查看: 19|回复: 0
光刻胶用尼龙滤膜研究文献汇总
2469
2492
200012691
发表于 昨天 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2026-11-25           环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
    本汇总以“光刻胶(含BARC/SiARC、显影液、浸没顶涂)过滤”为限定,梳理了尼龙6,6 微孔膜从 0.04 µm 到 2nm 的孔径演进路线、极性吸附与筛分耦合的捕集机理、非对称孔与膜厚/接触时间设计、超净膜的析出物控制,以及吸附带来的成像偏移风险。该领域的知识生产高度集中于Pall、Entegris(含 3MPurification)与 Fujifilm、AZ 等胶厂联合发表的SPIE 工程会议文献,中文核心期刊层面几无同主题研究,是国内相关课题最值得注意的“文献结构缺口”。一 文献检索范围与方法说明
检索对象限定为“以光刻胶及其配套光化学品为处理对象、以尼龙(Nylon 6,6 / 聚酰胺)微孔膜为过滤介质”的研究与技术文献。由于该细分方向没有独立的中文文摘库主题词,检索采取“工艺词 + 膜材词 + 缺陷词”三组交叉,并在英文侧同时覆盖 point-of-use(POU)与 bulk/来料过滤两个节点。
主要检索式(英文):photoresist AND (nylon OR "nylon 6,6") AND (filtration OR "point-of-use") AND (defect OR microbridge OR extractables);并补充 nano-particle filtration nylon membrane、EUV underlayer nylon filter、hollow fiber nylon photoresist、filter extractables metal NVR 等组合。中文侧:光刻胶 + 过滤/滤膜/尼龙/微桥缺陷/金属析出/凝胶颗粒。来源覆盖 SPIE Advanced Lithography + Patterning 会议论文集(2005—2026)、Pall 与 Entegris 技术文献库、Journal of Industrial and Engineering Chemistry 等期刊,以及滤膜厂商产品资料与一份产业研究报告。
纳入与剔除:纳入直接给出光刻胶体系 on-wafer 缺陷数据、膜表征数据或析出物数据的文献;剔除仅针对水处理、生物医药、食品过滤的尼龙膜研究(个别方法学可迁移者以“方法学参考”标注)。产业报告类资料(第 24 条)单独标注为“非同行评议、数据需核验”,不与其他文献混用为证据。
检索结论(结构性判断):本主题的公开知识几乎全部由滤膜供应商(Pall、Entegris/3M、Nihon Pall)与光刻胶厂商(Fujifilm、AZ Electronic Materials)联合署名、在 SPIE 光刻系列会议发布,性质为“工程会议论文 + 厂商技术白皮书”,同行评议期刊文献极少。中文文献侧,以“光刻胶 + 尼龙滤膜”为主题的核心期刊论文基本空白,现有中文内容多为产业综述与产品介绍。这意味着:做该方向研究,必须以英文会议文献与厂商技术数据为主干,并对厂商数据的自利性偏差保持警觉(详见第七节)。
二 结论速览
● 尼龙 6,6 的不可替代性来自“吸附”而非“更小孔径”。 酰胺键赋予膜表面极性与亲水性,可吸附凝胶状微桥前驱体、低溶解度低聚物与二价金属离子;HDPE、PTFE 及未改性 UPE 不具备这一机制[1][2][10][20]。
● 有效捕集是“筛分 × 吸附 × 停留时间”的耦合结果。 高压过滤时凝胶去除强烈依赖接触时间,吸附贯穿整个膜深;低压过滤时凝胶集中截获于膜入口段(ICP-MS 定位)[3]。这解释了为什么“同孔径、不同膜厚/面积”效果差异显著。
