标题: 半导体洁净室建设中温湿度精密控制系统的设计与实现 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 3 天前
[attach]15084[/attach]
2026-11-04               环球过滤分离技术网            anowfilter4
        半导体洁净室作为高精度制造环境,其中空调系统是保障生产工艺环境的核心基础设施,需实现温湿度精密控制、洁净度稳定维持、压差精确调节及能耗有效管控等多重目标。系统设计应遵循《电子工业洁净厂房设计规范》(GB 50472)和SEMI标准,同时满足半导体工艺设备的特殊环境需求。
       洁净室温度通常保持在20-24℃,以确保设备和材料的稳定性。湿度维持在40-60%RH,防止静电产生和材料受潮。温度波动需小于±0.5℃,湿度波动小于±3%RH。
       应采用高效过滤器(HEPA)和超高效过滤器(ULPA),确保空气洁净度达到ISO 1-4级。根据洁净度等级,换气次数通常在20-60次/小时。采用垂直单向流或水平单向流,减少涡流和二次污染。
       洁净室保持正压,防止外部污染物进入。不同洁净度等级区域间设置合理压差梯度,通常为5-10Pa。实时监测和调整压力,确保压差稳定。
       半导体洁净室建设可利用排风中的热量或冷量进行热回收,降低能耗。采用变频器控制风机和水泵,根据实际需求调整运行频率。利用智能控制系统,根据生产工艺和环境变化自动调整空调参数。
       洁净车间内关键设备和系统采用冗余设计,确保系统可靠性。实时监测空调系统运行状态,及时发现和处理故障。设计时考虑设备维护和更换的便捷性,减少停机时间。
       半导体洁净室噪音控制方面可采用低噪声设备和消声措施,确保洁净室内噪声水平符合要求。采用减振措施,减少设备振动对生产工艺的影响。
