查看: 2|回复: 0
UPE 滤膜国际文献与专利综述
2459
2482
200012649
发表于 4 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2026-11-20             环球过滤分离技术网               ultrapuretech1
超高分子量聚乙烯(UHMWPE / UPE)微孔滤膜|面向半导体光刻胶、湿电子化学品与超纯水过滤,兼及成膜机理、表面改性、锂电隔膜与水处理外溢应用
58国际文献(全部带 DOI)
40专利族 / 专利条目
12产业技术资料
41DOI 经 Crossref 逐条核验
检索时间窗:2016-01-01 至 2026-11-19 · 报告日期:2026-11-19 · 语言:中文(文献/专利题名保留英文原文)
目录1 范围与术语2 检索方法与可信度3 技术背景4 文献全景5 专利全景6 重点专利族解读7 技术演进时间轴8 结论与建议9 附录与局限1 范围与术语界定
UPE 在本报告中指 ultra-high molecular weight polyethylene(UHMWPE,超高分子量聚乙烯)微孔滤膜,而不是聚氨酯、UPE 管材或「Ultra Pure」营销缩写。工业界「UPE 滤芯」通常指以 UHMWPE 微孔膜为过滤介质、HDPE 支撑/外壳构成的折叠式滤芯,用于光刻胶、显影液、PGMEA/PGME、NMP、超纯水等 POU 过滤。
为什么是 UPE:分子链仅含 C/H、无极性官能团 → 化学惰性好、金属与有机析出物低、本征洁净;分子量数百万 → 薄膜仍具高强度与耐磨性;天然疏水 → 需预润湿/溶剂置换,但适合有机溶剂体系。主要短板是表面惰性导致的功能化困难,以及缩孔径带来的压差上升。
范围三层:①核心层=半导体/电子化学品过滤用 UPE 滤膜与滤芯;②支撑层=UHMWPE 多孔膜的制备(TIPS、糊状挤出拉伸、烧结、可控溶胀)、孔结构与表面改性;③外溢层=锂电隔膜、膜蒸馏、水处理、除铯等应用,用于判断技术可迁移性。
时间窗:2016-01-01 至 2026-11-19(近 10 年),并在结论中单列近 5 年(2021–2026)重点。专利另保留 7 件 1998–2014 年的历史源头/对照专利,用于说明技术脉络,不计入「近 10 年新增」统计。
2 检索方法与可信度文献侧
  • OpenAlex Works API:12 组检索式(UHMWPE / UPE membrane / TIPS / hydrophilic / photoresist filtration / gel / extractables 等组合),限定 2016–2026,去重后 391 篇;按「题名含膜类词 + 题名或摘要含 UHMWPE 类词」严格筛得 57 篇。
  • Crossref API:对 41 个关键 DOI 逐条回查题名、年份与出版物,31 条一次通过、10 条因 429 限流重试后全部通过,无失效/编造 DOI。
  • 补充 SPIE Advanced Lithography、CSTIC、J. Photopolym. Sci. Technol. 等会议论文;产业侧技术通讯与白皮书单列。
专利侧
  • Justia Patents 全文检索页与专利详情页(US 公开/授权、申请人、申请日、优先权、权利要求);PubChem Patent View 核验 WO 族的优先权日、申请日、公开日、同族与摘要;辅以 FreePatentsOnline、WIPO GREEN、SumoBrain、USPTO 镜像等。
  • 检索词:"ultra-high molecular weight polyethylene"、"ultra-high-molecular-weight polyethylene"、UHMWPE、UPE × membrane / porous / filter / chemical liquid / photoresist / gel / metal ion / ion exchange / hydrophilic / phase separation。
  • 按「标题 + 优先权号 + PCT 号」人工归并同族;未按 INPADOC 做精确族匹配。
置信等级:专利表 A=已由 PubChem/Justia 详情页直接核验(含摘要或权利要求);B=公开检索页/二次数据库可查,著录信息可信但未逐件读权利要求;C=申请人、UPE 归属或法律状态待核验,仅作布局密度线索。引用前请对 C 级条目做官方著录复核。文献表中 ★ 为建议优先精读的高价值条目。
3 技术背景:UPE 滤膜在解决什么问题
光刻胶与湿电子化学品进入涂布机前,POU 过滤需同时应对四类污染物:硬质颗粒(主要靠孔径筛分)、软质聚合物凝胶 gel(高压差下可被挤出孔道,是桥连缺陷主因)、金属离子与有机析出物(部分来自滤器自身)、微气泡(压差析出)。UPE 膜以尺寸筛分(sieving)为主;尼龙 66 等含极性骨架的膜以非筛分吸附(non-sieving)为主,双膜串联可互补,但需针对每种胶评估,避免误截留极性树脂组分。
关键指标
含义 / 典型范围
近 10 年演进
保留评级 / 孔径2 nm – 0.2 µm(半导体级常见 1/2/3/5/10/20/50 nm);PMI 平均孔径、SEM 表面孔径5/3 nm → 2/1 nm → sub-1 nm;2026 年报道新一代 UPE 孔径较前代缩小约 25%
孔结构对称 / 非对称(open side、tight side、hourglass)、双峰孔、梯度孔、孔道曲折度从「单纯缩孔」转向非对称孔 + 高曲折度 + 孔径均匀性,兼顾通量与 gel 捕集
压差 / 通量2 nm 级压降约为 50 nm 的 9 倍量级;最高操作温度常见 40–60 °C非对称膜、薄层化、连续纤维结构用于降低 ΔP
洁净度金属溶出(ICP-MS,ppb/ppt 级)、TOC/NVR、颗粒脱落、预润湿与溶剂置换2020 年后上升为与截留同等重要的一阶指标,出现低金属 UPE 树脂与干装 Ultra Clean 滤膜
功能化接枝中性/离子交换基团、螯合配体、活性炭/炭黑、亲水涂层从「惰性筛分」走向「筛分 + 化学选择性去除」双功能
验收终点液体颗粒计数 → 显影后缺陷/LWR → 刻蚀后电学相关桥连缺陷2024 起以 post-etch bridge defect 为判据,2026 年给出孔径–缺陷定量关系4 文献全景(58 篇)年度分布
2016
4 篇
2017
5 篇
2018
2 篇
2019
3 篇
2020
9 篇
2021
9 篇
2022
3 篇
2023
6 篇
2024
7 篇
2025
7 篇
2026
3 篇
主题分布
A 半导体光刻 / 湿电子化学品过滤
21 篇
B UHMWPE 成膜机理与制备
19 篇
C 表面改性与功能化
10 篇
D 其他应用(锂电 / 水处理 / 膜蒸馏)
8 篇
「最近 5 年」(2021–2026)文献 35 篇,占全部 60%;其中半导体光刻/湿电子化学品方向 12 篇。近 5 年也是 UPE 滤膜从「孔径筛分」转向「结构精控 + 功能化 + 低析出物」的关键窗口。
注:2026 年含 SPIE Advanced Lithography 2026 与已在线见刊论文;部分论文存在「在线年份 vs 卷期年份」1 年差异,表内按通行引用年标注。
4.1 优先精读的 11 篇
年份
文献
为什么重要
2017Continuous improvements of defectivity rates in immersion photolithography via functionalized membranes
D'Urzo L. 等 / Proc. SPIE · 10.1117/12.2258582
功能化膜(UPE 尺寸筛分+尼龙非筛分吸附)协同降低浸没式光刻缺陷率,并给出 LWR 与压差/流速工艺窗口。
2021Constructing tunable bimodal porous structure in UHMWPE membranes with enhanced water permeance and retained rejection
Guo Y. 等 / Journal of Membrane Science · 10.1016/j.memsci.2020.118778
构建可调双峰孔结构,在保持截留率的同时显著提高水通量——与产业侧「非对称孔」思路同构。
2021Optimization of point-of-use filtration for metal oxide photoresist
Wu A. 等 / Proc. SPIE · 10.1117/12.2583842
UPE 滤膜因截留效率高、光化学兼容性好被用于金属氧化物 EUV 胶,比较多种保留评级与膜设计后给出降缺陷 POU 方案。
