查看: 97|回复: 0
超滤膜过滤系统---去除热源过滤技术
2447
2470
200012599
发表于 2026-9-30 07:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026-09-30                环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
内毒素是制药行业中影响注射用产品安全性的关键污染物,膜过滤法作为一种高效、温和的物理分离技术,已成为脱除内毒素、降低热原含量的重要工艺。
1、热原与内毒素
1.1 热原的定义与组成
热原(Pyrogen)是指注射体内能够导致动物发热的物质,主要来源于微生物代谢产物及细胞壁碎片。热原的组成成分较为复杂,其中主要包括细菌碎片、大分子的革兰氏阴性菌脂多糖(LPS,Lipopolysaccharide)以及小分子的类脂A(Lipid A)等。脂多糖是革兰氏阴性菌细胞壁的主要组成成分,其相对分子质量从几千到几十万不等,是热原活性的核心来源;类脂A作为脂多糖的疏水端,分子量约为2000道尔顿(2KD),是内毒素发挥生物活性的关键结构域。
1.2 内毒素的物理化学特性
内毒素是脂多糖和类脂A的统称。需要特别注意的是,内毒素并非蛋白质,其分子结构具有极强的热稳定性——在100℃的高温条件下持续加热1小时也不会被破坏;即使在115℃@30min的湿热灭菌条件下,也仅能破坏约25%左右的热原质。此外,由于脂多糖结构中类脂A基团的疏水性特征,内毒素倾向于以高分子聚合物的聚集状态存在,这使其在水相体系中溶解度较低,为后续的分离纯化提供了物理化学基础。
关键特性:内毒素具有强热稳定性、负电荷特性和疏水性聚集倾向,这些特性决定了其去除工艺的选择方向——物理法(膜过滤)和化学法(吸附、离子交换)是主要技术路径。
2、制药行业热原限度标准
内毒素能引起人体发热甚至休克等严重反应,因此注射用产品对内毒素的去除及限度控制有着极为严格的要求。不同的物料和产品类型,其内毒素限度要求各不相同。《中华人民共和国药典》(ChP 2020版)常见注射用产品的内毒素限度标准:
产品名称
内毒素限度标准
注射用水0.25 EU/ml
注射剂(重组人生长激素)5 EU/mg
重组胰岛素10 EU/mg
头孢曲松钠0.2 EU/mg
甲硝唑注射液0.35 EU/ml
大输液0.25 EU/ml3、去除方法
脱除内毒素一般需要依据内毒素的物理化学性质选择合适的去除工艺。内毒素带有负电荷,且由于脂多糖结构中类脂A的疏水性,使其倾向于以高分子聚合物状态聚集而难溶于水。基于这些特性,目前工业上常用的内毒素去除方法主要有以下几类:
干热法与碱洗法
适用于管道、器皿等器具的除热原处理。180℃条件下干烤3-4小时,或250℃干烤1-2小时,可有效破坏内毒素;也可采用强碱、强酸或强氧化剂加温煮沸30分钟的方式进行清洗除热原。
活性炭吸附法
利用活性炭巨大的比表面积和丰富的孔隙结构,通过物理吸附作用去除物料中的内毒素。该方法操作简便、成本较低,但吸附选择性较差,可能会同时吸附目标产物。
阴离子交换树脂法
基于内毒素带负电荷的特性,利用阴离子交换填料的静电吸附作用实现去除。该方法选择性较好,适合处理电荷性质与目标产物差异较大的体系。
疏水层析法
利用内毒素中类脂A结构的疏水性特征,通过疏水相互作用层析填料进行选择性吸附分离。该方法对疏水性较强的内毒素具有良好的特异性去除效果。
超滤法与纳滤法
基于膜孔径筛分原理,利用超滤膜(截留分子量1K-500K Da)或纳滤膜截留大分子内毒素,让小分子目标产物透过。纯物理分离过程,无化学添加剂,是制药行业广泛应用的方法之一。
其他特殊方法
针对一些特殊产品,还可采用有机溶剂萃取法、表面活性剂增溶法等辅助手段,通过改变内毒素的溶解状态或聚集行为来实现有效去除。
4、超滤膜法脱除内毒素工艺要点
对于水溶性小分子物质去除内毒素、降低热原含量的应用,超滤膜法是制药行业中广泛应用的方法之一。作为一种纯物理分离工艺,超滤膜法具有无需添加化学试剂、操作温度低、对热敏性物料友好等突出优点。工程实践经验表明,要确保超滤膜法脱除内毒素的高效性和稳定性,需要关注以下三个核心工艺参数:
01
选择超滤膜精度
根据内毒素聚集体分子量(通常>10K Da),选择合适截留分子量的超滤膜,一般选用1K-10K Da截留分子量的膜组件,确保有效截留内毒素的同时保证目标产物高透过率
02
控制物料浓度
物料浓度直接影响膜通量和过滤效率。过高的浓度会导致浓差极化加剧、膜污染加速,需根据物料特性优化固含量或溶质浓度至适宜范围
03
优化过滤温度
适当提高操作温度可降低料液粘度、增加膜通量,但需兼顾目标产物的热敏性。通常在室温至40℃范围以内进行工艺优化,寻找效率与品质的平衡点
在实际工程应用中,还需关注跨膜压差(TMP)的控制、膜面流速的优化以及清洗再生周期的设定。合理的跨膜压差通常为0.1-0.3 MPa,过高的压力会加速膜污染并可能导致内毒素聚集体变形穿透;膜面流速建议控制在1-3 m/s范围内,通过提高错流速度来减弱浓差极化效应;定期进行碱洗、酸洗和消毒剂清洗可有效恢复膜通量,延长膜组件使用寿命。
5、联合使用策略
对于更高的内毒素限度要求,单一方法往往难以满足严格的药典标准,因此工程实践中常常需要多种方法联合使用,通过协同效应实现内毒素的深度去除。以下是几种常见的组合工艺策略:
A
预处理 + 超滤法
先通过活性炭吸附或离心分离进行预处理,去除料液中的大颗粒杂质和部分内毒素,降低后续超滤膜的污染负荷,提高整体去除效率和膜使用寿命。
B
超滤法 + 吸附法
超滤膜截留大部分内毒素聚集体后,透过液再通过阴离子交换树脂柱或疏水层析柱进行精处理,利用吸附的选择性去除残留的微量内毒素,达到更高的纯度要求。
C
超滤二级过滤法
采用两级串联超滤系统,第一级使用较大孔径的超滤膜进行粗除,第二级使用较小孔径的超滤膜进行精滤。通过分级过滤策略,在保证处理通量的同时实现更高的去除率。
6、应用案例与经验总结
物料控制内毒素一般需要从两个方面着手:首先,在生产全过程中严格遵循GMP规范,确保从原料采购、设备清洗到生产操作的每个环节都能有效避免微生物污染;
其次,依据物料的物理化学性质,选择合适的内毒素脱除工艺路线。
膜过滤法(尤其是超滤法)凭借其纯物理分离、无化学添加、操作简便、温度温和等特性,已成为制药行业水溶性小分子物料脱除内毒素、降低热原含量的优选工艺。通过合理选择膜组件、优化操作参数,并结合预处理或精处理单元,可有效满足药典对内毒素限度的严格要求。如需针对特定物料体系进行工艺方案设计,欢迎与专业技术团队进行深入交流。
GMT+8, 2026-11-13 16:32 , Processed in 0.225219 second(s), 15 queries , File On.
