查看: 144|回复: 0
半导体清洗:工艺、方法和原理
发表于 2026-9-21 06:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-09-21            环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
自上世纪50年代离子注入、扩散、外延生长和光刻四大基本工艺发明以来,半导体制造工艺持续发展。芯片在生产过程中极易受到颗粒和金属污染,导致短路或开路等失效。因此,除了在整个生产流程中严格防止外部污染外,在高温扩散、离子注入等关键制造步骤前后,均需进行湿法或干法清洗。清洗工艺利用化学溶液或气体,去除残留在晶圆表面的颗粒物、金属离子和有机杂质,确保晶圆表面洁净并维持良好的电学性能。
二、污染物的分类
集成电路(IC)制造过程需使用多种有机和无机化合物。尽管制造主要在洁净室环境中进行,但人为干预等因素仍可能导致晶圆受到污染。根据其形态,污染物主要分为四类:颗粒物、有机物、金属污染物和氧化物。
2.1 颗粒物 (Particles)
主要来源:聚合物残留、光刻胶残留、刻蚀副产物。
影响:颗粒粘附于硅片表面,干扰后续工艺的图形形成(几何特征)和器件电学性能。
去除原理:颗粒与表面的附着力以范德华力为主。主要去除方法是通过物理或化学手段对颗粒底部进行“底切”(undercut),减小颗粒与硅表面的接触面积,最终将其去除。
2.2 有机物 (Organic Contaminants)
主要来源:人体皮肤油脂、洁净室空气、机械润滑油、有机硅真空脂、光刻胶、清洗溶剂残留等。
影响:在晶圆表面形成有机薄膜,阻碍清洗溶液有效接触和清洁表面。
处理策略:去除有机物通常是整个清洗流程的首要步骤。
2.3 金属污染物 (Metallic Contaminants)
来源:金属互连工艺(如Al-Si, Cu)。涉及光刻、刻蚀形成接触孔,以及蒸发、溅射或化学气相沉积(CVD)形成金属连线。后续的化学机械抛光(CMP)过程也可能引入金属污染。
影响:金属离子可导致器件电学特性劣化(如结漏电、栅氧完整性下降)。
必要性:必须采取专门的清洗步骤去除金属污染物。
2.4 氧化物 (Oxides)
自然氧化层: 硅在含氧气和水的环境中极易氧化形成。
化学氧化层: 使用强氧化性溶液(如含H₂O₂的APM, HPM)清洗后,硅表面会形成。
工艺氧化层: CVD等工艺沉积的氮化硅(SiN)、氧化硅(SiO₂)等介质层,在特定步骤需选择性去除。
影响:表面氧化物(尤其是自然和化学氧化层)会严重影响栅氧化层质量和界面特性。
必要性:在关键步骤(如栅氧化前)必须清除表面氧化物。
三、清洗方法分类
清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两大类。
3.1 湿法清洗 (Wet Cleaning)
湿法清洗利用液态化学试剂和去离子水(DIW),通过氧化、刻蚀、溶解等作用去除晶圆表面的颗粒、有机物碎片和金属离子污染。主要方法包括:RCA清洗、稀释化学品清洗、IMEC清洗和单晶圆清洗。
3.1.1 RCA 清洗 (RCA Clean)
背景: 1965年由美国无线电公司(RCA)开发,成为后续众多清洗工艺的基础,至今仍被广泛采用或衍生。
原理: 组合使用溶剂、酸、表面活性剂和水,通过喷涂、清洗、氧化、刻蚀和溶解作用去除污染物,同时力求最小化对晶圆表面特性的损伤。每个化学步骤后需用大量去离子水彻底冲洗。
核心溶液:
APM (Standard Clean 1, SC1): NH₄OH : H₂O₂ : H₂O = 1 : 1 : 5,温度 75~80°C。
作用:氧化和轻微刻蚀去除颗粒;去除轻有机物及部分金属污染。