2021Novel functionalized membrane approaches to metal contamination control in advanced lithography filtration
Aït-Haddou H. 等 / Proc. SPIE · 10.1117/12.2584752
功能化(离子交换/吸附型)膜用于先进光刻滤器痕量金属控制,标志「化学选择性去除」路线确立。
2022Current State-of-the-Art in Membrane Formation from Ultra-High Molecular Weight Polyethylene
Basko A.V., Pochivalov K.V. 等 / Membranes · 10.3390/membranes12111137
近 30 年 UHMWPE 成膜的权威综述:给出方法分类与「引入溶胀度边界线」的替代 TIPS 相图,指出均相溶液制备与膜收缩是两大核心难题。
2023Defectivity reduction in EUV resists through novel high-performance Point-Of-Use (POU) filters
Zhang Y. 等 / Proc. SPIE · 10.1117/12.2660389
更细孔径+更优孔几何的 sub-1 nm HDPE 膜,配合 GC-MS/LC-MS/ICP-MS 洁净度表征,在 imec 16 nm L/S 验证 EUV 胶降缺陷。
2023Controlled Swelling of Monolithic Films as a Facile Approach to the Synthesis of UHMWPE Membranes
Pochivalov K.V. 等 / Membranes · 10.3390/membranes13040422
提出「致密薄膜可控溶胀」成膜新法,绕开 UHMWPE 高黏度熔体/溶液加工难题。
2024Updated UPE filter design for point-of-use EUV CAR photoresist filtration for defect improvement
Kohyama T., Foubert P. / Proc. SPIE · 10.1117/12.3009768
R02 膜在膜厚不变下提高孔道曲折度以增强 gel 捕集;证明筛分机制主导桥连缺陷改善,方向为缩孔径、提均匀性、增曲折度。
2025Exploration of UPE membrane technology in point-of-use EUV CAR photoresist filtration
Kohyama T. 等 / Proc. SPIE · 10.1117/12.3051101
面向 High-NA EUV 与 5 nm 以下节点开发新型 UPE 滤膜,强调 POU 过滤是抑制随机缺陷、达成良率的关键使能环节。
2025Multiscale structural evolutions of ultra-high molecular weight polyethylene porous membrane
Guo Y. 等 / Review of Materials Research · 10.1016/j.revmat.2025.100091
首次系统分析链缠结–结晶–孔结构多尺度耦合:均匀缠结网络是均匀结晶、可控孔结构与拉伸演化的前提。
2026Point-of-use UPE membrane filter optimization for EUV chemically amplified photoresist
Holmann A. 等 / Proc. SPIE (Adv. Lithogr. 2026) · 10.1117/12.3090819
新一代 UPE 孔径较前代缩小约 25%,在 imec 标准 EUV CAR / NXE:3400B / 32 nm pitch 下刻蚀后桥连缺陷最低;归一化孔径与桥连密度 R²≈0.97,滤器自身洁净度成为一阶约束。4.2 分主题脉络A 半导体光刻与湿电子化学品过滤(21 篇)
SPIE Advanced Lithography 是过去十年最连续的信息源:2016–2017 建立 bulk/POU 除金属与双膜协同框架;2019–2021 转向 EUV 胶、underlayer、金属氧化物胶的 POU 优化;2023 起用 GC-MS/LC-MS/ICP-MS 把「滤器自身析出物」纳入表征;2024–2026 由 Kohyama / Holmann 等连续给出 UPE 膜孔结构设计(曲折度、孔径均匀性)与刻蚀后桥连缺陷的定量关系。
B UHMWPE 成膜机理与制备(19 篇)
以 TIPS 为主线:相图(液–液 / 固–液相分离竞争)、冷却速率、拉伸、萃取剂置换干燥、双峰孔与可控溶胀新法。2022 年《Membranes》综述与 2025 年《Review of Materials Research》多尺度综述是两个里程碑,前者指出均相溶液制备与膜收缩两大难题,后者把问题下沉到链缠结–结晶–孔结构耦合。
C 表面改性与功能化(10 篇)
聚多巴胺、SiO₂/VTMS 无机层、交联亲水化、TiO₂ 光催化层、单宁酸–硅烷/EDTA 螯合层等,主要解决 UHMWPE 表面惰性与亲水性;与产业侧「接枝离子交换基团除金属」形成方法学互证。
D 外溢应用(8 篇)
锂电隔膜、膜蒸馏 DCMD、液流电池质子传导膜、氨回收、X 射线屏蔽等。这类研究提供了非对称孔、亲水化、超薄高强结构的可用技术储备,但评价指标与半导体级洁净度不同,迁移时需重新验证。
4.3 完整文献清单(可按关键词 / 主题过滤)全部A 光刻过滤B 成膜制备C 改性D 其他应用
年份
第一作者
标题
期刊 / 会议
DOI
分类
核心结论
2026Cha J.H. 等Acid-free gas-phase ammonia recovery from high-strength wastewater using UHMWPE hollow fiber membranesJ. Water Process Engineering10.1016/j.jwpe.2026.110810D 其他应用UHMWPE 中空纤维膜用于无酸气态氨回收,拓展 UHMWPE 膜应用边界。
2026Holmann A. 等★ Point-of-use UPE membrane filter optimization for EUV chemically amplified photoresistProc. SPIE (Adv. Lithogr. 2026)10.1117/12.3090819A 半导体光刻新一代 UPE 孔径较前代缩小约 25%,在 imec 标准 EUV CAR / NXE:3400B / 32 nm pitch 下刻蚀后桥连缺陷最低;归一化孔径与桥连密度 R²≈0.97,滤器自身洁净度成为一阶约束。
2026Kim J. 等High-flux PE membranes modified with tannic acid–silane and EDTA for reusable metal-ion removal in ultrapure water productionJ. Water Process Engineering10.1016/j.jwpe.2026.110504C 表面改性单宁酸–硅烷/EDTA 螯合改性高通量 UHMWPE 膜去除超纯水中金属离子,可重复使用(方法学参照)。
2025Basko A.V. 等Preparation of porous UHMWPE separators for Li-ion batteries via TIPS methodJ. Industrial and Engineering Chemistry10.1016/j.jiec.2025.03.032B 成膜制备TIPS 法制备锂电用 UHMWPE 多孔隔膜,延续相图研究成果。
2025Basko A.V. 等Effect of Polymer Molecular Weight on UHMWPE Membranes Prepared via Controlled SwellingPolymers10.3390/polym17152044B 成膜制备首次考察分子量对「可控溶胀法」UHMWPE 超滤膜结构与性能的影响。
2025Guo Y. 等★ Multiscale structural evolutions of ultra-high molecular weight polyethylene porous membraneReview of Materials Research10.1016/j.revmat.2025.100091B 成膜制备首次系统分析链缠结–结晶–孔结构多尺度耦合:均匀缠结网络是均匀结晶、可控孔结构与拉伸演化的前提。
