查看: 127|回复: 0
SPM、DHF、BHF湿法清洗&干法刻蚀
2414
2436
200012460
发表于 2026-9-5 05:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-09-05                环球过滤分离技术网              cowinfiltration8
湿法清洗还包括SPM、DHF、BHF等多种专用化学清洗体系。
SPM溶液由硫酸(H₂SO₄)与双氧水(H₂O₂)按一定比例混合而成。其核心清洗目标是去除晶圆表面的光刻胶及重有机污染物,如聚合残渣、油脂等,SPM是目前去除有机污染能力最强的湿法清洗液之一。SPM的清洗效果源于浓硫酸与双氧水反应生成的强氧化性,以及高温硫酸的脱水与溶解作用,两者协同实现有机物的快速碳化、氧化与溶解。浓硫酸本身的强脱水性会把有机物(光刻胶、油脂、碳氢)中H、O按 2:1 脱成水,残留碳化物。浓硫酸与双氧水混合时会生成过氧单硫酸(H₂SO₅),这是一种比H₂O₂更强的氧化剂,该反应还伴随产生高活性的氧自由基、羟基自由基等,这些物质可将碳化物彻底氧化为CO₂、H₂O、可溶性硫酸盐,并随溶液带走。
除了可以去除有机物以外,SPM溶液还可以去除部分金属杂质,H₂SO₅和羟基自由基会把金属氧化为高价离子,形成可溶性盐,溶解在酸性溶液中。
DHF(稀氢氟酸)溶液由氢氟酸(HF)与去离子水(DIW)稀释而成,可选择性去除晶圆表面的原生氧化层,裸露纯净的硅表面,为后续沉积、刻蚀工序提供洁净基底。
SiO₂会溶解在DHF中,而Si在DHF中几乎不被刻蚀,因为氢终止的硅表面对 HF 呈惰性,据此原理可以安全的去除晶圆表面的原生氧化层,而不会伤害衬底本身。氧化层被完全去除后,硅表面的悬挂键被氢原子饱和,形成Si-H结构,该氢终止表面呈现高疏水性,并可在短期内保持不被氧化的状态,是外延工艺或沉积工艺等的理想界面。
BHF(缓冲氢氟酸)溶液由氟化铵(NH₄F)、氢氟酸(HF)与去离子水(DIW)配制而成,可实现氧化层的可控刻蚀,相比DHF溶液,对硅片表面的损伤更低,适用于对表面平整度要求较高的先进制程。
干法清洗以气相化学作用、等离子体作用或物理轰击为核心机理,无需使用液体介质,可有效避免液体残留及表面张力导致的微结构损伤,适配敏感器件的清洗需求,是湿法清洗的重要补充。
等离子体清洗机
1、等离子体清洗
等离子清洗是干法清洗中应用最广泛的技术,其原理是利用O₂、Ar、N₂等气体在高频电场作用下电离形成等离子体,等离子体可将晶圆表面的有机物氧化分解为易挥发的气体(如CO₂、H₂O),同时离子轰击作用可剥离表面附着的颗粒杂质,具有无残留、低损伤、适配复杂结构的优势,广泛应用于高深宽比结构清洗、光刻胶剥离等场景。
2、气相刻蚀
气相刻蚀主要以气态 HF 为反应介质,在气固界面与原生氧化层 SiO₂发生化学反应,将氧化层逐步刻蚀并生成易挥发的氟化物气体,随载气被抽离腔体;同时可去除氧化层内嵌的金属杂质与微颗粒,刻蚀后硅表面形成 Si-H 键钝化结构,有效抑制再次氧化。该刻蚀方法选择性极高,无液体表面张力,无毛细力作用,适合高深宽比结构,但金属污染去除能力弱。
3、干冰清洗
干冰清洗对亚微米级颗粒和有机沾污有较好的去除效果。当高速干冰颗粒撞击晶圆表面时,沾污在短时间内温度骤降,发生脆性转变,弹性模量降低,原本牢固附着在晶圆表面的沾污因内部热应力而产生微裂纹,因沾污与晶圆的热膨胀系数不同,温差导致的体积收缩差异会在界面处产生剪切应力,促使污染物从基底剥离。此外干冰颗粒撞击在晶圆表面后,在极短时间内迅速从固态升华为气态,体积瞬时膨胀,产生爆破气流,由内向外剥离沾污,与此同时,干冰在高速撞击晶圆表面时所带来的冲击动能也可促使沾污脱离。
来源于:网络,侵权告删            www.guolvfenlitech.ocm
GMT+8, 2026-10-25 07:52 , Processed in 0.140074 second(s), 15 queries , File On.
