标题: PVDF除菌滤膜工艺进展文献 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 11 小时前
标题: PVDF除菌滤膜工艺进展文献
[attach]15140[/attach]
2026-11-24 环球过滤分离技术网 ultrapuretech6
摘要:除菌过滤是生物制药下游工艺中保障料液无菌性的终端屏障,聚偏氟乙烯(PVDF)凭借耐化学性、机械韧性与低溶出特性成为除菌级滤膜的主流材质之一。本文以液体除菌为主线,梳理了PVDF除菌膜的成膜工艺路线,比较非溶剂致相分离、热致相分离与涂布—相转化三条技术路径在孔径控制逻辑、结构形态与工程适用性上的差异;分析了孔径分布、孔喉结构与细菌截留验证之间的对应关系;归纳了共混、接枝与涂覆三类亲水化及低吸附改性策略;并结合高浓度蛋白料液、疫苗与血液制品工况、一次性使用系统以及国产化替代的实际约束,讨论了通量衰减、可萃取物控制与批次一致性等瓶颈。分析表明,该领域的工艺研究重点已从单一孔径指标转向截留、通量与溶出三者的协同可控,国产膜的关键缺口在于完整性与截留相关性数据的积累。
关键词:聚偏氟乙烯;除菌过滤;相分离;亲水改性;细菌截留验证
1 引言除菌过滤(sterilefiltration)是生物制药下游工艺中难以替代的终端屏障。单克隆抗体、疫苗、血液制品与细胞治疗产品在灌装或制剂工序之前,普遍需要经0.22 μm级滤膜截留细菌,使料液达到无菌保证水平;对于支原体风险较高的培养上清,还须引入0.1 μm级滤膜。与热灭菌相比,过滤不引入热负荷,适合热敏性蛋白;与辐照灭菌相比,过滤不改变料液组成,因而在高价值生物制品中被广泛采用1。
产业界对“除菌级”(sterilizing-grade)有明确界定:以缺陷短波单胞菌(Brevundimonas diminuta)为挑战微生物,在每平方厘米滤膜面积不低于10⁷ CFU的挑战浓度下实现完全截留,即对数削减值不低于7。这一判据把除菌过滤与普通微滤、超滤区分开来,同时决定了膜材必须在保证高截留的前提下维持足够通量,两者之间的张力贯穿了全部工艺研究2。
可选膜材包括聚醚砜、PVDF、聚四氟乙烯、尼龙与陶瓷。PVDF的竞争力来自三重特性:耐氧化剂与多种有机溶剂,可承受多次化学清洗;机械韧性与耐磨性良好,适合折叠式滤芯与一次性囊式滤器;氟聚合物本征溶出低,在药典生物相容性评价中表现稳定。其代价同样明显:表面疏水,使用前需预润湿或改用水侵入法做完整性测试;成膜过程中孔径分布不易收窄;疏水表面对蛋白存在非特异性吸附。
围绕PVDF膜的综述并不少见,但多数覆盖超滤、膜蒸馏等宽口径应用,聚焦“除菌级”这一特定精度区间、并把成膜工艺、截留验证与生物制药工况串联起来的梳理相对缺乏。本文按“成膜—截留—改性—应用”的顺序评述近年进展,并指出国产化替代中尚未解决的工程问题。
2 成膜工艺路线PVDF除菌膜的孔结构成形主要沿三条路线实现:非溶剂致相分离、热致相分离与涂布—相转化。三者在孔径控制逻辑、结构形态与工业化成熟度上差异明显,路线选择直接决定后续改性与验证的难度。
2.1 非溶剂致相分离法非溶剂致相分离(NIPS)是实验室研究与平板膜生产中最常用的方法。铸膜液由PVDF、极性溶剂(N-甲基吡咯烷酮、二甲基乙酰胺或二甲基亚砜)与致孔添加剂组成,刮涂后浸入水凝固浴,溶剂与水交换引发相分离,富聚合物相固化为膜骨架,贫聚合物相形成孔道3。
孔径由多重参数耦合决定。铸膜液浓度提高会抬高分子网络密度、缩小孔径并降低通量;聚乙烯吡咯烷酮与聚乙二醇等添加剂兼有致孔与亲水双重作用,其分子量与含量影响孔喉尺寸分布;凝固浴温度偏高会延缓交换速率、促成更疏松的指状孔;预蒸发时间延长则使表层致密化而形成皮层。
对除菌膜而言,决定截留的是表层而非整体。皮层越致密,截留越可靠,但通量代价越大,且皮层上的针孔会直接成为截留失效点。牛红男等对相转化参数的系统优化表明,铸膜液组成与凝固浴条件的协同调节能够在较窄区间内同时改善孔径均匀性与水通量4。这一结论对除菌级膜的意义在于:单纯追求孔径“更小”并不能换来更稳定的截留,孔喉的均一性才是关键。NIPS的固有局限是孔径分布较宽、皮层与支撑层界面易产生大孔缺陷,因此工业上很少以单层NIPS膜直接承担除菌任务,通常需借助多层复合或后处理修补。
2.2 热致相分离法与熔融拉伸热致相分离(TIPS)走的是另一条路径:高温下使PVDF与稀释剂(邻苯二甲酸二丁酯、γ-丁内酯或环己酮类)形成均相溶液,降温诱发液—液或固—液相分离,再脱除稀释剂留下微孔。由于分相由温度而非溶剂交换驱动,孔径分布明显窄于NIPS,且成膜不依赖水凝固浴,适合连续化生产3。