2025Kim W.I. 等Removal of Metal Ions in Spin-on Hardmask Using Functionalized Porous Silica AdsorbentsApplied Sciences10.3390/app15137185A 半导体光刻功能化多孔吸附剂去除旋涂硬掩模中金属离子,代表「化学特异性去除」而非孔径筛分路线。
2025Kohyama T. 等★ Exploration of UPE membrane technology in point-of-use EUV CAR photoresist filtrationProc. SPIE10.1117/12.3051101A 半导体光刻面向 High-NA EUV 与 5 nm 以下节点开发新型 UPE 滤膜,强调 POU 过滤是抑制随机缺陷、达成良率的关键使能环节。
2025Kubo M. 等Dual-function filtration to improve on-wafer defectivity performance for EUV applicationsProc. SPIE10.1117/12.3050213A 半导体光刻兼具颗粒截留与化学选择性吸附的「双功能」滤膜降低 EUV 片上缺陷。
2025Xu J. 等Preparation of UHMWPE Hollow Fiber Membrane With High Permeability Using High Winding SpeedJ. Applied Polymer Science10.1002/app.57032B 成膜制备高卷绕速度工艺制备高渗透通量 UHMWPE 中空纤维膜。
2024Basko A.V. 等Thermally induced phase separation of UHMWPE mixture with dioctyl adipate: Competition of L-L phase separation and crystallizationThermochimica Acta10.1016/j.tca.2024.179787B 成膜制备热分析厘清液–液相分离与结晶竞争,支撑替代相图框架。
2024He J. 等Surface Modification of Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene and Applications: A ReviewPolymers10.3390/polym16233431C 表面改性UHMWPE 表面改性(接枝、等离子、涂层等)方法与应用系统综述。
2024Kohyama T. 等An update on the improvement in optimization of point-of-use filtration of metal oxide photoresistsProc. SPIE10.1117/12.3009767A 半导体光刻金属氧化物 EUV 胶 POU 过滤优化的阶段性进展。
2024Kohyama T., Foubert P.★ Updated UPE filter design for point-of-use EUV CAR photoresist filtration for defect improvementProc. SPIE10.1117/12.3009768A 半导体光刻R02 膜在膜厚不变下提高孔道曲折度以增强 gel 捕集;证明筛分机制主导桥连缺陷改善,方向为缩孔径、提均匀性、增曲折度。
2024Quan J. 等Tannic acid–APTES coated UHMWPE membrane for DCMDSeparation and Purification Technology10.1016/j.seppur.2024.128617C 表面改性单宁酸–硅烷涂层实现 UHMWPE 膜亲水/功能化改性。
2024Wang X. 等Preparation of UHMWPE/SiO2 hybrid porous flat membranes by template and TIPS methodsSeparation and Purification Technology10.1016/j.seppur.2024.131304B 成膜制备模板法+TIPS 制备 UHMWPE/SiO₂ 杂化平板膜,改善表面性质与透气性。
2024Xie D. 等2.5 μm-Thick Ultrastrong Asymmetric Separator for Stable Lithium Metal BatteriesEnergy & Environmental Materials10.1002/eem2.12746D 其他应用超薄高强非对称隔膜,体现 UHMWPE 非对称孔结构在电池领域的并行发展。
2023Hu T. 等Combined effects of nanoparticle and stretch-induced orientation on UHMWPE/TiO2 composite microporous membranesPolymer Composites10.1002/pc.27346B 成膜制备TIPS+挤出流延+拉伸,纳米 TiO₂ 与取向协同调控结晶与膜性能。
2023Kohyama T. 等Continued optimization of point-of-use filtration for metal oxide photoresists to reduce defect densityProc. SPIE10.1117/12.2657509A 半导体光刻延续 2021 工作,持续优化金属氧化物 EUV 胶 POU 过滤。
2023Pochivalov K.V. 等★ Controlled Swelling of Monolithic Films as a Facile Approach to the Synthesis of UHMWPE MembranesMembranes10.3390/membranes13040422B 成膜制备提出「致密薄膜可控溶胀」成膜新法,绕开 UHMWPE 高黏度熔体/溶液加工难题。
2023Zhang G. 等Preparation of reusable UHMWPE/TiO2 photocatalytic microporous membrane reactorsSeparation and Purification Technology10.1016/j.seppur.2022.122515C 表面改性UHMWPE/TiO₂ 光催化微孔膜反应器,可重复使用降解水中有机污染物。
2023Zhang Y. 等★ Defectivity reduction in EUV resists through novel high-performance Point-Of-Use (POU) filtersProc. SPIE10.1117/12.2660389A 半导体光刻更细孔径+更优孔几何的 sub-1 nm HDPE 膜,配合 GC-MS/LC-MS/ICP-MS 洁净度表征,在 imec 16 nm L/S 验证 EUV 胶降缺陷。
2023Zhu Y. 等Construction and hydrophilic modification of dual-network structured nonwoven/UHMWPE composite membranes for water processingRSC Advances10.1039/d3ra00920cC 表面改性双网络无纺布/UHMWPE 复合膜亲水改性,50 nm 微球截留近 100% 并具抗菌性。
2022Basko A.V., Pochivalov K.V. 等★ Current State-of-the-Art in Membrane Formation from Ultra-High Molecular Weight PolyethyleneMembranes10.3390/membranes12111137B 成膜制备近 30 年 UHMWPE 成膜的权威综述:给出方法分类与「引入溶胀度边界线」的替代 TIPS 相图,指出均相溶液制备与膜收缩是两大核心难题。
2022Fang R. 等Defect Reduction with Advanced Lithographic FilterCSTIC 2022 (IEEE)10.1109/cstic55103.2022.9856845A 半导体光刻先进光刻滤膜对缺陷密度的削减效果(国内会议,国际出版)。
2022Quan J. 等Construction of intrinsic superhydrophobic UHMWPE composite membrane for DCMDJournal of Membrane Science10.1016/j.memsci.2022.120353D 其他应用本征超疏水 UHMWPE 复合膜用于直接接触式膜蒸馏。
