标题: 分子筛在高纯化学试剂除重金属离子中的应用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 7 小时前
[attach]15107[/attach]
2026-11-12             环球过滤分离技术网               filtratech8
摘要
       超净高纯试剂(湿电子化学品)是集成电路湿法工艺的基础材料,其单项金属杂质含量需由工业级的ppm 级压低至 ppb 乃至 ppt 级。分子筛(沸石)凭借规整微孔、可调硅铝比、骨架负电荷带来的阳离子交换能力以及良好的热与化学稳定性,被列入蒸馏、精馏、离子交换、膜分离之外的主流精制单元。本文在系统梳理国内外文献与公开专利的基础上,辨析了分子筛去除金属离子的本质机理:起主导作用的并非孔径筛分,而是骨架负电荷驱动的阳离子交换,辅以表面硅羟基络合、化学吸附与表面沉淀;孔道结构主要通过脱溶剂化能垒与位点可及性控制速率与有效容量。文章归纳了硅铝比、可交换阳离子类型、超笼与β 笼位点可及性、pH、水含量、竞争离子及溶剂介质对性能的影响规律,比较了离子交换活化、官能团接枝、无机复合、表面活性剂改性与扩孔成型五类改性路线,并给出代表性吸附容量数据。
在应用层面,本文指出分子筛在有机溶剂体系(二醇醚、异丙醇、乙酸乙酯等)中可作为末端固定床将金属杂质降至 1 ppb 以下甚至 ppt 级,但在多数已公开的强酸、强碱与双氧水工艺中,其实际承担的是深度脱水,金属脱除主要由螯合树脂、膜与亚沸精馏完成,将分子筛笼统视为除金属主力是常见误读。最后讨论了沸石自身金属溶出、水相机理向非水体系外推的局限、再生交叉污染与批次稳定性评价等问题,并提出脱水—脱金属双功能沸石、低析出成型体与非水体系交换热力学数据库三个值得推进的方向。
关键词:分子筛;沸石;超净高纯试剂;湿电子化学品;重金属离子;离子交换;深度精制
目录
1 引言............................................................. 1
1.1 高纯化学试剂的金属杂质控制要求................................ 1
1.2 概念界定:从“重金属离子”到“金属杂质”...................... 1
1.3 研究现状与本文思路............................................ 1
2 分子筛去除金属离子的作用机理..................................... 1
2.1 骨架负电荷与阳离子交换........................................ 1
2.2 表面络合、化学吸附与表面沉淀.................................. 1
2.3 孔道筛分、脱溶剂化与传质...................................... 1
2.4 常用分子筛的结构参数与适用性.................................. 1
3 构效关系与影响因素............................................... 1
3.1 硅铝比与骨架碱性.............................................. 1
3.2 可交换阳离子类型与位点可及性.................................. 1
3.3 介质条件:pH、水与竞争离子.................................... 1
3.4 等温线与动力学表征............................................ 1
4 分子筛的改性策略................................................. 1
4.1 无机离子交换与酸、碱、盐活化.................................. 1
4.2 有机官能团接枝................................................ 1
4.3 无机负载与复合................................................ 1
4.4 表面活性剂改性与阴离子型物种.................................. 1
4.5 扩孔、成型与固定床适配........................................ 1
5 在高纯化学试剂纯化中的应用....................................... 1
5.1 工艺链条中的位置:精馏之后的末端深度精制...................... 1
