mito
mito
mito
mito
mito
mito
mito
mito
mito
查看: 362|回复: 0
除菌过滤器完整性测试实战
2418
2441
200012478
发表于 2026-7-16 05:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2026-07-16           环球过滤分离技术网            guolvfenlitech6
1. 概述
除菌过滤器是制药行业无菌生产工艺中的关键设备,用于去除液体或气体中的微生物,确保最终产品的无菌性。除菌过滤器的有效性取决于其完整性,即滤膜是否完好无损,孔径是否符合要求。
因此,必须对除菌过滤器进行完整性测试,以验证其性能并确保产品质量。本文将详细介绍除菌过滤器完整性测试的依据、内容、步骤、难点和要点。
2. 依据的国内外法规
除菌过滤器完整性测试是确保无菌制剂生产的关键环节,因此受到国内外法规的严格监管。以下是一些主要法规和指导原则:
  • 中国:《药品生产质量管理规范》(GMP): 中国GMP对无菌药品的生产环境、设备、工艺和质量控制提出了明确要求,强调除菌过滤器的使用和完整性测试是保证产品无菌性的重要措施。《化学药品注射剂灭菌和无菌工艺研究及验证指导原则(试行)》也对除菌过滤器的选择、验证和使用后的完整性测试提出了具体要求。
  • 美国:《美国药典》(USP):USP <1211> "Sterilization and Sterility Assurance" 明确了无菌药品生产工艺的要求,包括终端灭菌、无菌工艺或无菌工艺后终端灭菌。USP <1222> "Parametric Release for Terminally Sterilized Products" 指出参数放行需要对灭菌关键质量属性和过程参数进行控制,包括过滤器的完整性。
  • 欧盟:《欧盟药品生产质量管理规范》(EU GMP)附录1:无菌药品的生产:欧盟GMP附录1对无菌药品的生产提出了非常详细的要求,包括除菌过滤器的选择、验证、使用和完整性测试。特别强调了过滤器应在使用前后进行完整性测试,并对过滤过程中的生物负荷控制、过滤参数设置等提出了具体要求。
  • PDA技术报告:美国注射剂协会(PDA)发布的技术报告,如TR26 和TR90,提供了关于无菌生产污染控制策略和过滤器完整性测试的实践指导。这些报告并非强制性法规,但被认为是行业内的良好实践。
  • 欧洲药典 (EP):欧洲药典对无菌药品的生产和质量控制也提出了要求,强调尽可能选择无菌保障能力高的终端灭菌,对于无法进行终端灭菌的可采用除菌过滤法,并要求进行滤器完整性验证。
法规要点总结:
  • 强制性测试:法规普遍要求除菌过滤器在使用后必须进行完整性测试,部分法规(如欧盟GMP附录1)推荐在使用前也进行测试(PUPSIT)。
  • 验证要求:过滤器的选择和使用必须经过充分验证,包括细菌截留能力、与药液的相容性、可提取物等。
  • 风险评估:应进行风险评估,以确定过滤器完整性测试的频率和方法,并采取措施降低污染风险。
  • 记录要求:所有测试结果必须记录,并作为批生产记录的一部分。
3. 完整性测试的内容和步骤
除菌过滤器的完整性测试旨在验证过滤器是否完好无损,能够有效去除微生物,确保过滤后的溶液达到无菌要求。 常用的完整性测试方法包括以下几种:
气泡点测试 (Bubble Point Test):
  • 原理:基于液体在毛细管内的表面张力原理。在湿润的滤膜上施加逐渐增加的气体压力,当压力克服液体表面张力时,气体开始从滤膜的最大孔径处逸出,形成气泡。记录下开始出现大量气泡的压力值,即为气泡点。
  • 步骤:
    准备:将过滤器按照制造商的说明安装在测试装置上。
    湿润:用适宜的液体(通常是水或缓冲液)充分湿润滤膜,确保所有孔隙都被液体填充。
    加压:从过滤器进口侧施加气体压力(通常是空气或氮气),缓慢增加压力。
    观察:观察过滤器出口侧,记录开始出现连续、大量气泡的压力值。
