查看: 1439|回复: 0
絮凝剂简介
148
149
发表于 2020-11-16 06:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020-11-16 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech9
絮凝定义为悬浮在液体介质中的细颗粒形成称为絮凝物的稳定聚集体的过程。絮凝度可以用数学定义为絮凝前系统中的颗粒数除以絮凝后的颗粒数(絮凝物)。絮凝使悬浮液在宏观上不均匀。然后可以通过使用许多不同的机械装置将固体与液相完全或部分分离。絮凝剂是化学添加剂,与固相重量相比,其含量相对较低,可增加悬浮液的絮凝度。它们以分子水平作用在颗粒表面上,以减少排斥力并增加吸引力。
        在大多数情况下,液体介质是水(或水溶液),与大多数其他液体不同,水具有独特的物理化学性质。有时,絮凝剂根据絮凝物形成的机理,形成的絮凝物的类型或颗粒间作用力的性质,分为凝结剂(例如明矾)或絮凝剂(例如聚丙烯酰胺)。这两个术语都出现在文献中。然而,在实际使用中,被分类为属于不同类型的试剂通常作为整体处理的一部分彼此组合使用。因此,在所有情况下都将使用术语“絮凝剂和絮凝”。讨论絮凝剂的另一个重要概念是它们只是整个过程的一部分,在整个过程中,流体动力和机械力(例如剪切力)起着主要作用。
主要应用
絮凝剂的主要用途是帮助进行固液分离,在大多数情况下,可以分为两种类型:沉降和过滤。在第一种情况下,絮凝物的形成通过增加悬浮颗粒的尺寸来提高悬浮固体的沉降速率。悬浮液的沉降速率可以近似为粘性介质中单个颗粒的最终速度。该速率大致与粒子半径的平方成比例(使用球形模型作为近似值)。在过滤的情况下,絮凝具有多种作用。首先,它可以防止细小颗粒通过过滤器或堵塞过滤器。尽管滤饼在某种程度上是可压缩的,但絮凝物的强度使空隙得以保持开放以允许液体通过。絮凝的材料也具有一定的内聚性。这样可以防止将其从皮带过滤器(例如带式过滤器)中挤出。它还可以促进滤饼的释放。当使用离心机进行固液分离时,絮凝材料的渗透性和内聚力也是理想的。
絮凝剂的主要用途:
1.在将其用作饮用水或工业生产用水之前,先从地表水中去除少量悬浮的无机或有机颗粒。这通常称为原水净化,可能涉及无机和有机絮凝剂。用于该目的的一些无机絮凝剂还去除了溶解的使未处理的水具有不希望的颜色或味道的有机物质。澄清还可以去除病原微生物。
2.在市政,农业和工业废水中浓缩有机固体,产生的污泥的体积和水含量最少,可用于焚化或其他处理方式,以及可以排放或回收的澄清水(极低的悬浮固体)。此操作通常称为脱水。用于该目的的一些无机絮凝剂还去除了一些不希望的溶解离子,例如磷酸盐和硫化物。
3.从矿石或非金属矿物选矿过程中产生的废物流中去除悬浮无机物,形成可用于回收采空区或其他用途的浓缩泥浆和可排放或回收的澄清水。
4.在浸出操作中分离固液相,因为在液相中含有有价值的物质,因此要最大限度地提高其回收率。一种主要应用是在拜耳法中,其中聚合絮凝剂用于絮凝铝土矿消化过程中产生的不溶残渣。
5.其他工业固液分离,如制糖业中的果汁澄清以及石油和天然气钻探中使用的水处理和生物技术。在少数情况下,可以通过选择性絮凝将矿物质与其他矿物质分离。
絮凝剂还有其他应用,其中固液分离不是目标:
6.当将纸浆在造纸机上成型为片材时,使用高分子絮凝剂将细纤维素纤维和固体无机添加剂粘合到长纤维素纤维。这些材料被归类为“助留剂”。
7.高分子絮凝剂用作灌溉用水的添加剂,以控制径流中土壤的流失。在该应用中,土壤细颗粒的表层絮凝可防止其在流水中悬浮,絮凝还可以稳定土壤结构并使灌溉水更易渗透。絮凝剂可用于减少建筑工地雨水对裸露土壤的侵蚀。化学成分
絮凝剂可分为无机或有机。
3.1.无机絮凝剂。无机絮凝剂是二价或三价金属的水溶性盐。在所有实际用途中,这些金属是铝、铁和钙。
3.2.有机絮凝剂。有机絮凝剂都是水溶性的天然或合成聚合物。
敢想、敢干、坚持。
GMT+8, 2026-10-28 01:09 , Processed in 0.197783 second(s), 12 queries , File On.