5.2 有机溶剂体系:改性沸石真正担纲的场景.......................... 1
5.3 无机酸、碱与氧化性试剂:适用性边界............................ 1
5.4 工程实现与再生要点............................................ 1
5.5 与竞争纯化单元的比较及已达指标................................ 1
6 现存问题与挑战................................................... 1
6.1 沸石自身溶出与二次污染........................................ 1
6.2 水相结论向非水体系外推的局限.................................. 1
6.3 再生、交叉污染与批次稳定性.................................... 1
6.4 检测口径与标准体系的差异...................................... 1
7 结论与展望....................................................... 1
参考文献........................................................... 1
文献说明.......................................................... 1
1 引言1.1 高纯化学试剂的金属杂质控制要求
超净高纯试剂又称湿电子化学品,主体纯度通常要求高于 99.99%,更关键的控制指标是单项金属杂质、颗粒粒径与数量、阴离子及总有机碳[1-3]。在晶圆清洗、刻蚀、显影与去胶工序中,Na⁺、K⁺ 等碱金属可在氧化层中迁移导致绝缘失效,Fe³⁺、Cu²⁺、Ni²⁺等过渡金属在 PN 结处沉积会增大漏电流并降低耐压,颗粒则直接造成光刻缺陷[5,8]。制程线宽每缩小一代,对金属杂质的容忍度便下降约一个数量级。按国内上市公司年报所载 SEMI 分级口径,G1 至 G5 的金属杂质限值依次为 1000、10、1、0.1 与 0.01 μg/L,即由 ppm 级逐步收紧到 10 ppt 级,控制粒径由 1.0 μm 收紧到 0.2 μm 以下[7]。需要说明的是,不同资料对SEMI C 系列规范(C7、C8、C12)与 G1—G5 的对应限值存在口径差异,部分企业资料将 G5 表述为低于 100 ppt,工程应用中应以具体产品规范与供需双方 COA 约定为准[7,8]。
达到上述指标不能依赖单一单元操作。工业上普遍采用精馏、离子交换与螯合树脂、膜分离、超净过滤与吸附的组合工艺,而分子筛分离被列为常用提纯方法之一[1,4,8]。我国湿电子化学品产业在 G3、G4 等级已形成规模替代,G5 级产品及与之配套的超净设备、检测与包装体系仍是攻关重点[8]。
题目中的“重金属离子”需要作广义界定。环境工程语境下重金属通常指 Pb、Cd、Hg、Cr、Cu、Zn、Ni 等密度较大或毒性显著的元素;而在高纯试剂质量控制中,受控清单更宽,专利文献列出的目标污染物为 Na、K、Ca、Al、Fe、Ni、Zn、Cu、Cr、Sn[20],其中碱金属与碱土金属并不属于重金属,却因迁移率高、对器件电性能危害大而成为首要控制对象。行业以“金属杂质”或“金属离子杂质”统称,检测以电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)为准,可同时测定五十余种元素,检出限低至 0.1 ng/L 量级[3,8]。因此,本文在讨论材料机理时沿用文献中“重金属离子”的习惯表述,在讨论试剂纯化时则按行业口径扩展为全部受控金属阳离子,并在涉及 Cr(VI)、As(V) 等阴离子型物种时单独说明。
1.3 研究现状与本文思路
分子筛用于水相重金属去除已有大量研究,涵盖天然沸石活化、合成沸石构效关系、等温线与动力学拟合及复合材料设计[9-18];相比之下,面向非水或贫水高纯试剂体系的研究明显偏少,且多散见于专利与产业资料[19-21]。这造成一个突出的知识断层:水相中得到的容量、选择性与 pH 规律被直接套用到有机溶剂体系,而溶剂介电常数、离子溶剂化状态与竞争吸附条件均已改变。本文的写法是先把水相机理与构效关系交代清楚,再逐步过渡到试剂体系,明确哪些结论可迁移、哪些必须重新验证,并对分子筛在工艺链中的真实角色作辨析。文中数据均标注来源性质,专利与企业宣称的指标未经独立复现者不作等同学术数据使用。
2 分子筛去除金属离子的作用机理2.1 骨架负电荷与阳离子交换