● 孔径路线已推进到 2 nm,且必须与非对称梯度孔配合。 0.04 µm → 0.02 µm → 5 nm → 2 nm;非对称结构(上游粗孔、下游细孔)在更细额定精度的同时抑制压差上升与泵过载[1][8][10]。
● 收益可量化。 20 nm 非对称尼龙使微桥缺陷由 2.3 降至 0.2 个/片,贡献单线断路(single-line open)缺陷降幅约三分之二[2];2 nm 尼龙在 40 nm 半节距 ArF 浸没图形上优于 2 nm HDPE 与 5 nm 尼龙[8];2026 年新品 HXN2 相较 XN2 水相压降降逾 60%、桥缺陷降逾 70%[9]。
● 洁净度已与截留率并列为第一指标。 超净尼龙把金属析出降至常规尼龙的约 1/5(有机溶剂)、1/10(酸性溶剂),NVR 降至 1/5—1/10,并显著缩短 flush-up 时间[15][16]。
● 尼龙有代价,且已被实证。 吸附会改变光刻胶有效组成,接触孔成像性能偏移、总缺陷反而升高;需通过预钝化(passivation)使吸附位达到平衡后再用[17]。这是本主题最重要的反面证据。
● 替代正在发生。 表面官能化 UPE(Oktolex、下一代 UPE)在金属去除、桥缺陷与启动速度上已局部优于常规尼龙,且对浸没顶涂与酸性底涂兼容更好;尼龙的角色正从“通用首选”收缩为“极性缺陷专用”[13][14][19]。
● 国产化的卡点在上游膜材与装备。 国产滤芯(科百特、洁美、凯尔等)已进入 28 nm 验证与 PCB 场景,但前道高端仍由 Pall、Sartorius、Entegris 主导;PA11/PA12 切片与精密热压装备依赖进口(产业报告口径,需核验)[22][24]。
三 尼龙滤膜在光刻胶工艺中的位置
光刻胶链路中存在三类过滤节点,对膜的要求并不相同,文献也分散在这三类场景中:
[td]
节点
典型位置
主要目标
对尼龙膜的偏好
来料/灌装过滤(bulk)
光刻胶厂配制后灌装、化学品厂出货
批量去除凝胶、颗粒、金属,控制批次一致性
大流量、高纳污、低析出;多用褶皱滤芯、10 英寸以上规格
机台端过滤(POU)
涂胶机 dispense 泵后、喷嘴前
拦截最后一段凝胶与颗粒,抑制微桥/涂布缺陷
小 hold-up、快启动、低 hold-up volume、抗微气泡
配套化学品过滤
BARC/SiARC、显影液 TMAH、浸没顶涂、清洗溶剂
去除颗粒与金属,避免锥形缺陷(cone)与 scum
酸性体系需低 pH 析出;顶涂体系需与表面活性剂兼容
表 1 光刻胶工艺中的三类过滤节点与膜材要求(据 [2][5][17][19] 归纳)
被去除的对象可归为四类,对应不同主导机制:
● 硬颗粒(环境颗粒、无机碎屑):以尺寸筛分为主,孔径直接决定截留;
● 软凝胶/低聚物聚集体:尺寸分布宽、可变形,筛分不足,需依赖极性吸附与足够停留时间[2][3];
● 金属离子(Na、K、Fe、Cu、Al、Cr 等):三价离子可靠筛分去除,二价/一价离子主要靠吸附,带电尼龙效果更强[20];
● 过滤器自身析出物(金属、NVR、掉屑):属于“过滤介质变成污染源”,只能靠膜材纯度与清洗工艺解决[15][18]。
按缺陷形态对应:微桥(microbridge / large bridge)主要源于凝胶前驱体,是尼龙吸附价值最集中的场景;锥形缺陷(cone)多见于 BARC 体系,需 0.02 µm 级细过滤;涂布颗粒缺陷更依赖筛分与启动洁净度;而 e-test 阶段的单线断路则是微桥缺陷的最终电学表现,是评价过滤收益的“终局指标”[2][5]。
四 捕集机理与膜结构设计
4.1 极性吸附的物理基础
