查看: 464|回复: 0
褶型滤芯过滤阻力与结构参数关系的研究
发表于 2025-9-29 08:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2025-09-29              环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
[size=1em]过滤器是稀油站管路系统中重要的液压元件,目前关于液压系统过滤器滤芯结构阻力的理论研究较少,对滤芯的研究多集中在空气过滤器上,冯朝阳[1]等人对核级空气过滤器的结构参数与阻力关系做了大量实验研究。
[size=1em]本文根据空气过滤器褶型滤芯阻力理论研究基础,使用CFD软件对液压管路过滤器褶型滤芯的阻力进行数值模拟研究,找出滤芯结构参数与阻力之间的关系,为滤芯的生产和滤芯产品的选择提供参考。
1 滤芯阻力理论1.1 建立模型
[size=1em]根据褶型滤芯的结构,建立模型如图1所示。
[size=0.8em]图1 滤芯模型
[size=1em]图2所示,h为褶高,折褶数为N,滤芯的高度设为H,滤芯折褶外圆和内圆直径分别为D和d。
[size=0.8em]图2 折褶结构参数
1.2 滤芯过滤面阻力分析
[size=1em]1)滤芯过滤面理论模型
[size=1em]滤芯过滤面可定义为多孔介质模型,在低流速、小雷诺数的情况下,多孔介质两端的阻力分布服从达西(Darcy)定律:
[size=1em]式中:Δp—— 压降(Pa)
[size=1em]L——多孔介质厚度(m)
[size=1em]μ—— 流体动力粘度(Pa·s)
[size=1em]K—— 渗透率(m2)
[size=1em]v——流体平均流速(m/s)
[size=1em]渗透率 K[2]:
[size=1em]式中:f(α)是 Davies[3]建议的无量纲力,是填充率 α的函数,采用经验公式[4]:
[size=1em]其中,df是纤维丝直径。
[size=1em]设定过滤面前的流速为V,初始压力p
[size=1em]2)过滤面引起的压力损失Δpm
[size=1em]根据公式(1),流体通过倾斜多孔介质时,经过过滤面后引起的压力损失:
1.3 折褶结构引起的压力损失Δp[size=0.6em]g
[size=1em]根据付海明等[5]对褶型过滤器的理论研究,得出由折褶结构引起的压力损失Δpg为:
1.4 滤芯结构的总压力降Δp
[size=1em]根据公式(4)~(6),可得:
2 滤芯折褶结构的最优化寻求
[size=1em]以XYZ-100稀油站为例,其过滤系统的参数如下(标准单位):
[size=1em]流量:1.67×10-3m3/s
[size=1em]出口压力:500000 Pa
[size=1em]过滤器内腔直径:0.11 m
[size=1em]流体介质N150机械油的参数:
[size=1em]密度:900 kg/m3
[size=1em]运动粘度:1.4×10-5m2/s
[size=1em]动力粘度:0.126 Pa.s
[size=1em]根据过滤系统参数设置,流体在滤芯过滤面的平均速度和压力如下:
[size=1em]V=0.4 m/s;p=534000 Pa
[size=1em]滤面材料为不锈钢编织网,相应的结构参数如下:
[size=1em]过滤面厚度=0.406×10-3m
[size=1em]滤丝直径:df=0.175×10-3m
[size=1em]孔隙率:α=0.404
[size=1em]滤芯高:H=0.2 m
[size=1em]滤芯外圆直径=0.066 m
[size=1em]由以上相关参数,代入式(7),可得到压力降随折褶角度不同而产生变化,如图3所示,经计算得,在任意折褶高度下,当折褶角度值为10.7°时,可取得最小阻力值,故可取折褶角θ=10.7°,而折褶高度h和压力降Δp的关系曲线如图4,由图4可以看出,在褶高2~10 mm时,阻力增加较快,随着折褶高度增高,阻力增加趋缓。
[size=1em]因此,根据褶高与压力降的相关理论数据,在折褶角已确定的情况下,这里折褶角为10.7°,采用最小二乘法对褶高与压力降经行曲线拟合,可以得到褶高与压力降的经验公式:
