查看: 263|回复: 0
SAXS与WAXS,X射线散射的“广角”与“小角”玄机
2418
2441
200012478
发表于 2026-5-27 05:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-05-27          环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
在材料表征实验室中,X射线散射技术是解析微观结构的核心工具,但小角X射线散射(SAXS) 与广角X射线散射(WAXS) 常被新手混淆——二者并非“角度大小”的简单差异,而是探测尺度、物理模型与应用场景的本质区分。本文结合技术实践,系统梳理二者的核心差异与适配逻辑。
1. 散射角域划分的物理基础
X射线散射的核心是散射矢量qq(与角度直接相关),定义为:
q=4πsin⁡θλq=λ4πsinθ​
其中θθ为半散射角(入射X射线与散射X射线夹角的一半),λλ为X射线波长(如CuKαKα​为0.154nm)。
qq与探测尺度dd呈反比关系:q≈2πdq≈d2π​,即:
  • qq越小(小角度)→dd越大(纳米尺度);
  • qq越大(大角度)→dd越小(原子/晶格尺度)。
这是SAXS与WAXS的物理本质差异。
2. SAXS与WAXS的核心技术差异对比
二者的核心区别可通过以下维度量化(结合实验室常用参数):
技术参数SAXS(小角X射线散射)WAXS(广角X射线散射)
2θ探测范围0.1°~10°10°~180°
有效探测尺度1~100 nm(纳米结构)0.1~1 nm(原子/晶格)
核心物理基础样品电子密度涨落的相干散射晶体晶格的Bragg衍射(非晶散射)
数据解析核心方法Guinier定律、Porod定律、分形分析Bragg方程、Scherrer公式、Rietveld精修
典型样品类型纳米颗粒、聚合物共混物、介孔材料晶体材料、多晶粉末、薄膜晶体
仪器关键配置高精度准直(减少寄生散射)宽角度探测器(覆盖180°)关键差异细节:
  • SAXS:聚焦“纳米级结构差异”(如纳米颗粒尺寸、聚合物相分离域、介孔孔径),无需样品结晶;
  • WAXS:聚焦“原子排列规律”(如晶体相鉴定、晶粒尺寸、晶格参数),非晶样品仅产生漫散射峰。
3. 实验室场景的技术适配选择
从业者需根据样品目标结构精准选择:
表征目标首选技术示例应用
5~50nm纳米颗粒尺寸分布SAXS量子点尺寸表征
聚合物相分离域(10~80nm)SAXS聚烯烃共混物相结构分析
晶体相鉴定(如TiO₂锐钛矿/金红石)WAXS光催化材料相纯度检测
纳米晶粒尺寸(<100nm)WAXS纳米晶陶瓷晶粒尺寸计算
薄膜结晶度定量WAXS聚合物薄膜结晶度测定
复合场景:若需同时解析“纳米相分离+晶体结构”(如聚合物共混物),需联用SAXS-WAXS仪器。
4. 数据解析的关键注意事项SAXS解析要点:
  • 需严格扣除背景散射(空气、样品池、样品本身的非结构散射);
  • Guinier拟合需控制qRg<1.3qRg​<1.3(RgRg​为回转半径),避免偏离线性;
  • Porod定律可计算样品比表面积(S/V=q4I(q)KS/V=Kq4I(q)​,KK为常数)。
WAXS解析要点:
  • Bragg方程(2dsin⁡θ=nλ2dsinθ=nλ)用于晶格间距计算;
  • Scherrer公式(D=Kλβcos⁡θD=βcosθKλ​)适用于纳米晶粒(K≈0.9K≈0.9),需校正仪器宽化;
  • 结晶度计算需扣除非晶散射峰面积。
总结
SAXS与WAXS的核心区别在于探测尺度与物理模型:
  • SAXS:纳米结构(1~100nm)→ 电子密度涨落;
  • WAXS:原子/晶体(0.1~1nm)→ 晶格Bragg衍射。
从业者需避免“按角度选技术”的误区,应基于样品目标结构精准匹配。
GMT+8, 2026-10-27 20:05 , Processed in 0.308083 second(s), 16 queries , File On.