尼龙 6,6 主链的酰胺基提供氢键与偶极作用,使膜表面呈亲水性;相比之下 HDPE 与 PTFE 仅有短程色散力。厂商文献一致把“亲水性/极性”作为尼龙在 ArF 体系中效果最好的解释:在 0—24 周加速老化实验中,只要设置 POU 过滤,桥缺陷数就不随胶的老化而增长,而不同膜材中 Nylon 6,6 表现最佳[1]。3M/Entegris 的金属去除实验进一步区分了两种机制:5 nm PP、5 nm PE 与 10 nm 天然尼龙都能去除三价 Al、Cr、Fe(筛分),但只有尼龙能有效去除二价金属(吸附),且带电尼龙优于天然尼龙[20]。
4.2 非对称梯度孔:用结构换压差
孔径越细,压差越高,直至泵过载,这是 2005 年前后该领域的核心瓶颈。非对称膜把“上游粗孔—下游细孔”做进同一张膜:上游大孔提供纳污容量、下游细孔负责精滤,从而在更细额定精度下不显著抬高压差[1][2][10]。Pall 的 20 nm 非对称 P-Nylon 相对 40 nm 各向同性产品,在双层 ArF 胶上把微桥从 2.3 降到 0.2 个/片,并把单线断路缺陷降幅的三分之二归因于过滤改进,而压差并未按孔径比例上升[2]。
4.3 接触时间与膜厚:被低估的变量
2009 年的机理研究给出了最清楚的解释:高压过滤条件下,凝胶去除强烈依赖接触时间,凝胶被吸附在膜深部的极性位点;低压条件下传输力小,凝胶主要富集在膜入口段,去除与接触时间无关[3]。实践含义有两条:一是“加厚膜/加大面积”等价于“延长接触时间”,是提升吸附型截留的有效手段;二是改变流量或压差会改变凝胶的截获位置,从而改变纳污容量与寿命曲线——这也是滤芯更换周期难以线性外推的原因。
这一机理在后来的产品设计中被直接工程化:2 nm 尼龙在同尺寸滤囊中把接触时间做到 10 nm 产品的 1.6 倍[8];EUV 底涂(underlayer)用膜则同时优化孔径与膜厚,发现归一化泡点(BP)与缺陷数呈强负相关(R²=0.94),且“加厚”样品的缺陷数最低、优于单纯缩小孔径[12]。
4.4 中空纤维:用面积换通量
平板膜在小孔径下压差受限,5 nm 中空纤维尼龙改为以更大过滤面积、更低通量密度来提升凝胶截留:5 nm 金纳米颗粒完全截留,EL、PGMEA、PGME、环己酮浸泡后金属析出低于检出限,GC-MS 未检出有机溶出物[11]。这是 2026 年出现的新结构方向,对高粘度胶与 bulk 场景更有吸引力。
4.5 2 nm 时代的孔径-压差权衡
2 nm 额定精度已接近光刻胶中高分子组分的尺寸量级,压差与流量成为主要约束。2026 年的 HXN2 通过膜微结构与孔形貌调控,在水相压降上比既有 2 nm 尼龙(XN2)降低 60% 以上,同时保持等效截留,并在 P32 dose-stripe 测试中把桥缺陷降低 70% 以上[9]。这提示“孔径已触底、结构仍有空间”,后续创新更可能来自孔形貌、膜厚分布与表面化学,而非继续缩小孔径。
五 关键定量证据对照
下表把分散在各文献中的可比数据集中呈现,便于直接引用与横向比较。表中“膜规格”均为厂商额定精度(rating),非绝对孔径。
[td]
膜 / 体系
评价对象与图形
关键结果
来源
0.02 µm 非对称 Nylon 6,6 vs 0.05 µm HDPE
ArF 胶老化 0—24 周,110 nm L/S,8 英寸
设 POU 过滤后桥缺陷不随老化增长;尼龙最优;膜厚均匀性与 CD 无差异
[1]
20 nm 非对称 Nylon 6,6 vs 40 nm 各向同性
双层 ArF 胶,193 nm Metal1,100 nm L/S
微桥 2.3 →  0.2 个/片;贡献单线断路缺陷降幅约 2/3;压差未升
[2]
Nylon 6,6 POU,变流量/压力/膜体积
光刻胶聚合物溶液,凝胶吸附动力学
高压:吸附依赖接触时间、贯穿膜深;低压:入口截获
[3]
0.04 µm Nylon 6,6;BARC 用 0.02 µm
193 nm 胶与有机 BARC 产线
去除低溶解度低聚物;缺陷由波动转为低且稳定
[5]
2 nm Nylon 6,6 vs 5 nm Nylon vs 2 nm HDPE