副作用:可能导致表面粗糙度增加。
HPM (Standard Clean 2, SC2): HCl : H₂O₂ : H₂O = 1 : 1 : 6,温度 75~80°C。
作用:HCl溶解碱金属离子及Al、Fe、Mg等的氢氧化物;Cl⁻与残留金属离子络合形成可溶性络合物,去除金属污染物。
SPM (Piranha): H₂SO₄ : H₂O₂ = 4 : 1,温度 100~130°C。
作用:强力去除有机污染物。H₂SO₄使有机物脱水碳化,H₂O₂将碳化产物氧化为CO/CO₂气体逸出。
DHF (Dilute HF): HF : H₂O = 1 : 50,温度 20~25°C。
作用:去除氧化物(自然氧化层、化学氧化层);一定程度减少表面金属污染。去除氧化层后形成Si-H键,使表面疏水。
优化: RCA清洗常结合兆声波(Megasonics)技术,可显著减少化学品和DIW消耗,缩短刻蚀时间,降低各向同性湿法刻蚀的影响,延长清洗液寿命。
3.1.2 稀释化学品清洗 (Diluted Chemical Cleaning)
目的: 通过稀释RCA标准溶液,大幅降低化学品和DIW用量。
效果:
稀释APM (e.g., 1:1:50):有效去除颗粒和碳氢化合物。
稀释HPM (e.g., 1:1:60) 或 稀释HCl (1:100):在去除金属污染物方面与传统HPM效果相当。
颗粒控制优势: 显著优势在于低HCl浓度下抑制颗粒在硅片表面的沉降。
原理:硅(Si)和二氧化硅(SiO₂)的zeta电位在pH≈2-2.5时相等(等电点)。pH > 2.5时,硅表面带负电;pH < 2.5时带正电。
当溶液pH > 2.5时,颗粒通常带负电,与硅表面同电性,产生静电排斥力(屏蔽),防止颗粒沉积。
当溶液pH < 2(硅表面带正电,颗粒可能带负电)时,排斥力消失,颗粒易沉积。
通过控制稀释HPM/HCl中的HCl浓度(维持pH>2.5),可有效避免颗粒在刻蚀过程中沉积。
经济效益:
总化学品消耗量减少约14%。
稀释APM/HPM/DHF配合兆声波,可降低溶液温度并优化清洗时间,延长槽液寿命。
使用热超纯水(Hot UPW)代替冷超纯水冲洗,可节省75~80%的UPW用量。
低流速和精确控制的清洗时间要求,使得稀释化学品清洗本身也节省大量冲洗水。
3.1.3 IMEC 清洗 (IMEC Clean)
理念: 基于稀释化学品的成功,比利时微电子中心(IMEC)提出简化流程,结合臭氧(O₃)和稀释化学品,进一步节省化学品和DIW。
步骤:
有机物去除与预氧化:
目的:消除有机物,并形成一层薄化学氧化层(利于后续颗粒去除)。
方法:传统使用硫酸(SPM),但出于环保考虑,改用臭氧化的去离子水(DI-O₃)。这避免了硫酸的使用及其后复杂的冲洗步骤。
挑战:完全去除HMDS(六甲基二硅氮烷,常用增粘剂)较难。需严格控制臭氧浓度和溶液温度以平衡反应速率(高温加速反应但降低臭氧溶解度)与去除效率。
氧化层与颗粒去除及金属抑制:
方法:使用稀释的HF/HCl混合溶液。
作用:去除第一步形成的氧化层和颗粒;同时抑制金属离子(如Cu²⁺, Ag⁺)在硅表面的沉积。
原理:Cu, Ag等金属在纯HF中易沉积(电化学过程)。加入HCl后,低浓度Cl⁻可能催化铜沉积,但高浓度Cl⁻会形成可溶性氯亚铜络合物(CuCl₂⁻),阻止铜再沉积。优化的HF/HCl比例可有效防止金属镀层,并延长溶液寿命。
表面亲水化:
目的:获得亲水性表面,避免干燥后产生水印(watermark)或干斑(drying stain),并防止金属污染物再次吸附。
方法:通常使用稀HCl/O₃溶液。最终冲洗时可提高HNO₃浓度以降低钙(Ca)污染风险。
3.1.4 单晶圆清洗 (Single Wafer Cleaning)
