查看: 213|回复: 0
过滤产品技术报告中专业词汇介绍
发表于 2026-8-4 05:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-08-04                环球过滤分离技术网                guolvfenlitech6
选择合适的过滤器(Choosing the Proper Filter)
    在为某一特定用途选择过滤器时,需要重点考虑的因素包括:要去除颗粒的大小、形状与硬度;颗粒的数量;被过滤流体的性质与体积;流速以及流动是连续、变化还是间歇;系统压力及其是否稳定;可利用的压差;滤材与流体的相容性;流体温度与物性;用于收集颗粒的空间;以及所要求的过滤精度。下面逐一说明这些因素如何影响滤器选型。
1. 流体的性质(Nature of Fluid)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤材、滤芯结构件和壳体的材料必须与被过滤的流体[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]相容[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。流体可能[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]腐蚀[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤芯金属骨架或压力容器,产生的腐蚀产物反过来会[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]污染[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]被过滤的液体。因此需要明确流体是[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]酸性[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]碱性[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]水性[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]油性[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]还是[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]溶剂型[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]等。
2. 流量(Flow Rate)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]流量通常以单位时间的体积计(如 mL/min、L/h、gal/min),受两类总参数影响:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压力 P[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 与 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]阻力 R[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]流量与[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压力成正比[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],与[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]阻力成反比[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。因此,在 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]R 不变[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]时,压力越大流量越大;在 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]P 不变[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]时,阻力越小流量越大。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压力可来自多种来源,常以 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]psi(磅/平方英寸)[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]表示。在其他条件相同的情况下,对某一流体[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]增大压力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],其[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]流量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]就会[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]增大[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]阻力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]是流体分子相互运动所受到的“内摩擦”,也就是对流动“稠/稀”的量度,即[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]黏度[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。水、乙醚、酒精的黏度低;重油、糖浆的黏度高。黏度与阻力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]成正比[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。若其他条件不变,把系统中的黏度[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]加倍[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],对流动的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]阻力也加倍[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。因此,黏度越高,要维持相同的流量所需的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]就越大。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]cP(厘泊)[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]是常用黏度单位,用以与[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]水在 70°F/21°C 时黏度为 1 cP[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]作比较。
3. 温度(Temperature)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]过滤进行时的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]温度[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]会影响:
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]流体的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]黏度[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)];
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]壳体的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]腐蚀速率[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)];
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤材与流体的相容性[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一般来说,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]温度升高[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]黏度降低[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。若流体过于黏稠,可考虑[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]预热[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]并在过滤器上安装[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]加热带[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。因此,需要在[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]实际过滤温度[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]下确定流体黏度。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]高温还会[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]加速腐蚀[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],并[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]削弱[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]壳体的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]密封垫与密封件[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。一次性滤材通常[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]耐高温能力有限[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],尤其是[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]长时间[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]暴露时。因此在这类场合常需要选用[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]可清洗的多孔金属滤器[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
