查看: 132|回复: 0
半导体集成电路芯片厂废气处理
发表于 2026-9-19 06:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-09-19              环球过滤分离技术网             cowinfiltration6
半导体制造是精密科技的核心产业,但其生产过程中产生的废气具有污染性,若半导体废气处理不当将威胁生态环境与人体健康。本文从半导体废气来源分析切入,深入解读治理必要性、主流处理工艺,并分享在上海的半导体废气处理标杆案例,为行业提供可落地的解决方案。
一、半导体废气来源
半导体制造包含光刻、刻蚀、清洗等关键工序,废气主要产生于以下环节:
1. 光刻与显影:使用丙酮、异丙醇等有机溶剂清洗晶圆,释放VOCs。2.化学气相沉积(CVD):反应尾气中含硅烷、磷化氢等有毒气体。3.湿法刻蚀与清洗:氢氟酸、硫酸等酸碱溶液挥发形成硫酸雾、氟化氢等酸性废气。4.离子注入与扩散:高温工艺中可能产生氨气、氯气等有害气体。
典型废气成分:
有机废气:丙酮、异丙醇、乙酸丁酯等
酸碱废气:HF、H3PO₄、H2SO₄雾等
毒性气体:砷化氢、磷化氢等(需特殊处理)
二、半导体废气处理方法主流工艺对比
废气类型处理工艺原理与优势适用场景
有机废气沸石转轮+RTO吸附浓缩+高温氧化,效率>99%大风量、低浓度VOCs
活性炭吸附+催化燃烧投资低,适合间歇性排放小规模生产线
酸碱废气多级化学洗涤塔酸碱中和反应,效率>95%HF、H₂SO₄等酸性气体
干式吸附塔使用Ca(OH)₂等中和剂,无废水产生缺水的地区
特殊气体燃烧塔+SCR催化高温分解+选择性催化还原砷化氢、磷化氢等剧毒气体
行业趋势:沸石转轮+RTO因能耗低、适应性强,已成为半导体厂废气治理首选方案。
三、半导体废气处理案例:可迪尔上海项目实践案例
半导体废气处理案例背景
半导体厂废气处理行业:半导体制造
地点:上海
半导体厂废气处理废气类型:
有机废气:风量33000m³/h,浓度200mg/m³,含丙酮、异丙醇等
酸碱废气:风量35000m³/h,浓度20mg/m³,含硫酸雾、氟化氢等
半导体废气处理方案
    针对半导体生长产线的特点,设计了“沸石转轮吸附浓缩+RTO蓄热燃烧”组合工艺治理有机废气;酸碱废气采用洗涤塔工艺,通过酸碱中和作用去除硫酸、磷酸、氨气等物质,最终实现高效净化和节能降耗的双目标。
沸石吸附效率≥92%
沸石浓缩倍数:25-30倍
RTO去除率≥99%
半导体厂废气处理成果:
处理后的非甲烷≤20mg/m³,排放指标全面优于国家及地方标准,目前系统运行稳定高效。
半导体废气:高污染特性与处理必要性
半导体产业作为现代科技的核心支柱,在芯片制造、封装测试等环节会产生大量复杂废气。这类废气成分多元且危害显著,包含酸性气体(如HF、HCl)、有机挥发性化合物(VOCs)、含金属颗粒物(砷、铅等重金属)以及氮氧化物(NOx),部分成分具有强腐蚀性、致癌性或环境持久性。随着全球半导体产能持续扩张,废气排放的规模与复杂性同步升级,传统处理方式已难以满足环保合规要求,高效、精准的废气治理成为行业可持续发展的关键命题。
主流处理工艺与技术难点
当前半导体废气处理已形成“预处理+核心净化+深度达标”的分级处理体系,不同工艺针对特定污染物发挥协同作用,但整体仍面临多重技术挑战。
主流处理工艺概述
预处理阶段:通过喷淋洗涤、过滤除尘等物理化学方法,去除废气中的颗粒物、大部分酸性气体及高浓度VOCs,降低后续设备的负荷与损耗。
核心净化阶段:针对剩余污染物采用针对性技术,如活性炭吸附、催化燃烧(CO)、低温等离子体氧化等,实现VOCs的深度分解;对于含氟、含氯酸性气体,则通过碱液吸收、膜分离等技术进一步净化。
深度达标阶段:通过在线监测联动控制、多级串联净化等方式,确保排放指标严格符合《半导体工业污染物排放标准》等严苛要求,部分高端产线甚至需达到“零排放”标准。
行业核心难点
成分复杂性:半导体废气中常存在多种污染物混合共存的情况,单一工艺难以同时高效去除所有成分,需匹配多技术联动的定制化方案。
波动性挑战:生产节奏调整、工艺参数变化会导致废气流量、浓度大幅波动,对处理系统的稳定性、适应性提出极高要求。
成本与效率平衡:高效净化技术往往伴随较高的设备投资与运行成本,如何在达标前提下优化能耗、降低运维支出,是企业普遍关注的痛点。
安全与合规压力:部分废气成分易燃易爆或具有强腐蚀性,处理过程中的安全风险管控与环保合规性要求同步升级,对技术成熟度与运营规范性形成双重考验。
行业经典实践案例
近年来,半导体废气处理领域涌现出多个标杆性项目,为行业提供了可复制的技术路径与运营经验。
案例一:某头部晶圆厂全流程废气治理项目
该项目针对芯片制造全流程产生的混合废气,采用“喷淋洗涤+催化燃烧+活性炭吸附”三级处理工艺。预处理阶段通过多级喷淋塔去除90%以上的酸性气体与颗粒物,核心段利用催化燃烧技术将VOCs分解效率提升至98%以上,末端活性炭吸附装置进一步捕捉微量残留污染物。项目投运后,关键污染物排放浓度较改造前下降95%,年减少VOCs排放超50吨,同时通过智能控制系统实现能耗降低15%,成为国内晶圆厂废气治理的标杆案例。
案例二:某封装测试基地VOCs专项净化工程
针对封装环节高浓度、高波动性的有机废气,项目创新采用“蓄热式燃烧(RTO)+在线监测联动”技术。RTO设备通过高温氧化将VOCs彻底分解为CO₂和H₂O,热回收系统可将能源利用率提升至95%以上;在线监测系统实时反馈废气浓度数据,联动调整进气量与燃烧温度,确保系统始终处于最优运行状态。项目投运后,VOCs排放浓度稳定低于10mg/m³,远低于国家标准限值,同时年节约能源成本超200万元。
案例三:某半导体材料厂含氟废气深度处理项目
针对材料生产环节产生的高浓度含氟废气(主要成分为HF、SiF₄),项目采用“碱液吸收+膜分离+冷凝回收”组合工艺。碱液吸收塔初步中和酸性气体,膜分离技术高效分离氟化物与惰性气体,冷凝回收装置将部分氟化物转化为可资源化利用的副产品。项目不仅实现废气100%达标排放,还通过资源回收技术年创经济效益超80万元,为含氟废气的“减污降碳”提供了创新思路。
半导体产业的绿色转型,离不开高效、可靠的废气处理技术支撑。以技术创新为驱动,以客户需求为导向,持续深耕半导体废气治理领域,为企业突破环保瓶颈、实现可持续发展提供坚实助力。
GMT+8, 2026-11-10 18:16 , Processed in 0.394537 second(s), 17 queries , File On.
