查看: 27|回复: 0
黃光製程為什麼用 UPE 濾膜?
2443
2466
200012581
发表于 昨天 07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2026-11-09            环球管理分离技术网             guolvfenlitech9
       光阻過濾最難纏的不只是硬顆粒,還有會變形的高分子膠體與微氣泡。UPE(超高分子量聚乙烯)濾膜析出低、精度涵蓋 2 nm 到 0.2 µm,是黃光製程終端過濾的常見材質。本文說明 UPE 的材料特性、與 Nylon 66 的分工、各精度的壓差代價(2 nm 約為 50 nm 的 9 倍),以及 40 °C、預潤濕與溶劑置換等使用注意事項。
在黃光製程裡,光阻、稀釋劑一路送到塗佈機台前,終端過濾最常見的濾膜材質之一就是 UPE。黃光工程師選濾心時,最常問的是這三個問題:
  • 為什麼光阻過濾多半選 UPE?
  • 精度選 2 nm,一定比 10 nm 好嗎?
  • 顯影液和光阻,可以用同一種濾心嗎?
UPE 是什麼?
UPE 是超高分子量聚乙烯(Ultra-High Molecular Weight Polyethylene)。它和一般的 PE 一樣只由碳和氫組成,差別在分子鏈的長度:UPE 的分子量高達數百萬,鏈越長,材料越強韌、越耐磨,才能做成又薄又強的微孔膜。
分子結構只有碳氫、沒有極性官能基,帶來兩個特性:一是化學性質穩定、本徵潔淨度佳;二是天然疏水,水無法自己潤濕它的膜孔。這兩點,正好決定了 UPE 在黃光製程裡的優勢與限制。
光阻過濾要對付的四種東西固體硬顆粒
1,來自環境、容器、管路或機台的固體微粒。形狀固定,主要靠孔徑篩除。
2,高分子膠體(gel)
光阻中的高分子聚集體,柔軟、會變形。壓差大時可能被擠過孔洞,是黃光缺陷的常見來源之一。
3,析出金屬與有機析出物
來自濾心本身與管路材料,會跟著光阻一起留在晶圓上。
4,氣體微氣泡
流體通過濾膜時壓力下降,溶解的氣體可能析出成微小氣泡,塗佈後形成缺陷。
四種東西都是越小越難處理,而且其中兩種(膠體、微氣泡)和壓差直接相關。這也是為什麼黃光製程選濾心,不能只看精度。
UPE 為什麼適合黃光製程?1. 析出物低
半导体级UPE折叠滤芯的金屬與有機析出量都低,金屬潔淨度可選 < 3 或 < 25 µg/device。對光阻這種會把雜質直接帶上晶圓的藥液,濾心本身的潔淨度就是第一道門檻。
2. 精度從 2 nm 到 0.2 µm
同一種膜材涵蓋 2、5、10、20、30、50 nm 與 0.1、0.2 µm,從藥液供應端的預過濾到機台前的終端過濾,都能用同一個材料體系規劃。
3. 光阻溶劑可以直接潤濕
UPE 雖然疏水,但光阻常用的有機溶劑表面張力低,可以潤濕膜孔。反過來,水與水系顯影液就無法自發潤濕 UPE,需要預潤濕處理(見後文注意事項)。
4. 黃光常用化學品的相容性
化學品/特性
UPE
Nylon 66
PP
疏水 PTFE
IPA(20 °C)
PGMEA/PGME(20 °C)
TMAH 5%(20 °C)
親疏水
疏水
親水
疏水
疏水
相容判定,依据製程化學品相容對照表:◎ 長期相容/○ 一般相容,注意濃度與溫度上限/△ 條件性相容,需先做浸泡測試/✕ 不相容。
浚淵 UPE 濾芯規格[td]
項目
規格
濾膜
疏水性 UPE 微孔膜
精度
2 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 nm、0.1 / 0.2 µm
支撐層與骨架
HDPE 支撐層、導流層、外殼、中心杆與端蓋
O-ring
EPDM 或 TEV 改質乙丙橡膠(222 型)
膜面積(10 吋)
Ø68 mm:1.2 m²;Ø83 mm:1.8 m²
最高溫度
40 °C
最大正向壓差
0.34 MPa(49 psi)@ 25 °C
最大反向壓差
0.24 MPa(34 psi)@ 25 °C
金屬潔淨度
可選 < 3/< 25 µg/device
出貨型式
乾式,或超純水預潤濕
UPE 與 Nylon 66:篩除與吸附
