查看: 131|回复: 0
过滤器如何避免上游支原体污染
2407
2429
200012427
发表于 2026-8-14 05:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-08-14           环球过滤分离技术网            guolvfenlitech6
      近年来,国内生物技术行业发展迅猛,已成为人类健康和制药领域新的风向标,尤其是基于细胞培养和表达的工艺流程,是各种创新治疗产品的关键环节,例如基于CHO细胞体系的抗体或重组蛋白、基于HEK293或昆虫表达体系的病毒载体等。
在细胞培养工艺中,培养基的污染是大家谈论较多的话题。通常情况下,培养基污染可划分为化学污染和生物污染,化学污染包括培养基杂质、内毒素、去垢剂等。生物污染则包含真菌和细菌污染、支原体污染、病毒污染等。
其中,支原体污染是上游科学家最为看重也最为担心的事件。细胞培养过程中支原体的污染可能来源于培养基或添加剂本身、设备和环境、以及操作者等。据文献数据报道,培养基受到单一种群支原体污染的比重约为5-35%,而受到两种或两种以上种群支原体污染的比重则高达7-60%。因此,在细胞培养工艺中,如何有效降低支原体污染的风险,已成为生物工艺中的重要一环。
支原体是一类体积细小(约0.1-0.3μm)、圆形或者丝状的,缺乏肽聚糖类细胞壁的细菌的统称,基于这样的特点,一定数目的支原体可以穿透通常意义上0.2μm的除菌过滤膜,并导致下游料液的污染。因此,在培养基制备的过程中,越来越多的研究员考虑采用0.1μm的过滤膜来降低支原体污染的风险。
与除菌级过滤器类似,部分技术文件提出了过滤器的供应商需对0.1μm除支原体过滤器进行一系列的性能确认(Filter Qualification)的建议,这些确认项目包含但不限于下列内容:
  • 与细菌截留实验相关联的完整性测试数据
  • 支原体去除研究(支原体截留测试)
  • 水流速与压力曲线
  • 灭菌稳定性测试
  • 生物兼容性测试
  • 化学兼容性数据
  • 可提取物测试
  • USP相关测试
其中,支原体去除研究是评估过滤器降低支原体污染风险的关键性能指标,也是过滤器供应商评估其产品性能的关键要素。完善的支原体截留测试通常包含以下几个重要的考量点:
1) 模式支原体选择和培养制备方式
  • 模式支原体:建议采用Acholeplasma laidlawii (ATCC23206)或等效来源菌种,该模式支原体是常见的培养基污染物,能够穿透0.2μm除菌过滤膜,并且在实验室条件下易于高密度培养,是人体非致病性支原体。通常情况下,建议菌种传代次数不超过15次。
  • 培养基:建议采用MTFB (Mycoplasma Task Force Broth)培养基,配制和灭菌方式参见PDA技术报告。
  • 缓冲液:用于菌体稀释和挑战,建议采用磷酸盐缓冲液 (PB), 配制和灭菌方式参见PDA技术报告。
  • 支原体挑战浓度:建议≥107CFU/cm2。
2) 挑战用过滤器
  • 0.1μm过滤器,用于支原体截留测试,可以是膜片形式,比如47mm直径膜片,配合夹具构成测试用过滤装置,也可以采用商品化过滤器,比如10英寸过滤器。
  • 0.2μm过滤器,用于阳性对照,过滤器形式和测试过程应尽量与挑战用过滤器相同。
3) 测试装置
  • 恒压过滤,可采用压缩空气和压力罐的装置进行测试,应尽量采用较高的测试压力,比如30psi或者更高。
  • 恒流过滤,也可采用恒流泵和压力表的装置进行测试,应尽量采用较高的流速,比如500LMH或者更高。
  • 完整性测试仪,用于检测过滤器的完整性指标。
4) 评估标准
  • 0.1μm过滤器的支原体去除性能可以用TR(Titer Reduction)或者LRV(Log Reduction Value)来衡量。
  • 具有优质性能的除支原体过滤器,单位平方厘米(cm2)的有效过滤面积应至少可以截留107CFU模式支原体。
  • 用于阳性对照的0.2μm过滤器,滤过液中应能检测到模式支原体。
  • 测试前后,测试用过滤器和阳性对照过滤器,均通过了完整性测试。
乐纯生物即将推出性能优越的 ,其主要特点包括:
  • 双层0.2+0.1μm,具有优秀的支原体截留性能
  • 高度非对称结构聚醚砜(PES)材质过滤器,流速快,载量高
  • 过滤器规格齐全,可提供从180cm2到1.32m2的各种规格囊式过滤器
  • 可耐受高压蒸汽灭菌和辐照灭菌,适于搭配一次性管路套件使用
  • 出厂前100%完整性测试通过
  • 完善的文件体系
  • 本地化生产,供应链稳定
参考资料
1. L. Nikfarjam et. al., Prevention and Detection of Mycoplasma Contamination in Cell Culture, 2011
2. Z. Soheily et. al., Detection of Mycoplasma Contamination of Cell Culture by A Loop-Mediated Isothermal Amplification Method, 2018
3.BSR/PDA Standard 05-201x, Consensus Method for Rating 0.1 Mycoplasma Reduction Filters, drafted stage, 2020
GMT+8, 2026-10-20 16:31 , Processed in 0.182574 second(s), 16 queries , File On.
