标题: 光刻胶过滤 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 12 小时前
标题: 光刻胶过滤
[attach]15054[/attach]
2026-10-27            环球过滤分离技术网               cowinfilration3
客户-光刻胶过滤搜索需求光刻胶过滤器 / 滤芯
用于光刻胶生产供应、涂胶显影 Track、点供 POU 或中间供液环节时,应同时核对介质体系、颗粒/凝胶控制目标、流量、压降和接口。
EUV / ArF / KrF 光刻胶过滤
不同代际光刻胶的溶剂体系、缺陷控制目标和设备条件不同,不能只按"过滤精度"或"同尺寸滤芯"直接替换。
显影液 / BARC / 溶剂过滤
光刻配套化学品还包括显影液(TMAH)、底部抗反射涂层、稀释剂、剥离液等,需分别确认化学兼容性和洁净要求。
Microgard、Impact、Eximor 光刻胶过滤-系列如何初筛
系列
官方定位中的安装位置与介质
适合先核对的场景
站内资料
Microgard™ Gen 1 UPE先进光化学品的本体/上游过滤,应用包括光刻胶、溶剂和辅助化学品化学品生产、供应源头或大流量环节;先确认长度、接口、密封和流量产品与 Datasheet
Impact® 8G光刻胶与光化学溶剂的使用点(POU)过滤;官方列出 EUV、ArF-i/D、KrF 光刻胶等应用Track 或设备端点供;重点核对膜材、精度、微气泡控制、接口和压降产品与 Datasheet
Eximor® SV5NTD 与 RRC 溶剂的使用点过滤,官方说明其适配特定 TEL LITHIUS Pro™ 系列清洗轨道已有设备平台和现用型号的更换确认;不要仅凭“点供过滤器”跨系列替换产品与 Datasheet
页面复核日期:2026-07-16。系列定位依据 Entegris 官方 Microgard Gen 1 UPE、Impact 8G 与 Eximor SV5 产品页。具体订货号、兼容性和技术参数以当前原厂数据表及书面确认为准。
光刻胶过滤-选型时重点确认什么
确认项
为什么重要
建议提供资料
介质与 SDS影响膜材质、外壳、密封、润湿和化学兼容性光刻胶/显影液名称、溶剂体系、浓度、SDS、粘度范围
工艺位置本体供液、循环、Track 进口、点供位置的流量和压降要求不同安装位置、上下游设备、是否用于 POU 点供
缺陷控制目标颗粒、凝胶、微气泡和金属析出的关注点不同,过滤结构不应简单互换目标缺陷类型、验证方式、现有过滤方案及异常现象
运行条件流量、允许压降、温度和压力决定型号边界与更换周期流量、允许压降、温度、压力、批量或连续使用方式
接口与空间设备端空间紧凑,接口不匹配导致无法安装接口规格、滤壳/滤芯完整型号、标签与安装照片
光刻胶过滤-从包装到使用点的整线视角
光刻胶缺陷管控不止过滤一个环节:上游用液体纯化器控制金属杂质,包装用 NOWPak® 内袋系统降低余液与污染,输送用低析出 PFA 管路,使用点用高精度过滤器做终端保障。我们可按整线梳理各环节配置。
光刻胶过滤属于敏感工艺应用。具体型号、兼容性、过滤性能与应用边界,应以 Entegris 当前数据表、项目工艺条件和书面技术确认结果为准。
光刻胶过滤器询价最快需要哪些资料?现用完整型号或标签照片、光刻胶/显影液名称、SDS、粘度、流量、允许压降、温压、接口、数量和收货地区。新应用请说明工艺位置和过滤目标。
只有'EUV 光刻胶过滤器'这个关键词,能确认型号吗?不能可靠确认。EUV 只是工艺方向,仍需结合具体材料体系、设备位置、流量压降、接口和验证目标判断。
点供(POU)过滤和本体过滤有什么区别?本体过滤在化学品生产或供液源头做大流量处理OU 点供过滤安装在涂胶设备泵前后,小流量高精度,重点控制微气泡与凝胶,通常两级配合而非二选一。
Microgard、Impact 和 Eximor 光化学品过滤器怎么区分?按 Entegris 官方产品定位,Microgard Gen 1 UPE 面向先进光化学品的本体或上游过滤;Impact 8G 面向光刻胶和光化学溶剂的使用点过滤;Eximor SV5 面向 NTD 与 RRC 溶剂的特定使用点场景。这只是系列级初筛,具体型号仍需核对介质、设备、接口、流量、压降和当前原厂数据表。
