标题: 湿电子化学品纯度等级 G1 到 G5 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2 小时前
[attach]15073[/attach]
2026-10-31             环球过滤分离技术网                cowinfiltration9
湿电子化学品的纯度等级,是国际半导体设备与材料协会 SEMI 制定的标准(SEMI C1 等标准),用 Grade(等级)来划分,从 G1 到 G5,等级数字越大、纯度越高、对应的芯片工艺越先进。这个分级的核心,是控制化学品里的杂质含量——主要是金属离子杂质和颗粒(微粒)这两大类。
分级原因
湿电子化学品是半导体制造里大量使用的液体化学品,包括各种酸(氢氟酸、硫酸、盐酸、硝酸、磷酸等)、碱(氨水、氢氧化钾等)、溶剂(异丙醇 IPA 等)、双氧水、以及各种清洗液和刻蚀液。它们用在清洗、刻蚀、去胶、显影等几乎所有湿法工序。
分级的核心控制指标
G1 到 G5 主要控制两大类指标:
1. 金属杂质含量。控制各种金属离子的浓度,单位通常是 ppm(百万分之一)、ppb(十亿分之一)、ppt(万亿分之一)。等级越高,允许的金属含量越低。
G1 级:金属杂质在 ppm 量级;
G5 级:金属杂质要控制到 ppt 量级;
每高一个等级,金属杂质要求大约严格一个数量级。
2. 颗粒(微粒)控制。控制颗粒的尺寸和每单位体积的颗粒数量。等级越高,要求能控制的颗粒尺寸越小、允许的颗粒数越少。
低等级:控制较大颗粒(如 >0.5μm)的数量;
高等级:要控制到很小的颗粒(如 >0.2μm、>0.1μm 甚至更小),且数量限制更严。
此外还可能控制阴离子、有机物、水分等指标,但金属和颗粒是最核心的两项。
G1 到 G5 的对比总览:
| 等级 | 金属杂质水平 | 颗粒控制 | 对应工艺节点 | 定位 |
| G1 | ppm 量级 | 较大颗粒 | > 1.2 μm | 最低电子级、老工艺 | | G2 | 亚 ppm ~ 几十 ppb | 较严 | 0.8 ~ 1.2 μm | 稍先进 | | G3 | ppb 量级 | 较小颗粒 | 0.2 ~ 0.8 μm | 中高端、成熟制程主流 | | G4 | ppb 以下 ~ 几十 ppt | 很小颗粒 | 0.09 ~ 0.2 μm | 高端、较先进制程 | | G5 | ppt 量级 | 极小颗粒、极少 | < 90nm(65/45/28nm  及以下) | 最高端、先进制程 |
