查看: 437|回复: 0
液体制剂滤芯的选择之吸附试验
发表于 2025-10-9 07:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2025-10-08              环球过滤分离技术网            guolvfenlitech6
在研发中,不可避免的问题是滤芯的选择,冻干粉针通过滤芯过滤除菌,大输液和小水针通过滤芯过滤减菌,口服溶液通过滤芯过滤控制可见异物等。如果选择合适的滤芯?
依据最新版药品GMP相关法律和法规、欧盟GMP指南、美国FDA《无菌工艺指南》及《除菌过滤技术及应用指南》等相关法规和指南的要求,选用的滤芯需要开展滤芯相容性研究,滤芯与药液相容性良好才可以在生产中使用。滤芯相容性研究包括哪些呢?
本文关于滤芯相容性研究,进行简单的介绍。滤芯相容性研究一般包括吸附试验、细菌截留试验、化学兼容性试验、可提取物或浸出物试验、安全性评估等内容。
研发工作者需要考虑滤芯相容性的情况,结合研发品种,选择合适的滤芯。
本文结合滤芯相容性研究的5大板块,给出滤芯选择的策略。
一、吸附试验1、在滤芯选择时,首先要充分考虑滤膜的适用范围,包括过滤溶液的pH值范围,过滤溶液的组成成分,过滤器应用的场景等。
首先考虑药液的pH值范围。
例如,过滤的药液pH值偏高,不适宜选择聚偏二氟乙烯的滤膜,推荐使用聚四氟乙烯滤膜。而过滤的药液pH值偏低,不宜选择尼龙滤膜,推荐使用聚四氟乙烯滤膜。也就是说,不论是在酸性环境还是碱性环境均适宜聚四氟乙烯滤膜。
其次考虑药液的组成。过滤溶液组成成分不同,选择的滤膜也不同。含过滤溶液组成中有机相,推荐使用聚四氟乙烯滤膜。
最后,在应用场景方面,尼龙和聚醚砜树脂的过滤器适用于液体过滤,聚四氟乙烯为疏水性滤膜适用于气体过滤,因为改滤膜具有疏水性,进行溶剂过滤时,需要充分润湿。
下表将常见的滤膜适用范围进行梳理,研发工作者可以结合开发的品种性质对照下表进行选择:
2、滤芯选择要考虑滤芯材质与原料、辅料的相互作用,充分考虑过滤器与药液的兼容性。
案例一:滤芯与原料相互作用
一般过滤器在过滤药液过程中,或多或少会吸附原料。在废弃一定药液后,过滤前后对主药含量进行检测,考察药液废弃不同体积后的含量变化,以确定滤芯对原料的吸附影响。
选择三个批次药液,分别在过滤前和过滤后测定含量,对比过滤前和过滤后含量的变化,结果见下表
经过三批过滤药液前和过滤药液后的含量可知,过滤后的药液含量与过滤前药液的含量相比略微降低,但是过滤前后含量无显著变化,所以,该过滤器对过滤药液无吸附。
除了考虑药液过滤前后含量的变化,还应考虑过滤前后药液pH值变化。选择三个批次药液,分别在过滤前和过滤后测定pH值,对比过滤前和过滤后pH值的变化,结果如下
经过三批过滤药液前和过滤药液后的pH值可知,过滤后的药液pH值与过滤前药液的pH值相比略微降低,但是过滤前后pH值无显著变化,通过pH值变化情况,进一步证实该过滤器对过滤药液无吸附。
生产过程中出现含量偏低的几个考虑
如果过滤的药液API含量低,滤芯吸附的影响会相当显著。例如激素类药物,API在处方组成中占比小,滤芯的吸附对API含量的影响极大,在药液正式灌装前,要充分考察药液废弃体积。另外,滤芯对API的吸附与滤芯的尺寸成正相关,滤芯的尺寸越大,滤芯吸附API达到饱和的量越大;滤芯的尺寸越小,滤芯吸附API达到饱和的量越小。针对API在处方组成中占比小的情况,可以选择5英寸或者定制更小尺寸的滤芯。
另外,在生产过程中,要充分考虑滤器在线灭菌的影响,滤芯通过在线灭菌后,会有部分水残留在滤器中,即使通过压缩空气或者氮气吹扫,仍然不能把滤器的残留水全部吹出。这部分残留水需要用药液进行充分的置换才能排出。
生产管路在进行清洁和蒸汽灭菌后,管路降温,部分蒸汽会冷凝附着在管路内壁形成残留余水,如果车间管路设计不合理,部分残留余水无法通过排水口排出,需要通过压缩空气或者氮气进行吹扫,吹扫的时间和压力不同,残留余水的量也不同。需要控制管路吹扫时间和压力,确保滤芯和管路的残留余水在可接受范围内。
案例二:滤芯与辅料相互作用
在研发过程中,要考虑处方的某些成分与滤器的相容性。过滤器在过滤药液过程中,可能会吸附某些辅料,例如苯扎氯铵、苯扎溴铵。在过滤前检测苯扎溴铵含量,过滤不同体积,检测过滤不同体积后苯扎溴铵的含量。
经过上述考察可知,不同材质滤芯对苯扎溴铵均有吸附。在废弃相同体积后,PTFE过滤的药液苯扎溴铵含量比PES更高,说明PTFE对苯扎溴铵的吸附与PES相比更小。
在处方开发过程中,要充分考虑特殊辅料(如:苯扎溴铵、苯扎氯铵等)与滤芯的相容性。
除了吸附的影响,过滤器不得因与产品发生反应、释放物质而对产品质量产生不利影响。
总之,在滤芯吸附试验板块,滤芯的选择,首先要考虑滤芯的适用范围,其次是滤芯与原料、辅料以及药液的相容性。
推荐阅读:
参考文献:
1.国家食品药品监督管理局.药品生产质量管理规范(2010年修订).2011.
2.US Food and Drug Administration, Current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals, Equipment Construction, 21 CFR Part 211.65(a), 2019.
3.European Commission, EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use, Premise and Equipment, Chapter 3.39, 2015.
4.U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Guidance for Industry, Container Closure Systems for Packaging Human Drugs and Biologics, May 1999.
5.Parenteral Drug Association (PDA), Sterilizing filtration of liquids technical report No.26, 2008
6.国家食品药品监督管理局药品认证管理中心.无菌药品:药品GMP指南. 2011.
7.国家药品监督管理局.除菌过滤技术及应用指南(2018年第85号通告) .2018-07-31.
8.国家药品监督管理局药品审评中心.化学药品注射剂生产所用的塑料组件系统相容性研究技术指南(试行)(2020年第33号通告).2020-10-21
9.Ding, W., et al., "Standardized Extractables Testing Protocol for Single-Use Systems in Biomanufacturing," Pharmaceutical Engineering, Vol. 34, No.4, 2014.
10 United States Pharmacopeial Convention, Plastic Components and Systems Used to Manufacture Pharmaceutical Drug Products and Biopharmaceutical Drug Substances and Products, <665>,2022.
GMT+8, 2026-11-10 18:28 , Processed in 0.351291 second(s), 15 queries , File On.
