查看: 143|回复: 0
RCA清洗工艺流程
发表于 2026-9-21 06:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-09-21             环球过滤分离技术网               guolvfenlitech6
       随着半导体工艺节点不断微缩至纳米级,晶圆表面的微小污染物(如颗粒、有机物、金属离子等)可能导致电路功能失效,直接影响芯片良率。RCA清洗法自1965年由RCA实验室提出以来,凭借其高洁净度与可控性,成为半导体制造中不可或缺的核心工艺。科芯微公司通过创新工艺设计与设备研发,进一步提升了RCA清洗的效率与稳定性,为晶圆表面原子级洁净提供了可靠解决方案。RCA清洗流程图RCA清洗四步法详解
RCA标准清洗法通过四个关键步骤,分阶段清除不同污染物,确保晶圆表面洁净度达到原子级标准:
1. SPM清洗(H₂SO₄/H₂O₂,120~150℃)
  作用:去除重有机污染物及部分金属。
  化学原理:硫酸(H₂SO₄)与过氧化氢(H₂O₂)在高温下生成强氧化性自由基,将有机物分解为CO₂和H₂O,同时氧化金属离子使其溶解于清洗液。
  科芯微创新点:采用动态温度控制技术,避免有机物碳化,提升清洗效率。
2. DHF清洗(HF/H₂O,20~25℃)
  作用:去除自然氧化膜及附着金属(如Al、Fe)。
  化学原理:氢氟酸(HF)溶解硅片表面的氧化层(SiO₂),使金属污染物脱离表面。
  表面活化:暴露新鲜硅表面,为后续工艺(如薄膜沉积)提供高活性界面。
  工艺挑战:HF浓度需严格匹配氧化层厚度(通常0.5%-5%),过量会导致硅基底过度蚀刻;
  实时监测蚀刻终点,避免批次间差异。
  科芯微优势:精准调控HF浓度,确保硅基底零腐蚀,保障晶圆完整性。
3. SC-1清洗(NH₄OH/H₂O₂/H₂O,30~80℃)
  作用:清除微粒及轻金属残留。
  化学原理:氨水(NH₄OH)腐蚀硅表面,H₂O₂同步氧化生成新氧化膜,促使颗粒脱离表面。
  工艺控制:溶液温度通常控制在70-80℃,以加速反应速率;
         H₂O₂浓度需精确调控,避免过度氧化损伤表面。
  技术突破:优化溶液配比,减少表面粗糙度,为后续光刻工艺提供平滑基底。
4. SC-2清洗(HCl/H₂O₂/H₂O,65~85℃)
  作用:去除碱金属(Na、K)及过渡金属(Fe、Cu)。
  化学原理:盐酸(HCl)与过氧化氢协同作用,通过氯离子络合金属离子,实现高效清除。
  表面钝化:H₂O₂在酸性环境中生成氧化膜,防止金属离子再吸附。
  特殊应用:HNO₃+HF组合针对难溶金属(如钨、钛),通过络合反应彻底清除。
  安全规范:HF需在密闭设备中使用,操作人员需佩戴防腐蚀装备,避免接触风险。
  科芯微实践:引入高纯水循环系统,确保化学液零残留,避免二次污染。
工艺技术优势
  1. 多污染物分阶段清除:四步法针对不同污染物设计专属反应路径,实现精准去污。
  2. 化学兼容性与安全性:科芯微选用耐酸碱腐蚀的PFA/PVDF过滤材料,保障清洗液循环稳定性。
  3. 全流程自动化控制:通过智能传感器实时监测溶液温度、浓度及流速,确保工艺一致性。
  4.环保与成本效益:清洗液循环利用率提升至90%,降低废液处理成本,符合绿色制造理念。
RCA四步清洗法是半导体制造实现晶圆原子级洁净的核心工艺。
GMT+8, 2026-11-10 18:16 , Processed in 0.371540 second(s), 13 queries , File On.