2021Arzhakova O.V. 等Mesoporous Membrane Materials Based on UHMWPE: From Synthesis to Applied AspectsMembranes10.3390/membranes11110834B 成膜制备系统梳理 UHMWPE 介孔膜从合成到应用的路线与关键科学问题。
2021Aït-Haddou H. 等★ Novel functionalized membrane approaches to metal contamination control in advanced lithography filtrationProc. SPIE10.1117/12.2584752A 半导体光刻功能化(离子交换/吸附型)膜用于先进光刻滤器痕量金属控制,标志「化学选择性去除」路线确立。
2021D'Urzo L. 等High performance filtration for bulk materials: a novel HDPE membrane filter designed for EUV LithographyProc. SPIE10.1117/12.2584064A 半导体光刻面向 EUV 的新型 HDPE bulk 滤膜,同时提升截留与洁净度(残余颗粒、金属、有机物)。
2021Fan L.-L. 等Preparation of Hydrophilic UHMWPE Hollow Fiber Membranes by Chemically Bounding Silica NanoparticlesChin. J. Polym. Sci.10.1007/s10118-021-2507-1C 表面改性TIPS 中空纤维膜化学键合 SiO₂;VTMS 13%、pH 4、水解 6 h 时亲水/抗污染最优。
2021Guo Y. 等★ Constructing tunable bimodal porous structure in UHMWPE membranes with enhanced water permeance and retained rejectionJournal of Membrane Science10.1016/j.memsci.2020.118778B 成膜制备构建可调双峰孔结构,在保持截留率的同时显著提高水通量——与产业侧「非对称孔」思路同构。
2021Liu R. 等Multifunctional Polydopamine Particles as a Thermal Stability Modifier to Prepare Antifouling Melt Blend Composite MembranesACS Omega10.1021/acsomega.0c04915C 表面改性聚多巴胺粒子作热稳定改性剂,熔融共混制备抗污染复合膜。
2021Quan J. 等Atmospheric Drying UHMWPE Membranes via Multiple Stage Extractant Exchange Drying TechniqueAdvanced Fiber Materials10.1007/s42765-021-00102-xB 成膜制备多级萃取剂置换常压干燥,抑制 UHMWPE 膜干燥收缩与孔塌陷。
2021Wu A. 等★ Optimization of point-of-use filtration for metal oxide photoresistProc. SPIE10.1117/12.2583842A 半导体光刻UPE 滤膜因截留效率高、光化学兼容性好被用于金属氧化物 EUV 胶,比较多种保留评级与膜设计后给出降缺陷 POU 方案。
2021Wu Y. 等Investigation on cavitation behavior of UHMWPE during stretching in wet process and dry processPolymer10.1016/j.polymer.2021.124081B 成膜制备对比湿法/干法拉伸中 UHMWPE 的成穴行为,解释孔结构演化差异。
2020Cao C. 等Sensitive phase separation behavior of ultra-high molecular weight polyethylene in polybutenePolymer Testing10.1016/j.polymertesting.2019.106243B 成膜制备UHMWPE/聚丁烯体系相分离对组成高度敏感,为 TIPS 相图调控提供依据。
2020Cao X. 等Fabrication of Self-Lubricating Porous UHMWPE with Excellent Mechanical Properties via Rotary SinteringPolymers10.3390/polym12061335D 其他应用旋转烧结制备自润滑多孔 UHMWPE,展示烧结成孔路线。
2020D'Urzo L. 等Defectivity modulation in EUV resists through advanced filtration technologiesProc. SPIE10.1117/12.2560144A 半导体光刻不同先进滤膜/膜材组合可调制 EUV 胶缺陷密度。
2020Fei Z. 等Facile preparation of a crosslinked hydrophilic UHMWPE membraneJ. Applied Polymer Science10.1002/app.49015C 表面改性交联法实现 UHMWPE 平板滤膜长效亲水化,提升水处理效率。
2020Liu R. 等The Construction of a Hydrophilic Inorganic Layer Enables Mechanochemically Robust Super Antifouling UHMWPE Composite Membrane SurfacesPolymers10.3390/polym12030569C 表面改性VTMS 偶联 SiO₂ 亲水无机层,赋予 UHMWPE 膜机械化学稳健的超抗污染表面。
2020Quan J. 等Air and Water Vapor Permeable UHMWPE Composite Membranes for X-Ray ShieldingInd. Eng. Chem. Res.10.1021/acs.iecr.0c01162D 其他应用UHMWPE/PET 网/CeO₂ 复合膜兼顾透气与 X 射线屏蔽。
2020Sha'rani S.S. 等Enhanced Proton Conductivity of Porous UHMWPE membrane with Graphene-based material for Vanadium Redox Flow BatteryIOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.10.1088/1757-899x/808/1/012024D 其他应用UHMWPE 接枝 PVBC 制备液流电池用质子传导多孔膜。
2020Wang X.N. 等The Effect of Stretching on UHMWPE Microporous Film by Thermally Induced Phase Separation MethodMaterials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.993.906B 成膜制备TIPS 后拉伸用于优化 UHMWPE 微孔膜孔结构。
2020Wu A. 等Improving EUV underlayer coating defectivity using Point-Of-Use filtrationProc. SPIE10.1117/12.2551647A 半导体光刻POU 过滤有效降低 EUV 底层涂布缺陷。
2019Kohyama T. 等Filter technology developments to address defectivity in leading-edge photoresistsProc. SPIE10.1117/12.2514974A 半导体光刻面向 N7 及更先进节点,通过滤膜设计同时改善缺陷率与拥有成本。
2019Sheng L. 等Effects of cooling process on the solid–liquid phase separation process in UHMWPE/liquid paraffin blendsPolymer Bulletin10.1007/s00289-019-02733-yB 成膜制备冷却历程调控 UHMWPE/液体石蜡固–液相分离与最终孔结构。