孔径主要由稀释剂比例与冷却速率决定:稀释剂占比升高使孔体积分数增加、孔径变大;冷却速率加快则成核密度上升、孔径变小。TIPS膜机械强度高、无致密皮层、孔隙率可控,在中空纤维形态上尤其有优势,可兼顾高通量与耐压性能。其代价是能耗与稀释剂回收成本较高,稀释剂残留控制对药典溶出指标构成压力,这也是TIPS产品在注射剂领域推广较慢的原因之一。
熔融拉伸法在聚四氟乙烯上已相当成熟,移植到PVDF则受制于熔体强度与结晶度。所得孔结构以狭缝状为主,截留精度对拉伸倍率高度敏感,目前在液体除菌级产品上的产业化案例有限,更多见于气体过滤与电池隔膜领域。
2.3 涂布—相转化的工业化路线商用PVDF除菌膜的主流形态是“支撑层—分离层—亲水层”的三层复合结构。聚酯或聚丙烯无纺布提供机械支撑,其上流延PVDF薄膜并完成相转化形成分离层,随后通过涂覆或交联引入亲水组分,使膜在干燥状态下即可被水润湿。
这条路线的技术演进可以从专利谱系中读出。US5565153聚焦成膜配方与微孔结构的可控形成,US6013688进一步界定了微孔膜的结构参数与制备方法,US5736051则把成膜工艺与“从溶液中去除病毒”的功能目标绑定5-7。三件专利的递进关系说明,除菌膜的工艺设计从一开始就是围绕截留性能展开的,而非先有通用微滤膜再筛选适用者。
三层结构带来的工程问题是界面一致性:支撑层纤维的粗细与分布会因“覆盖不完全”形成局部薄弱点;亲水层与分离层之间的结合强度决定其在伽马辐照和多次润湿后是否脱落。这些问题难以通过常规孔径表征发现,只能借完整性测试与挑战试验间接暴露。
表1从工程角度比较了四条主要路线。可以看出,路线之间并不存在绝对的优劣,真正的取舍在于产品形态、成本结构与应用场景的匹配。
表1 PVDF除菌膜主要成膜工艺路线对比
非溶剂致相分离
铸膜液浓度、添加剂种类与含量、凝固浴温度与组成、预蒸发时间
皮层与指状孔构成的非对称结构
平板膜、复合平板膜
孔径分布较宽,皮层易产生针孔
热致相分离
稀释剂比例、冷却速率
无致密皮层,孔径分布窄,强度高
中空纤维、平板膜
能耗较高,稀释剂残留控制困难
涂布—相转化
流延厚度、相转化条件、亲水层配方
支撑层、分离层与亲水层的三层复合
折叠式滤芯、囊式滤器
界面一致性难表征,可萃取物风险高
熔融拉伸
拉伸倍率、热处理温度
狭缝状孔,孔隙率高
中空纤维、平板膜
截留精度对拉伸倍率敏感,液体除菌应用少
注:表中参数为各路线的主导控制因素,实际工艺中仍存在交叉影响。
3 除菌级截留性能的构筑与验证3.1 孔径分布与截留精度名义孔径与真实截留能力并不等价。0.22 μm是产品标称,实际截留取决于孔喉的最短通道、膜厚与曲折度,以及皮层缺陷的数量。泡点法测得的是最大孔喉对应的等效孔径,反映的是“最坏点”而非平均值,这与截留风险的分布逻辑恰好一致。
0.1 μm级滤膜用于支原体截留,其孔径已接近细菌挑战试验的分辨极限,对孔径分布均一性的要求更高。此时NIPS宽分布的特性成为明显制约,工业上更多依赖TIPS或复合结构来保证一致性。
3.2 细菌挑战试验与完整性测试验证体系由两部分组成:一次性的细菌挑战试验确认截留能力,批次性的完整性测试确认每一支滤芯与挑战结果等效。挑战试验通常选用缺陷短波单胞菌,挑战浓度不低于10⁷ CFU/cm²,以滤出液培养阴性判定合格。对最差工况,默克的技术报告专门讨论了“最小微生物”的截留表现,指出菌体尺寸下限与膜孔径的匹配关系才是判定依据,而非标称孔径8。Macdonald等系统整理了无菌工艺中除菌级滤器的微生物验证方法,包括挑战菌制备、过滤压差与流速设定、阴性判定规则2。
完整性测试包括起泡点、扩散流、压力衰减与水侵入。前三者适用于已润湿的亲水膜,水侵入法专用于疏水膜,其原理是用突破水柱所需的压力间接表征最大孔喉。测试合格判据来自“完整性—截留”相关性曲线,这条曲线须由生产商在验证阶段建立,并在放大与工艺变更时重新确认。
近年的方法学进展体现在替代挑战物上。Singh等以脂质体替代活菌做滤器基准评价,利用脂质体尺寸可控、无需培养的特点提高了重复性,为快速比对不同滤器提供了工具9。Rajniak等则从放大角度指出,实验室小型滤片的挑战结果向生产规模滤芯迁移时,必须同时匹配面流速与累积载量,否则截留结论无法外推1。
国产膜与进口膜的实际差距,往往不在标称孔径,而在上述相关性数据的完备程度。杨晓东等对两个厂家除菌滤器在人血白蛋白工艺中的适用性比较显示,通量衰减曲线与批间一致性差异比初始截留结果更能反映工程可用性10。
