查看: 212|回复: 0
生物工艺过滤常见问题
发表于 2026-7-27 06:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-07-27              环球过滤分离技术网             guolvfenlitech6
Cytiva Omega(PES膜材)超滤膜包可以用45℃的1M NaOH清洗吗?
A53
目前暂无数据支持在高温度(45 °C)条件下使用1 M NaOH进行清洗。该膜材与1 M NaOH具有相容性,但相关测试仅在室温(20–25  °C)下进行,建议在预期的清洗条件下对膜包进行评估。
另外需要考虑的是,加速老化计算表明,在室温下暴露于1 M NaOH一个月,大致相当于在45 °C条件下暴露约五天。基于这一换算关系,Omega膜包很可能满足相容性要求;但仍需在实际清洗条件下进行确认。
影响膜包冲洗效果的因素包括溶剂种类、温度、时间等,以下是Omega膜包常见清洗剂应用点推荐,通常在推荐范围内合适的冲洗条件,均能使膜包达到良好的清洁效果。
Q54
水侵入测试(WIT)之前和之后需要干燥过滤器吗?
A54
WIT前滤器必须完全干燥。因其测量疏水膜中水的蒸发流量,若滤器被酒精水或冷凝水润湿,会形成水通道导致水自由流动,从而使测试值异常偏高,可能误判为失败。WIT后滤膜未被润湿,无需干燥即可正常使用,但褶皱中可能残留少量水分。若需减少这些残留水,可从顶部通入约250 mbar (3.5 psi) 空气并开启排液口,吹干5 -10分钟以降低残留的水量。
Q55
不同深层滤材(纤维素/助滤剂/树脂)对性能的影响是怎样的?
A55
纤维素提供骨架(非均一的天然纤维素纤维),为滤膜提供了多孔渗水性良好的基架结构;助滤剂(珍珠岩、硅藻土、微晶纤维素),其作用是与纤维素基架提供的多孔通道有效结合,主要以吸附特性辅助机械拦截机制对污染物起到拦截作用,其中硅藻土也可以提升结构强度与孔隙率;合成树脂(经过表面修饰的带正电荷的树脂颗粒),以其带电荷特性可吸附带相反电荷的生物大分子等污染物,影响截留效率和通量,同时可有效提高深层滤器膜层的湿强度。
Q56
为了降低Cytiva除菌级滤器的不可挥发性溶出物(non-volatile extractables),建议冲洗多少体积 ?
A56
根据PDATR26(2008)《液体的灭菌过滤》的建议,在灭菌后使用前冲洗滤器以降低可提取物水平所需的冲洗体积,很大程度上取决于用于冲洗的液体性质,以及温度、接触时间和流速。Cytiva建议对于大核孔的灭菌级滤芯10英寸,冲洗体积至少5升;对于小核孔(过滤面积更大)的滤芯,至少为8升。适用于非10英寸滤芯格式的体积,可按有效过滤面积比例计算。下图是一个10英寸典型冲洗曲线的示例:
Q57
Seitz AKS活性炭深层滤器有去除精度吗,应用原理是什么?
A57
Seitz AKS系列没有设定明确的截留等级(removal rating),而是以去除效率来描述其性能。在制药行业中使用AKS系列产品进行脱色及去除其他杂质(如去除ADC和抗体工艺中游离小分子)时,其过程主要基于吸附作用,而不是机械截留。
AKS系列是含活性炭的深层滤板,由于具有一定厚度,可视为由多层含粉末活性炭(PAC)的结构组成。最前端的滤层首先与流体接触,随着处理时间延长和处理体积增加,这些层会达到吸附饱和。而后续滤层仍然具有吸附位点,并继续吸附杂质,这种吸附能力沿滤材深度逐步体现。
因此,通过优化流速,可以更大限度地发挥活性炭对杂质的吸附能力。更多产品信息可扫码下载《深层产品册》。
Q58
PUPSIT对小批量生产(small scale batch volumes)是否是强制要求?
A45
EU GMP附录1(Annex 1)第8.87节提到了一个与小批量生产相关的潜在例外情况。但该指南并未明确界定何种体积可被视为“小体积”。因此建议开展风险评估,对于极小体积,应重点考虑:1)灭菌工艺 2)供应链 3)颗粒负荷,以及是否通过预过滤去除颗粒。
如果待过滤体积并未限制安全实施PUPSIT(灭菌前完整性测试),则应将执行PUPSIT纳入工艺设计。对于此类例外情况,也有来自少数检查员的早期反馈表明,可能仅限单患者批次(single-patient batches)等特殊工艺。
需要注意的是,目前Cytiva已有适用于小体积过滤的PUPSIT一次性解决方案,通过定制集成上游编织软管的一次性PUPSIT系统,可以安全地对小面积滤器执行泡点法完整性测试。
来源于:丁香网,侵权告删             www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-11-10 18:28 , Processed in 0.279478 second(s), 16 queries , File On.
