查看: 107|回复: 0
分子筛(凝胶过滤层析)蛋白纯化系统的应用
2407
2429
200012427
发表于 2026-8-17 05:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-08-17            环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]     凝胶过滤[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]层析[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]又称[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]分子筛[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]&[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]层[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]析或排阻层析,是基于分子量差异对物质进行分离的液相色谱技术。 其[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]原理[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]利用多孔网状结构凝胶颗粒作为固定相,大分子因无法进入孔穴而快速洗脱,小分子进入孔隙路径较长,洗脱时间滞后,从而实现按分子大小分离的目的。 凝胶材质包括葡聚糖、琼脂糖、聚丙烯酰胺及其交联聚合物等多孔性物质。 该技术主要应用于生物大分子脱盐、分级分离、分子量测定(标准曲线法)及去除热源物质。
分子筛层析,其应用领域主要包括以下方面:
1)脱盐:
高分子(如蛋白质、核酸、多糖等)溶液中的低分子量杂质,可以用分子筛层析除去,这一操作称为脱盐。本法脱盐操作简便、快速,蛋白质和酶类等在脱盐过程中不易失活,样品体积可达柱床体积的25%-30%,为了防止蛋白质脱盐后溶解度降低会形成沉淀吸附于柱上,一般用醋酸铵等挥发性盐类缓冲液使层析柱平衡,然后加入样品,再用同样缓冲液洗脱,收集的洗脱液用冷冻干燥法除去挥发性盐类。
2)分离提纯:
分子筛层析已广泛用于酶、蛋白质、氨基酸、多糖、生物碱等物质的分离提纯。
3)测定高分子物质的分子量:
用一系列已知分子量的标准品放入同一凝胶柱内,在同一条件下层析,记录每一分钟成分的洗脱体积,并以洗脱体积对分子量的对数作图,在一定分子量范围内可得一直线,即分子量的标准曲线。测定未知物质的分子量时,可将此样品加在测定了标准曲线的凝胶柱内洗脱后,根据物质的洗脱体积,在标准曲线上查出它的分子量。
4)高分子溶液的浓缩:
通常将Sephadex G-25或50干胶投入到稀的高分子溶液中,这时水分和低分子量的物质就会进入凝胶粒子内部的孔隙中,而高分子物质则排阻在凝胶颗粒之外,再经离心或过滤,将溶胀的凝胶分离出去,就得到了浓缩的高分子溶液。
GMT+8, 2026-10-20 17:21 , Processed in 0.181301 second(s), 19 queries , File On.