40 nm 半节距 ArF 浸没 L/S;OK73 预润湿
2 nm 尼龙桥缺陷最低且最稳;启动阶段 >17 nm 颗粒更低;筛分+吸附双机制
[8]
HXN2(2 nm 高流量)vs XN2
P32 dose-stripe;水相压差
压降 −60% 以上;桥缺陷 −70% 以上
[9]
2 / 5 / 10 / 20 nm Nylon
膜微结构、泡点、压差、PGMEA 金属析出
非对称梯度孔;孔径↓则压差↑、泡点↑;Na 由 12  ppb 降至 0.1—0.2 ppb
[10]
5 nm 中空纤维 Nylon
光刻胶级溶剂 EL/PGMEA/PGME/CH
5 nm Au 完全截留;金属析出 <LOD;无有机溶出
[11]
超净 Nylon vs 常规 Nylon
EL、EL/PGMEA(7/3)、PGME+0.01% HCl 浸泡 24 h
金属析出约 1/5(有机)、1/10(酸性);NVR  1/5—1/10;原料金属 1/10
[15]
Nylon(接触孔胶)
接触孔图形,过滤参数扫描
吸附改变成像性能、总缺陷升高;需预钝化平衡
[17]
芳纶孔填充 Nylon 6,6
Au 5/10/20 nm 与软胶体 Pd-PVP
硬/软胶体截留 >95%;润湿性、耐溶剂性提升
[21]
表 2 尼龙滤膜在光刻胶体系中的关键定量结果对照
六 洁净度与析出物控制
过滤器一旦成为污染源,其危害比“过滤不足”更隐蔽:金属离子扩散进硅晶格会改变器件电学特性,有机析出物会在显影后残留形成 scum 或 cone,颗粒掉屑则直接计入涂布缺陷[15][18]。因此 2019 年以后,文献重心明显从“截留率”转向“洁净度 + 截留率”双指标。
金属析出。 下一代超净尼龙的对比数据最具代表性:在 EL 与 EL/PGMEA(7:3) 中金属析出约为常规尼龙的 1/5,在 PGME+0.01% HCl 酸性介质中约为 1/10;NVR 在纯 EL 中约 1/10、混合溶剂中约 1/5;膜原料本身的金属含量约 1/10。on-wafer 侧表现为 >19 nm 颗粒更快冲洗到基线,即启动阶段消耗的胶更少[15]。
酸性体系适用性。 后续研究补充了 pH 维度:超净尼龙的低 pH 析出特性使其可延伸到 SiARC、BARC 等酸性光化学品,而这一场景过去被认为是尼龙的弱项[16]。这对“尼龙只能用于中性/有机体系”的旧认知是一次修正。
颗粒掉屑与启动行为。 表面官能化膜(Oktolex)与尼龙的对照显示,尼龙在 OK73 中的总析出物(金属+有机)更高,启动阶段颗粒计数更高、达到基线更慢[19]。换言之,超净尼龙解决的是“常规尼龙的洁净度短板”,但并不意味着尼龙体系在启动性能上已全面优于官能化 UPE。
七 工艺风险与副作用:必须写入方案的部分
这是现有中文资料最容易忽略、但对工程落地最致命的一节。
(1)吸附会改变胶的配方平衡。 Cronin 等(Entegris + AZ Electronic Materials)系统研究了尼龙膜对接触孔胶的影响:已知具吸附性的尼龙膜会改变光刻成像性能,并产生更高的总体缺陷;其机理是膜上的吸附位在未饱和前会选择性带走胶中的离子型或极性组分,直至达到吸附平衡。研究给出的对策不是“换膜”,而是“把膜钝化到平衡态再用”,并据此提出过滤参数建议[17]。这条结论与“尼龙降低微桥”的主流叙事构成必要的张力:同一机制,在微桥场景是收益,在接触孔/极性组分敏感配方里是损失。
(2)体系兼容性存在硬边界。 厂商对比明确列出:尼龙不适用于浸没式顶涂(immersion top coat)与酸性底涂材料,而官能化 UPE 在两类体系均可用[19]。这意味着“全流程统一用尼龙”在浸没工艺里并不成立,混用与分节点选型是常态。
(3)压差与微气泡。 细孔径抬高入口压差,可能诱导光化学品脱气与微气泡,微气泡本身即缺陷源;因此滤芯设计需同时优化面积、褶皱与流道,而不只是膜材[5]。