2019Umeda T. 等Start-up performance and pattern defectivity improvement using 2nm rated nylon filter developed with lithography filtration expertiseProc. SPIE10.1117/12.2515163A 半导体光刻2 nm 尼龙滤膜改善启动性能与图形缺陷,与 UPE 形成筛分/吸附互补。
2018Liu R. 等Surface modification of UHMWPE/fabric composite membrane via self-polymerized polydopamine followed by mPEG-NH2 immobilizationJ. Applied Polymer Science10.1002/app.46428C 表面改性聚多巴胺自聚合+mPEG-NH₂ 固定化改善 UHMWPE 复合膜亲水性与抗污染。
2018Zhao C. 等Preparation and properties of UHMWPE microporous membrane for lithium ion battery diaphragmIOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.10.1088/1757-899x/324/1/012089D 其他应用TIPS 配方与工艺对 UHMWPE 锂电隔膜结构/性能的影响规律。
2017D'Urzo L. 等★ Continuous improvements of defectivity rates in immersion photolithography via functionalized membranesProc. SPIE10.1117/12.2258582A 半导体光刻功能化膜(UPE 尺寸筛分+尼龙非筛分吸附)协同降低浸没式光刻缺陷率,并给出 LWR 与压差/流速工艺窗口。
2017Li R., Gao P.Nanoporous UHMWPE Membrane Separators for Safer and High-Power-Density Rechargeable BatteriesGlobal Challenges10.1002/gch2.201700020D 其他应用自增强复合 UHMWPE 纳米孔隔膜,兼顾电池安全性与高功率密度。
2017Umeda T. 等Metal reduction at bulk chemical filtrationProc. SPIE10.1117/12.2257937A 半导体光刻与 POU 研究配套的 bulk 化学品过滤除金属,形成「bulk + POU」两级控制思路。
2017Varanasi R. 等Advanced lithographic filtration and contamination control for 14nm node and beyond semiconductor processesProc. SPIE10.1117/12.2260001A 半导体光刻面向 14 nm 及以下节点,系统给出过滤与污染控制的整体方案。
2017Varanasi R. 等Enhanced Cleaning for the Point-of-Use Filter and its Effectiveness on Wafer Defectivity in Immersion ArF LithographyJ. Photopolym. Sci. Technol.10.2494/photopolymer.30.639A 半导体光刻强化 POU 滤器清洗/预润湿可显著改善晶圆缺陷率,指向滤器安装与启动洁净度。
2016Li N. 等PVDF/UHMWPE/SiO2 hollow fiber membrane with network enhanced structureReactive and Functional Polymers10.1016/j.reactfunctpolym.2016.10.005B 成膜制备共混+无机粒子网络增强的中空纤维膜路线,提升结构稳定性。
2016Liu R. 等Development and evaluation of UHMWPE/woven fabric composite microfiltration membranes via TIPSRSC Advances10.1039/c6ra11456cB 成膜制备低浓度(<8 wt%)UHMWPE/液体石蜡 TIPS 与织物复合,5 wt%、Mη=4×10⁶ 时 BSA 截留 76%、水通量 621 L m⁻²h⁻¹。
2016Liu R. 等Effect of Modified NanoSiO2 Agents on the Morphologies and Performances of UHMWPE Microporous Membrane via TIPSMaterials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.848.726B 成膜制备KH570 改性纳米 SiO₂ 调控 TIPS 法 UHMWPE 微孔膜形貌与性能。
2016Umeda T. 等Metal reduction at point-of-use filtrationProc. SPIE (Adv. Lithography)10.1117/12.2218400A 半导体光刻POU 过滤环节对光刻化学品中金属离子的削减,是湿电子化学品金属污染控制的早期系统研究。
5 专利全景(40 件,按族归并)主要申请人分布
3M / Solventum
4 件
Entegris 系
12 件
FUJIFILM
6 件
Pall
1 件
W. L. Gore
2 件
科百特 Cobetter
6 件
高校 / 其他企业
9 件
技术分支分布
其他应用
3 件
化学液纯化 / 滤芯装置
6 件
历史源头 / 对照
7 件
膜制备与孔结构
16 件
表面改性与功能化
8 件
近 10 年公开年份分布
2016
3 件
2019
6 件
2020
7 件
2021
2 件
2022
4 件
2023
4 件
2024
4 件
2025
3 件
近 5 年(2021–2026)公开 17 件,占本表 42%;专利活动在 2021 年后明显加速,主要来自 Entegris 功能化/低析出物延续案与科百特 UPE 膜结构专利群。
格局判断:Entegris(含 Mykrolis / Millipore 血统)覆盖「膜材料 → 接枝功能化 → 非对称孔/滤芯 → 面向具体污染物的系统方案」全链条,且延续案持续到 2025–2026;FUJIFILM 不主攻膜材料本身,而以「UPE 膜 + 树脂层 + 串联 Filter B + 药液杂质规格」的组合式装置与工艺保护见长;科百特 Cobetter 是 2021 年后最活跃的新进入者,以比表面积、梯度孔、双表面形貌等膜微结构参数快速构建 CN 专利群并 PCT 出海;3M / Gore / 帝人 / HKUST 等构成烧结、糊状挤出拉伸、共混 TIPS、双轴取向等外围替代路线。
5.1 建议优先关注的 2 个核心族
专利族
申请人
优先权
要点
WO2019181440A1 / US11833475B2 / US12161973B2FUJIFILM2018串联 Filter A(UPE 多孔膜+覆盖表面的中性基/离子交换基树脂层)与不同 Filter B,解决单用接枝 UPE 膜时缺陷抑制不足;FUJIFILM 核心族。
WO2024222404A1 / CN116571103A杭州科百特过滤器材2023两表面孔形不同(花边孔 vs 圆孔)、孔径梯度变化、层间连续纤维;PMI 平均孔径 2–100 nm,明确用于光刻胶与溶剂过滤。5.2 完整专利清单(可按公开号 / 申请人 / 主题过滤)全部EntegrisFUJIFILM科百特3M制备功能化
公开号 / 专利号
申请人
优先权年
公开年
技术主题
技术要点
置信
来源
US20230356151A1 / US12343681B2FUJIFILM20232025化学液纯化/延续案Filter A(A1/A2/A3 滤芯)与 Filter B 串联的化学液过滤装置;UPE 明确性待核验。CJustia 发明人页
US20250136776A1W. L. Gore(页面未列申请人)20232025制备/延续申请Mw ≥2×10⁶ g/mol UHMWPE 制多孔制品,Gore 糊状加工路线延续案。CJustia
US20240198261A1德国发明人(申请人待核验)20232024其他应用/滤布至少 25% 经纱采用 UHMWPE 的机织滤布,区分滤饼侧与滤液侧。BJustia 搜索页
