标题: 玻璃纤维覆膜滤料的覆合工艺及使用效果 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2 时间: 2017-12-19 14:52
[attach]1048[/attach]
2017-12-19 环球过滤分离技术网
玻璃纤维覆膜滤料包括连续玻璃纤维机织布覆膜滤料、玻纤膨体纱覆膜滤料及玻纤针刺毡覆膜滤料,玻纤覆膜滤料在高温袋式除尘器上已被广泛应用,效果极佳,特别是在大型高温袋式除尘器上应用更为普遍。
国内玻璃纤维覆膜滤料的覆合工艺有两种。
一种是国际上通用的热压覆合技术,用这种技术生产的玻璃纤维覆膜滤料,除尘效率高,运行阻力低,使用寿命长,无膜子脱落现象,可以长期工作在260℃的工况条件下(瞬间温度可达300℃),滤袋的所有性能无任何变化,滤袋的使用寿命可达2年以上,热压覆合技术是国际上公认的最先进的技术,世界上几家知名的做玻璃纤维覆膜滤料的公司也都是采用的这种技术,国内包括我厂在内已有三家拥有这种技术,热压覆合技术是玻璃纤维覆膜滤料品质的保证。
另一种覆合方法是,用胶粘剂将PTFE薄膜粘合在玻璃纤维基布上(简称,胶粘法),根据我们对国内众多胶粘法覆膜滤料生产厂家的玻璃纤维覆膜产品的性能检测,结果表明,耐温不够,胶粘玻璃纤维覆膜滤料在温度达到100℃时,粘合用的胶粘剂已经熔化,这时滤袋将出现以下几个问题:
1)膜子脱落,由于胶粘剂熔化,覆膜滤料的膜子与基布之间的覆合牢度已经大幅下降,这时在清灰气压的作用下将逐渐把膜子从基布上推下来,造成膜子脱落现象。
2)除尘器阻力上升,按照正常情况,使用覆膜滤袋的除尘器应该阻力低,但因胶粘覆膜滤料在温度达到100℃以上时,胶粘剂已经熔化,熔化后的胶粘剂在滤袋表面为液体状态,从而造成大量灰尘被粘在滤袋表面,由于胶粘剂的粘合能力较强,故滤袋表面灰尘无法清除,反而会严重结块,造成阻力大幅上升,这时若将滤袋拆下来,就会发现滤袋已经变的硬邦邦的,表面的结块用刀子都很难刮下来。
3)滤袋使用寿命短,由于滤袋表面全部结块,除尘器阻力不断上升,滤袋会很快被堵死。我们曾见到江西一家生产的气箱脉冲除尘器,滤袋配的是胶粘玻纤针刺毡覆膜滤袋,在开机四小时后滤袋便被彻底堵死。广西一家铁合金企业同时使用了我厂热压玻纤覆膜滤袋与别的厂家胶粘覆膜滤袋,我厂热压的玻纤覆膜滤袋已经使用了18个月,目前仍在使用,而胶粘的覆膜滤袋使用一个多月后就发现有大量的膜子脱落现象,同时除尘器阻力已达2000Pa以上,而且阻力还在不断上升。
综上所述,我们认为玻璃纤维覆膜滤料是高效、低阻、长寿命的耐高温滤料,但用户必须选用热压覆合玻璃纤维覆膜滤料,否则你是不能达到高效、低阻、长寿命的效果。我们遇到很多使用玻璃纤维覆膜滤料的厂家,他们认为覆膜滤料与普通滤料差不多,甚至使用效果还要比普通滤料差一点,这就是他们错误的选择了胶粘玻璃纤维覆膜滤料的结果,胶粘玻纤覆膜滤料使用失败的例子是屡见不鲜的,用户购买时必须慎重。