沸石骨架由SiO₄ 与 AlO₄ 四面体共顶点连接而成。Al³⁺取代 Si⁴⁺ 使每个铝氧四面体带一个单位负电荷,需由孔道中的 Na⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺ 等可交换阳离子平衡;这些阳离子与骨架结合较弱、流动性大,可与介质中的金属阳离子发生等当量交换[9,11]。以一价钠型沸石 Z 表示,交换可简写为:2(Z–Na⁺) + M²⁺⇌ Z₂–M²⁺ + 2Na⁺。
除骨架交换位外,表面硅羟基亦参与反应。针对 ZSM-5 吸附 Cu²⁺ 的实验报道给出两条并行路径:≡SiOH + Cu²⁺ ⇌ [≡SiOCu]⁺ + H⁺,以及 2(≡SiOH) +Cu²⁺ ⇌ (≡SiO)₂Cu + 2H⁺[11]。上述平衡说明两点:一是交换过程释放 H⁺ 或 Na⁺,介质 pH 与共存阳离子必然影响平衡位置;二是吸附与离子交换在实测中难以截然分开,宏观容量是两者之和。多数文献以 Langmuir 等温线与准二级动力学获得良好拟合,支持化学吸附控制速率、单层占据为主的判断[9,14,15,17]。
2.2 表面络合、化学吸附与表面沉淀
除离子交换外,重金属离子可与骨架氧、缺陷位 Si–O⁻ 及末端硅羟基形成配位键,即表面络合;在高比表面与微孔场中还存在范德华力主导的物理吸附[13,14]。对 Pb²⁺、Zn²⁺体系的研究显示,过程常呈快速离子交换与慢速化学吸附叠加的两段式特征[11]。当骨架碱性较强时,局部 pH 升高还可能使金属以氢氧化物形式在孔口或外表面沉淀:学位论文的系统比较表明,碱性最强的 NaA 会使 Zn²⁺、Cu²⁺生成氢氧化物沉淀,而碱性次之的 NaX、NaY 不产生沉淀,且沸石骨架对溶液酸碱环境具有缓冲作用[11]。这一效应在废水处理中有利于提高表观去除率,但在高纯试剂中属于风险——沉淀与胶体微粒可能成为新的颗粒污染源,并改变试剂主体组成。
2.3 孔道筛分、脱溶剂化与传质
常见3A/4A/5A、X/Y、ZSM-5 型分子筛的孔口在 0.3—0.74 nm 之间。金属裸离子半径仅约 0.05—0.12 nm,远小于孔口;但在溶液中金属以溶剂化离子存在,水合离子有效直径与微孔尺寸同量级,进入通道往往需要先部分脱去溶剂化壳层,因此真正限制过程的是脱溶剂化能垒与孔内扩散,而非简单的尺寸筛分[9,14]。总体传质序列为外表面吸附、孔口脱溶剂化、可交换阳离子反向扩散、微笼内交换。由此产生两个工程推论:其一,介孔化、纳米化与扩孔成型可显著降低内扩散阻力与固定床压降[14,23];其二,筛分效应主要体现在试剂主体分子与杂质之间——有机溶剂分子尺寸通常大于金属离子,或与之极性差异显著,因而可设计成允许离子进入而不显著截留主体分子的选择性吸附[21]。
位点可及性是另一个易被忽视的因素。对 NaX 的研究表明,超笼中的 Na⁺ 可被完全交换,β 笼中仅部分可交换,六方柱笼中的 Na⁺ 基本不能被其他离子置换(Pb²⁺ 例外)[11]。这意味着按化学组成计算的理论阳离子交换容量远高于实测有效容量,相当比例的位点被封闭在动力学上不可达的小笼中。
2.4 常用分子筛的结构参数与适用性
表 1 汇总了与试剂精制相关的典型骨架。低硅 A、X、Y 型交换位点密度高、容量大,但耐酸性差;高硅 ZSM-5、丝光沸石与全硅 MFI 骨架交换位点少而疏水、耐酸耐热,适合有机介质或强腐蚀环境;介孔材料本身交换能力有限,主要作为官能团接枝载体[12-15]。
表 1 典型分子筛结构参数及其在金属脱除中的适用性
类型
骨架与孔道特征
有效孔径
交换位点与极性
在高纯试剂中的主要定位
3A(LTA,K 型)
八元环,立方晶系
约 0.3  nm
位点密度高,强亲水
深度脱水为主,几乎不承担金属脱除[19]
4A(LTA,Na 型)
八元环,α 笼
约 0.4  nm
高交换容量,碱性强
阳离子交换研究基准材料[15]
5A(LTA,Ca 型)
八元环
约 0.5  nm
Ca²⁺ 降低交换速率[11]
脱水与部分小分子分离
13X / NaY(FAU)
十二元环窗口与超笼
窗口约  0.74 nm
位点密度高,超笼可及性好
交换容量与选择性研究主体系[11,17]
ZSM-5(MFI)
十元环交叉孔道
约 0.53  × 0.56 nm
高硅、疏水、位点少
有机介质、耐酸场景,需改性补位点
丝光沸石(MOR)
一维十二元环
约 0.65  × 0.70 nm
高硅耐酸,可多次高温再生
酸性体系与复合改性基体[12]
介孔  SBA-15 / MCM-41
有序介孔,无骨架铝
2—10 nm
本征交换能力弱,硅羟基丰富
氨基、巯基等官能团接枝载体[16]
3 构效关系与影响因素3.1 硅铝比与骨架碱性