CN116571104A/B杭州科百特20232023制备/平行族「一种 UPE 过滤膜及其制备方法和应用」,与 WO2024222404 同日申请的平行族。BPubChem 同族 / CN 全文
WO2024222404A1 / CN116571103A ★杭州科百特过滤器材20232024制备/梯度孔 UPE 膜两表面孔形不同(花边孔 vs 圆孔)、孔径梯度变化、层间连续纤维;PMI 平均孔径 2–100 nm,明确用于光刻胶与溶剂过滤。APubChem WO-2024222404-A1(含摘要与同族)
US20240343881A1浙江兰德能源科技20232024制备/溶剂脱除咪唑鎓类离子液体萃取剂,用于 UHMWPE 纤维与膜制备中脱除溶剂。CJustia
US20230241557A1Entegris20222023功能化/除金属正/负电荷交联单体涂覆膜组合,1 ppb 级 Li、B、Na、Al、Fe、Ni、Cu 去除率 >90%;权利要求以 PTFE 为主,UPE 归属待核验。CJustia / Patexia
WO2022229748A1 / US20240382905A13M Innovative Properties(后与 Solventum 关联)20212022改性/亲水化含氨基+聚氧化烯+(甲基)丙烯酸酯的亲水单体涂覆 UHMWPE/聚酰胺膜并电子束固化,IgG 吸附 <150 µg/cm²。BJustia US20240382905A1 / Dimensions
WO2022212412A1 / US20220323912A1Entegris20212022功能化/除金属UPE 多孔膜中掺入 5–50% 活性炭/炭黑等碳质材料,一步去除金属离子、酸、碱与有机污染物。BPubChem / Google Patents 快照
US12502664B2 / US20220184595A1Entegris20212025功能化/除金属强阳离子交换膜用于环己酮等酸敏感酮类溶剂除金属,同时抑制酮降解、色度与低聚物生成。CJustia
WO2023040880A1 / CN113694745B张春燕 / 科百特体系(权属待核验)20212023制备/高比表面积对称 UPE 膜比表面积 ≥35 m²/g、10–60 nm 枝状连续纤维,兼具孔截留与吸附截留,面向光刻胶过滤。BSumoBrain / PubChem 同族
CN113926322A/B杭州科百特20212022制备/低比表面积比表面积 7–24 m²/g、IPA 泡点 0.15–0.65 MPa,对 20–200 nm 杂质截留 >95%,无效孔容少、易清洗。BCN 全文 / Eureka Patsnap
CN113209835A / CN113274889A / CN113332861A / CN113351033A / CN113398778B杭州科百特科技 / 杭州泷泽过滤器材20212021制备/UPE 平板膜专利群一批 UHMWPE 平板膜/滤膜/多孔膜及其制备工艺基础申请,构成科百特 UPE 膜专利群;被 WO2024222404 的 ISR 引为 X 类对比文件。APubChem WO-2024222404 引证列表
US12059656B2 / US20220105476A1Entegris20202024功能化/除金属配体改性多孔膜专用于胺类(去胶/刻蚀液)中金属污染物去除,可作 POU 除金属单元;UPE 归属待核验。CJustia / UnfoldIP
WO2022094026A1 / US20220134293A1Entegris(据发明人团队推断)20202022制备/低析出以 UHMWPE 为对象的聚烯烃滤膜,Ti/Al/Fe/Zn/Mg 总金属 <4 ppm(优选 <1 ppm),降低滤芯自身金属析出。BJustia US20220134293A1
US11772055B2 / US20210260537A1Entegris(权属变更待核验)20202023功能化/除金属亚氨基二乙酸等多羧基配体改性滤膜,螯合去除湿法刻蚀/去胶液中的金属离子;UPE 归属待核验。CJustia / LexDana
US20200222859A1Entegris(据发明人团队推断)20192020制备/中空纤维UHMWPE(Asahi UH901/BM840=75/25)+ DBS/矿物油浆料挤出,液态金属骤冷制中空纤维多孔膜,泡点约为水骤冷膜 2 倍。BJustia US20200222859A1
CN111187441A杭州科百特科技20192020制备/多孔材料「一种 UPE 多孔材料制备工艺」,科百特较早的 UPE 材料侧申请。BCN 专利检索
US20200101427A1 / US11623184B2香港科技大学 HKUST20192020水处理/Janus 膜0.1–12 µm 双轴取向纳米孔 UHMWPE 膜(孔隙率 65–75%、截留 >10 nm),亲水聚合物涂覆成 Janus 膜用于 MD/RO/FO。BJustia
WO2020091974A1 / US12409423B2Entegris20182020制备/非对称孔按密度筛选的 PE(含 HDPE)熔融挤出–骤冷制两面孔径非对称膜,0.03 µm 颗粒截留≥95%、孔隙率≥60%,含滤筒权利要求;被科百特引为对比文件。APubChem WO-2020091974-A1(同族全表)
WO2019181440A1 / US11833475B2 / US12161973B2 ★FUJIFILM20182019化学液纯化/串联过滤串联 Filter A(UPE 多孔膜+覆盖表面的中性基/离子交换基树脂层)与不同 Filter B,解决单用接枝 UPE 膜时缺陷抑制不足;FUJIFILM 核心族。AJustia US11833475 / US12161973 / US20200368691
US20200384416A1FUJIFILM20182020化学液纯化/非对称孔说明书明确多孔膜优选含超高分子量 PE(Mw 1×10⁶ 以上,优选 2–6×10⁶),涵盖非对称孔(open/tight side、hourglass),与尼龙纤维膜串联。BJustia US20200384416A1
WO2019181435A1FUJIFILM20182019化学液纯化/姊妹族「过滤装置、精制装置、药液制造方法」姊妹族,被科百特 UPE 膜专利引为对比文件;具体 UPE 限定待核验。C科百特专利引证 / WIPO
US20190308117A1 / US11198078B2FUJIFILM Electronic Materials USA20182019化学液纯化/装置双系统循环过滤装置,第二级可用孔径低至 3 nm 的 UPE 滤芯,配合离子交换/离子吸附膜多级去除颗粒与金属。BJustia / FPO
US20190076765A1PICOGRAM + 韩国原子力研究院 KAERI20182019其他应用/除铯UHMWPE 与铯吸附剂混合加热模压成预滤芯,兼具除铯与耐冲击、耐磨、耐化学性。AJustia 搜索页
US11052352B2天津工业大学20182021制备/共混改性PVDF/UHMWPE 共混微孔膜及制备方法。BJustia
US20190267594A1 / US12206064B2香港科技大学 HKUST20172019制备/双轴取向纳米孔膜双轴取向纳米孔 UHMWPE 膜及制备方法。BJustia
US20200406201A1 / US11103833B2Entegris20162020改性/疏水脱气UHMWPE 膜拉伸+接枝全氟辛基丙烯酸酯,制高透气疏水小孔膜,可 γ 灭菌,用于 venting、脱气与膜蒸馏。BJustia US11103833
US20190219923A1FUJIFILM20162019化学液纯化/杂质规格药液、收纳体与灌装方法;滤材列举含超高分子量聚烯烃,控制金属杂质 ≤50 mass ppt。BJustia / FPO
WO2016081729A1 / US10792620B2Entegris20142016改性/接枝双光引发剂 UV 接枝中性或离子交换基团到非对称 UHMWPE 微孔膜;泡点 78–160 psi、10 s 内水润湿、水通量≥未接枝膜 50%;基石专利。AJustia US10792620 详情页 + PubChem
US20160082398A1TEIJIN 帝人20142016制备/共混 TIPSUHMWPE(4.6×10⁶)+HDPE(5.6×10⁵) 共混 TIPS 微孔膜,70 nm 聚苯乙烯粒子捕集率 ≥90%、水通量 1.21–2.90 mL/min·cm²、泡点 0.40–0.65 MPa。BJustia US20160082398A1
US20160297937A1 / US10577468B2W. L. Gore & Associates20142016制备/糊状挤出拉伸高结晶 UHMWPE(≥5×10⁵ g/mol、焓 ≥190 J/g)润滑→压制带材→低于熔点拉伸,形成 node-fibril 微孔膜,孔隙率 ≥25%(可达 60%)。BJustia US20160297937A1
