2026-11-19 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
把疏水 PTFE 全氟滤芯(PTFE 膜 + PFA 骨架/端盖)在出厂前完成润湿、置换、灌装、密封,以"水湿态"交付,客户装机后不再需要现场用 IPA 预润湿。核心价值是消除客户端的 IPA 使用(VOC/安全)、醇残留 TOC 污染、长时间冲洗和开机气泡,实现即插即用。 整条产线的工位链,以及每个工位对应的设备和夹具:
工艺上有一条贯穿始终的红线:从预湿完成到热封完成,滤芯绝不能干燥、不能暴露大气、不能倒置。PTFE 水湿膜只要接触空气或受 2–3 psig 背压就会 de-wet(回到疏水态),表面张力 >28 dynes/cm 的流体风险最高;一旦 de-wet 就得重新醇润湿,严重的要升温干燥 24 h 再重来。所有设备和夹具都是围绕这条红线设计的。
工位 | 主设备 | 关键规格 | 配套工装夹具 | ① 成型清洗 | 折叠机、PFA 端盖热熔焊接机、UPW 清洗槽、层流罩 | Class 1000(高端规格 Class 100);18.2 MΩ·cm;金属离子溶出控制在 µg/支量级 | 端盖焊接定位胎、芯体定长挡块、全氟转运托盘 | ② 完整性测试 | 全自动完整性测试仪 + 无油无水 N₂/干燥气源 | 0–6 bar、±0.25% FS、流量分辨率 0.1 mL/min;60% IPA 润湿后测扩散流/泡点 | 测试壳体快装夹具、222/226/Code-7 接口适配套、O 圈压紧机构 | ③ 预湿 | PFA 衬里预湿罐、真空泵(≤5 mbar)、循环泵、0.04 µm 终端过滤器、防爆排风 | 60% IPA 或 95% 乙醇,10–30 min;真空抽吸/泵送穿流优于静置浸泡,<0.1 µm 膜尤其 | 竖直装夹座、下端进液分配头、上端排气阀导向套、多支串联承载板 | ④ 置换冲洗 | 在线冲洗台(循环 + 直排)、TOC/电阻率在线监测、颗粒计数器 | ≥18 MΩ·cm 且 0.04 µm 过滤;冲洗 >5 min,或 20 L/10″、7.5 L/min × 10 min | 冲洗转接工装、限流孔板(防压力冲击)、防气阻/防倒吸夹具 | ⑤ 灌装热封 | 定量灌装泵、PFA 袋脉冲热封机、真空排气台、称重/液位检测 | 袋材 PFA/FEP;封口在滤芯出水口上方 10–20 cm;封口温度/时间/压力需 DOE 验证剥离强度 | 袋口撑开定型模、滤芯居中托架、封口高度限位块、挡液板、排气压板 | ⑥ 灭菌包装 | 湿热灭菌柜(121 °C / 15 psi × 60 min)或臭氧化水系统(0.2–0.3 ppm)或微波灭菌(1–3 min)、双层真空封口机、检漏仪 | 全程浸没;0.04 µm 过滤 UPW;内层 PFA 袋 + 外层 PE/铝塑复合袋抽真空 | 灭菌装载架、袋体防穿刺护角、真空封口定位槽 | ⑦ 终检仓储 | 压差/流量复测台、包装水微生物取样、ICP-MS/TOC 检测、贴标追溯 | 24 个月货架期验证(每 3 个月取样、25 °C 培养 5 天无菌落),出货保证 12 个月 | 防倒置周转箱、避光防冻支架、de-wet 判定夹具 |
其中最容易被低估的是灌装封口工位的夹具——密封失效、袋内残气、封口带挂液,是储存期 de-wet 和微生物滋生的三个主要来源:
工装夹具设计要点:
- 材料即洁净度:所有接液/接触滤芯的部件用 PFA、PTFE、PEEK 或 PFA 包覆,禁止裸露金属;结构件用 316L 只放在非接液侧。夹具做成可完全拆解、无盲孔、无螺纹积液区、无死角,避免成为 TOC 和金属离子的持续释放源——这一项通常比设备本身更影响成品洁净度。
- 姿态防呆:全程竖直、出水口朝上,定位托架做成单向装入(异形销 / 非对称挡块),物理上消除倒置和水平放置的可能;滤芯长度 10/20/30/40″ 用带刻度的可调挡块,Ø69 / Ø83 用可换衬套,实现快换而不换夹具。
- 流道与密封:预湿/冲洗夹具采用「下端进液、上端最高点排气」,配 222/226 双 O 圈 + PFA 端面压紧;管路短、整体上倾、避免 U 形弯积气。压紧与抽真空必须限压——2–3 psig 背压就足以把水从 PTFE 孔里推出造成 de-wet,所以不要为了"密封可靠"盲目加大夹紧力。
- 封口区控液:热封带上方加挡液板和吸液槽,配合拍袋排气压板;封口高度用限位块机械锁定在出水口上方 10–20 cm,取消人工目测。封口三参数(温度 / 时间 / 压力)必须做 DOE,并以剥离强度 + 真空衰减检漏作为放行判据。
- 湿态转运:工位③④⑤⑥之间用浸没式转运罐或湿态密闭料车,设定最大暴露时间(建议 <5 min)并做计时防呆;严禁"冲洗完放一边等包装"。这一步是产线良率的主要分水岭。
- 快夹代替螺纹:用凸轮/肘节快夹,减少操作时间和摩擦颗粒;夹具本身纳入 IQ/OQ:封口剥离强度、密封性、颗粒/TOC/金属离子空白、以及装夹后压差复测(判定是否 de-wet)。
典型失效模式与对应控制失效 | 表现 | 控制点 | 膜孔未完全浸润 | 开机压差高、流量低 | 真空抽吸 + 泵送穿流;完整性测试前置且 100% 逐支 | 醇残留 | 客户端 TOC 冲高、冲洗时间长 | 冲洗终点用在线 TOC / 电阻率判定,不按固定时间放行 | 虚封 / 袋内残气 | 储存期 de-wet、微生物滋生 | 挡液板 + 排气压板 + 剥离强度抽检 + 真空衰减检漏 | 暴露大气 / 重力排液 | 局部 de-wet、有效过滤面积下降 | 竖直装夹 + 湿态密闭转运 + 暴露计时防呆 | 包装水长菌 | 货架期内菌落 | 灭菌 + 0.04 µm 过滤 UPW + 每 3 个月取样验证 |
工艺参数与验证依据主要来自:Pall 在 Semiconductor Digest 的预湿滤芯论文(0.04 µm / ≥18 MΩ·cm、24 个月压差与无菌验证、28 dynes/cm 与 2–3 psig de-wet 阈值)、Pall US5928516 / US6423226 袋式包装专利(PFA 袋、121 °C/15 psi × 60 min 湿热灭菌)、CN110304312A 预润湿包装方法、CN1381296A 过滤器预湿装置、Citadel 全氟滤芯 PQ Guide(0.2–0.3 ppm 臭氧化水 + 真空封袋)、以及科百特公开预湿工艺资料(封口位 10–20 cm、双层抽真空)。以上均为行业公开典型值,实际浸润时间、洁净等级、封口尺寸和判定限值应以你的供应商 SOP 与自家验证数据为准。