(4)金属析出的长期性。 track 过滤器释放金属离子对良率的影响已有专门的产线研究[18],说明析出评估不能只看新膜浸泡数据,还要看全寿命周期的累积释放。
据此,工程上较稳妥的做法是:新膜上线前做“浸泡析出 + 循环吸附 + 小批 on-wafer”三段验证;对极性敏感的胶种单独设定预钝化(预润湿/预循环)流程;把接触时间、压差与更换周期作为一组参数联动管理,而非单点优化。
八 竞争与替代材料对比
把尼龙放回材料谱系里看,才能判断它的适用边界。下表据 [10][13][14][19][20][22][23] 归纳。
[td]
膜材
捕集机制
精度覆盖
优势
局限
Nylon 6,6(天然)
筛分 + 极性吸附
2 nm—0.1 µm
对凝胶/低聚物/二价金属吸附强;亲水免预润湿;耐溶剂
改变胶的极性组分平衡;酸性体系与顶涂兼容性弱;金属/NVR 析出偏高(常规品)
超净 Nylon
同上,析出物更低
2 nm—0.1 µm
金属析出 1/5—1/10;启动更快;可延伸至 SiARC/BARC
成本高;仍保留吸附带来的成像风险
UPE(含下一代)
以筛分为主
1 nm—0.2 µm
本征洁净、掉屑低;耐 TMAH;孔径-压差 trade-off 已改善
对软凝胶与二价金属捕集弱;水相需预润湿
官能化 UPE(Oktolex 类)
筛分 + 定制吸附
2 nm 级
金属去除优于尼龙;桥缺陷更少;顶涂/酸性底涂兼容
针对特定缺陷源定制,通用性需逐一验证
改性 PTFE(非浸润)
筛分 + 表面改性吸附
0.02—0.1 µm
耐强酸强碱;用于显影后 UPW 冲洗效果显著
对有机凝胶吸附弱;成本高
中空纤维 Nylon
筛分 + 吸附(大面积低通量)
5 nm 级
凝胶截留好;压差可控
结构刚性与组件集成尚在验证期
表 3 光刻胶过滤主流膜材对比
趋势判断:尼龙的市场角色正在“分层”。在微桥主导的 DUV/ArF 场景与高粘度厚膜胶场景,尼龙的吸附价值仍难替代;在金属控制、启动速度与浸没/酸性体系兼容性要求高的场景,官能化 UPE 已形成实质替代[14][19]。EUV 侧的证据则更微妙:针对酚醛富集型微桥,尼龙的酚去除率仅 7.0%,而特定官能化 UPE 达 18.1%[13],说明“EUV 时代继续沿用尼龙”缺乏机理支撑,需按缺陷源的化学属性重新选膜。
九 膜改性与学术侧研究
厂商侧以产品迭代为主,学术侧则集中在“把微米孔改造成纳米孔”与“改变表面电荷”两条路径,方法学价值大于直接应用价值。
孔填充改性。 Ayyavoo 等以气相诱导相分离(VIPS)制备亲水尼龙 6,6 膜,再用聚乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)与芳纶(间位芳纶)进行孔内填充,把微米级孔收缩为纳米级;芳纶填充膜对硬颗粒(5/10/20 nm 金纳米颗粒)与软颗粒(Pd-PVP)的截留均超过 95%,优于原膜与 EVOH 改性膜,同时孔隙率、耐溶剂性与润湿性同步改善[21]。这是“用化学填充替代缩孔”的可借鉴路线。
电荷调控。 天然尼龙与带电尼龙的对比显示,带正电的尼龙对负电性微粒与凝胶更有效,带负电的尼龙更适合金属阳离子;同一基材通过电荷改性即可切换目标污染物[20][23]。这为“一材多用”的滤芯系列化提供了依据。
方法学缺口。 上述学术工作多以金纳米颗粒、Pd-PVP 等模型胶体评价,缺少真实光刻胶(含 PAG、碱性添加剂、表面活性剂)的组分层面验证,模型与工程之间仍有明显鸿沟。
十 产业格局与国产化进展
供应格局。 公开资料显示高端光刻胶过滤器由 Pall、Sartorius、Entegris 主导,合计占据国内高端市场约 63%;Pall 的 Nylon 6,6 纳米膜在 0.1 µm 精度段市占率约 29.4%。国产侧以洁美科技(J-Mesh 系列,2025 年过 28 nm 逻辑产线验证)、凯尔生物(PA612 增强型滤芯,耐温 150 ℃)、兴森微滤(PCB 光刻胶场景)为代表,本土整体市占率约从 28.6% 升至 33.1%。上述数字均出自第三方产业报告,属非同行评议数据,引用前应另行核验[24]。
