查看: 29|回复: 0
CMP研磨液过滤如何做到高温耐压与精度稳定?
2407
2429
200012427
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-10-16          环球过滤分离技术网              ultrapure6
在半导体与精密制造领域的CMP(化学机械抛光)工艺中,研磨液的过滤效率直接影响产品良率与设备稳定性。许多生产商在实际运行中遇到的痛点相当具体:滤芯在60-80℃的料液环境下频频变形,更换周期短导致停机成本攀升;面对含有强酸或有机溶剂的研磨液,常规滤材出现溶胀或降解,过滤精度在数小时内发生漂移;更棘手的是,当需要精准截留1μm以下的硬质颗粒时,传统熔喷滤芯因纤维直径分布不均,往往在截留效率与通量之间难以兼顾。本文将围绕这些现场高频故障,拆解其背后的技术成因,并介绍一种从材质、结构到精度控制的系统性解决方案。
要找到有效的解决方案,我们需要先看清CMP研磨液过滤问题的本质。
从材料与工艺维度看,问题可归为以下三个层面:
  • 材质耐受度不足:CMP研磨液通常含有氧化剂(如过氧化氢)、酸碱试剂及固体研磨颗粒,常规PP(聚丙烯)或尼龙滤芯在80℃附近会发生软化变形,化学相容性也无法满足长期接触密封要求。
  • 结构抗压性欠缺:CMP供液系统常伴有瞬时压力冲击(最高可达0.6MPa),普通熔喷滤芯的疏松结构在高压下容易被压缩或击穿,导致过滤失效。
  • 精度控制模糊:低端滤芯仅通过调整纤维堆积密度来区分精度,但批次间差异大,无法实现1μm、3μm、10μm等规格的明确区分,影响工艺稳定性。
要想同时解决这些矛盾,需从基础设计层面重新思考滤芯的材料与成型工艺。
步骤一:选用聚酯纤维材质,奠定耐高温与耐化学的底基
ROKI滤芯全部采用聚酯纤维(PET)作为唯一构成材料。相比聚丙烯,PET的玻璃化转变温度更高,在80℃工作温度下仍保持稳定的形态与力学性能。同时,PET对常见的CMP研磨液成分(如pH 2-12的酸碱液、醇类溶剂、氧化剂)展现出良好的耐受性,避免了溶胀释放杂质或强度下降的风险。这一材质选择从根源上消除了因高温或化学腐蚀导致的滤芯失效隐患。
步骤二:构建3维热粘合立体结构,突破耐压与寿命瓶颈
传统熔喷滤芯依靠纤维间的物理缠结成型,受压后易松散。ROKI滤芯采用独特的3维热粘合工艺,在制造过程中使纤维交叉点发生熔融粘结,形成近似蜂窝状的立体承力骨架。根据产品标定数据,该滤芯可耐受最大工作压差0.6MPa(约6kgf/cm²),远高于普通CMP过滤工况(通常0.1-0.3MPa)。这意味着即使系统出现瞬时冲击或堵塞导致压差升高,滤芯也不会出现结构坍塌或纤维流失,滤芯更换周期可据此延长。
步骤三:精密控制纤维直径,实现1-50μm精度梯度的明确区分
ROKI CMP滤芯通过精确调节熔喷工艺中的纤维直径,使每支滤芯的公称过滤精度从1μm至50μm均具备独立的牌号与孔径分布曲线。例如,CP-01系列(精度约1μm)的纤维直径控制在亚微米级,而后续牌号则逐步递增。这种阶梯式设计确保在生产现场可根据研磨液中固体颗粒的尺寸分布,选择最匹配的精度等级,避免“过度过滤”(浪费能耗)或“欠过滤”(损伤晶圆)。
ROKI CMP研磨液滤芯关键参数对照(以CP-01为代表)
从以上三步骤可以看出,ROKI滤芯并未依赖单一卖点,而是从材料、结构、工艺形成一套完整的设计矩阵,逐一对应了CMP过滤中高温、高压、化学侵蚀及精度漂移等痛点。相较于未采用这些设计的普通熔喷滤芯,该方案在耐压能力提高至少2倍(基于0.6MPa vs 常规0.2-0.3MPa),且能在严苛工况下保持精度长期稳定,从而减少设备停机与滤芯消耗。
如果您正在为这类问题寻找解决方案,以下行动路径可供参考:
  • 步骤一:内部需求梳理——明确日均研磨液处理量、工作温度区间、料液pH值及含固量、现有过滤器接口尺寸(如进出口径30-62mm)及压差波动范围,整理出对滤芯耐温、耐压和精度的最低要求。
  • 步骤二:供应商方案对比——重点考察滤芯的材质认证报告、标称精度所依据的检测方法(如泡点法或液体挑战法)、最大工作压差与温度的真实测试数据。针对CMP应用,可要求供应商提供其产品在80℃酸性环境下的长期浸泡测试记录。在此环节,上海豊通实业有限公司作为JNC滤芯中国特约一级代理商,可提供完整的进口检测报告及CP系列滤芯样品进行盲测对比。
  • 步骤三:实地考察与落地评估——安排参观同行业成熟应用现场,重点观察滤芯在使用周期内的压差上升曲线、出口颗粒计数变化。同时评估全周期成本(含滤芯更换人工、停机损失),而非仅比较采购单价。若条件允许,可索取样机上机试运行2-4周,实测截留效率与通量衰减曲线。
来源于:搜狐,侵权告删               www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-10-20 13:26 , Processed in 0.173623 second(s), 15 queries , File On.
