2026-09-27 环球过滤分离 技术网 cowinfiltration1
随着半导体制造迈向纳米级精度,空气分子污染物(AMC)的管控已成为决定芯片良率与性能的关键环节。传统洁净室标准已无法满足先进制程需求,AMC控制正从“物理洁净”向“化学洁净”全面演进。本文将系统解析AMC控制的技术框架与实施路径,并深入剖析其核心组件——化学过滤器,揭示如何通过精密的环境治理与过滤技术,为芯片制造筑牢纯净的“呼吸防线”。一、AMC控制浓度标准 IRDS强调,传统的洁净室等级标准(如基于颗粒数量的ISO Class)已不足以保障先进制造。技术蓝图要求洁净室控制的核心必须从“物理洁净”转向“化学洁净”。这意味着,对空气中极微量(常为ppb甚至ppt级)的酸性气体、碱性气体、可凝有机物及掺杂剂等特定分子,进行持续、精准的监测与去除。路线图进一步预测,未来每一代技术迭代,对AMC的种类识别精度、控制阈值及实时反馈速度的要求都将呈指数级提升。这不仅驱动着过滤材料、监测传感器与整体环境控制系统的技术革命,更从顶层定义了下一代半导体工厂(FAB)必须将AMC管理置于厂房设计与运行的核心。这标志着半导体制造环境控制理念的根本性变革。
二、FAB厂房中的AMC控制系统 在先进的半导体FAB厂房中,AMC控制系统是一个多层次、主动防御的精密工程体系,其核心在于构建并维持一个化学纯净的稳定环境。关键物理节点主要设置在新风处理端、循环风末端以及回风区域。 1. MAU(新风空调机组)端化学过滤:第一道防线MAU是外部空气进入洁净厂房的唯一入口,在此处设置水洗式加湿器以及高效率的化学过滤器(如活性炭或化学浸渍滤料)。它的首要任务是降低新风中所携带的室外环境AMC(如SO₂、NOx、氨气、VOCs等),防止外部污染源侵入核心区域,从源头保障送入洁净室循环系统空气的基础洁净度。2. FFU(风机过滤单元)端化学过滤:核心保障层在洁净室的吊顶FFU内,或于其进风静压箱处,集成设置高性能化学过滤器。这是控制AMC最核心、最直接的屏障。它负责对在洁净室内循环的空气进行终端的、精密的净化,持续去除工艺设备及人员活动可能产生的分子级污染物,确保直接吹向晶圆加工区域(即“工作断面”)的空气达到所需的、极高的化学纯度标准。3.回风区自循环化学过滤系统:动态调控与强化 在洁净室的下部技术夹层或者AMC极为严格的区域,专门设置的自循环式化学过滤设备,构成了一个独立的净化环路。该系统可以不依赖新风和主空调系统,主动、高效地抽取并净化室内回风。其核心作用是:(1)快速响应与压制:当监测系统发现局部AMC浓度异常升高时,可紧急启动,迅速降低污染物浓度。 (2)减轻主系统负荷:作为MAU与FFU化学过滤的强力补充,延长其使用寿命,降低运行成本。 (3)提供灵活的冗余控制能力,增强整个AMC控制系统的稳定性和可靠性。
三、洁净厂房施工过程中的AMC控制流程 1.施工前期:建设材料控制(源头管控) (1)所有洁净室区域必须使用无挥发性或低挥发性的建设材料。对特定材料需提供化学物释出气体的检测合格文件后方可使用。
(2)将环氧地坪、钢结构防火涂料、密封胶、油漆、保温材料、PVC制品及电缆等列为重点管控对象,从供应链源头开始严格把关。2.施工初期:洁净室未封闭(高污染作业窗口期) (1)在此阶段集中完成会大量散发AMC的作业,如钢结构防火涂料喷涂、油漆涂刷、环氧地面施工等。(2)管道支架等需涂刷的部件,应在洁净室外专用加工区完成,涂刷后强制静置不少于48小时。加工区需配备通风设施,以加速挥发性有机物(VOC)的散发。3.施工中期:洁净室已封闭,无机械通风(输入封锁期)(1)极大地减少在洁净室内部的油漆、环氧等作业。必要时,严格遵循“室外预制,室内安装”原则。 (2)在洁净室入口附近设立专用检测室,配备通风设施。所有进入的材料需使用手持式VOC检测仪在密闭条件下检测(探头距材料≤0.1m),其总VOC浓度必须≤500 ppb,合格后方可准入。 4.施工中后期:洁净室封闭且具备通风条件(主动净化与监测期) (1)开启新风机组和排风机,进行通风换气,以降低室内累积的VOC浓度。(2)若必须进行有挥发的作业,须在洁净室内设置带有独立排风的隔离加工间,防止污染物扩散至主环境。 (3)每天定点、定时检测洁净室内VOC浓度,记录并分析数据,用于追溯和消除污染源。 5.施工后期:系统移交前(最终验证与性能确认) (1)让AMC控制系统(MAU、FFU、回风自循环化学过滤器)在设计风量下连续运行足够周期,彻底“冲刷”环境。 (2)依据设计规格,进行全面的AMC浓度验收测试,确保各类特定污染物浓度达到ppb或ppt级的合同要求,并出具权威验证报告。 AMC控制体系的构建依赖于多层次、全流程的系统工程,其中化学过滤器作为拦截分子污染的核心载体,其性能直接决定了整个控制系统的效能。从厂房全局设计到具体设备选型,化学过滤器的材料选择、药剂浸渍、寿命管理与压损控制,都深刻影响着AMC控制的精度与经济性。化学过滤器的核心在于其过滤介质(滤料)。与仅物理拦截颗粒物的高效空气过滤器(HEPA/ULPA)不同,化学过滤器滤料需具备极大的比表面积和特定的表面化学性质,以实现对目标气态分子的高效吸附或化学反应。四、当前主流的滤料基材可分为两大类: 1.无机非金属材料:以活性炭(包括煤质炭、椰壳炭、木质炭等)和活性氧化铝为代表。活性炭凭借其发达的孔隙结构(尤其是孔径在1-50nm的微孔)、巨大的比表面积(可达1000-1500 m²/g)和丰富的表面官能团,成为应用最广泛的物理吸附材料,对大多数有机蒸气、酸性气体等具有广谱吸附能力。活性氧化铝则因其表面具有大量路易斯酸和碱位点,对极性分子(如水、某些酸)有强亲和力。
