA 树脂 · 不建洁净车间(只做可选洁净棚)· 不买 ICP-MS/SEM · 不做 SEMI F57 认证 · 不上 MES/ERP(用批号流转卡 + 表格)· 不做全自动包装 · 不搞两班倒 · 不接 50μm 以下细丝与 100 目以上高密网订单。每一项「不做」都对应一笔省下的钱和一个少掉的失败点。
附:数据来源与假设说明
  • 工艺参数:专利 CN110747529A《一种大直径 PFA 单丝及其生产方法》(纺丝 330~400℃、拉伸 3.5~5.5 倍、定型 150~220℃/优选 190℃、强度 1.5~2.5 cN/dtex);CN104451934A(多步拉伸、定型 150~250℃);PFA 熔点 305~307℃、长期耐温 260℃、密度 2.15 g/cm³。
  • 产品规格:郡是 Gunze「Fluororesin PFA mesh NET」公开规格(幅宽 1000mm、50~250μm 丝径、25~100 目、厚度 ≈2×丝径、卷长 100~200m);兴诚高分子氟树脂网规格表(250μm/30目 ~ 100μm/80目);唐维 PFA 滤网技术页。
  • 设备价格:河北安平金路 JLxxB-516 数控丝网编织机 5.6 万(幅宽 1300mm、76rpm、2.2kW);河北蓝盈数控整经机 3~3.5 万、数控丝网织机 9~12 万;盐城海马成套报价(整经机 5.2 万、超声波切割机 3 万、热定型烘箱 0.5 万);中国政府采购网 2026 年剑杆织机 8 万 / 整经机 24 万中标价(高端参照);氟塑料精密挤出线 20 万美元级(自建单丝线的对照)。
  • 检测标准:GB/T 5330、ISO 9044(网孔/目数方法参照)、GB/T 3923.1(织物拉伸)、GB/T 4669 / GB/T 3820(克重/厚度)、GB 4806.10、SEMI F57、ASTM D2116。
  • 市场与价格:PFA 树脂国产通用级 7.5~8 万元/吨、高端非高纯 15.5~20.5 万元/吨、进口高纯 68~75 万元/吨(东吴证券 2026 年口径);PFA 网工业级公开报价 240~500 元/㎡;南通新帝克 PFA 单丝 0.12~0.50mm 量产供货。
  • 本方案自建的假设(须实测/询价替换):① PFA 单丝采购价 350 元/kg(区间 250~450);② 织机有效车速 120 rpm、作业率 70%;③ 平均售价 300 元/㎡;④ 设备 5 年直线折旧;⑤ 100μm 单丝断裂强力约 4.2 N、织物强力利用率约 70%。全部投资与收益数字为工程估算,非厂商正式报价,落地前须以实际询价、试织数据与首批订单替换。
PFA 网轻量产线规划方案 · 2~3 人 / 单班 / 低投资可落地版 · 编制日期 2026-11-20
本文件用于内部立项与设备询价参考;涉及环保、消防、食品/医药接触与半导体级准入的具体要求,以属地主管部门及客户书面规范为准。
GMT+8, 2026-11-23 13:18 , Processed in 0.159189 second(s), 14 queries , File On.
