标题: 玉米秸皮纤维提取工艺的研究 [打印本页]
作者: guolvfenlitech3 时间: 2017-12-22 09:35
标题: 玉米秸皮纤维提取工艺的研究
[attach]1069[/attach]
环球过滤分离技术网
摘要:为了解决玉米秸皮纤维在造纸过程中出现的纤维分[attach]1068[/attach]丝帚化不充分、颜色发黄等问题,试验结果表明,较优的碱煮时间、料液比和氢氧化钠质量分数分别是:碱煮时间60min、料液比1:30,氢氧化钠质量分数为12%。
玉米秸秆由秸皮、穰芯和玉米叶三个部分以一定的比例组成,叶与穰芯质量超过了玉米秸秆总质量的60%。秸皮中所含木素量少,且纤维素含量比重较高,与木材纤维素含量相差不大,可作为很好的造纸原料。
1试验流程
根据玉米秸秆纤维特征,选择碱法预处理和次氯酸钠漂白处理方法对玉米秸皮进行提取。其工艺流程如下:
玉米秸秆 玉米秸皮 剪碎 切段 浸泡 氢氧化钠溶液蒸煮 洗涤 打浆 过滤 纸张
2试验结果
2.1碱处理时间
不同碱处理时间纤维平均直径如图2所示。
[attach]1066[/attach]
由图2可知,碱煮时间对纤维直径的影响较大,随着碱煮时间的增加,木素结构单元间的键断裂的越严重,纤维直径越小,玉米秸皮分解的越完全。当碱煮时间达到60min时,再增加时间纤维基本无变化,因此,最佳碱煮时间为60min。
2.2碱煮料液比
不同碱煮料液比纤维平均直径如图4所示。
[attach]1067[/attach]
从图4可知,碱煮料液比对纤维直径有影响,随着碱煮料液比的增大,木素结构单元间的键断裂的越严重,纤维直径越小,玉米秸皮分解越好。当碱煮料液比达到1:30后,再增加料液比纤维直径基本无变化,因此,根据实际情况可以确定最佳碱料液比为1:30。
2.3碱煮氢氧化钠质量分数
不同氢氧化钠质量分数纤维平均直径如图6所示。
由图6可知,碱煮过程中氢氧化钠的质量分数对纤维直径有显著影响,随着氢氧化钠质量分数的增大,木素结构单元间的键断裂的越严重,纤维直径越小,玉米秸皮分解的越细化。当碱煮氢氧化钠质量分数达到12%后,再增加纤维直径基本无变化,因此,根据实际情况可以确定最佳碱煮氢氧化钠质量分数为12% 。
作者:常江 黄继伟 丁广建 高雪纯 牛婷 王璐