活性炭电镜下的结构 2.有机聚合物材料:主要指各种改性高分子纤维复合材料。这类材料可通过分子设计,赋予其特定的功能基团,实现更专一的选择性吸附或催化功能。例如,将具有碱性官能团的单体接枝到聚合物骨架上,可专门用于捕获酸性气体。这些基材通常被加工成蜂窝状(蜂巢式)、褶层(V型板式)或颗粒填充床结构。蜂窝状结构在保证足够过滤面积和接触时间的同时,能有效降低气流阻力,是目前主流的高效低阻设计形式。
MAU中的化学过滤器 3.化学过滤器的浸渍药剂 为提升对特定AMC的去除效率、容量或实现不可逆的化学清除,常在上述多孔基材上浸渍或负载特定的化学药剂。根据目标污染物的不同,浸渍药剂主要分为几类: 针对酸性气体(如SO₂、H₂S、HCl、HF、NOₓ):常浸渍强碱性物质,如氢氧化钾(KOH)、氢氧化钠(NaOH)或有机胺类。污染物与碱发生不可逆的中和反应,生成稳定的盐类固定在滤料上。针对碱性气体(如NH₃、胺类):常用磷酸(H₃PO₄)、柠檬酸等酸性物质浸渍,通过酸碱中和反应去除。针对可凝性有机化合物(如DOP、硅氧烷):采用高碘值活性炭进行强物理吸附,或浸渍专用催化剂(如特定金属氧化物),促进其分解或转化为无害物质。针对掺杂剂气体(如B、P、As的氢化物):需使用负载有特殊氧化催化剂(如贵金属或过渡金属氧化物)的滤料,将其催化氧化为相应的、易于捕获的酸性氧化物,再被碱性浸渍层中和。针对臭氧(O₃):使用浸渍了还原性物质(如硫化钠、碘化钾)或锰基催化剂的滤料,催化分解O₃为氧气。浸渍工艺(如溶液浓度、浸渍方式、干燥活化条件)直接影响药剂分布的均匀性和有效性,是过滤器的核心技术之一。4.化学过滤器穿透时长及更换时间 穿透时长是指从过滤器开始使用,到下游目标污染物浓度达到预设的警戒值(通常是上游浓度的某个百分比,如1%、5%或10%)所经历的时间。它直接决定了过滤器的理论更换周期。 影响穿透时长的关键因素包括: 污染物浓度与种类:入口浓度越高,混合污染物越复杂,寿命越短。 过滤器设计容量:单位体积滤料负载的活性物质(吸附剂/反应剂)总量。环境条件:温度、相对湿度(RH)对吸附和反应动力学有重大影响。高湿度可能抢占活性位点,缩短对某些AMC的寿命。 气流速度与接触时间:设计风量下,足够的停留时间是保证反应/吸附完全的前提。 在实际应用中,更换时间并非仅由理论穿透决定,还需综合考虑: 在线监测数据:依靠位于过滤器下游的实时AMC监测仪(如气相色谱-质谱联用仪、离子色谱仪、专用传感器)数据。压损增长:随着污染物负载增加,滤料孔隙可能被堵塞,导致压损上升至设定上限。 预防性维护计划:结合历史数据、生产季节(污染物浓度波动)和重大活动安排,制定定期更换计划,避免在关键生产期间发生穿透风险。 通常,在半导体厂房核心区域(如光刻区),化学过滤器的更换周期可能在3个月至1年不等,需严格依据监测和评估结果执行。 5.化学过滤器的空气压损 空气压损(或称阻力)是气流通过过滤器时产生的压力降,是衡量过滤器能耗特性和对通风系统影响的关键指标。初始压损:新过滤器在额定风量下的压损。优化滤料结构(如蜂窝通道形状、壁厚)和褶层设计是降低初始压损的关键。现代高效化学过滤器的单片初始压损通常在30至50帕斯卡(Pa)范围内。运行压损:随着使用时间增加,污染物在滤料中积累,会部分堵塞微孔,导致压损逐渐升高。压损的增长曲线与污染物负载量相关。 终阻力:通常将初始压损的1.5至2倍,或达到系统设计允许的上限值(如250-300 Pa)时,设定为更换过滤器的条件之一,即使此时可能尚未发生化学穿透。过高的压损会导致风机能耗急剧增加,甚至影响洁净室总风量和气流平衡。 因此,在选择化学过滤器时,必须在高去除效率/容量与低初始/运行压损之间寻求最佳平衡。低阻高效的过滤器不仅能降低长期运行能耗,也减轻了空调机组风机的负荷,有利于系统稳定。 五、结语 综上所述,AMC控制是一项贯穿半导体厂房全生命周期的动态系统工程,既需要全局性的环境控制架构,也离不开化学过滤器这类核心部件的精密支撑。随着制程持续微缩,AMC管控标准将不断升级,推动控制技术与过滤材料向更高效、更智能的方向演进。唯有将系统设计与部件性能深度融合,才能在分子级战场上赢得先机,护航半导体产业迈向更高精度的未来。