硅铝比是首要结构变量。Si/Al 越低,骨架铝越多,负电荷密度与碱性越强,重金属去除效果越好;提高硅铝比虽降低交换容量,却增强疏水性、耐酸性与热稳定性,更适配有机溶剂体系[9,11,12]。这构成一对难以同时最优的矛盾:容量导向低硅,介质相容性导向高硅。酸处理骨架脱铝可用 HCl、H₂SO₄、HNO₃ 或 EDTA 实现,适度脱铝能溶解孔道内非晶态物质、扩大孔径并降低扩散阻力,过度脱铝则导致阳离子交换容量下降与热稳定性劣化[14]。一般高硅沸石如丝光沸石、斜发沸石可用盐酸漂洗而骨架保持完好,耐酸性差的沸石则宜用 EDTA 温和脱铝。
3.2 可交换阳离子类型与位点可及性
系统比较显示,沸石中可交换阳离子为 K⁺、Na⁺、Ca²⁺ 时不影响对重金属的平衡吸附量,但 Ca²⁺ 会显著降低吸附速率;含 H⁺ 时吸附量下降[11]。这一结论与专利路线形成有趣对照:用于有机溶剂深度脱金属的改性沸石恰恰指定氢型或铵型沸石[20],其取舍逻辑并非追求最大容量,而是避免 Na⁺、K⁺ 等碱金属从沸石自身析出进入试剂,同时利用 H⁺ 与 NH₄⁺ 交换位捕获杂质金属。在 ppt 级净化中,不引入新杂质比容量更大更关键。
3.3 介质条件:pH、水与竞争离子
水相研究给出的规律相对一致:pH 升高通常提高金属吸附量,但超过约 pH 7 后金属氢氧化物沉淀开始干扰,使表观去除率虚高;吸附量随投加量上升、随初始浓度上升而趋于饱和[9,17,18]。共存阳离子构成显著竞争,NH₄⁺ 浓度升至 100 mg/L 时天然沸石对六种重金属的总容量下降约 45%,且 NH₄⁺ 会快速再迁移已吸附的 Cd、Cu、Zn;弱酸性至中性条件有利于抑制再释放[18]。微量水的竞争吸附尤其值得高纯试剂领域重视:水分子极性强、与沸石亲和力远高于多数金属离子,在含水有机溶剂中优先占据位点[12],因此工业流程常把分子筛脱水前置,或改用疏水高硅沸石。
选择性序列同样受介质影响。NaX 在单一体系中的吸附量顺序为 Pb²⁺ > Cd²⁺ > Cu²⁺> Zn²⁺,多元体系中为 Pb²⁺ > Cd²⁺≈ Cu²⁺ > Zn²⁺,规律是水合能小、电负性大者优先[11];天然斜发沸石常见序列为 Pb > Cu > Zn > Cd> Ni[10];低硅 LTA 沸石则表现为 Ag⁺≈ Pb²⁺ > Cr³⁺ ≈ Cu²⁺ ≈ Zn²⁺ > Mn²⁺≈ Ni²⁺ ≈ Fe³⁺[15]。这些序列在不同材料与介质下会发生变化,不宜作为普适规律直接套用。
3.4 等温线与动力学表征
绝大多数文献采用Langmuir / Freundlich 等温模型与准一级 / 准二级动力学拟合,改性复合体系有时更符合 Redlich–Peterson 或Hill 模型[13,16,18]。这些模型参数便于横向比较,但必须连同初始浓度、pH、温度、投加量与接触时间一并解读。表 2 所列容量跨越数个数量级,除材料差异外,很大程度上源于试验体系不同:水相高浓度(数十至数百 mg/L)下测得的 mg/g 级容量,与试剂体系中 ppb 级杂质、以穿透曲线与出口浓度评价的深度净化能力并非同一指标,不宜直接换算。
4 分子筛的改性策略4.1 无机离子交换与酸、碱、盐活化
以 NaCl、NaOH、Na₂CO₃、NH₄Cl 溶液活化天然沸石,可将 Mn²⁺交换容量由 0.26 meq/g 提升至 0.67—0.77 meq/g,其中 NaCl 活化效果最佳[10]。盐活化的实质是把天然沸石孔道中占据位点的 Ca²⁺、Mg²⁺ 统一为更易交换的 Na⁺,并清除孔道杂质;酸碱处理则兼有脱铝扩孔作用[14]。这类方法成本低、易放大,是工业化最成熟的路线,缺点是改性后材料自身碱金属含量升高,用于 ppt 级试剂时需充分洗涤与预活化。
4.2 有机官能团接枝
通过硅烷偶联剂以接枝或共缩聚方式在孔道内引入氨基、巯基、磺酸基等活性基团,可把作用机制从静电交换升级为配位螯合,显著提高对软金属的选择性[14]。巯基对 Hg²⁺、Pb²⁺、Cd²⁺ 亲和力尤强:巯基功能化介孔硅酸钙在 293 K 下对 Pb²⁺、Cd²⁺、Cu²⁺、Cr³⁺ 的最大吸附量分别为 618.09、601.51、509.56 与334.81 mg/g,60 min 内达到平衡,化学吸附占主导[16];以矿山尾矿制备的巯基 SBA-15 对 Cu²⁺、Cd²⁺、Pb²⁺的容量为 33.25、20.98、35.04 mg/g[16]。需要强调,这两组数据来自介孔硅基材料而非铝硅沸石,其意义在于证明官能化思路有效——把 –SH、–NH₂ 接枝到沸石外表面与介孔孔壁,可弥补微孔沸石位点不可及的缺陷。官能化成本高、有机基团可能缓慢溶出,故更适用于高附加值试剂的超痕量捕集,而非大宗废水治理。
4.3 无机负载与复合
