标题: 半导体洁净室建设空调系统架构设计标准 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 3 天前
[attach]15083[/attach]
2026-11-04               环球过滤分离技术网              anowfilter4
[attach]15082[/attach]
半导体洁净室空调控制系统设计需遵循国际半导体产业协会标准及《电子工业洁净厂房设计规范》(GB50472)。系统设计应以工艺需求为导向,综合考虑环境参数控制精度、系统可靠性及运行能耗等关键因素。
       设计初期需明确洁净等级、温湿度范围、压差要求等基础参数,其中光刻区通常要求最高洁净度(ISO 3-5级),温度控制精度需达±0.1℃,相对湿度控制精度±1%。
       控制系统采用分层分布式架构,包括管理级、控制级和执行级。管理级设置中央监控平台,实现数据采集、存储与分析;控制级采用DDC控制器,完成区域环境参数调节;执行级包含传感器、执行器等现场设备。关键控制器采用冗余配置,确保系统可靠性。
       温湿度控制采用前馈-反馈复合控制策略。通过高精度传感器(温度精度±0.1℃,湿度精度±1%RH)实时监测环境参数,结合室外气象条件变化,动态调节冷水阀、加热器及加湿器。冷热盘管实行分程控制,避免能量抵消。压差控制采用压力无关型变风量阀,根据门位状态自动补偿风量,维持稳定的压差梯度。
       组合式空调机组配备变频风机,根据静压设定自动调节转速。新风系统设置初中效过滤,与循环风系统协同工作。针对工艺排气系统,设置变频排风机,根据工艺设备运行状态自动调节排风量。在微环境控制方面,采用FFU群控系统,实现截面风速精确控制(0.45±0.1m/s)。
       系统实施多项节能措施:根据新风焓值实现自动寻优,过渡季节增大新风比运行;排风系统配置全热回收装置,热回收效率≥65%;建立基于负荷预测的预调节机制,实施设备运行时间优化;设置尖峰用电智能规避程序,降低运行成本。
       系统竣工后需进行全面的验证测试,包括控制回路PID参数整定、传感器精度校准、执行机构行程调试等。性能验证包含稳定性测试(连续72小时运行)、阶跃响应测试及故障模拟测试。所有测试数据需完整记录,形成验证报告。
       半导体洁净室空调控制系统的设计应确保环境参数的精确稳定,同时兼顾系统可靠性与运行经济性。建议建立持续优化机制,定期进行系统再验证,以适应半导体制造工艺的不断发展与升级。
