查看: 283|回复: 0
半导体洁净厂房二次配(Hook-up)系统
发表于 2026-7-19 06:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-07-19            环球过滤分离技术网               guolvfenlitech6
半导体厂房二次配是晶圆制造与封测产线落地的核心环节,衔接厂房主体工艺管线与生产设备,是保障制程精度、洁净度与产能的关键工程。本文将详细介绍半导体厂房的二次配系统及其设计关键点。
一、一次配与二次配的区别
1.一次配:指厂务支持系统的主干管路。从厂务机房出发,将介质输送至洁净厂房各区域的主干管。
特点:固定的基础设施,不针对具体设备, 与厂房洁净室吊顶、高架地板等同步施工安装。
2.二次配:从一次配的主立管或接口阀开始,到具体生产机台设备端的所有连接管路、线缆、管槽及附件。它根据设备布局和工艺需求进行定制化设计和安装。
特点:高度动态、灵活、定制化。随设备搬入、移机、工艺更新而频繁改动。
二、二次配系统的主要内容
1.特气/大宗气系统:将来自中央供应系统(VMB/VMP)或气瓶柜(GR/Scrubber)的超高纯度特种气体(如SiH4,NH3,Cl2)和大宗气体(N2,O2,Ar)通过EP级不锈钢管路,经由阀门箱 分配到机台。
关键要求:极高的洁净度、密封性、材料兼容性、防泄漏和毒气监测。
2.化学品:将高纯度的液态化学品(如酸、碱、溶剂、光刻胶、CMP浆料)从中央供应系统或日用量桶,通过高洁净度、耐腐蚀的双层管路,输送到机台。关键要求:无金属离子污染、无颗粒析出、防渗漏、防混合、精确的温度控制。
3.工艺冷却水:从车间内的主干管道接口,连接到工艺设备,为机台的工艺腔室、真空泵、电源等发热部件提供恒定温度和压力的冷却水。
关键要求:水温控制精度高、流量稳定、防泄漏、防结露。
4.纯、废水系统
超纯水系统:从UPW主路的预留点,敷设支管到机台的进水口,用于晶圆清洗等。必须确保回路无死角,并进行严格的电导率、TOC、颗粒度测试。废水系统:敷设耐腐蚀的排水管路,将机台产生的工艺废水收集并排至中央废液处理系统。需特别注意不同废水分类收集,防止化学反应。对于含有剧毒物质(如砷、重金属)的废液,需要独立的废液桶或专用管路。4.工艺废气:将机台工艺过程中产生的有毒、腐蚀性、可燃性废气,通过耐腐蚀的管路,安全地收集并输送至中央废气处理系统。关键要求:管路材质耐腐蚀、防火、防爆、保持负压、坡度设计防止积液。5.电力与自动控制:电力:从车间的配电柜(MCC)到机台的专用配电盘(PDU),包括UPS不间断电源的分配。
自动控制: 仪表气源、信号线、控制电缆、网络线的布设,连接机台与厂务监控系统(FMCS)。
关键要求:电压稳定、EMI/RFI屏蔽、合理的桥架布局、标识清晰。
三、二次配工程的特点与核心要求
1.高洁净度:所有管路在安装前需经过严格的清洗、钝化、保压测试,并在充入高纯氮气保护下施工,确保无颗粒、无油污、无水分。
2.高纯度与低析出:材料和施工工艺必须保证介质在输送过程中不被污染,金属离子和颗粒析出量极低。
3.安全性:涉及大量危险介质,设计上需多重防泄漏、防火、防爆、废气安全处理。
4.高灵活性与可扩展性:半导体技术迭代快,机台更新频繁。二次配系统需采用模块化设计(如架空地板下的管架系统),便于快速、安全地拆卸和重新连接,最小化对相邻机台的影响。6.精确的空间管理:在拥挤的洁净室Sub-Fab(下夹层)和洁净区内,需要精密规划数以万计的管道、线缆的走向、支撑和标识,避免干涉,便于维护。
GMT+8, 2026-11-10 18:29 , Processed in 0.211945 second(s), 16 queries , File On.