负载活性组分可同时提供配位位点与额外孔结构。沸石–Ag₂S 纳米杂化材料对 Hg(II) 的吸附容量达 390 mg/g,远高于纯沸石,硫原子作为配体与 Hg 形成稳定络合物[13];Mg/Al 层状双金属氢氧化物包覆丝光沸石形成的核壳材料,在 25 ℃、pH 5.0、LDH 含量 30% 时对 Cr(VI) 与 Pb²⁺的最大吸附量为 54.80 与 67.91 mg/g[12];正硅酸乙酯表面改性得到的 SiO₂/丝光沸石对 Zn²⁺、Pb²⁺、Cd²⁺、Mn²⁺的去除率达 98.3%、99.3%、97.1%、97.0% 且极少解吸[12];磁性 Fe₃O₄ 复合便于分离回收,活化天然沸石–磁复合物对 Cr(VI) 容量为 2.850 mg/g[13]。此外,钛硅酸盐 ETS-10 对 Mn、Zn、Pb 的阳离子交换能力优于商用 A 型沸石,30 min 内近乎完全去除,且热稳定至 550 ℃、可焙烧再生[14]。
4.4 表面活性剂改性与阴离子型物种
天然与低硅合成沸石骨架带负电,只易吸附阳离子,对铬酸根、砷酸根等阴离子型物种亲和力很低。以十八烷基三甲基溴化铵(OTAB)等阳离子表面活性剂浸渍 4A 分子筛,可在外表面形成带正电的双分子层阴离子交换膜,使 Cr(VI) 吸附量提升至 13.98 mg/g,符合 Langmuir 单层吸附,且碳氢链越长、双层越致密效果越好[22]。负载纳米零价铁或铁氧化物则用于砷酸根等物种[14]。这类改性对高纯试剂中 Cr、As的控制有参考价值,但表面活性剂残留本身就是有机污染风险,用于电子级产品前必须评估溶出。
4.5 扩孔、成型与固定床适配
粉体无法直接装填固定床,需造粒成型并兼顾压降、磨耗与粉尘。以 13X 原粉与活性氧化铝为基体、壳聚糖和 EDTA 为扩孔剂制备的扩孔型吸附剂,用于丹参提取液时 Cu、Pb、Cd、Hg、As 脱除率分别为 21.0%、91.5%、97.5%、60.3%、46.8%,说明扩孔与螯合剂引入可兼顾传质与选择性,但不同元素效果差异很大[23]。高纯试剂场景对成型体还有一条特殊要求:粘结剂与造粒过程不得引入金属杂质,且成品应低粉尘、低溶出,否则吸附柱本身会成为污染源。
表 2 代表性改性路线与性能数据(公开文献报道的水相批次试验结果)
改性路线
代表体系
目标离子
报道性能
来源
无机盐活化
盐溶液活化天然沸石
Mn²⁺
0.26 → 0.77  meq/g
[10]
巯基接枝
巯基化介孔硅酸钙
Pb²⁺ / Cd²⁺ /  Cu²⁺
618 / 602 / 510  mg/g
[16]
巯基接枝
巯基化  SBA-15
Pb²⁺ / Cu²⁺ /  Cd²⁺
35.0 / 33.3 /  21.0 mg/g
[16]
硫化物负载
沸石与硫化银纳米杂化物
Hg(II)
390 mg/g
[13]
层状双氢氧化物核壳
LDH 包覆丝光沸石
Cr(VI) / Pb²⁺
54.80 / 67.91  mg/g
[12]
表面硅烷化
二氧化硅改性丝光沸石
Pb²⁺ / Zn²⁺ /  Cd²⁺
去除率  99.3 / 98.3 / 97.1%
[12]
表面活性剂
季铵盐改性  4A
Cr(VI)
13.98 mg/g
[22]
磁性复合
活化天然沸石与四氧化三铁
Cr(VI)
2.850 mg/g
[13]
扩孔成型
13X 与氧化铝复合扩孔剂
Pb / Cd / Hg /  As / Cu
91.5 / 97.5 /  60.3 / 46.8 / 21.0%
[23]
未改性合成沸石
Na–Y
Cd(II)
0.81 mmol/g
[13]
低硅 LTA
沸石 A
Pb²⁺ / Sr²⁺
最高可达  880 / 294 mg/g
[15]
注:各数据的初始浓度、pH、温度、投加量与接触时间并不一致,且多为水相高浓度体系,仅用于说明改性带来的量级变化,不代表高纯试剂中的实际穿透容量。
5 在高纯化学试剂纯化中的应用5.1 工艺链条中的位置:精馏之后的末端深度精制
单一精馏难以把金属离子压到 ppt 级,行业通行做法是精馏与吸附耦合:精馏切除轻、重组分与大部分有机物,末端串联分子筛柱或螯合树脂柱捕捉残留痕量金属。典型配置为固定床双柱一用一备,接触物料部件采用 EP 级 316L 不锈钢、高纯PFA 或石英,全程高纯氮气微正压保护以防设备自身析出金属与空气倒吸污染;柱前设预过滤拦截颗粒,柱后设0.05—0.2 μm 终端滤芯[8,19]。检测结果以 ICP-MS 逐元素出具,颗粒以液体颗粒计数器(LPC)计,阴离子以离子色谱测定[3,8]。
极性有机溶剂是分子筛脱金属最具说服力的应用领域。复旦大学公开的成果转化项目以丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)、N-甲基单乙醇胺、异丙醇等为对象,利用沸石骨架四面体的离子交换、孔笼吸附与扩散受阻效应同时脱除残留金属离子、水分与异构体,实现杂质金属离子低于 1 ppb、杂质有机分子低于 100 ppm,并用于环氧树脂精品升级及二氯苯异构体分离制备[21]。该结果说明分子筛在温和条件下具备一柱多效的潜力,这是其相对树脂的差异化优势。
