查看: 1309|回复: 0
杜邦新型离子交换树脂去除微电子超纯水中的痕量硼杂质
24
24
110
注册会员
Rank: 2
110
发表于 2021-6-8 07:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-06-08 环球过滤分离技术网 mems9
AmberTec™ UP7530和Dowex™ Monosphere 550A UPW的区别是什么?两者是否都是均粒强碱阴离子交换树脂?
Dowex™ Monosphere 550A UPW现已更名为AmberTec™ UP550 OH, 今后AmberTec™将作为杜邦水处理在超纯水应用领域的产品专用商标。
两者相同点:都是均粒树脂,都能交换溶解在水中的硼杂质, 都具有超纯水级的极高的洁净度。
两者不同点:AmberTec™ UP7530为硼选择性树脂,结合硼的能力强,几乎不受其他任何阴离子的影响,出水浓度低,交换容量高。
Dowex™ Monosphere 550A UPW为1型强碱阴离子交换树脂,对水中所有的阴离子态杂质都有交换作用,其中也包括硼,但对硼的选择性相比其他阴离子更低,所以它可以交换硼,但易受其他阴离子的影响,易泄露,容量低。
AmberTec™ UP7530和Amberjet™ UP6040 的混合比例一般控制多少?
Amberjet™ UP6040现已更名为AmberTec™ UP6040 H/OH, 今后AmberTec™将作为杜邦水处理在超纯水应用领域的产品专用商标。
将两种树脂用在单独的树脂塔中是最佳的使用方式,因为这样可以更加灵活的设计及调整运行参数。
两种树脂共用在一塔中是根据实际系统情况的一种折中的使用方式:无法进行设备改造同时又存在改进硼去除的要求。这种使用方式不能将两种树脂混合,而是将AmberTec™ UP7530覆盖在AmberTec™ UP6040 H/OH之上,且两种树脂需同时安装同时更换,其中AmberTec™ UP6040 H/OH的填充高度建议为1-1.2米,AmberTec™ UP7530的覆盖高度根据设备条件确定,原则上不低于0.3米。如采用此种应用方法,需对系统参数进行全面的评估已确定其可行性。更多信息,请联系杜邦技术代表。
AmberTec™ UP7530除硼树脂床流速设计范围多少?再生方式和再生浓度多少?
设计流速建议范围为40-60BV/h。
该型树脂建议用在超纯水精处理段,进流硼浓度已非常低,所以使用寿命长,同时为了保证高纯净度不建议再生。
工业级的除硼树脂AmberSep™ IRA743使用在进流硼浓度相对较高的条件下,可使用HCl + NaOH进行再生。
AmberTec™ UP7530是否可以使用在含盐量较高的杂盐体系中?
在杂盐体系中如果使用普通的强碱阴树脂除硼会受到其他离子的影响,易泄露,容量低;
在杂盐体系中使用硼选择性树脂,几乎不受其他离子的影响,不易泄露,容量高;这种情况下推荐使用工业级的型号,比如AmberSep™ IRA743,可以进行再生重复使用。
AmberTec™ UP7530是超纯水级的硼选择性树脂,推荐使用在超纯水精处理段来交换难以去除的痕量硼。
AmberTec™ UP7530可选择放在精处理树脂后端么?
AmberTec™ UP7530超纯水级硼选择性树脂使用在精处理混床的前端可有效地去除硼,因而可最大限度地延长后续的精处理树脂的寿命。
该型树脂虽然其除硼效率高,但不建议使用的精处理树脂的后端,因为超纯水指标除了硼之外还有很多其他的指标需要实现,而精处理混床树脂对改善各类指标均有效果,能够均衡全面地
控制各类出水指标。
来源于:杜邦水处理,侵权告删 www.guolvfenlitech.com
经典的产品都是梦想和不断追求科技的产物
GMT+8, 2026-10-27 23:59 , Processed in 0.213210 second(s), 12 queries , File On.
