查看: 40|回复: 0
全氟滤芯湿包装的工艺流程
2456
2479
200012640
发表于 4 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-11-16            环球过滤分离技术网               EricDou
      全氟滤芯通常指 PTFE 膜 + PFA 支撑层/端盖/外壳的全氟聚合物折叠滤芯(区别于 PVDF、ECTFE 的"类全氟"),主要用于半导体湿制程(SC1/SC2、49% HF、HNO₃、NMP、EKC 等)。​湿包装即预润湿出货(pre-wet / water-wet):滤芯在洁净厂房内完成润湿,膜孔被液体完全充满后密封在超纯水中交付,客户装机后不再需要用 IPA 现场预润湿。
[size=0.875em]之所以要这么做,是因为 PTFE 天生疏水,水基药液无法进入膜孔,现场必须先用低表面张力的醇类润湿、再彻底冲洗置换。把这一步前移到出厂环节,可以同时消除客户端的 IPA 使用(VOC/安全)、醇残留带来的 TOC 污染、长时间冲洗和开机气泡,实现即插即用。
各步的关键细节:
[size=0.875em]① 洁净成型与清洗:在 Class 1000 洁净室完成折叠、PFA 骨架/端盖焊接(高端规格可选 Class 100 清洗与包装),再用 18.2 MΩ·cm 超纯水做后处理清洗,把金属离子溶出控制在 µg/支量级(常见可选 <3 / <10 / <25 µg per device),同时压低颗粒脱落与可萃取物。
[size=0.875em]② 完整性测试:每支 100% 检测。半导体级做法是用醇基润湿液测扩散流/前进流特性,也可用泡点法;合格后放行,确保膜与焊缝无缺陷。
[size=0.875em]③ 预润湿:疏水 PTFE 用 95% 乙醇、60% IPA/DI 水或 100% IPA 完全浸没,常规滤芯 10–30 min(RO/UF 类 1–2 h)。关键是让液体从外向内穿过膜孔、把孔内空气彻底置换——所以亚 0.1 µm 小孔径滤芯更推荐真空抽吸或泵送,而不是单纯浸泡;过程中轻拍外壳或旋转容器排气泡,直到滤芯内外液面齐平。
[size=0.875em]④ UPW 置换冲洗:用 0.04 µm 过滤的 ≥18 MΩ·cm 超纯水冲洗,把醇类残留彻底顶出,正向冲洗为主、缓慢低流量避免压力冲击损坏膜结构,终点以电阻率稳定、TOC 降至限值判定。冲洗不彻底会直接污染客户药液,这是湿包装最容易出问题的环节。
[size=0.875em]⑤ 灌装与封装:包装袋先用超纯水多次置换清洗 → 滤芯出水口朝上入袋 → 轻拍袋身排出空气和多余液体 → 在滤芯上方 10–20 cm 处热封 → 套第二层袋抽真空。袋内只允许存在氟碳材料(滤芯 + 袋子)和超纯水,不加甘油、表面活性剂或任何添加剂,避免引入新的可萃取物。
关键控制点(湿包装的质量风险基本都集中在这几项):
控制项
典型要求
失控后果
膜孔润湿完全性
液体穿透膜孔、内外液面齐平、无滞留气泡
有效过滤面积下降、压差升高、流量不稳
醇残留置换
冲洗至电阻率稳定、TOC 达标
污染电子化学品,影响清洗/光刻工序
包装水洁净度
0.04 µm 过滤 ≥18 MΩ·cm UPW,无添加剂
微生物滋生、颗粒与可萃取物引入
封装密封性
内层热封 + 外层抽真空,袋内无残余空气
运输储存中失水干燥、膜 de-wet
完整性测试
每支 100% 扩散流/泡点检测
缺陷滤芯流出到机台
      两条技术路线值得分清:上面流程是「常规疏水 PTFE → 醇预湿 → UPW 置换」路线,成品处于"水湿"状态,仍怕气体进入膜孔;另一条是亲水/非润湿改性 PTFE 膜(如 Pall 的 MST 分子表面改性、Entegris 的 nondewetting PTFE),膜本身抗 de-wet,可直接用超纯水预湿包装、无需 IPA,且避开了传统涂层改性导致 10–25% 通量损失的问题。半导体先进制程的湿包装产品多采用后者。
[size=0.875em]客户端上线是工艺的延伸,也最容易翻车:拆封后必须立即装壳通液,暴露在空气中会因重力排液造成局部 de-wet;进液要缓慢且充分排气——仅 2–3 psig 背压就足以把水从 PTFE 孔里推出;泵低冲程启动、出口阀与排气阀全开、手动缓开,避免长空气管路和 H₂O₂/H₂SO₄ 等释气药液积聚气体。表面张力 >28 dynes/cm 的流体风险最高。一旦 de-wet,就得重新醇润湿冲洗,严重时还需升温干燥 24 h 后再润湿。
有效期依据:Pall 的 24 个月储存验证中,包装水每 3 个月取样、25°C 培养 5 天均无菌落,厂商据此保证 12 个月无菌;压差测试同时确认 24 个月内未发生 de-wet,出货状态与常规预湿滤芯无差异。
     以上参数来自科百特公开预湿包装工艺资料、Pall 发表于 Semiconductor Digest 的氟聚合物滤芯论文、Entegris QuickChange NX 数据手册、Graver TB-028 技术公告及各家产品规格书,属行业公开典型值;具体浸润时间、封口尺寸、洁净度等级和判定限值应以你的供应商 SOP 为准。
GMT+8, 2026-11-20 10:36 , Processed in 0.138360 second(s), 11 queries , File On.