US10576466B2 / US20150083667A13M Innovative Properties20132020滤芯结构/复合介质50–250 µm 离子交换树脂粉+UHMWPE 粘结剂(可加活性炭)复合过滤介质;授权落在窗口内。BJustia
US20140048741A1 (WO2012122022A1 同族)3M Innovative Properties20112014历史/烧结基体三种不同形貌 UHMWPE 颗粒共烧结成多孔基体,分散 20–90 wt% 功能化粒子。BJustia
US8205755B2 / US20070221569A13M Innovative Properties20072012历史/碳块滤芯UHMWPE 作粘结剂的活性炭块滤芯,去除三卤甲烷与痕量 VOC。AJustia 搜索页
US8906539B2 / US9287542B2Toray Battery Separator Film / Toray Tonen20072015历史/锂电隔膜多层聚烯烃微孔膜,表层 UHMWPE(Mw≥1×10⁶) ≥8%、内层 ≤7%,汞压入孔径呈双峰分布。BJustia
US6649064B2 / US20020125189A1Millipore / Mykrolis20022003历史源头UPE 粒子去除膜固定螯合配体,净化 HF/HCl 等酸性水溶液中的金属离子。AJustia 搜索页
US6447684B1 / US20010042715A1Millipore / Mykrolis + IBC20012002历史源头UHMWPE 粒子截留膜固定大环螯合配体,同步去除超纯水中金属离子与颗粒——Entegris UPE 除金属技术源头。AJustia 搜索页
US6302934B1Nitto Denko19992001历史/洁净滤材多孔 UHMWPE 膜与多孔 PTFE 膜层压替代无纺布支撑,低发尘、DOP/BHT/DBP ≤2 ppm,用于半导体洁净环境。BFPO
US6387271B1Pall19982002历史源头亲水 UHMWPE 折叠膜滤芯去除电厂凝结水含铁微粒,长周期反洗。AJustia 搜索页
「优先权年」为同族最早优先权;「公开年」取本表所列首件公开/授权文本年份。含历史源头专利 7 件(1998–2014 优先权),用于说明技术脉络。
6 重点专利族解读Entegris|接枝 UHMWPE 非对称膜(WO2016081729A1 / US10792620B2)
优先权 2014-11-20,PCT/US2015/061591。用 Type II(二苯甲酮,吸附于膜)+ Type I(过硫酸盐,在接枝液中)双光引发剂,UV 把中性/阴离子/阳离子单体接枝到高泡点非对称 UHMWPE 膜上。权利要求锁定:泡点 78–160 psi(HFE-7200)、10 s 内被水润湿、水通量 ≥ 未接枝膜 50%(部分权利要求 ≥75%)。相较 γ 射线/电子束/等离子接枝,可降低膜结构降解。该族是后续 FUJIFILM、科百特专利反复引用的基石。
Entegris|非对称孔 PE 滤膜(WO2020091974A1 / US12409423B2)
优先权 2018-11-01,公开 2020-05-07。针对「缩孔径必然掉通量」的瓶颈,用按密度筛选的 PE(含 HDPE)熔融挤出–骤冷,制得两面孔径非对称、液体可流过的高孔隙率膜;0.03 µm 颗粒截留 ≥95%、孔隙率 ≥60%,并把滤筒(filter cartridge)写入权利要求。同族覆盖 US/EP/JP/KR/CN/TW,且 2023、2025 仍有延续案,属高活跃度核心资产。
FUJIFILM|UPE + 树脂层串联过滤(WO2019181440A1 族)
优先权 JP2018-055045 / JP2018-153253,PCT/JP2019/008146,US11833475B2(2023-12-05 授权)、US12161973B2(2024-12-10 授权)及 2024 年公开的分案。Filter A 为 UPE 多孔膜,其表面至少部分被含中性基或离子交换基的树脂层覆盖;与不同的 Filter B 串联构成流路。技术逻辑:单一接枝 UPE 膜对缺陷抑制不足,靠「筛分 + 化学吸附 + 多级串联」补足。FUJIFILM 在 2018-03-22 同日提交多个平行族形成密集组合式保护。
科百特|梯度孔 / 双表面形貌 UPE 膜(WO2024222404A1)
优先权 CN202310446023.4(2023-04-24),PCT/CN2024/085592,2024-10-31 公开。第一外表面为「花边孔」(被块状结构包围),第二外表面为圆孔,孔径沿厚度梯度变化,层间为连续纤维,主体内为非定向曲折孔道;PMI 平均孔径 2–100 nm,明确用于光刻胶与溶剂过滤。ISR 引证其自有 CN113209835/CN113274889/CN113351033/CN113398778/CN113926322 等 2021 年专利群及 TW202313190A,显示该体系已形成连续迭代。
Entegris|含碳 UPE 膜与低金属 UPE 树脂(WO2022212412A1 / WO2022094026A1)
2021 年优先权:在 UPE 多孔膜中掺 5–50% 活性炭/炭黑,一步去除金属离子、酸、碱与有机污染物;2020 年优先权:把 UHMWPE 树脂本身 Ti/Al/Fe/Zn/Mg 总金属控制到 <4 ppm(优选 <1 ppm)。两者共同说明 2020 年后竞争焦点从「孔径」转向「滤器本征洁净度 + 化学选择性功能化」。
外围路线|Gore 糊状挤出拉伸、3M 烧结/亲水化、帝人共混 TIPS、HKUST 双轴取向
Gore 用高结晶 UHMWPE(≥5×10⁵ g/mol、熔融焓 ≥190 J/g)润滑→压制→低于熔点拉伸制 node-fibril 膜;3M 把 UHMWPE 作粘结剂/烧结基体(碳块、离子交换树脂粉复合介质),2021 年后转向电子束固化亲水单体涂覆;帝人以 UHMWPE/HDPE 共混 TIPS 做 70 nm 粒子捕集 ≥90% 的液体过滤基材;HKUST 主攻双轴取向纳米孔膜与 Janus 水处理膜。这些构成半导体主线之外的技术储备与替代路线。
7 技术演进时间轴:文献 × 专利对照2016–2017 双膜协同与金属污染控制成型
SPIE 连续报道 POU / bulk 化学过滤除金属;UPE 尺寸筛分+尼龙非筛分吸附的 DUO 双膜机理被确立;学术侧 UHMWPE/织物 TIPS 复合微滤膜、纳米孔电池隔膜相继发表。
2018–2019 基础专利集中公开,EUV 导入
Entegris 接枝 UHMWPE 非对称膜的 US 申请公开、FUJIFILM 2018-03-22 同日多族串联过滤专利、US20190308117 引入 3 nm UPE 滤芯;SPIE 2019 出现 2 nm 尼龙滤膜与启动性能研究。
2020–2021 EUV 量产:洁净度成为一阶指标
Entegris 非对称孔 PE 膜 WO2020091974 公开;功能化膜除金属(Aït-Haddou 2021)、sub-1 nm HDPE 膜 + ICP-MS 析出物表征;科百特 2021-05 / 2021-09 两批 UPE 膜基础申请密集提交。
2022–2023 学术综述集大成,结构精控起步
Basko & Pochivalov《Membranes》UHMWPE 成膜综述给出替代 TIPS 相图;可控溶胀成膜法提出;Entegris 含碳 UPE 膜、低金属 UPE 树脂公开;科百特高比表面积 UPE 膜 WO2023040880 出海。
2024–2025 High-NA 驱动:曲折度、梯度孔、多尺度机理
SPIE 2024 用提高孔道曲折度增强 gel 捕集并确认筛分主导;科百特梯度孔 UPE 膜 WO2024222404 公开;《Review of Materials Research》2025 提出链缠结–结晶–孔结构多尺度耦合;双功能过滤、表面功能化 UPE 选择性吸附成为热点。
2026 定量关系与验收终点升级
SPIE 2026 给出 UPE 孔径缩小约 25% 与刻蚀后桥连缺陷 R²≈0.97 的线性关系,并强调滤器自身洁净度约束;螯合改性高通量 UHMWPE 膜用于超纯水除金属,学术侧与产业侧关键词收敛。
一句话概括:十年间该领域从「用更细的孔把颗粒筛掉」,演进为「以低析出物的 UHMWPE 非对称/高曲折度孔结构为骨架,叠加表面功能化实现凝胶–聚合物聚集体–痕量金属离子协同去除,并以刻蚀后电学缺陷密度为最终验收」。学术侧(相图、链缠结、亲水接枝)与产业侧(SPIE 连续十年的 UPE 滤膜迭代)在 2022 年后明显收敛到同一组关键词:gel、extractables、metal ions、cleanliness、High-NA EUV。
8 结论与建议8.1 五条主要结论