黃光製程用的濾芯是半导体级NYLON66折叠滤芯.兩者不是誰取代誰,而是攔截方式不同:
項目
UPE
Nylon 66
親疏水
疏水
天然親水
攔截方式
以孔徑篩除為主
篩除之外,極性醯胺基對極性雜質有吸附作用
潤濕
光阻溶劑可潤濕;水系藥液需預潤濕
超純水即可潤濕,不需酒精預潤濕
精度
2 nm – 0.2 µm
2 nm – 0.1 µm
膜面積(Ø68 mm、10 吋)
1.2 m²
0.7 或 1.3 m²
最高溫度
40 °C
40 °C
PGMEA/PGME
兩者可以依缺陷類型分工,或前後搭配使用:以篩除硬顆粒與膠體為主的位置用 UPE;需要額外吸附極性雜質時,再考慮 Nylon 66。實際組合應以晶圓缺陷數據驗證。
精度越細越好嗎?看壓差的代價
下表是浚淵 UPE 濾芯各精度的乾淨初始壓差(超純水 25 °C、Ø68 mm 單支 10 吋、膜面積 1.2 m²),以 0.5 GPM(約 1.9 LPM)為例:
斜率取自浚淵 UPE 濾芯流量曲線(超純水、乾淨初始壓差);表中壓差為依斜率計算的參考值。
同樣流量下,2 nm 的壓差約是 50 nm 的 9 倍。這會帶來兩個實際問題:
  • 光阻與溶劑比水黏。實際壓差要再乘上該液體的黏度比。例如黏度是水 3 倍的液體,2 nm 濾芯在 0.5 GPM 時的初始壓差就約為 45 kPa。
  • 壓差越大,膠體越容易被擠過膜孔,溶解氣體也越容易析出成微氣泡。所以細精度更需要用低流量、較大膜面積或多支並聯,把壓差壓低。
     選精度的順序:先確認要解決的缺陷尺寸與類型,再選能攔住它的最粗精度,最後用膜面積與並聯支數把壓差控制住。
上線與使用注意事項
  • 選對出貨型式:UPE 濾芯可選乾式或超純水預潤濕出貨。
  • 光阻與溶劑要逐步置換:用於光阻與溶劑時,以製程溶劑逐步置換潤濕液,避免界面殘留造成缺陷。水與部分光阻溶劑的互溶性有限,直接切換可能在膜孔內留下兩相界面。
  • 水系藥液先完成潤濕:顯影液等水系藥液無法自發潤濕疏水的 UPE,要選超純水預潤濕型號或先完成潤濕;也可以考慮天然親水的 Nylon 66。
  • 溫度 40 °C 以內:這是浚淵 UPE 濾芯的最高溫度。
  • 排氣:上線時把濾殼與濾芯內的空氣排乾淨,避免氣泡帶到下游。
  • 監控壓差:最大正向壓差 0.34 MPa、反向 0.24 MPa(25 °C);日常以初始壓差的變化趨勢判斷負載。
  • 潔淨度等級:越靠近晶圓的位置,越值得選較高的金屬潔淨度等級(< 3 µg/device)。
  • 用缺陷數據驗證:以實際光阻或溶劑導入,並用晶圓缺陷數據追蹤成效。常見問題顯影液(TMAH)可以用 UPE 濾心嗎?
化學相容上可以,UPE 對 TMAH 5% 為 ◎。但顯影液是水系,疏水的 UPE 需要先完成潤濕,可以選超純水預潤濕出貨的型號。若希望直接用水潤濕,可考慮天然親水的 Nylon 66(TMAH 5% 為 ○)。
UPE 可以用在高溫或強氧化性藥液嗎?
不建議。浚淵 UPE 濾芯最高溫度 40 °C;在相容表中,UPE 對 125–160 °C 的 SPM 為 ✕,對 98% 硫酸與 70% 硝酸為 △。
2 nm 和 5 nm 怎麼選?
同流量下,2 nm 的初始壓差約為 5 nm 的 1.3 倍。建議先以缺陷數據確認是否真的需要 2 nm,再依壓差預算決定膜面積與並聯支數。
用過的 UPE 濾心可以再生嗎?
    滤芯再生制程會使用 SPM、王水蒸氣與 HF/HNO₃,受理範圍是 PTFE 濾膜/PFA 材料的濾心。UPE 在強氧化性酸液中不耐,不在這個再生製程的適用範圍內。
PP 薄膜濾心可以用來過濾光阻嗎?
可以評估。半导体级PP薄膜滤芯的適用範圍包含光阻、PGMEA、PGME 等。PP 對 PGMEA/PGME 為 ○、UPE 為 ◎;選擇時比較化學相容、潔淨度等級與成本,並以實際缺陷數據驗證。
来源于:俊渊科技,侵权告删               www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-11-10 17:21 , Processed in 0.163926 second(s), 16 queries , File On.