更明确指向ppt 级指标的是改性沸石专利路线。EP4448164A1 及其中国同族 CN118302242A 提出以氢型沸石、铵型沸石或其混合物装填固定床,处理二醇醚与二醇醚醋酸酯类电子级溶剂,把初始浓度 0.1 ppb 以上的 Na、K、Ca、Al、Fe、Ni、Zn、Cu、Cr、Sn 等金属杂质降至 1 ppb 以下,优选实施方式中目标低于 50 ppt,同时兼除水分[20]。专利强调所用沸石需具备足以吸附金属与水的平均孔径,并对原料沸石自身的金属化合物含量与含水量作出限制,这与前文低析出、低溶出的判断一致。此外,电子级双氧水纯化中有采用负载螯合剂的介孔分子筛过滤配合超滤膜的公开报道[8];部分企业宣称电子级异丙醚、乙腈经分子筛柱与精馏组合后 Cu、Fe、Na、K 可稳定在 0.1 ppb 量级,但此类指标属企业公开资料,未见独立复现,引用时应予标注。
在强酸、强碱及强氧化性试剂体系中,分子筛的适用性显著受限。低硅沸石骨架铝在无机酸中易被抽提甚至结构坍塌,高硅丝光沸石、斜发沸石与全硅 MFI 骨架虽耐酸耐碱、疏水且可高温再生,但其交换位点密度低,深度脱金属能力有限[12,14]。因此,电子级硫酸、氢氟酸、硝酸、盐酸、氨水与双氧水的公开工艺多以亚沸蒸馏、负压精馏、气体吸收、螯合树脂、离子交换膜与终端超净过滤为主,过流部件选用 PFA、PTFE、HDPE 或高纯石英[8]。分子筛在这些流程中更多承担深度脱水或气相干燥,而非液相金属捕集。
一个可直接核对的实例是超净高纯乙酸乙酯专利 CN105037156A:工艺依次为吸附剂预处理、膜过滤、3A 分子筛脱水(水含量降至 100 ppm 以下)、阴离子与阳离子交换树脂、循环过滤,成品单项金属离子低于 1ppb、粒径 0.2 μm 以上颗粒少于 100 个/mL,金属含量以ICP-MS 测定[19]。该专利中 3A 分子筛的功能被明确限定为脱水,绝大部分金属离子由前置吸附剂、膜与后续树脂承担。类似地,半导体级乙二胺工艺中分子筛用于把水分降至 50 ppm,金属控制仍依赖精馏。由此可见,把分子筛笼统写成高纯试剂除金属的主力,是对工艺链的常见误读;准确表述应是:在有机溶剂体系中,特定改性的氢型或铵型沸石可以作为主力脱金属单元,而在多数酸碱与氧化性体系中,它是脱水与干燥单元。
5.4 工程实现与再生要点
固定床设计的核心参数是空速、床层高径比与穿透曲线。由于目标杂质处于 ppb 级,吸附柱往往远未达到平衡即需切换,工程上以出口浓度达到规定限值的穿透时间而非饱和容量作为设计依据,并配置双柱一用一备实现连续运行[19,20]。再生方式需按体系选择:水相研究中 1.0 mol/L HCl 可回收 90% 以上已吸附的 Cu²⁺,0.1mol/L HCl 的解吸效果明显优于同浓度 NaOH,硝酸再生四次循环后对 Cu²⁺、Pb²⁺ 的去除率仍保持在83% 以上[15,17,18];但酸洗会同步造成骨架脱铝,反复再生后交换容量衰减,且残留再生剂本身即为新杂质。高纯试剂工艺因此要求再生后充分淋洗、真空干燥并以高纯氮气吹扫,离子交换树脂塔亦有相同的干燥与吹扫规定[19]。此外,沸石粉化产生的微粒会加重终端过滤负担,成型体强度与低粉尘性能应纳入选型指标。
5.5 与竞争纯化单元的比较及已达指标
表 3 从脱金属深度、兼除水分、介质相容性、再生方式与二次污染风险等维度比较四类主流单元。总体上,螯合树脂在 ppt 级深度脱金属上更为成熟、更常作为标配,分子筛的差异化优势在于同时脱水、耐有机溶剂、不引入有机溶出物、可高温再生;二者的串联(前置脱水与粗脱、后置螯合精脱)比相互替代更符合工程实际[8,19,20]。
表 3 四类纯化单元的技术特性比较
比较维度
分子筛 / 改性沸石
螯合与离子交换树脂
膜分离
精馏与亚沸蒸馏
脱金属深度
改性氢型或铵型可达 ppb 至 ppt 级[20]
ppt 级更成熟,行业标配[8]
特种纳滤可至  50 ppt 以内[8]
受相对挥发度与雾滴夹带限制
兼除水分
可同时脱水[20,21]
通常需前置脱水
部分脱水
可脱水但能耗高
耐有机溶剂
优良
需耐溶剂专用树脂
需耐溶剂膜
优良
再生方式
酸洗、高温焙烧、惰性气吹扫
酸碱再生、真空干燥、氮吹扫
化学清洗
不涉及
二次污染风险
自身金属溶出、粉尘、骨架脱铝
有机基体与功能团溶出
膜材料析出
塔器与填料金属析出
能耗与投资
低,常温固定床
中
中
高
典型工艺定位
脱水与末端痕量捕集
深度脱金属主力
脱金属与颗粒拦截
主体提纯与有机物脱除
表 4 汇总了公开资料中可核对的指标。需要提醒的是,不同来源的检测口径、目标元素清单与试验规模差异很大,企业宣称值与专利实施例值不能等同于经同行评议的独立复现结果。
表 4 公开资料中分子筛相关高纯试剂纯化指标
对象
分子筛单元的作用
报道指标
资料性质
PGMEA、N-甲基单乙醇胺、异丙醇
沸石离子交换与孔吸附,兼除水与异构体
