查看: 548|回复: 0
超滤工艺操作及相关术语
发表于 2025-10-15 07:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2025-10-15             环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
一、过滤示意图
  • 什么是过滤:
●压力驱动的分离过程,使用(膜)过滤器分离的成分在液体(或悬浮液)根据其大小进行。
NFF和TFF示意图
2. 正常流量过滤(NFF)
●筒式或“死角”过滤
●流向与过滤介质垂直
●流体通过介质
●颗粒被保留在过滤器上
切向流过滤(TFF)
●又称逆流过滤。
●流量切向过滤器表面。
●一小部分流体流过过滤介质。
●残留的颗粒被清除出过滤器表面。
●例如:细胞浓度、病毒浓度、蛋白质浓度、从蛋白质中去除污染物。
3. 切向流过滤(TFF)的类型:
-取决于模块中使用的薄膜
微滤
-压力驱动的膜分离过程中的颗粒和溶解的大分子。
大于0.1 um被拦截,(一般为0.1 - 5um)。
超滤
小于0.1 um和大于约2 nm被拦截,(一般为1kD - 1000kd MW)。
纳滤
-压力驱动的膜分离过程中的颗粒和溶解的分子。
小于2nm的被拦截,(一般200 - 1000d MW)
反渗透-液相压力驱动分离过程中应用跨膜压力导致。
溶剂的选择性运动与其渗透压差有关,(一般为40 - 200 D MW)。
TFF应用:
澄清
-产品通过膜。
-较大的部分分子被膜保留。
浓度
-产品被膜保留。
-溶剂(缓冲液)通过膜。
Diafiltration(缓冲交换)
-产品被膜保留。
-溶剂(缓冲液)通过膜。
-新溶剂添加到产品。
净化
-产品与污染物隔离开。
-膜的分子量(和电荷)差异。
4. 基本的TFF系统示意图:
基本的TFF系统示意图
基本的系统组成:
必需组件:
泵、过滤器(带支架)、管子、带搅拌器的容器、滞留阀(带卫生隔膜)、压力表或指示器、滤液阀(或流量控制)
可选组件:
-流量计、pH、电导率、UV计、TOC计、热交换器、空气供给。
二、术语和定义TFF技术和功能:
膜内压力和液流:
膜内压力和液流示意图
  • 进料流速(QF):
由泵产生&代表进入装置的流量
-滞留流量(QR)是流出设备出口的流量(有时称为交叉流量)。
-渗透流量 (Qf)是通过设备渗透的流量。
进料流量将等于流出滞留液和渗透液的流量:QF = QR + Qf。
2. 压降(ΔP/DP):
ΔP [bar或psi] = PF- PR
●沿膜料通道的压力差。
●通道中物料流动阻力大。
●粘度、进料流量、通道几何等功能。
如何调整压降?
通过进料调节泵速来改变进料流量,进料流量增加会增加压降。
重要的是,ΔP可以检查系统和横流速率,如下图:
压降与流速
3. 跨膜压(TMP):
TMP [bar/psi] = [(PF+ PR) / 2-f]
●跨膜的平均驱动力(产生了透过通量 Jf)。
●通过调节保持压力(阀门)和增加进料流量(进料泵)而产生。
重要的是,可测量的PR读数和确认的Pf读数。
3. 通量(J):
J= Qf/A [L m2/h]
●按膜面积归一化的体积流量(滤液)。
●表明过滤器的生产能力。
TMP和通量的关系:
纯溶剂通量线性增加。
过程溶液通量在过渡点处线性增加。
TMP与通量的关系4. 渗透率:
渗透率是按TMP和温度归一化的通量:
在25℃温度下,在给定TMP下通过给定膜面积的滤液每面积流量(通量)的测量:
-可以用水作为清洁膜性能的衡量标准来计算。
-可以对产品或缓冲液在过程的不同时间进行计算。
5. Diavolume (DV或N):
用洗涤缓冲液洗涤进料的程度。
DV = 过程中添加的VDF缓冲液体积/VR, /VDF = 400L/ 100L = 4倍洗涤,如下图:
6. 保留或回流(R):
被膜保留的目标蛋白的部分。
R= 1 -筛分= 1 -(Cf/CF)= 1 -(0.1 g/L/ 50 g/L) = 0.998。
重要的是确认分析的敏感性和准确性。
7. TFF平衡:
是成功的关键和一贯的操作。
●通过平衡颗粒沉积和移动,保持膜性能和通量。
●TMP是创造通量的驱动力,但会将溶质沉积到膜上。
●横向液流提供清扫作用,对膜表面进行清洁,减少膜上的溶质。
8. 质量平衡:
陈述了质量守恒原理
●进料体积=滞留体积+滤液体积,即Vo= Vr + Vf
●进料流量=滞留液流量+滤液流量,即Qp = Qr + Qf
●初始质量=进料质量+滤液质量,
即(Vo)(初始Conc.) = (Vr)(保留Conc.)+(Vf)(滤液Conc.)
VoxCo= (VrxCr) + (Vf x Cp)——物质的量比平衡
确定批产率和损失很重要。
9. 收率(%):
●受以下因素影响(排序):
-模块和系统中不可恢复的产品(滞留)量。
-滤液损失(需确认)。
-对膜的吸附。
例子,如下图:
收率= 100 * (VR* CR) / (Vo * Co)= 100 * (10 L * 80 g / L) / (100 * 8.2 g / L)= 97.6%。
来源于;知乎,侵权告删                 www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-11-10 18:29 , Processed in 0.225141 second(s), 15 queries , File On.
