2026-10-29 环球过滤分离技术网 guolv19
从来源分析到四环节组合方案,协助电子化学品厂商与晶圆厂建立痕量金属杂质(Fe/Ni/Cu/Cr/Na/K/Ca/Al 等)的系统性管控,支撑 ppt 级规格要求。
验证与监控- ICP-MS 取样点设置:纯化器进出口、灌装口、使用点,定位污染引入环节
- 穿透监测:定期检测纯化器出口金属浓度,建立更换周期模型
- 新方案导入:小试(样品测试)→ 中试(单线验证)→ 量产切换,我们可协助原厂数据支持
- 常见问题过滤器能去除金属离子吗?常规颗粒过滤器不能去除溶解态金属离子,只能拦截颗粒态金属。溶解态金属需使用离子交换/螯合功能的液体纯化器。两者需组合使用。
我们的化学品金属超标,如何定位来源?建议在生产、灌装、储运、使用各环节分段取样做 ICP-MS 对比,定位增量出现的环节,再针对性选择纯化、包装或管路改造措施。我们可协助制定取样方案。
纯化器会影响化学品本体性质吗?选型正确的纯化器只选择性去除离子杂质,不改变溶剂组成与有效成分。但介质兼容性必须逐一确认,特别是含功能添加剂的配方化学品,建议先做样品测试
金属杂质从哪里来来源环节 | 典型问题 | 对应措施 | | 原料与合成 | 原料带入、催化剂残留 | 生产线离子交换纯化(本体纯化) | | 包装与储运 | 容器材质析出、开封污染 | NOWPak® 内袋系统 / FluoroPure® 高纯桶 | | 管路与部件 | 金属部件接触、密封件析出 | 全 PFA 湿接液管路、阀门与接头 | | 过滤环节 | 滤材本身析出 | 低析出滤材 + 使用点前纯化器 | 四环节管控方案1️⃣
本体纯化化学品生产线安装液体纯化器,离子交换介质选择性去除金属离子,出口达 ppt 级。
2️⃣
低析出包装NOWPak® 内袋隔绝外容器接触,高纯桶三层阻隔,控制储运环节引入。
3️⃣
低析出管路
4️⃣
终端过滤