上游卡点。 高性能尼龙切片长期依赖 Solvay(PA11)与宇部(PA12),二者合计占国内高端过滤膜基材采购量约 74.3%;国产切片批次间 IV 波动(±0.05 dL/g)显著大于进口料(±0.01 dL/g),直接导致微孔结构离散度上升、截留率稳定性下降。设备端精密热压成型仍依赖进口,2026 年才出现国产全自动滤芯封装平台[24]。
国产产品能力。 科百特 Photopex 尼龙滤芯采用未改性天然亲水尼龙 6,6,精度覆盖 2 nm—5 µm(NM02/NM05/NM10/NM20/NM40 等),以金属析出与颗粒洁净度作为卖点[22];杭州浚渊则把 UPE 与 Nylon 6,6 明确分工——UPE 主筛分、尼龙主吸附,可串联使用[23]。即国产厂商的产品定义已与文献结论对齐,差距主要在膜材一致性与高端验证数据。
十一 研究空白与可选题方向
● 吸附指纹研究缺失。 现有文献只讨论“吸附有益/有害”,没有给出尼龙对 PAG、碱性添加剂、表面活性剂、低聚物的选择性吸附谱(吸附量、等温线、竞争吸附)。这是解释“为何同一膜在不同胶上效果相反”的关键缺口,也是最容易做出新意的方向。
● 评价方法未标准化。 各家 on-wafer 数据自成体系(图形尺寸、检测工具、缺陷分类均不同),缺少“标准凝胶 + 标准金属液 + 固定接触时间”的可比基准。做一套可复现的台式评价方法本身即有发表价值。
● 国产膜材数据库空白。 PA6,6/PA612 国产膜的孔径分布、泡点分布、批次稳定性、金属与 NVR 析出,几乎没有公开数据,只有厂商宣称。
● 寿命与老化研究不足。 吸附饱和、掉屑累积、清洗/灭菌后的性能衰减、长期浸泡下的膜降解,均缺少系统数据;而这直接决定更换周期与良率风险。
● 新场景适配刚起步。 EUV 高 NA、厚膜高粘度胶(先进封装,1—20000 cP)、中空纤维与整体柱(monolith)结构,都是 2024—2026 才出现的方向,机理与选型规则尚未建立[11][12]。
● 吸附—成像耦合模型缺失。 目前只有“需预钝化”的定性结论,缺少把吸附量与 CD 漂移、感度变化建立定量关系的模型[17]。
十二 文献清单(24 条)
下表按“文献—载体—年份—核心结论”一行一条列出,便于按需回溯原文;编号与第十三节参考文献一一对应。
[td]
序
文献主题(简)
载体 / 年份
类型
一句话结论
1
ArF 胶适配滤膜筛选
Interface 2005(Pall)
会议
尼龙 6,6 最优,机理为亲水;0.02 µm 非对称膜不损光刻性能
2
微桥与  e-test 断路的过滤改进
SPIE AL 2009
会议
20 nm 非对称:微桥 2.3→0.2 个/片,贡献断路降幅 2/3
3
接触时间与凝胶吸附动力学
SPIE 7520(2009)
会议
高压靠接触时间吸附、贯穿膜深;低压集于入口
4
新涂胶机中的 POU 过滤
SPIE 7273(2009)
会议
POU 过滤在新机台上同样显著降缺陷
5
sub-50 nm 过滤的有效性
Pall 技术文献(约 2004)
白皮书
0.04 µm 尼龙去除低溶解度低聚物;BARC 用 0.02 µm
6
光刻工艺滤芯的专用额定精度
SPIE 8682(2013)
会议
按应用场景而非单一孔径设定 rating
7
负性显影中的微桥降低
SPIE 9425(2015)
会议
尼龙 POU 在负性显影体系同样有效
8
2 nm 尼龙的启动与图形缺陷
SPIE AL 2019
会议
接触时间 1.6×;优于 2 nm HDPE 与 5 nm 尼龙
9
高流量 2 nm 尼龙(HXN2)
SPIE 13983(2026)
会议
10
2—20 nm 尼龙膜表征