4 亲水化与低吸附改性PVDF的疏水性带来三个直接问题:滤芯使用前需用醇类预润湿,增加操作步骤并引入有机溶剂残留风险;水侵入测试虽适用于疏水膜,但其判据对膜面均匀性相当敏感;蛋白在疏水表面的非特异性吸附会造成产品收率损失,并在高浓度料液中加速通量衰减。
改性策略可归为三类。其一是共混,将两亲共聚物(如PVDF-g-PVP、PVDF-g-PDMAPMA或PVDF-g-PEG类)与基体共混,成膜时亲水链段自发向孔壁偏聚,形成持久的润湿层。Liu等的工作表明,此类改性在提升亲水性的同时可抑制蛋白污染,且因链段与基体同为氟聚合物,相容性优于简单添加表面活性剂11。
其二是表面接枝。通过辐照、等离子体或化学引发在膜表面引入亲水单体,改性层与基体共价结合,耐洗脱性最好,但工艺复杂、成本较高,且接枝层厚度不均会局部改变孔径。其三是涂覆交联,即在分离层表面涂布亲水聚合物并交联固化,这是工业除菌膜最常见的做法。其风险在于交联不完全时产生可萃取物,直接触及药典的生物相容性与溶出物要求,因此配方中单体与引发剂的残留控制,比亲水效果本身更考验工艺能力。
改性必须与截留协同评价。亲水层过厚会封闭表层孔口、抬高过滤阻力;纳米无机填料(二氧化钛、氧化铝)虽能提升亲水性与抗污染性,但颗粒脱落带来的溶出风险在注射剂场景中难以接受。Subasi等的综述把亲水改性路线归纳为共混、接枝与表面涂覆三类,并强调评价指标应从接触角扩展到通量恢复率与长期稳定性12。
5 应用工况与实际瓶颈生物制药的实际料液远非纯水,工况差异决定了工艺研究的重点。
高浓度蛋白制剂是典型难点。Allmendinger等比较了蛋白浓度、处方组成与滤材对除菌过滤的影响,指出蛋白浓度升高会显著改变堵塞机理,疏水膜材在相同条件下的通量衰减更快,滤材选择须与处方同步考虑13。
疫苗类料液的问题在于颗粒物。铝佐剂与多糖—蛋白结合物中的聚集体会以滤饼形式沉积,Emami等用改进的中间孔堵塞模型描述了结合疫苗除菌过滤的污染行为,把污染从单纯的“膜孔堵塞”细化为“孔口覆盖与滤饼增长”的叠加过程,为预过滤配置提供了依据14。Messerian等进一步指出,疫苗除菌过滤的瓶颈不只在于滤膜本身,还包括料液前处理、滤器面积匹配与放大规则15。国内轮状病毒疫苗的除菌过滤应用则从工艺侧验证了滤器在含病毒料液中的可行性16。
一次性使用系统带来新的约束。囊式滤器、管路与储液袋常需整体伽马辐照灭菌,滤膜与亲水涂层必须耐受25~50 kGy剂量而不脆化、不显著增加析出物;同时一次性系统的完整性测试只能在原位进行,对测试方法的灵敏度提出更高要求。
国产化替代是当前最现实的议题。膜材一致性、批次间孔径波动、完整性与截留相关性数据的积累,共同构成替代门槛,而这些恰是国内文献披露最少的部分10。
6 结论与展望从本文梳理的文献看,PVDF除菌膜的工艺研究已从“做出孔径合格的膜”转向“让截留、通量与溶出三者协同可控”。
第一,成膜路线决定性能上限。NIPS适合平板复合膜的连续化生产,但必须通过多层结构弥补孔径分布宽的缺陷;TIPS在中空纤维与高均一性场景更具潜力,瓶颈是成本与稀释剂残留控制。
第二,截留能力的可信度取决于验证体系而非标称孔径。完整性测试与细菌挑战的相关性曲线,以及放大过程中面流速与载量的匹配,是国产膜最需要补齐的数据。
第三,亲水改性的难点已从“能否润湿”转移到“改性层是否稳定、是否引入可萃取物”,评价指标需覆盖通量恢复率、辐照后稳定性与溶出物水平。
后续研究可在三个方向展开:其一,将孔径分布、孔喉曲折度与截留概率纳入同一模型,用结构参数直接预测截留性能,减少对挑战试验的依赖;其二,发展原位快速的完整性测试方法,适配一次性系统的封闭操作;其三,围绕伽马辐照兼容性与低析出亲水涂层形成可重复的工艺窗口,为国产除菌膜进入注射剂供应链提供数据支撑。
参考文献[1] Rajniak P,Tsinontides S C, Pham D, et al. Sterilizing filtration: principles and practicefor successful scale-up to manufacturing[J]. Journal of Membrane Science, 2008.
[2] Macdonald W D,Pelletier C A, Gasper D L. Practical methods for the microbial validation ofsterilizing-grade filters used in aseptic processing[J]. PDA Journal ofPharmaceutical Science and Technology, 1999.