4. 压降(Pressure Drop)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]流体[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]经过或流经[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]的每一个部件都会[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]叠加[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]对流动的阻力。管路、软管等产生的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压力损失[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]会与通过过滤器本身的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压力损失[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]共同构成系统总阻力。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]对于[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]洁净的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]过滤器,阻力来自[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]壳体[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤芯结构件[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以及[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤材[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。当流体黏度一定时,要获得某个[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]设定流量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],过滤器两端需要相应的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压降[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)];该压降取决于:
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤材有效面积[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](面积越大,阻力越小);
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤芯结构件、壳体和端接口的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]限流特性[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)];
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]流体黏度[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]随着过滤器[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]捕集的颗粒增多[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],其对流动的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]阻力上升[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],因此[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压降增加[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)];当压降过大时,就[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]无法在给定压力下维持所需流量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](需要[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]更换或清洗[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤元)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]当流体遇到以过滤器形式存在的阻力时,其结果是在过滤器下游出现[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压力下降[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)];对该下降量的测量称为[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]过滤器两端的压差[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],或 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ΔP[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。在工程上,“压降”“压差”和“ΔP”可视为同义。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]过滤介质对流体流动[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]阻力越大[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],在[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]恒定流量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]下产生的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压差越大[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。流体总是沿[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]低压[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]方向流动,因此正是[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压差[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]推动流体穿过滤器组件、克服流动阻力。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]上文默认流体[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]完全不含颗粒[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。而在实际系统中总会存在一定量颗粒。随着过滤器发挥作用,颗粒会[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]堵塞[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]或[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]部分堵塞[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤材的孔隙,从而[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]增大流动阻力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]并使 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]ΔP[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 上升。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]因此,在选择过滤器时,必须确保[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压力源[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]不仅能克服[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]洁净滤器[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]的阻力,还要能在[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]介质逐渐被堵[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]时维持[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]可接受的流量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],以[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]充分利用[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤材的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]纳污容量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]若洁净状态下的初始压降在总可用压力中所占比例过大[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],即使滤材的纳污容量尚未用尽,也会很快出现[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]流量不足[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]的问题。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]出现这种情况时,通常的正确做法是[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]增大泵的能力或静压头[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)];或者[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]增大过滤面积/滤器尺寸[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]降低洁净压降[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤芯的[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压降—纳污量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]关系呈[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]指数式上升[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](见[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]图11[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)])。通常,在曲线出现[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]陡升[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]之前,滤器的大部分[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]纳污容量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]已经被消耗。因此,系统可用压力应至少[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]足以克服曲线“拐点”处的 ΔP[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],以便尽可能利用滤材的大部分纳污能力。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]允许的最大滤芯压降[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]是指:若要继续通过提高系统压力来维持流量,超过该值可能会导致[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤芯结构失效[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。此上限由[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]滤器制造商[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]规定。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在选择[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压力源[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]时,应同时考虑过滤器对流动的两类阻力:
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]恒定阻力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](壳体与滤元结构件);
  • [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]可变阻力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](滤饼与滤材本身)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]恒定流量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]过滤过程中,压降由[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]恒定分量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]与[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]逐渐增加的可变分量[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]组成。最终,增加的压降分量会大到[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]要么[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]把过滤器[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]完全堵死[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]而停止流动,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]要么[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]对过滤器造成[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]结构性损伤[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。系统应提供足够的可用压差,至少能满足这两部分阻力直至滤器堵塞为止。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]若[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]下游存在静压[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](例如出料接到高位罐),则必须在[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]不占用过滤器可用压差[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]的情况下克服它。此时通常在过滤器下游[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]设置止回阀[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],防止[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]回压[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]损伤滤芯。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]如前所述,可通过[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]增大过滤器组件的尺寸[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]来降低其[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]压降[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。这通常是一个[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]经济性取舍[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]:即在“增加过滤面积/更大滤器”的成本,与“提供更多可用压力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](更大泵/更高供压)”的成本之间做权衡。对于连续化处理来说,这通常是[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]最经济[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]的做法,因为当组件放大、滤芯数量增多时,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]总通量的提升[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]相对于所增加的成本[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]往往呈超线性[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](提升幅度大于成本增长)
5. 过滤面积(Surface Area)
从前面对压降的讨论可以看出,滤器的有效寿命与其纳污能力有关。NFPA 术语表对“纳污能力”的定义是:
“在规定条件下,为使过滤器两端产生某一给定压差而必须向上游加入的特定人造污染物的重量。”
纳污能力可用任何可重复的污染物来测量,实际中最常用的是 AC 细型试验尘(ACFTD)。⁵
对多数筛网型和固定随机孔深层型过滤器来说,表面积增加会显著延长其使用寿命;事实上,寿命的提高最高可达面积比的平方。为说明原因,设想两只滤材相同(因此其允许的最大压降相同)、处理同一流体、且流量相同的过滤器。
第一只过滤器的表面积为 5 ft²,在 24 h 内形成厚度 0.005 in(128 μm)的滤饼。24 小时后,多数孔道已被堵塞;压降为 75 psi;滤器的有效寿命耗尽。
现在把过滤器的表面积增加到 30 ft²,并计算其寿命。若 5 ft² 的滤器在 24 h 内形成 0.005 in 的滤饼,则在相同流量下,30 ft² 的滤器形成同样厚度的滤饼需要 x 小时。于是:
当 30 ft² 的滤器在 144 h 内形成 0.005 in 的滤饼时,其有效寿命尚未耗尽,因为此时压降尚未达到 75 psi(要堵塞的孔道数是前者的 6 倍:30/5=6)。实际上,按单位面积流量之比 5/30 计算,30 ft² 滤器上的压降为:
若在 144 h 时压降为 12.5 psi,则达到 75 psi 需要 x 小时:
因此,30 ft² 滤器的寿命是 5 ft² 的 36 倍(864/24)。寿命的提升等于面积比的平方:(30/5)2=36(30/5)^2=36(30/5)2=36。
选择大面积过滤组件带来的收益可表示为:
令 TTT 为某面积为 AAA(ft²)的过滤器的总通量(gal),则
其中 n≥ 1 且 ≤ 2。
该关系以图 12 作了示意。曲线显示:当流动密度(单位面积流量,gal/min/ft²)降低时,总通量增加。若假定一个恒定的流量(gal/min)时,流动密度之比可化简为面积之比的 n 次方,这正是前面推导过的关系。
寿命放大量(n)在下列条件下会趋近于 2:
  • 滤饼不可压缩。若滤饼可压缩,n 往往更接近 1。
  • 随堆积而成的滤饼不会比原介质更“细”(即不会逐渐只截留更细的颗粒)。若滤饼行为等同或优于介质本身,n 会趋近于 1。
  • 被捕集的固体粒径比较均一。
由此可见,增大过滤面积至少会带来与面积同比的延长寿命;在条件理想时,寿命之比可接近面积比的平方。在相当多的情况下,宁愿一开始为更大的过滤组件支付更高一次性成本,从长期看反而更省钱。
举例:若按每平方英尺有效面积 1 美元估算滤芯价格,则
  • 5 ft² 的滤芯 5 美元,
  • 30 ft² 的滤芯 30 美元。
    按前例计算,5 ft² 的滤芯寿命 24 h,30 ft² 的滤芯寿命 864 h;前者在后者的一段寿命内需要更换 36 次(864/24)。仅以滤芯计,前者总成本 180 美元(36×5),后者 30 美元。若再算上人工和停产损失等,差距还会进一步扩大。
面积增大往往需要更大的壳体/压力容器,壳体尺寸当然存在现实上限。
因此 Pall 采用折叠(褶皱)结构以在较小外形尺寸内获得大面积,从而把壳体尺寸与成本降到最低。图13为折叠式滤芯的示意:在相同外形尺寸(2-3/4"×10")下,折叠设计可提供约 13 倍的滤材面积。
w6. 孔隙体积(Void Volume)
孔隙体积/开孔率对滤材极其重要。其他条件一致时,孔隙体积越大,寿命越长、单位厚度下初始洁净压降越低。图14示意了孔隙体积与纤维直径的关系:在孔径保持不变时,纤维直径越小,孔隙体积越小。除此之外,仍需综合考虑:强度、在受压时的可压缩性(会降低孔隙体积)、与被过滤流体的相容性、材料成本、以及制成可用滤器的制造成本等。
7. 过滤精度(Degree of Filtration)
所选滤器必须达到工艺要求的去污程度。一旦确定需要去除的污染物粒径,即可选择具备相应截留特性的滤器。孔径过细会带来高成本:过滤越细,越易堵、压降越高、费用越大。
同时,滤器还必须保留已从流体中去除的颗粒。前述那类孔径会随压力增大而放大的深层型滤材,存在卸载风险;而表面型或固定随机孔深层型应选用在系统应力下结构不改变的介质。例如,为适应滤饼堆积引起的压升,金属丝网不得张开形成更大孔径,更不能在系统可能达到的压力下破裂。
当需要为薄型膜滤材提供支撑时,还应注意支撑材料的特性:它们可能与流体反应、给流动增加额外阻力,并缩短寿命。
8. 预过滤(Prefiltration)
预过滤的目的,是通过延长最终滤器寿命来降低总运行成本。仅仅延长寿命本身未必足以证明预过滤的合理性,总体成本降低才是主要考量。
Pall 在处理预过滤需求的 50 年经验表明:多数应用中,增加最终滤器面积通常优于设置预过滤。这是因为(上一节已示范)增大最终滤器面积总能带来更长的运行周期与更低的运行费用。将最终滤器的面积加倍,寿命常能提高2–4 倍;而预过滤常见的寿命提升仅0.5–2 倍,4 倍非常少见。增大面积还意味着更低成本、更少人工,并可在更低压降下运行:只需一只壳体而非两只,且较大的滤器寿命增加常常大于面积的增加;由于面积更大,洁净压降更低,而预滤器则会额外增加压降,使整个过滤周期的功耗更高。
此外,增大最终滤器面积几乎总能至少按比例延长寿命,且常呈指数增加;而预过滤往往需要大量试错,并非总能成功。即使前期试验成功,也可能因污染物性质随时间变化而失去效果。
所谓分级预过滤(用同面积、更粗的绝对级滤芯置于最终滤器上游)偶尔有效,但并不建议作为常规做法。若因客观原因无法增大最终滤器面积,也可试用 Pall 文献推荐型号的预滤芯作为替代方案。
总结(Summary)
本文讨论了过滤原理,回顾了使悬浮固体与流体分离的三种机理:惯性撞击、扩散性拦截与直接拦截。结论是:从液体中分离颗粒时,直接拦截是更可取的机理;而惯性撞击和扩散性拦截在气体过滤中更有效。为增强分离效果,可对颗粒/液体/滤材系统进行人为调控,文中介绍了三种此类技术。
鉴于对滤材分类常有混淆,文章对非固定随机孔深层型、固定随机孔深层型与表面型进行了比较,并解释了为何这种分类比传统“深层/表面”二分法更有意义。在刻画现有各类滤器后,我们还需考察其去除效率:文中分析了名义等级、绝对等级与β 等级三种体系。最后,文章归纳了用户在选择过滤器时应重点考虑的关键因素。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]来源于:网络,侵权告删             www.guolvfenlitech.ocm
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]已无更多数据
GMT+8, 2026-11-10 18:28 , Processed in 0.829713 second(s), 16 queries , File On.