金属杂质  <1 ppb,有机杂质 <100 ppm
高校成果转化项目[21]
二醇醚、二醇醚醋酸酯
氢型或铵型改性沸石固定床,兼除水
由  >1 ppb 降至 <1 ppb,优选  <50 ppt
公开专利[20]
超净高纯乙酸乙酯
3A 分子筛仅承担脱水
单元素金属  <1 ppb,水 <100 ppm,≥0.2 μm 颗粒 <100 个/mL
公开专利实施例[19]
电子级双氧水
负载螯合剂的介孔分子筛过滤并配超滤
未公开逐元素数值
行业综述转述[8]
电子级异丙醚、乙腈
分子筛柱与精馏组合
Cu、Fe、Na、K 约 0.1 ppb 量级
企业公开资料,未经独立复现
6 现存问题与挑战6.1 沸石自身溶出与二次污染
在 ppm 级废水治理中,吸附剂自身的杂质可以忽略;在 ppt 级试剂纯化中却可能成为主导污染源。天然沸石组成不均、常含伴生金属矿物,工业成型体还引入粘结剂与造粒助剂,若未经高纯化与充分预洗涤,Na、K、Ca、Fe 等元素会从材料反向析出。公开专利因此对原料沸石的金属化合物含量与含水量设置上限[20],并要求系统过流部件采用高纯氟塑料或电解抛光不锈钢、全程氮封[8]。此外,沸石骨架在酸性介质中脱铝会释放铝离子,粉尘会抬高颗粒计数。可以说,高纯试剂场景对分子筛的第一要求不是容量,而是材料本征洁净度与低析出性,这一点在水处理文献中几乎不被讨论。
6.2 水相结论向非水体系外推的局限
现有构效关系、选择性序列与等温线数据绝大多数来自水相批次实验,初始浓度通常为数十至数百 mg/L。高纯有机溶剂体系与之有三点本质差异:其一,介电常数低,离子以离子对或溶剂化缔合体形式存在,有效电荷与迁移速率改变;其二,溶剂分子与微量水共同竞争交换位点,而水的优先吸附会显著压缩金属的有效容量[12];其三,目标浓度低三到六个数量级,过程由穿透行为而非饱和容量控制。直接把水相测得的 mg/g 级容量换算为试剂体系的净化倍数缺乏依据。目前关于非水或贫水体系中沸石交换热力学、选择性与动力学的系统数据仍很稀缺,这是该方向最明显的研究空白。
6.3 再生、交叉污染与批次稳定性
酸洗再生虽能高效回收金属,却伴随骨架脱铝、交换位损失与酸残留风险;高温焙烧适用于耐热的无机骨架,但接枝有机官能团的改性材料无法承受。再生后若淋洗与氮气吹扫不彻底,残留酸碱或再生溶剂将作为新杂质进入下一批次[19]。更根本的问题是评价指标:晶圆厂关心的是连续多批次产品中金属含量的稳定性与可追溯性,而非实验室单次达到的最低浓度。建议以批间相对标准偏差、穿透曲线重现性与柱寿命周期内的溶出本底作为材料评价指标,并建立与实际溶剂、实际浓度一致的穿透试验规范,替代水相单点吸附量比较。
6.4 检测口径与标准体系的差异
SEMI C 系列规范、G1—G5 分级与企业内控标准在目标元素清单、限值口径与颗粒计数条件上并不完全一致[7,8];ICP-MS 在 ppt 级测定中又极易受取样容器、洁净环境与前处理引入的污染干扰[3,8]。这使得不同来源的指标难以横向比较,也是部分企业宣称值需要谨慎对待的原因。建立统一的非水体系加标回收与空白本底控制方法,是开展可比研究的前提。
7 结论与展望
分子筛去除高纯化学试剂中金属离子的本质,是铝氧四面体负电荷驱动的阳离子交换,辅以硅羟基表面络合、化学吸附与局部沉淀;孔径筛分主要作用于试剂主体分子与杂质之间,并通过脱溶剂化与内扩散控制速率。性能的关键变量依次为硅铝比与骨架碱性、可交换阳离子类型、位点可及性、水与竞争离子、以及溶剂介质性质。低硅沸石容量高但耐酸性差并可能引起沉淀,高硅沸石耐酸疏水却位点稀少;氢型与铵型虽容量偏低,却因自身碱金属析出风险小,成为有机溶剂 ppt 级精制的优选。官能团接枝、无机复合与扩孔成型可显著提升选择性与传质,但必须同时评估有机基团与粘结剂的溶出。
在应用层面应当区分两类体系:对于二醇醚、PGMEA、异丙醇、乙酸乙酯等有机溶剂,改性沸石固定床可作为末端深度精制单元,公开资料显示金属杂质可降至 1 ppb 以下乃至 ppt 级,并兼除水分与部分有机杂质;对于强酸、强碱及双氧水体系,分子筛更多承担脱水与干燥,金属控制仍依赖精馏、螯合树脂与膜。把分子筛一概视为除金属主力并不符合已公开的工艺事实。
后续值得推进的方向有三:一是建立非水与贫水体系下的离子交换热力学、选择性与穿透数据库,明确水相规律的适用边界;二是开发脱水与脱金属一体化的双功能沸石,以及低金属本底、低粉尘、低溶出的高纯成型体,配套批次稳定性评价规范;三是在工艺上推进分子筛前置脱水与螯合树脂后置精脱的串联组合,并结合在线 ICP-MS 抽检与全链条材质管控,形成可验证、可追溯的纯化方案。随着国内 G5 级湿电子化学品与配套材料加速国产化,上述基础数据与工程规范的补齐,比单一材料容量的进一步抬高更具实际价值。
参考文献
[1] 穆启道. 超净高纯试剂的现状、应用、制备及配套技术[J]. 化学试剂, 2002(3): 142-145.