驱动力: 随着器件关键尺寸(CD)持续缩小和新材料引入,前端工艺(FEOL)的表面处理变得极其关键。CD缩小使得清洗工艺窗口变窄,难以同时兼顾高清洁效率与低表面/结构损伤。传统的批量式(Batch)湿法清洗(如槽式)逐渐难以满足要求。
优势: 单晶圆清洗(通常采用旋转喷淋方式)能显著降低晶圆间的交叉污染风险,提高产品良率,并可能降低成本(通过精确控制化学品用量)。
典型流程:
核心步骤 (室温): 循环使用DI-O₃ / DHF 溶液进行喷淋清洗。
DHF:刻蚀氧化硅,去除颗粒和金属污染物。
DI-O₃:在表面生成氧化硅。
通过精确控制短暂的喷淋/反应周期,可达到满意的清洗效果并避免交叉污染。
最终冲洗: 使用去离子水(DIW)或臭氧化的去离子水(DI-O₃)。
干燥: 常用异丙醇(IPA)与大量氮气(N₂)混合进行旋转干燥,以避免水渍。
3.2 干法清洗 (Dry Cleaning)
干法清洗利用化学气相技术去除晶圆表面杂质,不涉及液体。主要技术包括热氧化法和等离子体清洗法。
原理: 将热化学气体或等离子体活化气体引入反应室。反应气体与晶圆表面污染物发生化学反应,生成挥发性产物,随后被真空系统抽走。
主要方法:
热氧化法: 如在氧化炉中进行退火(常为含氧环境)。在溅射沉积前常进行原位氩(Ar)溅射清洗。
等离子体清洗: 利用激光、微波、热电离等方法将反应气体(如O₂, H₂, N₂, CF₄, Ar)激发成高活性等离子体(包含离子、电子、自由基等)。活性粒子与表面分子反应生成挥发性产物被抽除。
优点:
1.不产生液体废料。
2.可实现选择性或局部区域处理。
3.等离子体刻蚀的各向异性利于形成精细图形。
局限性:
1.难以选择性只与金属杂质反应而不影响硅基底。
2.不同金属污染物的挥发性化合物具有不同的蒸气压,在特定温度和时间条件下难以完全去除所有金属污染物(如Fe, Cu, Al, Zn, Ni的完全去除需特定条件,Ca可利用含Cl化学在低温挥发)。
结论: 干法清洗无法完全替代湿法清洗。实际生产中常采用干法清洗与湿法清洗相结合的策略。
四、总结
清洗是半导体芯片制造中最频繁应用的工艺之一。清洗效果的好坏对IC的工艺制程良率、器件性能和可靠性具有决定性影响。然而,清洗过程若处理不当会带来严重的环境负担,且大量循环使用会消耗巨量的化学品和去离子水。
为了应对这些挑战,业界发展并应用了多种技术:
稀释化学品清洗 和 IMEC清洗 显著降低了传统湿法清洗的化学品与DIW消耗。
干法清洗 避免了废液问题,并提供了独特的处理能力。
干/湿法组合清洗 成为满足高要求清洗任务的有效策略。
随着工艺节点持续缩小、集成度不断提高(如更细微的颗粒需去除)、新材料的引入以及三维结构的发展,半导体清洗技术面临着日益严峻的挑战(如清洗均匀性、选择性、材料兼容性、微观损伤控制等)。持续的研究致力于开发更高效、更环保的清洗技术。例如,兆声波能量 与化学清洗的有效协同被证明能提升对亚微米乃至纳米级颗粒的去除能力。未来,更高精度的半导体制造将继续推动清洗技术的创新与发展。
半导体制造过程中,清洗技术是确保芯片良率、性能和可靠性的关键环节。由于不同工艺步骤中污染物的种类(如颗粒物、有机物、金属离子等)及基材特性差异显著,需要采用多种清洗技术协同作用。以下是主要清洗技术的解析及其应用场景:
一、湿法化学清洗
原理与特点
基础机制:通过强酸/碱或特殊溶剂与污染物发生化学反应,溶解或分解残留物。例如:用浓硫酸去除碳化硅(SiC)、氢氟酸腐蚀二氧化硅(SiO₂)、RCA清洗法(过氧化氢+氨水/盐酸组合)去除有机沾污和金属杂质。
优势:对特定材料选择性高,适合批量处理;可针对光刻胶残留、氧化层缺陷等定向优化配方。
局限:易造成微结构损伤(如线条塌陷),需严格控制浓度和温度以避免过度腐蚀。
典型应用