[size=1em]根据图5可以看出,拟合曲线与理论值误差较小,相对误差小于0.15%,故该经验公式适用在褶皱角确定的情况下,液压管路过滤系统的滤芯最优折褶高度的选取。
[size=1em]但从过滤效率角度来看,过滤面越大过滤效果越好,在滤芯折褶结构外径已确定的情况下,则褶高越高,实际过滤面积越大,过滤效果越好,根据计算数据及图4综合考虑,折褶高范围可取8~15 mm。
[size=0.8em]图5 理论值与拟合值曲线图
[size=1em]根据折褶结构的几何关系,则折褶数的确定:
3 滤芯内部的CFD数值模拟
[size=1em]由于对滤芯压力降研究的实验条件的局限性,且随着计算流体力学(CFD)的可靠性不断提高[6-7],CFD软件在流场问题领域的实用性不断得到证明。因此,借助于CFD软件FLUENT对过滤器滤芯流场进行数值模拟,采用CFD技术对过滤器滤芯的流场进行模拟实验,根据模拟实验的结果验证理论的可靠性。
[size=1em]根据上文确定滤芯相关结构参数如下:
[size=1em]在模拟计算中做如下假设[8]:
[size=1em](1)流动过程只考虑已经稳定后的状态,不考虑过滤过程开始和结束的短暂瞬间状态,也不考虑振动对流体的影响;
[size=1em](2)过滤过程中不考虑温度的影响,即都视为在常温下的流动,不考虑传热过程;
[size=1em](3)忽略杂质的影响,只研究流场内的速度和压力分布;
[size=1em](4)忽略重力的影响。
[size=1em]褶型滤芯为对称结构,故这里只取左侧进行分析,模型共划分为70498个网格,详细结构参数及流体属性见上文,采用采用标准k-ε湍流模型,离散方程的求解采用求解压力耦合方程组的半隐式方法(SIMPLE算法)。连续性方程和动量方程收敛残差标准均设为10-4。
[size=1em]过滤面采用多孔介质模型,在FLUENT软件中,有porous和porous-jump两种模型,后者是前者的二维简化,设置相对简单,比较易用,计算也易收敛。故这里采用porous-jump模型,经运算后,得到流速分布图和压力分布如图6和图7。
[size=1em]根据图6流速分布云图,看出由于过滤器的整体流量不变,过滤面空隙的存在,实际流通量减小,流体在进入滤芯内部后,流速升高,约为0.7 m/s。而根据图7,压力分布在过滤面前为534000 Pa,经过褶型滤芯后,压力为530000 Pa左右,压力降为4000 Pa左右。
[size=1em]取相关节点模拟实验压力值和理论值进行比较,得相对误差曲线如图8所示。
[size=0.8em]图8 理论阻力与模拟阻力相对误差曲线
[size=1em]由相对误差曲线图可以看出阻力的理论值与模拟值的相对误差在0.5%左右,对于液压过滤系统,可以认为滤芯结构阻力预测理论是可行的,是可以应用在实际滤芯生产和滤芯产品选择中的。
[size=1em]但在实际情况中,由于温度、杂质、振动等外界因素的影响,故实际阻力比数值模拟的误差要大,但这些误差均在可控制范围,对理论预测及数值模拟的影响不大。
4 结论
[size=1em](1)根据理论公式,可将滤芯阻力表达为关于滤芯结构褶角θ和褶高h,以及流体密度ρ和动力粘度μ等相关参数和过滤面参数等因素的函数,是可以用来预测液压管路过滤系统褶型滤芯产品的阻力,从而指导滤芯的生产和产品的选取;
[size=1em](2)采用CFD方法对滤芯二维模型内部流场特性进行数值模拟,得出流速和压力的分布云图和数据,并能清楚看出过滤器内的各种水流现象,各种分布云图能基本反映出过滤器内真实流动,根据滤芯阻力预测理论,指导滤芯结构参数的优化,用CFD技术分析滤芯内部的流动状态,进行数值模拟验证,不仅节约了实际实验的成本,而且还可以得到比实际实验更为直观的结果;
[size=1em](3)通过理论预测和数值模拟的结果对比,结合实际应用中的经验,可以认为文中提出的液压管路滤芯结构阻力理论是可行的
[size=1em]来源于:网络,侵权告删            www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-11-10 18:27 , Processed in 0.157041 second(s), 16 queries , File On.
