mito
mito
mito
mito
mito
mito
mito
mito
mito
查看: 157|回复: 0
JY-82B视频接触角测定仪简介
2418
2441
200012478
发表于 2026-6-1 05:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2026-06-01            环球过滤分离技术网             guolvfenlitech6
JY-82B技术参数:
1.符合标准 :SY/T5153-2007,ASTM D 724,ASTM D5946-2004,ISO15989
2.可变焦:0.7-4.5倍
3.具有可调背光平面平行光源,保证图像清晰度高,不失真
4.测量方法:静液滴法(量角法,量高法)、转落法(动态测试:前进角,后退角,滚动角)、悬滴法(测量表面张力、CMC(悬滴法),观察测量液滴形状尺寸(悬滴法))
5. 温度范围:室温-190℃(可选)
6.可以任意设定采集图象的时间定时采集图像,及全程录像功能
7.载物台可以三维移动,实现在一种试样上多次测试
8.滴定器可上下40mm的范围进行调整,滴定方便
9.采用工业数码彩色摄像机进行图像采集,可以连续变焦,连续调整图象的亮度,采集的图像清晰度高,提高了测量数据的准确度及精确度,实时监控,随时抓拍。抓拍时间任意设定
10.接触角测试范围:0.1°至180°测试精度:0.1度,测试分辨率:0.01度
11.仪器采用USB口,安装简单,使用方便,仪器使用适用于WINDOWS98以上任意版本的JY-82视频测试系统,系统人性化,操作简单,测试方便,具有试验报告,试验报告可保存、调阅、打印
12. 可测试任意大小尺寸的试样,片材或异型材试样都可以测定,并配备相应夹具,超大型尺寸需要特使定制
13.可以求出固体的表面自由能 (二液法),生成实验报告,实验报告能保存、调阅、打印。
14. 配置:
1)、CCD摄像头(USB接口)具体参数:
分辨率:1280*1024 传感器:1/1.8”逐行扫描CMOS
像素尺寸:5.2*5.2um 模数转换精度:10位
曝光方式:行曝光 图像数据格式:Mono8/RGB Bayer
信噪比:45Db 动态范围:60dB
数据接口:USB2.0标准接口 同步方式:外触发、软触发
外触发接口:光隔离 镜头接口:C/CS
机械尺寸:约L54.5*W54.5*H46.1mm 额定功耗:1.75W
2)、变焦系统(三维定位);
3)、手动旋转平台
4)、液滴调整器;
GMT+8, 2026-10-28 00:01 , Processed in 0.185727 second(s), 18 queries , File On.
