查看: 1|回复: 0
光刻胶去金属与金属离子纯化
2425
2448
200012503
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-10-29              环球过滤分离技术网             cobetter1
       光刻胶去金属和普通光刻胶过滤有什么区别? 普通光刻胶滤芯主要控制不溶性颗粒、凝胶和与微气泡相关的缺陷;去金属或去金杂针对溶解态金属离子,通常需要匹配的离子交换或吸附机制。Pall IonKleen SL 官方资料面向有机溶剂、溶剂/树脂混合物和光刻胶前体;Entegris Purasol™ SN/SP-C Solvent Purifiers 是相应溶剂金属纯化的另一产品方向,Purasol SP/SN 仅作历史检索别名。两者均不能在未验证配方保持性时无差别用于所有成品光刻胶。
01先区分三种污染
硬颗粒与凝胶可由合适的膜过滤控制;滤芯本身的金属析出属于初始洁净度问题;溶解态金属离子则需要 IonKleen SL 一类离子交换净化方向。三者的检测方法和产品机制不同。
02为什么成品胶不能直接套用
Pall 公开研究指出,强酸离子交换基团可能同时吸附 chemically amplified resist 中的 quencher 或 onium salt 类 PAG。对于 MOR,金属组分更可能属于配方有效成分,因此必须先定义目标金属种类与允许的配方变化。
03建议的验证指标
记录处理前后 ICP-MS 金属谱、颗粒与凝胶、关键有效组分浓度、黏度、固含量、过滤通量、压差、冲洗量和晶圆缺陷。只有金属下降而配方与成膜性能保持,才能支持应用判断。
先按污染物和工艺位置选机制
不要把“更小精度”当作唯一答案。
[td]
对象
主要来源/目标
技术方向
验证重点
颗粒/凝胶过滤
硬颗粒、软凝胶、团聚物HDPE、Nylon 等适配膜材精度、膜材、压差、吸附与缺陷
低金属洁净滤芯
避免滤芯成为金属或有机析出源Xpress/XP 清洗产品方向初始析出、冲洗量、稳定时间
金属离子纯化
溶解态 Fe、Cu、Ca 等目标离子IonKleen SL、Purasol SN/SP-C 等需按介质匹配的纯化方向介质相容、选择性、容量与有效组分损失
GMT+8, 2026-10-29 07:55 , Processed in 0.145670 second(s), 14 queries , File On.
