工位 | 主设备 | 关键规格 | 配套工装夹具 |
① 成型清洗 | 折叠机、PFA 端盖热熔焊接机、UPW 清洗槽、层流罩 | Class 1000(高端规格 Class 100);18.2 MΩ·cm;金属离子溶出控制在 µg/支量级 | 端盖焊接定位胎、芯体定长挡块、全氟转运托盘 |
② 完整性测试 | 全自动完整性测试仪 + 无油无水 N₂/干燥气源 | 0–6 bar、±0.25% FS、流量分辨率 0.1 mL/min;60% IPA 润湿后测扩散流/泡点 | 测试壳体快装夹具、222/226/Code-7 接口适配套、O 圈压紧机构 |
③ 预湿 | PFA 衬里预湿罐、真空泵(≤5 mbar)、循环泵、0.04 µm 终端过滤器、防爆排风 | 60% IPA 或 95% 乙醇,10–30 min;真空抽吸/泵送穿流优于静置浸泡,<0.1 µm 膜尤其 | 竖直装夹座、下端进液分配头、上端排气阀导向套、多支串联承载板 |
④ 置换冲洗 | 在线冲洗台(循环 + 直排)、TOC/电阻率在线监测、颗粒计数器 | ≥18 MΩ·cm 且 0.04 µm 过滤;冲洗 >5 min,或 20 L/10″、7.5 L/min × 10 min | 冲洗转接工装、限流孔板(防压力冲击)、防气阻/防倒吸夹具 |
⑤ 灌装热封 | 定量灌装泵、PFA 袋脉冲热封机、真空排气台、称重/液位检测 | 袋材 PFA/FEP;封口在滤芯出水口上方 10–20 cm;封口温度/时间/压力需 DOE 验证剥离强度 | 袋口撑开定型模、滤芯居中托架、封口高度限位块、挡液板、排气压板 |
⑥ 灭菌包装 | 湿热灭菌柜(121 °C / 15 psi × 60 min)或臭氧化水系统(0.2–0.3 ppm)或微波灭菌(1–3 min)、双层真空封口机、检漏仪 | 全程浸没;0.04 µm 过滤 UPW;内层 PFA 袋 + 外层 PE/铝塑复合袋抽真空 | 灭菌装载架、袋体防穿刺护角、真空封口定位槽 |
⑦ 终检仓储 | 压差/流量复测台、包装水微生物取样、ICP-MS/TOC 检测、贴标追溯 | 24 个月货架期验证(每 3 个月取样、25 °C 培养 5 天无菌落),出货保证 12 个月 | 防倒置周转箱、避光防冻支架、de-wet 判定夹具 |
失效 | 表现 | 控制点 |
膜孔未完全浸润 | 开机压差高、流量低 | 真空抽吸 + 泵送穿流;完整性测试前置且 100% 逐支 |
醇残留 | 客户端 TOC 冲高、冲洗时间长 | 冲洗终点用在线 TOC / 电阻率判定,不按固定时间放行 |
虚封 / 袋内残气 | 储存期 de-wet、微生物滋生 | 挡液板 + 排气压板 + 剥离强度抽检 + 真空衰减检漏 |
暴露大气 / 重力排液 | 局部 de-wet、有效过滤面积下降 | 竖直装夹 + 湿态密闭转运 + 暴露计时防呆 |
包装水长菌 | 货架期内菌落 | 灭菌 + 0.04 µm 过滤 UPW + 每 3 个月取样验证 |