[3] Liu F, Hashim NA, Liu Y, et al. Progress in the production and modification of PVDFmembranes[J]. Journal of Membrane Science, 2011.
[4] 牛红男, 王建明, 黄洁萍, 等. 聚偏氟乙烯微滤膜的制备及相转化工艺参数的优化[J]. 集成技术,2024.
[5] Chidlaw M B,Friesen D T, Thornton C A, et al. Process of making polyvinylidene fluoridemembranes: US5565153[P].
[6] Pacheco M M,Pacheco J F. PVDF microporous membrane and method: US6013688[P].
[7] Degen P J, SipasI P, Rapisarda G C, et al. Polyvinylidene fluoride membrane and method forremoving viruses from solutions: US5736051[P].
[8] Merck Millipore.Retention of small organisms by 0.22 μm Durapore filter: a study on bacterialretention to determine the worst case challenge organism[R]. Merck Millipore.
[9] Singh B,Mundlamuri R, Friese T, et al. Benchmarking of sterilizing grade filters withliposome filtration[J]. PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology,2017.
[10] 杨晓东, 赵书艺, 殷玥, 等. A、B厂家除菌过滤器在人血白蛋白除菌工艺中的适用性研究[J]. 当代化工研究.
[11] Liu L, Huang L,Shi M, et al. Amphiphilic PVDF-g-PDMAPMA ultrafiltration membrane with enhancedhydrophilicity and antifouling properties[J]. Journal of Applied PolymerScience.
[12] Subasi Y, CicekB. Recent advances in hydrophilic modification of PVDF ultrafiltrationmembranes: a review, part II[J]. Membrane Technology, 2017.
[13] Allmendinger A,Mueller R, Huwyler J, et al. Sterile filtration of highly concentrated proteinformulations: impact of protein concentration, formulation composition, andfilter material[J]. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015.
[14] Emami P,Fallahianbijan F, Dinse E, et al. Modified intermediate pore blockage modeldescribes fouling behavior during sterile filtration of glycoconjugatevaccines[J]. Journal of Membrane Science, 2020.
[15] Messerian K O,Du Z, Taylor N, et al. Challenges and opportunities in sterile filtration ofvaccines[J]. Vaccine Insights, 2023.
[16] 童彦军, 陈同, 伏署光, 等. 除菌过滤在轮状病毒疫苗生产工艺中的初步应用[J]. 中国医药工业杂志.