    判断:将测得的气泡点压力值与过滤器制造商提供的标准值进行比较。如果实测值低于标准值,则表明过滤器可能存在缺陷。
扩散流测试 (Diffusion Flow Test):
  • 原理:基于气体在湿润滤膜中的溶解和扩散原理。在低于气泡点的压力下,气体无法通过滤膜孔径形成气泡,但会溶解在液体中并扩散到滤膜另一侧。测量扩散到滤膜另一侧的气体流量,可以反映滤膜的完整性。
  • 步骤:
    湿润:用适宜的液体充分湿润滤膜。
    加压:从过滤器进口侧施加气体压力,该压力低于过滤器的气泡点压力,通常为制造商指定的值。
    测量:测量扩散到过滤器出口侧的气体流量。
    判断:将测得的扩散流量值与过滤器制造商提供的标准值进行比较。如果实测值高于标准值,则表明过滤器可能存在缺陷。
压力保持测试 (Pressure Hold Test):
  • 原理:基于密闭系统内的压力变化原理。对过滤器施加一定的压力后,如果过滤器完整,系统内的压力应保持稳定。如果过滤器存在泄漏,系统内的压力会下降。
  • 步骤:
    准备:将过滤器按照制造商的说明安装在测试装置上,并确保系统密闭。
    加压:从过滤器进口侧施加气体压力,达到制造商指定的压力值。
    稳定:关闭气体入口,使系统压力稳定一段时间。
    监测:监测系统内的压力变化。
    判断:如果在指定时间内,压力下降超过制造商允许的范围,则表明过滤器可能存在缺陷。
水侵入测试 (Water Intrusion Test):
  • 原理:该方法适用于疏水性过滤器(例如用于气体过滤的过滤器)。在一定压力下,测量水穿过滤器的速率,速率越高,说明过滤器可能存在缺陷。
  • 步骤:类似于压力保持测试,但使用水作为测试介质。
通用步骤(适用于所有测试方法):
  • 准备阶段:
    确认:确认待测过滤器型号、批号等信息,确保与测试要求一致。
    安装:按照过滤器制造商的说明,正确安装过滤器到测试设备上。
    连接:连接气体或液体管路,确保连接紧密,无泄漏。
    校准:校准测试设备,确保测试结果准确可靠。
  • 测试阶段:
    湿润:用适宜的液体充分湿润滤膜。
    加压:按照测试方法的要求,施加气体或液体压力。
    测量:测量气泡点压力、扩散流量或压力变化等参数。
    记录:详细记录测试过程和结果。
  • 评估阶段:
    比较:将测试结果与过滤器制造商提供的标准值进行比较。
    判断:根据比较结果,判断过滤器是否合格。
    记录:记录评估结果,并采取相应的措施(如更换不合格的过滤器)。
4. 测试难点和要点
除菌过滤器完整性测试虽然是常规操作,但在实际应用中仍然存在一些难点和需要注意的关键点:
  • 测试方法的选择:不同的过滤器类型和应用场景可能需要选择不同的测试方法。例如,对于疏水性过滤器,气泡点测试可能不适用,需要选择水侵入测试。选择合适的测试方法是保证测试结果准确性的前提。
  • 测试设备的校准:测试设备的准确性和可靠性直接影响测试结果。因此,需要定期对测试设备进行校准,并确保在使用前进行检查。
  • 过滤器的预处理:过滤器的预处理,如湿润,对于测试结果至关重要。如果滤膜没有充分湿润,会导致测试结果偏差。
  • 人为误差:测试过程中可能存在人为误差,例如观察气泡点不准确、读数错误等。因此,需要对操作人员进行专业培训,并严格按照SOP进行操作。
  • 在线测试的复杂性:在线完整性测试需要在生产过程中进行,对测试设备和操作提出了更高的要求。同时,需要确保测试过程不会对生产造成影响。
  • 法规理解和符合性: 国内外法规对过滤器完整性测试有具体的要求,需要深入理解并严格执行,确保测试结果符合法规要求。
来源于:网络,侵权告删          www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-10-27 22:43 , Processed in 0.285180 second(s), 17 queries , File On.
