查看: 217|回复: 0
半导体制造中研磨液与抛光液的区别(化学机械CMP)
2409
2431
200012435
发表于 2026-6-27 09:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2026-06-25            环球过滤分离技术网             guolvfenlitech6
         在半导体制造过程中,化学机械平坦化(CMP)是确保晶圆\衬底\芯片\硅片表面高度平整的关键工艺,而研磨液(Slurry)和抛光液(Polishing Fluid)则是CMP工艺中的核心材料。尽管两者均用于材料去除与表面处理,但其作用阶段、机理和成分存在显著差异。吉致电子小吉将详细对比二者的区别,帮助大家更好理解它们在半导体制造中的不同应用。
化学机械平坦化(CMP)是确保晶圆\衬底\芯片\硅片表面高度平整的关键工艺1. 工艺阶段与目的
①研磨液(Slurry)
用于粗研磨Grinding阶段:在晶圆切割后,对硅片表面进行初步平坦化,去除较大的凹凸和损伤层。
目的:快速去除材料,提高表面均匀性,为后续抛光做准备。
②抛光液(Polishing Fluid)
用于精抛光CMP阶段:在研磨后进一步实现纳米级平坦化,用于器件层(如氧化硅、铜、钨等)的全局平坦化。
目的:获得超光滑、无缺陷的表面,满足光刻和薄膜沉积的精度要求。
半导体晶圆抛光液CMP工艺2. 作用机制①研磨液
机械作用主导:依赖磨料(如金刚石、碳化硅等)硬度和颗粒尺寸,通过物理摩擦去除材料。
材料去除:速率高,但可能引入表面损伤(如划痕)。
CMP半导体抛光液Slurry 化学机械抛光液
②抛光液
化学与机械协同作用:
化学腐蚀:活性成分(如氧化剂、络合剂)软化表面材料。
机械去除:纳米级磨料(如二氧化硅、氧化铈)轻柔剥离软化层。
平衡材料选择比:例如在铜抛光中抑制凹陷(Dishing)。3. 成分差异
特性研磨液抛光液
磨料类型大颗粒(微米级)
高硬度(如金刚石)
纳米级颗粒(如SiO₂、CeO₂)
化学成分简单(侧重润滑与冷却)复杂:含氧化剂、pH调节剂、缓蚀剂等
pH值中性或弱碱性根据材料调整(酸性或碱性)
4. 应用场景
①研磨液:硅片制备、衬底初步加工。
②抛光液:
介质层抛光(如SiO₂):高选择比,避免侵蚀下层。
金属抛光(如Cu/W):需抑制腐蚀和表面氧化。
5. 表面质量
  • 研磨后:粗糙度较高(纳米到亚微米级),需后续抛光。
  • 抛光后:原子级平坦(粗糙度<0.5 nm),无微观损伤。
综上所述,研磨液和抛光液在半导体制造中扮演不同角色:研磨液主要用于快速去除材料,而抛光液则实现纳米级精密平坦化。随着先进制程(如3nm及以下)的发展,抛光液的化学配方和磨料控制变得尤为关键,直接影响芯片性能和良率。未来,随着新材料(如二维材料、高k介质)的引入,CMP工艺及配套液体的优化将持续推动半导体技术的进步。吉致电子将在半导体领域对研磨液与抛光液的应用适配、工艺优化等方面持续发力,为半导体制造过程中高效、高质量的平坦化处理提供有力支持,助力半导体产业的技术进步与发展。
来源于:知乎,侵权告删            www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-10-21 17:59 , Processed in 0.171656 second(s), 17 queries , File On.
