查看: 480|回复: 0
专业的活性炭固化技术 ZetaCarbon ...
发表于 2025-10-8 07:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2025-10-08                环球过滤分离技术网            guolvfenlitech6
3M 宋明宇
       在制药企业和生物制品企业中, 经常需要使用活性炭粉对产品进行脱色、 提高澄清度和降低热源。然而传统的活性炭粉的投加方法, 可能会遇到生产环境污染、设备清洗验证困难以及有效成分损失等问题。 一种全新的固定化活性炭技术可以有效地解决这些问题, 从而为生产企业带来更好的经济和社会效益。活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙结构。 活性炭的多孔结构为其提供了极大的表面积, 从而赋予了活性炭特有的吸附性能, 当活性炭与杂质之间的距离足够小时, 活性炭就可以通过吸附作用去除杂质。
     活性炭的孔径分为 3 种: 微孔(孔径小于 2nm)、 介孔(孔径为 2~50nm) 和大孔(孔径大于 50nm)。 实际上在一种活性炭中, 不会只有一种类型的孔径, 而是存在不同比例的微孔、 介孔和大孔。 通常活性炭用碘吸附值、 亚甲基蓝吸附值和焦糖脱色率来表征活性炭的吸附性能。由于杂质的来源不同, 因此需要针对不同的杂质, 选择不同孔径的活性炭粉,用户通常会进行炭粉型号的筛选试验, 确定最佳的炭粉型号和操作参数。传统投加方法之弊端,在药物生产过程中, 通常都有投加活性炭粉的步骤, 主要起到脱色、 除杂质和降低内毒素的作用。 传统的炭粉投加方法是将称量好的炭粉从反应器的开孔中投加, 并保持一定时间的保温和搅拌, 然后通过脱炭过滤器将炭粉脱除。通常这种方式的生产环境较差, 操作人员不可避免地需要接触活性炭粉和药液, 且设备清洗和验证过程繁琐, 存在批次污染的风险。
      在活性炭的脱色过程中, 炭粉对药液中杂质起作用的范围是在两者的接触面上, 只有当活性炭粉和药液中杂质之间的距离足够小时, 活性炭的吸附作用才能发挥; 当两者之间的距离过大, 活性炭是不能有效吸附杂质的。 药物生产企业在使用活性炭粉时, 可以通过搅拌来增强炭粉与料液间的接触, 减小二者之间的距离, 提高脱色效果。 实际上这种接触仍然不充分, 活性炭粉与药液之间发生同向运动, 两者之间的相对运动速度较小, 接触面上药液杂质被活性炭粉吸附后, 颜色较浅, 但是接触面外的杂质不能有效扩散进入接触面, 导致脱色效果不佳。 于是药物生产企业只能通过增加活性炭粉投加量, 进一步增加炭粉与药液的接触面, 以此来保证达到预期的脱色效果。 但与此同时, 药物有效成分被过多的活性炭粉大量吸附, 降低了最终收率。
3M 公司提出了一种全新的活性炭使用概念, 即固定化活性炭技术。将活性炭固化在深层过滤器中, 并在过滤介质上加载正电荷,进一步增强脱色果, 这种全新的炭粉运用产品被称为 ZetaCarbon 滤芯, 可将脱色和过滤两个操作单元一步完成。这种技术能够将活性炭固定在 ZetaCarbon 滤芯的过滤介质表面, 待脱色的药液通过离心泵或压力进入过滤器时, 与含有固定化活性炭的过滤介质强制接触,从而提高两者之间的相对速度; 同时 ZetaCarbon 滤芯的过滤介质也具有一定的孔径精度, 药液只能在狭窄的孔道中通过, 进一步降低了药液与固定化活性炭的接触距离, 充分发挥活性炭的吸附能力。此外, 杂质中通常带有负电荷, ZetaCarbon 滤芯的过滤介质表面加载正电荷,如图 2 所示, 通过静电吸附作用, 杂质与过滤介质之间的距离被进一步减小, 有利于杂质从药液主体中脱除, 提高活性炭的利用率。
     活性炭滤芯的选型
     为满足不同生产企业的不同需求, 3M 公司通过对制药企业的大量实验研究,开发选择了 50 多种可以作为 ZetaCarbon 滤芯的活性炭, 并从中选出了具有广泛适用性的 5 种炭作为 ZetaCarbon 系列的 5 种标准型号, 在此基础上进而开发了 3种孔径精度和 3 种热源等级。 同时 3M 公司还提供不同过滤面积的 ZetaCarbon系列滤芯, 可根据不同批次量来选择最佳的过滤面积。 此外, 3M 公司还可以根据客户需求来定制 ZetaCarbon 活性炭滤芯, 最大程度地满足客户的需求。在 ZetaCarbon 系列滤芯的选型过程中, 首先通过炭粉筛选试验确定最佳的炭粉型号; 然后通过 47mm 的滤芯样品膜片进脱色/降低热源过滤试验, 确定最佳的孔径; 最后进行完整滤芯的在线生产试验进行确认。 通过这样一系列标准化试验, 逐级放大, 从而确保最佳的脱色/降低热源效果。
小结
ZetaCarbon 滤芯在欧洲及中国各大药企已被大量采用, 性能表现优异, 处理同等炭量可达到几倍乃至数十倍的脱色效果。 随着人们对药品生产安全和综合生产成本的进一步重视, 固定化活性炭技术将发挥越来越重要的作用, 从而为制药企业带来更多的经济效益。
来源于:网络,侵权告删               www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-11-10 18:29 , Processed in 0.171518 second(s), 16 queries , File On.
