查看: 1282|回复: 0
电镜SEM样品制备技术
发表于 2021-1-31 12:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2021-1-31       环球过滤分离技术网    guolvfenlitech6
电镜SEM样品制备技术常用工具汇总
SEM样品制备实验室设备及工具
洗耳球
超声清洗设备
载玻片
生物显微镜载玻片
样品台
导电双面胶
蒸馏水
分散剂:洗洁精或六偏磷酸钠
镶样机
室温固化环氧树脂
水晶胶
金属夹板
截面抛光机
聚焦离子束仪
压片机
样品需要具备以下条件
1)      导电性能好
2)      热稳定性好
3)      二次电子和倍散射电子产率高
  电镜SEM样品制备流程
一 取样
二 清洁
可用耳球吹拂或将样品放入盛有酒精或丙酮额容器,超声清洁至少10min。
SEM样品台是循环使用,需要清洁好备用
清洁方法:放入酒精中侵泡过夜,用刀片轻轻刮除表面粘结的样品和双面胶带,用酒精擦拭样品台,最后使用超声清洗,带样品台露出金属光泽即可使用。
三 安装
导电双面胶带
1.     块状样品,分为导电样品和不导电样品
2.     粉料 制备样品时应保证粉料与样品台粘牢,通常使用干法和湿法制备样品
干法适用于安装数微米的大颗粒样品,制备流程分为:“撒,刮,吹“三项。
湿法适用于亚微米或纳米粉料
四 样品截面的制备
为研究样品内部结构,测定镀层厚度,元素扩散,填料是否均匀等,必须将样品断开,露出截面即制备截面样品,制备方法通常有2种:直接端口和抛光截面。
1.     直接端口,适用于样品厚度为1~3MM的脆性薄片,例如氧化铝,TIN膜,硅片,陶瓷板等,可直接掰断或打断,保持端口清洁,垂直安装在样品台上直接观察断面。
对于高分子材料可以冲断或冷冻断裂获得断口,如塑料和橡胶制品,将样品制成长30MM,宽10MM的样品条,其厚度不要超过4MM,在长边中间部位对切两个小缺口
2.     抛光截面
1)      树脂镶嵌法
2)      金属夹板法:金属夹板工装规格,可用2块3MM厚度的钢板,锯成长40MM,宽15MM,两端对称部位安装2个直径5MM的螺栓。
3)      离子束抛光发
截面抛光机
聚焦离子束仪
五 镀膜
  实验室目前常用镀膜技术时真空蒸发和离子溅射技术
通常采用的镀膜材料主要有C,Al,Cr,Au,Pt ,Au-Pd合金。
中低范围的分辨率,两万倍以下的图像,选择Au膜;高分辨率图像,选择Pt和Au-Pt膜;使用场发射电镜,要求至少在20万倍下膜层不能显现结构,通常选用高真空镀Cr可以满足要求。
常用方法有2种:
1.  真空蒸发
       2.离子溅射
来源于:网络整理,侵权告删         www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-11-10 19:42 , Processed in 0.241535 second(s), 16 queries , File On.
