标题: 电子化学品过滤 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 前天 05:29
标题: 电子化学品过滤
[attach]15086[/attach]
2026-11-05             环球过滤分离技术网                guolvfenlitech6
       面向电子级溶剂、高纯酸碱与功能性清洗液生产企业,按介质、工艺位置和客户规格书整理过滤、纯化与包装的选型输入。目标杂质、限值、检测方法及验收条件须逐项确认;是否满足目标规格,以具体型号资料和实际工况验证结果为准。
1,典型介质与方案方向
介质类别
典型品种
方案要点
电子级溶剂PGMEA、PGME、NMP、EL、IPA、丙酮UPE 膜过滤 + 离子交换除金属,灌装前终端过滤
高纯酸H₂SO₄、HF、HCl、HNO₃、H₃PO₄PTFE/PFA 全氟体系,全 PFA 滤壳与管路,耐腐蚀方案
高纯碱 / 氧化剂NH₄OH、TMAH、H₂O₂兼容性膜材确认,H₂O₂ 需关注分解与析出控制
功能清洗液pCMP 清洗液、蚀刻后清洗、剥离液配方化学品需逐一确认添加剂兼容性,建议样品测试
2,生产线工艺节点过滤
2,1 工艺与终端过滤产品。
液体纯化器
金属离子去除产品。
NOWPak 化学品包装
洁净包装与储运方案。
工艺过滤
反应/蒸馏/混配后的大流量过滤,Torrento® 等高通量系列降低压降与滤芯消耗。
2/2,金属纯化
离子交换纯化器用于评估痕量金属控制方案;目标元素、进液浓度、处理量、检测限和出口验收值须按具体型号与介质验证,不能据此承诺通用 ppb 或 ppt 水平。
2.3灌装终端过滤
灌装口前最后一道颗粒把关,精度按客户端规格选择。
2.4洁净包装
NOWPak® / FluoroPure® 桶低析出包装,保住线内做出来的洁净度。
3,生产工艺过滤节点规划
3.1,新建电子化学品产线,过滤系统怎么规划?按'工艺过滤 → 金属纯化 → 灌装终端过滤 → 洁净包装'四个节点规划,每个节点按介质、流量与目标规格选型。提供工艺流程图(PFD)与规格书,我们可整理整线配置建议。
3.2,配方类清洗液过滤为什么要先做样品测试?配方化学品含表面活性剂、螯合剂等添加剂,可能被滤材吸附导致配方漂移,或与膜材不兼容。建议先做小样过滤前后成分与性能对比,再确定量产方案。
3.3,国产滤芯能替代进口吗?自主开发的国产滤芯可纳入非关键工位的样品验证与资格评估;是否适用及成本效果需由客户按具体工况、验证结果和商业比较确认。
4,配套能力
来源于:网络,侵权告删         www.guolvfenlitech.com