[2] 詹家荣. 我国超净高纯化学试剂产业的基本状况[J]. 化学试剂, 2010, 32(10): 955-960.
[3] 高媛媛, 张广平, 宋宽广, 等. 超净高纯试剂的制备、检测及包装技术进展[J]. 化学试剂, 2014, 36(8): 713-718.
[4] 周淑珍, 李涛, 李玉, 等. 超净高纯试剂提纯方法的研究进展[J]. 科技信息, 2009(29): 19.
[5] 杨昀. 微电子工业对超净高纯化学品的质量要求[J]. 云南化工, 2009, 36(5): 35-42.
[6] 全国化学标准化技术委员会. 化学试剂分类: GB/T 37885—2019[S]. 北京: 中国标准出版社,2019.
[7] 江阴江化微电子材料股份有限公司. 2026 年半年度报告[R]. 2026.
[8] 周言, 黄国强. 超净高纯试剂技术进展、应用挑战与产业化发展路径综述[EB/OL]. 2025.
[9] WANG S, PENG Y. Natural zeolites as effective adsorbentsin water and wastewater treatment[J]. Chemical Engineering Journal, 2010,156(1): 11-24.
[10] GROZDANOV A, 等. Removal of heavy metal ions fromwastewater using conventional and nanosorbents: a review[J]. Journal ofChemical Technology and Metallurgy, 2018, 53(2): 202-217.
[11] 分子筛吸附水中重金属的构效关系及机理研究[D]. 学位论文数据库收录, 2023.
[12] 丝光沸石分子筛在环境领域的研究及应用进展[J]. 工业催化, 2024, 32(7). DOI:10.3969/j.issn.1008-1143.2024.07.004.
[13] Comprehensive assessment of carbon-, biomaterial- andinorganic-based adsorbents for the removal of the most hazardous heavy metalions from wastewater[J]. RSC Advances, 2024, 14. DOI: 10.1039/D4RA00976B.
[14] Comprehensive review on zeolite-based nanocomposites fortreatment of effluents from wastewater[J]. Nanomaterials, 2022, 12(18): 3199.
[15] Synthesis and application of LTA zeolite for the removalof inorganic and organic hazardous substances from water: a review[J].Molecules, 2025, 30(3): 554.
[16] LIU L, LI T, YANG G, et al. Synthesis ofthiol-functionalized mesoporous calcium silicate and its adsorptioncharacteristics for heavy metal ions[J]. Journal of Environmental ChemicalEngineering, 2017, 5(6): 6201-6215.
[17] Simultaneous removal of Pb(II) and Zn(II) heavy metalsusing fly ash Na-X zeolite and its carbon composite[J]. Materials, 2021,14(11): 2832.
[18] OFIERA L M, KAZNER C. Influence of ammonium on theadsorption and desorption of heavy metals in natural zeolites[J]. Processes,2025, 13(8): 2647.
[19] 陈利华, 刘兵, 朱一华. 一种超净高纯乙酸乙酯的生产方法: CN105037156A[P]. 2015-11-11.
[20] Purification of organic solvents: EP4448164A1[P]. 2024. 中国同族:CN118302242A[P]. 2024.
[21] 复旦大学. 高纯试剂的除杂提纯与分离制备[EB/OL]. 福建省六一八产业发展有限公司科技成果转化项目, 2025.
[22] 表面活性剂改性 4A 分子筛处理阴离子型重金属废水[EB/OL]. 企业技术资料.
[23] 植物提取物中重金属脱除技术的原理、应用及发展前景[EB/OL]. 行业综述资料.
文献说明
[1]—[6] 为中文期刊与标准条目,其中部分信息依据公开综述二次转引,正式提交前建议核对原刊卷期、页码与作者;[11]、[12] 按数据库收录题名著录,部分条目未著录作者。[7]、[8]、[21]—[23] 属产业报告、成果转化信息与网络资料,用于说明工艺流程与工程指标,不属于同行评议文献。[19]、[20] 为公开专利,文中所引指标为专利实施例或实施目标值,企业应宣称指标已单独标注且未经独立复现。
来源于:网络,侵权告删               www.guolvfenlitech.com