  • 双轨且逐渐合流。学术文献集中在 UHMWPE 成膜机理(TIPS 相图、链缠结、可控溶胀、亲水接枝),产业文献/专利集中在缺陷率、洁净度与滤芯装置;2022 年后双方在「非对称/梯度孔结构 + 表面功能化 + 低析出物」上合流。
  • 专利壁垒呈「材料族 + 装置族 + 延续案」三层。Entegris 的接枝 UHMWPE 膜(2014 优先权)与非对称孔 PE 膜(2018 优先权)是被反复引证的基石;FUJIFILM 用串联过滤装置绕开材料 claim;科百特用膜微结构参数(比表面积、孔径梯度、双表面孔形)另辟蹊径。
  • 竞争焦点已从孔径转向洁净度与化学选择性。2020 年后低金属 UPE 树脂、含碳 UPE 膜、螯合/离子交换功能化、ICP-MS 析出物表征密集出现;2026 年的定量工作进一步指出:孔径继续缩小时,滤器自身洁净度成为一阶约束。
  • 验收标准升级。从液体颗粒计数、LWR,升级到 imec/NXE 平台上的刻蚀后桥连缺陷;2026 年归一化孔径与桥连密度 R²≈0.97 的线性关系,意味着「孔径设计」重新成为可量化、可专利化的核心变量。
  • 中国申请人已从「跟随」转向「PCT 出海」。科百特 2021 年 CN 专利群 → 2023 WO2023040880 → 2024 WO2024222404,并在 ISR 中形成自有引证链;这是近 5 年最值得跟踪的结构性变化。
8.2 研发与情报工作建议
  • 研发选题:①孔径均匀性/曲折度的可控制备与三维表征(同步辐射/断层扫描 + 泡点/PMI 联用);②低金属、低 TOC 的 UHMWPE 树脂与萃取/清洗工艺;③单膜内「筛分 + 螯合/离子交换」双功能且耐 PGMEA/NMP/酮类;④sub-1 nm 与低压差的兼得(非对称孔、连续纤维、薄层化);⑤gel 在高压差下变形穿过的机理模型;⑥绿色溶剂/离子液体脱除与常压干燥抑制孔塌陷。
  • FTO / 规避提示:进入半导体级 UPE 滤膜,至少排查 Entegris WO2016081729(接枝)、WO2020091974(非对称孔及延续案)、WO2022212412(含碳)、FUJIFILM WO2019181440 / WO2019181435(串联过滤)与科百特 WO2023040880 / WO2024222404(比表面积、梯度孔)六大族;注意 Entegris 与 FUJIFILM 的 US 延续案延续至 2025–2026,权利要求范围可能仍在变动。
  • 持续监测:SPIE Advanced Lithography(每年 2 月)的 UPE/POU 论文、Entegris 与 Pall 技术通讯、科百特/Entegris/FUJIFILM 的 WO 新公开;关键词建议固定为 UPE membrane、gel trapping、extractables、asymmetric pore、metal ion、High-NA EUV。
  • 情报补强:本报告未核验法律状态与权属转让,若要用于立项或 FTO,建议用 Espacenet / PATENTSCOPE / USPTO Patent Center 对 A 级核心族做 INPADOC 同族与法律状态复核,并补齐 JP/KR 本土申请。
8.3 产业技术资料(可引用白皮书 / 技术通讯)
机构
资料
链接
EntegrisZERO DEFECTS 技术通讯(UPE 筛分+尼龙非筛分双膜、3 nm UPE UC、LWR 与压差/流速窗口)-
EntegrisUpdated UPE Filter Design for POU EUV CAR Photoresist Filtration(技术说明,对应 SPIE 2024)-
EntegrisPOU UPE Membrane Filter Optimization for EUV CAR(孔径缩小 25%、R²≈0.97)-
EntegrisTargeting Defect Sources in NTD CARs: Filtration Strategies for Single-Print EUV Lithography-
EntegrisPutting Filtration to Work for Photoresist Contamination Control(离子交换介质对金属纯化有效、AI/ML 膜设计)-
EntegrisDevelopment of Ancillary Photochemical Bulk Filters(ICP-MS + GC-FID 析出物定量,UPE D01 vs POR UPE)-
EntegrisFilter Technology Developments to Address Defectivity in Leading-Edge Photoresists(Oktolex™ 海报)-
PallLithography Filters Boost Semiconductor Yields(非对称膜低压差抑制凝胶与微气泡,含技术文献库)-
Cobetter 科百特Filtration for Semiconductor 2020(Photopex™ UPE 1 nm–0.2 µm 产品技术手册)-
Cobetter 科百特Filtration Solutions For Wet Chemical(2015→2021 膜材/孔径演进表:UPE 5/3 nm → 2/1 nm → sub-1 nm)-
CSM / TAKU-MAX (UPE) 滤芯产品资料(5–200 nm 保留评级、PGMEA/PGME/NMP 金属离子析出 ICP-MS 数据)-
第三方半导体级 UPE 滤芯规格与选型说明(2 nm–0.2 µm、预润湿与溶剂置换、金属洁净度)-9 附录:检索式、局限与免责9.1 主要检索式(可复现)
  • OpenAlex:search=ultra-high molecular weight polyethylene microporous membrane 等 12 组,filter=from_publication_date:2016-01-01,to_publication_date:2026-12-31,per-page=50。
  • Crossref:https://api.crossref.org/works/{DOI} 逐条核验题名/年份/出版物。
  • Justia:https://patents.justia.com/search?q="ultra-high-molecular-weight polyethylene"+filter 及其与 membrane / chemical liquid / metal ion / ion exchange / hydrophilic / phase separation 的组合。
  • PubChem Patent View:https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/{WO-YYYYNNNNNN-A1} 核验优先权、申请日、公开日、同族、摘要与 IPC/CPC。
9.2 局限
  • Google Patents 与部分专利全文站在本次网络环境下不可直连,同族信息主要来自 PubChem / Justia / 二次数据库快照,未做 INPADOC 级精确匹配,个别同族成员可能不全。
  • Justia 为 AND 式全文匹配,缩写「UPE」几乎不命中,可能漏检只写 polyethylene / polyolefin 的申请,以及未进入 US 全文本的 JP/KR 本土申请。
  • 部分 2021 年后的 US 申请页面未列 Applicant/Assignee,按发明人团队与同族推断,已在表中标 C 级「待核验」;部分带电/配体改性膜权利要求覆盖多种聚合物(PTFE、聚酰胺、聚酰亚胺等),是否具体落到 UPE 未逐件确认。
  • 未核验授权/失效/权属转让等法律状态;未穷尽「gel / gelled materials / oligomeric materials」等同义表述的专利族。
  • 2016–2021 部分 SPIE / Pall 论文仅能核到题名与 DOI(全文付费),其实验结论在表中以概括表述,正式引用前建议阅读全文。
免责:本报告为公开信息整理与技术情报分析,不构成法律意见或自由实施(FTO)结论。专利权利要求范围、法律状态与权属请以各国官方数据库及专业专利代理机构的检索为准;标注「待核验」的条目不得直接用于对外引用。
数据来源:OpenAlex、Crossref、Justia Patents、PubChem Patent View、SPIE/CSTIC、Entegris / Pall / FUJIFILM / Cobetter 公开技术资料等。全部 DOI 已核验;专利按 A/B/C 三级标注可信度。
GMT+8, 2026-11-20 19:58 , Processed in 0.167854 second(s), 12 queries , File On.
