查看: 147|回复: 0
微电子超滤膜滤芯清洗
2412
2434
200012448
发表于 2026-8-30 08:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-08-30           环球过滤分离技术网            guolvfenlitech6
       集成电路制造对工艺流体的洁净度要求已达到前所未有的严格程度。湿电子化学品中的颗粒物和金属离子污染是导致芯片缺陷、降低良率的关键因素之一。PFA全氟折叠滤芯,以其全氟化的材料本质和独特的折叠构造,成为半导体工厂超纯化学品输送系统中不可或缺的核心过滤元件,为先进制程节点的稳定量产提供关键保障。
      PFA材料具有已知塑料中最卓越的化学稳定性,能够耐受所有湿法工艺中使用的强酸、强碱、氧化剂及有机溶剂的长期侵蚀,且自身几乎不释放任何杂质。通过精密的非接触红外热熔焊接工艺制成的滤芯,实现了滤芯所有流体接触部分(包括滤膜、支撑层、中心管及端盖)的100%全氟化,彻底杜绝了由不同材质拼接可能带来的溶出风险。
     其深层梯度过滤结构,提供了极高的污物容纳能力和稳定的高通量,能在低压差下高效拦截亚微米级颗粒,并有效控制可提取金属离子水平,确保过滤后化学品满足SEMI G5及以上等级标准。
       在具体的芯片制造工艺中,该滤芯被广泛应用于化学品分配系统(CDS)和使用点(POU)。例如,在晶圆清洗环节,用于过滤SC1、SC2、DHF等关键清洗液,去除其中的颗粒和胶体硅,防止其在纳米级电路结构上造成缺陷。在光刻工艺中,用于光刻胶、边缘去除剂(EBR)及显影液的终端过滤,保障图形转移的精确性。另外,在CMP后清洗、蚀刻后清洗等工序中,也依赖其提供持续稳定的高纯度流体。
      在半导体芯片制造的核心工艺环节中,超高纯度的湿电子化学品是决定电路精度的“血液”。从晶圆清洗、光刻显影到蚀刻、去胶,每一步都依赖无污染、无颗粒的化学品。PFA过滤器,作为整个化学品分配系统与使用点的核心净化单元,其性能直接关系到缺陷密度和产品良率。
这种由全氟烷氧基烷烃制成的过滤器,以其卓越的纯净度与化学惰性,成为半导体工厂不可或缺的关键部件。
PFA材料的核心优势在于其完美的化学兼容性。它能够长期耐受氢氟酸、硝酸、硫酸、盐酸、氨水、双氧水以及各类有机溶剂(如IPA、NMP)的侵蚀,自身几乎不溶出任何金属离子或有机杂质。
     在半导体超高纯应用中,PFA过滤器通常指一个完整的过滤单元,包括PFA材质的壳体、滤芯、密封件以及连接管路,构成一个全氟化的流体接触路径,彻底杜绝了金属离子的析出风险。其过滤精度可从微米级延伸至纳米级,有效拦截配液、储存和输送过程中产生的胶体颗粒、结晶物及外来污染物。
例如,在关键的CMP后清洗工序中,需要使用含有磨料和化学品的复杂浆料。PFA过滤器能够在高循环流量下稳定运行,持续去除浆料中因摩擦产生的超细颗粒,防止其重新沉积在晶圆表面造成划伤。在光刻环节,PFA过滤器为光刻胶及显影液提供了最后一道屏障,确保到达喷嘴的液体纯净无瑕,保障了光刻图形的精确性。此外,在锅炉给水制备及超纯水抛光回路中,PFA过滤器也用于去除树脂碎粒等最终杂质。
微电子超滤膜滤芯的清洗,一般遵循以下步骤:
一、准备阶段
配制清洗液:
根据污染物的性质选择合适的清洗液。常用的清洗液包括柠檬酸溶液(用于去除无机垢和部分有机物)、EDTA螯合剂(用于溶解无机盐沉淀)等。按照一定比例配制清洗液,并确保充分搅拌使其均匀。
关闭系统与排空:
在进行化学清洗之前,关闭超滤膜系统的所有阀门,并通过手动阀门将循环管道内的物质完全排空。
二、清洗阶段
低流量输入清洗液:
将清洗液与清洗泵混合,预热清洗液时使用小流量。以尽可能低的清洗液压力置换滤芯中的原水,压力仅需达到足以补充进水至浓水的压力损失即可,以避免产生明显的渗透产水。视情况排放部分浓水,以防止清洗液被稀释。
循环与浸泡:
当原水被置换掉后,让清洗液循环回清洗水箱,并保持清洗液温度恒定。停止清洗泵的运行,让膜元件完全浸泡在清洗液中。浸泡时间根据污染情况而定,通常浸泡1小时左右,对于顽固污染物可能需要延长至10~15小时或过夜。
高流量水泵循环:
采用高流量水泵循环清洗液,以冲洗掉被清洗液清洗下来的污染物。如果污染严重,可采用高于规定流量的50%进行清洗。但需注意,高流量条件下可能会出现过高压降的问题,应控制在允许范围内。
三、冲洗与排放
冲洗系统:
清洗结束后,用清水冲洗系统,确保将超滤装置中残留的化学清洗剂完全去除。冲洗时,应打开所有冲洗阀门,并保持一定的冲洗流量和时间。
排放清洗液:
打开排空阀门,将清洗液排入地沟或指定收集容器。
四、后续处理与监测
检查与记录:
在清洗过程中,应随时检查清洗液的pH值、温度、压力等参数,并记录清洗前后的变化。如发现异常情况,应及时调整清洗方案或寻求专业支持。
系统恢复与测试:
清洗完成后,恢复系统正常运行,并进行必要的测试以评估清洗效果。如发现清洗效果不佳,可考虑采用其他清洗方法或更换滤芯。
定期维护与保养:
为了保持超滤膜系统的长期稳定运行,应定期进行维护与保养工作。包括冲洗滤芯、检查系统密封性、更换老化部件等。
此外,在清洗微电子超滤膜滤芯时,还需注意以下几点:
确保清洗液与滤芯材质相容,避免发生化学反应导致滤芯损坏。在清洗过程中,应严格控制各项参数,如温度、压力、流量等,以确保清洗效果并避免对系统造成损害。清洗结束后,应对系统进行全面检查,确保所有部件恢复正常工作状态。
GMT+8, 2026-10-23 21:06 , Processed in 0.175392 second(s), 15 queries , File On.