SPIE 12957(2024)
会议
非对称梯度孔;孔径↓则压差↑、泡点↑;金属析出数据
11
5 nm 中空纤维尼龙
SPIE 13981(2026)
会议
5 nm Au 全截留;金属析出 <LOD;无有机溶出
12
超净尼龙用于 EUV 底涂(N2 节点)
Entegris(2026)
白皮书
孔径+膜厚双优化;BP 与缺陷数  R²=0.94
13
EUV 胶微桥与酚醛聚合物
Entegris(2019)
海报
尼龙酚去除率 7.0%,官能化 UPE 达 18.1%
14
前沿胶种的滤膜技术演进
Entegris
海报
下一代 UPE 缺陷近半;Oktolex 金属去除优于尼龙
15
超净尼龙的析出物控制
Entegris 技术报告
白皮书
金属  1/5—1/10;NVR 1/5—1/10;启动更快
16
超净尼龙(会议版)
SPIE 12957(2024)
会议
低 pH 析出,可延伸至 SiARC/BARC 酸性体系
17
尼龙膜对接触孔成像的影响
SPIE 8325(2012)
会议
吸附改变成像、总缺陷升高;需预钝化至平衡
18
track 过滤器金属离子与良率
SPIE 9050(2014)
会议
过滤器释放金属离子影响产品良率
19
定制 POU 膜降低浸没停机
Entegris 海报
海报
Oktolex 启动更快、桥缺陷少于尼龙
20
材料选择与 PGMEA  金属去除
SPIE AL 2016
会议
三价靠筛分、二价靠吸附;带电尼龙更强
21
EVOH/芳纶改性尼龙膜
J. Ind. Eng. Chem.(2018)
期刊
芳纶孔填充对硬/软胶体截留 >95%
22
Photopex 尼龙滤芯
科百特产品资料
产品
未改性天然亲水尼龙 6,6,精度 2 nm—5 µm
23
UPE 与尼龙 6,6 的分工
浚渊技术文章(2026)
技术
UPE 主筛分、尼龙主吸附,可串联
24
中国光刻胶过滤器行业报告
博研智尚(2026)
产业
格局与国产化数据,非同行评议,需核验
表 4 文献清单
十三 参考文献
[1] FUJIFILM Electronic Materials Co., Ltd.; Nihon Pall Ltd. Research of appropriate filter membrane for reducing defects of ArF lithography[C]. Interface 2005 (Pall Microelectronics). http://www.pall.com/pdfs/Microelectronics/Interface2005.pdf
[2] MESAWICH M, SEVEGNEY M, GOTLINSKY B, et al. Microbridge and e-test opens defectivity reduction via improved filtration of photolithography fluids[C]. SPIE Advanced Lithography, 2009 (Pall Corporation / Freescale Semiconductor).
[3] UMEDA T, WATANABE F, TSUZUKI S, et al. Filtration condition study for enhanced microbridge reduction[C]. Proc. SPIE 7520, 75201K (Lithography Asia 2009).
[4] UMEDA T, TSUZUKI S, NUMAGUCHI T. Defect reduction by using point-of-use filtration in a new coater/developer[C]. Proc. SPIE 7273, 72734B (2009).
