查看: 1368|回复: 0
纺织品防水、静水压、透湿、透气等性能检测实验方法
5
5
22
22
发表于 2019-3-6 20:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019-03-06   环球过滤分离技术网   guolvfenli3
       纺织品的生产和制作工艺都是较为的复杂,纺织品的检测包含缩水率,褪色,透水,保温.....等检测项目,这里标准集团(香港)有限公司工程师为你简单的讲解关于纺织品的防水、静水压、透湿、透气等性能检测实验方法:
一、静水压(WaterProofness简写为:WP):
户外面料行业习惯叫耐水压,单位用mmH2o表示,是指单位面积承受水压强力,在标准实验室条件下,织物承受蒸馏水往上喷的压力,并记录水压最大值,如耐水压5000mmH2o,即单位面积最大可承受5m压力而不会发生渗漏。
常用测试标准:美标AATCC 127;日标JIS L1092B;欧标:IS0 811;
耐水压测试分洗前和洗后测试两种方法:
1、洗前测:国产户外品牌一般测试洗前耐水压值,不测洗后值,洗几次后耐水压值下降很大的,可能下降1000-3000mmH2o左右;
2、洗后测:国外著名户外品牌一般是5次水洗后测耐水压,THENORTHFACE甚至有采用过水洗20次后再测耐水压方法,因多次洗后测试,耐水压值下降非 常大,这样的测试方法是任何涂层厂或贴膜复合厂必须用更好的材料加工,比如涂层面料耐水压要求5次水洗后达到5000mmh2o,那么洗前最起码要到 7-8000mmh2o以上;当然这种要求会导致价格更高!
二、透气度(MethodAirPermeabbility简写为:MAP):
意为空气透过织物的性能;在规定的压差条件下,测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量,计算出透气量。气流速率可直接测出,也可通过测定流量孔径两面的压车换算而得。这个才叫真正意义的透气!
测试标准:美标ASTM D737、欧标ISO 9237、日标JIS L1096;
透气单位用mm/s、cm3/cm2/s表示都可以;
三、防泼水:
在标准实验室下,用蒸馏水通过漏斗喷在试样上,对照防水标准样评分评级;
常用测试标准有美标:AATCC 22;欧标:ISO 4920;
防泼水分为三种:普通防水(WaterRepellent,简写为:W/R)、耐泼水(DurableWaterRepellent户外面料行业习惯称为超泼水,简写为:DWR)、特氟龙(TEFLON)防水;
1、普通防水(W/R):洗几次衣服表面就没防水了,一般户外休闲普通防水就可以了,如果经常去登山或者有一定海拔高度的山,山上天气变幻无常,随时有可能下雨,普通防水的服装洗几次没防水,造成衣服表面会被淋湿,穿着身上会增加人体负重。
2、超泼水(DWR):日本大金产的碳6防水,洗20次后保持80分(欧标3级)的效果;以前碳8防水,洗30次后能达到80分的效果,因含氟量不符合欧盟标准,现已被欧盟禁用。
3、特氟龙(TEFLON),美国杜邦生产,知名度非常高,防水、防污、防油等三防效果,价格比比较贵,购买此品牌的防水可提供特氟龙吊牌,但特氟龙的缺点防泼水效果不及碳8、碳6好;
四、透湿度(MoistureProofness简写为:MP):
透湿用单位g/m2/24h表示,指在一定的标准实验室条件下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸汽通过试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸汽透过率等参数。
透湿分两种测试方法:正杯和倒杯;
正杯法:美标ASTM E96 A、C、E;日标JIS L1099 A1;
倒杯法:美标ASTM-E96,日标测试JIS L1099B1;
来源于:网络整理
GMT+8, 2026-11-10 18:27 , Processed in 0.322096 second(s), 15 queries , File On.