用于晶圆表面预处理(去除切割碎屑)、刻蚀后残渣清理,以及CMP抛光后的抛光液残留去除。例如在FEOL(前段制程)中清除栅极多晶硅表面的自然氧化层。
二、超声波辅助清洗
能量传导方式
高频声波(>20kHz)在液体中产生空化效应——微小气泡快速形成并剧烈崩塌,释放冲击波剥离顽固颗粒。同时促进清洗液渗透到纳米级间隙,增强物理冲刷效果。
工艺创新点
兆频超声技术:采用MHz级频率实现更精细的局部振动,适用于先进节点(如7nm以下)的高深宽比结构清洗。
扫频模式:动态调整频率避免驻波效应导致的清洗盲区,提升复杂图案区域的均一性。
适用场景
主要用于去除键合前芯片表面的微尘、WLP封装中的助焊剂残留,以及3D NAND堆叠层间的颗粒控制。
三、等离子体清洗(干法)
反应动力学
在低压真空腔室内通入工作气体(Ar/O₂/N₂等),经射频激励产生活性粒子:离子轰击实现物理溅射,自由基参与化学分解。可通过调节气体配比控制各向异性刻蚀与表面活化的比例。
核心价值
低温工艺兼容性:相比传统干法刻蚀,等离子体清洗温度更低,适合脆弱材料如低介电常数介质层。
原位监测能力:集成光学发射光谱仪实时反馈终点检测,确保停止精度达单原子层级别。
关键用途
应用于先进封装中的凸点基板预处理、FDSOI器件背面减薄后的界面修饰,以及EUV光刻前的晶圆再生。
四、超临界流体清洗
相变科学应用
利用CO₂在临界点(31℃/7.38MPa)以上的特殊状态——兼具气体扩散性和液体溶解力。通过调节压力可精确控制密度梯度,实现传统溶剂无法达到的缝隙穿透能力。加入表面活性剂后能高效带走纳米级颗粒而不留下化学痕迹。
环保优势
无需挥发性有机化合物(VOCs),废液回收率>95%,符合欧盟REACH法规对碳足迹的要求。特别适合清洗高深宽比TSV孔洞内的研磨液残留。
突破方向
开发生物降解型绿色溶剂体系,与异构集成方案中的混合材质兼容。
五、电化学清洗(ECE)
双极性调控策略
将晶圆作为电极浸入电解液,施加脉冲电压实现双向清洁:阳极模式下氧化物生长钝化表面缺陷,阴极模式则还原金属沉积物。通过阻抗谱分析动态匹配最佳电压波形,兼顾清洗效率与表面粗糙度控制。
损耗抑制技术
采用脉冲反向电流抵消浓差极化现象,防止电解过程中铜互连线的电迁移失效。已在5nm节点以下的高性能计算芯片量产线上验证其对低k介质层的无损清洗能力。
集成方案示例
与背面研磨工艺联用,同步完成晶背减薄和边缘轮廓修整,缩短先进封装产线的工艺路径。
六、激光诱导清洗
冷加工特性
使用皮秒级超短脉冲激光激发材料内部的电子跃迁,瞬间汽化污染物而不传导热能。通过扫描振镜系统实现亚微米级的精准定位,可选择性清除再分布层(RDL)上的局部污染而不影响相邻导线。
防护设计要点
配备在线式光束诊断模块,实时校正能量密度分布,避免对低熔点焊球造成热损伤。目前成功应用于FOWLP封装中倒装芯片凸点的精密修复。
七、组合工艺趋势
现代产线常采用多站式集群工具实现序贯清洗:例如先用SCCO₂冲洗去除大块污染物,继而用稀释的HF溶液中和碱性残留物,最后以臭氧水进行终饰处理。这种“鸡尾酒式”策略通过互补机制达成最优TTV(总厚度变化)控制,同时降低单次清洗强度以延长掩模寿命。AI驱动的过程控制系统正逐步实现参数自优化,使清洗工艺从经验主导转向数据驱动。
技术演进驱动力
随着GAA晶体管、原子层沉积阻隔膜等新结构的引入,清洗技术正向着原子级精度、零缺陷容忍度和跨维度兼容性方向发展。未来的突破点可能包括:基于二维材料的自清洁涂层、光子晶体增强的光催化分解技术,以及量子传感实时监控污染水平。这些创新将重塑半导体制造中清洗工序的价值定位——从被动修复转向主动工艺塑造。
GMT+8, 2026-11-10 18:16 , Processed in 0.196099 second(s), 17 queries , File On.