[5] Pall Corporation. The effectiveness of sub 50 nm filtration on reduced defectivity in advance lithography applications[R]. Pall Microelectronics technical literature, ca. 2004.
[6] UMEDA T, TSUZUKI S. Application specific ratings for lithography process filters[C]. Proc. SPIE 8682, 868208 (2013).
[7] UMEDA T, YAMANAKA T, IGUCHI N, et al. Microbridge reduction in negative tone imaging at photoresist point-of-use filtration[C]. Proc. SPIE 9425, 942521 (2015).
[8] Pall Corporation. Start-up performance and pattern defectivity improvement using 2 nm rated nylon filter developed with lithography filtration expertise[C]. SPIE Advanced Lithography, 2019. https://www.pall.com/content/dam ... library/1696018.pdf
[9] CHEN M, SHIU E, DING J, et al. A high-flow 2 nm nylon membrane filter for next-generation lithography applications[C]. SPIE Advanced Lithography + Patterning, Paper 13983-91, 2026.
[10] ENTEZARIAN M, BELLVIEW K, SINGH S. Characterization of nylon membranes for nano-particle filtration[C]. Proc. SPIE 12957, 1295728 (2024). DOI: 10.1117/12.3011159.
[11] ENTEZARIAN M, SAAR S, SINGH S. Evaluation of 5 nm hollow fiber nylon filter media for high-purity photoresist[C]. Proc. SPIE 13981, 139814P (2026). DOI: 10.1117/12.3105232.
[12] MIURA K. Ultra-clean nylon filtration for EUV underlayer defect mitigation at the N2 node[R]. Nihon Entegris, SPIE Advanced Lithography + Patterning, 2026.
[13] KOHYAMA T, KANEKO F, GJOKA A, et al. Bridging the defect gap in EUV photoresist[R]. Entegris, SPIE Advanced Lithography poster, 2019.
[14] KOHYAMA T, KANEKO F, MIURA K, et al. Filter technology developments to address defectivity in leading-edge resists[R]. Entegris, SPIE Advanced Lithography poster.
[15] Entegris. Next-generation ultraclean nylon filter for on-wafer defects reduction enhancement[R]. Technical note, 2024. https://www.entegris.com/content ... on-filter-13695.pdf
[16] SHIRAISHI K, CHANG A. Next generation ultra clean nylon filter for on-wafer defects reduction enhancement[C]. Proc. SPIE 12957, 1295729 (2024). DOI: 10.1117/12.3009088.
[17] CRONIN M, VITORINO N, MONREAL V, et al. Effects of nylon filter properties on contact hole photoresist imaging performance and defectivity[C]. Proc. SPIE 8325, 83252M (2012). DOI: 10.1117/12.916508.
[18] KUO T. The metal ions from track filter and its impact to product yield in IC manufacturing[C]. Proc. SPIE 9050, 90501Z (2014). DOI: 10.1117/12.2045515.
[19] WU A, XIA A, BAYANA H. A new tailored point-of-use filter to reduce immersion lithography downtime and defects[R]. Entegris, SPIE poster.
[20] ENTEZARIAN M, GEIGER B. The effect of materials selection on metals reduction in propylene glycol methyl ether acetate, PGMEA[C]. SPIE Advanced Lithography, 2016.
[21] AYYAVOO J, KIM I-C, KWON Y-N. Preparation of EVOH and aramid-modified polar nylon membrane for the removal of hard and soft colloidal particles[J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2018. DOI: 10.1016/j.jiec.2018.04.013.
[22] 杭州科百特过滤器材有限公司. Photopex™ Nylon 超高效率滤芯产品资料[Z]. https://cobetterfiltration.com/products/photopex-nylon.html
[23] 杭州浚渊科技(JIUNYUAN). Why lithography uses UPE membranes: gels, extractables and rating selection for photoresist[Z]. 2026. https://www.jyfiltec.com/en/news ... oresist-filtration/
[24] 博研智尚信息咨询. 2026 年中国光刻胶过滤器行业发展现状与市场占有率及排名研究分析报告[R]. 2026.(产业报告,非同行评议,数据需核验)
GMT+8, 2026-11-27 03:37 , Processed in 0.136844 second(s), 12 queries , File On.
